![]() | объявления, угон, автомобиль, санкт-петербург, ленинградская область |
Москва трепещет ? |
![]() Egor NW: |
Vadim4eg название топега читать умеем ? ![]() |
![]() Vadim4eg: |
Ничего страшного, над твоим сообщением которое я процитировал, речь шла о ФФ2 ![]() |
для угона достаточно поменять только приборку, со вшитыми "намертво" ключами и личину амка зажигания. |
![]() Dida: | ||||
![]() OutOfSpace: |
Vadim4eg Вадим, АБС - это модуль антиблокировочной системы, ГЕМ - это ГЕМ. Сорри за роль К.О. ![]() |
здесь 'подменный комплект' штатного иммо поболе будет . Кроме РСМ и приборки , блок АБС (электроника) , блок в рулевой колонке ... Это для угонщегофф-трудоголекофф . А вот старт 'заводилкой' и клонирование псевдодиалоговой метки ... |
НО... это... какбе я те ничего не говорил... ![]() ![]() ![]() |
Ты меня ваще низнаешь и я тут не при чем.. ![]() ![]() ![]() |
![]() Vadim4eg: |
Так что, Anfleur, боюсь придется ставить 5/5 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vadim4eg: |
ЗЫ: Я тк смотрю вам нравится минусить чужие посты ![]() ![]() |
![]() Dida: | ||||||||
Расположение компонентов PATS (Passive Anti Theft System) на ФФ2: - Приемно-передающий модуль PATS: на замке зажигания (кольцо антенны) - Модуль PATS: иммобилайзер PATS интегрирован в модуль управления силовым агрегатом PCM. - Комбинация приборов. - и, естественно, чип ключа Краткий алгоритм работы: Стартер приводится в действие как только PCM получит от комбинации приборов действительный статус ключа, даже если обмен данными между PCM и комбинацией приборов еще не был успешно завершен. Такой алгоритм называется предварительной активацией. Если обмен данными так и не будет завершен успешно, или PCM выявит в течение 3 секунд, что выполнены не все условия разблокирования PATS, двигатель глушится и больше не может быть запущен (разрыв цепей управления стартера, впрыска и зажигания). Повторный запуск двигателя возможен только при использовании действительного ключа PATS. Так что...в приведенном Вами сообщении есть некоторые недочеты ![]() - личинку замка зажигания при угоне не трогают.. это "механика" и не более.. и менять ее при угоне не надо. - не учтено участие РСМа в системе PATS - ключи (чипы) прошиты в приборку не "намертво" ![]() ![]()
![]() ЗЫ
![]() Egor NW: | ||
Недопонял . ![]() Мне штоле предъява ? ![]() Я минусы тока поправил . ![]() Так шта , не надо с больной головы на здоровую . ![]() Адьёс , кандидат в модеры . ![]() |
Он получает сигнал на запуск бензонасоса от приборки ![]() |
Такой алгоритм называется предварительной активацией. |
Т.е. так что подходишь в машину, садишься, снимаешь старую, ставишь новую, завел и поехал. |
Ваши доводы основаны на знании диллерской системы, мои же на основе неких бесценных знаний ![]() |
Личину зажигания можна поменять так что б тупо не париться с механикой |
хотя можно и проводки тупо соединить |
![]() Dida: |
а с мех.блокировкой р.колонки в таком варианте что делать? |
![]() Egor NW: | ||
Вот при срыве этой блокировки должен 'умирать' приёмный канал меток Кейлесс и штатного иммо . А я писал ранее о срыве замка рулевой колонки . Т.е. это не ' срыв' замка в чистом виде . И для Кейлессов эта защита работает , если производитель не врёт . Так же утверждается об 'индивидуальных ключах шифрованию' (т.н. secret key) - я не верю в это . ![]() ЗЫ. 'Секретная кодировка' Сталкера - Манчестер . ![]() Это не значит , что разоблачив 'секретную' кодировку ![]() ![]() 'Индивидуальные ключи' рулят . ![]() |
цитата: | ||||
Я писал:
цитата: | ||
цитата: | ||
цитата: | ||||
![]() Vadim4eg: |
Я немного не понял ... Поясните? |
У меня нет программатора... |
А с чего вы решили, что во время угона надо обязательно заменять ПСМ? |
Вы занимаетесь угонами? ![]() ![]() ![]() |
давайте все же не будем тут составлять пособие для начинающих угонщиков авто? ![]() |
цитата: | ||
цитата: | ||
цитата: | ||
Те авто которые я тискал.. на всех менялся РСМ + алгоритм работы PATS на Фокусе говорит об этом. |
цитата: | ||
Хм... в какой-то степени да ![]() ![]() |
цитата: | ||
