Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
442,8K
1,5K
Universe
12 March 2010
Поставил датчик еще месяц назад, совместив его с установкой омывателя фар. Прошил до кучи, но проводку сделал тока сегодня. Реально все просто: два провода - один в контакт 18 разъема С111 (если смотреть с места пассажира - дальний правый, то есть ближний к стойке; не спутаешь- в ответной части провод черно-оранжевый), второй (минус) - к массе (запитался в пороге).
кстати датчик с самого начала стоял правильно, потом перевернул зачем-то, но сегодня еще раз проверив, поставил как надо - поплавком вниз.
Silver_Age
12 March 2010
Universe
алелуя
ну с установкой вас, сЭр
Universe
12 March 2010
Silver_Age:
Universe
алелуя
Да уж, попыхтеть пришлось с этим датчиком... я те потом покажу инструмент с помощью которого провода протаскивал
MOTLI
12 March 2010
dr_green
опелевский аналог на заказ 251 рубль
djdeniska
12 March 2010
MOTLI
Поздравляю!!!
Я себе буду то же самое ставить, как потеплеет
С родной проводкой заморачиваться не буду - возьму два провода и протяну за бардачком, где тянул провода от сигналки к сирене.
А какой кстати диаметр отверстия для опелевского датчика?
P.S. Отплюсил кстати
MOTLI
12 March 2010
djdeniska
Диаметр под датчик 19 мм.
XXXEnoteXXX
5 April 2010
Установил я себе тоже датчик и прошил сегодня,но вот проблема почему то постоянно горит что низкий уровень((
может есть у кого распиновка колодки которая идет на бачок?
даже не знаю в чем может быть проблема(((
lenker
5 April 2010
Скорее всего вы установили датчик вверх "ногами".
Читайте внимательно тему. На 4 странице есть фото разъема с подписанными контактами.
XXXEnoteXXX
6 April 2010
Итак я выяснил вроде причину почему не работает как надо.Датчик стоит правильно,все подключено,решил проверить с111 и вот что там увидел,в ответной части нету этого провода,а до нее он протянут(((
какие есть идеи как его оживить?помогите плиз...
lenker
5 April 2010
Мне так думается, что нужно подключить провод от датчика как раз туда где этого провода нет.
Попробуйте не протаскивая провод подсоединить к колодке. Если заработает, то сделать все как положено, с протаскиванием и установкой клеммы в колодку.
Можно проверить кинув провод от колодки на массу.
XXXEnoteXXX
5 April 2010
Хорошо,попробую)
но мне кажеться что колодка которая на 1 фото провода от нее идет не в двигатель,а в приборку,может в этом причина?(((
Vadim4eg
5 April 2010
XXXEnoteXXX
Все верно.
Этот провод от датчика идет через С111 прямиком в приборку
lenker
5 April 2010
Возможно вы правы на 2 стр. есть схема
XXXEnoteXXX
5 April 2010
То есть самому мне до приборки не протянуть наверно его,придеться ехать к официалам.
Спасибо за помощь
XXXEnoteXXX
5 April 2010
Alex51
У меня интересная ситуация=)
Сегодня прошил у дилера,сейчас постоянно горит что мало жидкости,датчик стоит верно.все подключено.и колодка правильная стоит.
у меня есть: "один чёрно-оранжевый сечением 0,5 мм идётна массу G31 это около блока предохранителей под капотом.Второй провод такого же цвета и сечения(чёрно-оранжевый 0,5 мм) идет на разъём С111 контакт 18."
а вот этого нету: "Из разъёма С111 идёт чёрно-оранжевый провод сечением 0,35 мм в ПРИБОРНУЮ панель!!!" и его нужно как то провести)
потому как видно на фото,что провод из 18 контакта просто вставляеться в пустое место в колодке на фото 1(((
XXXEnoteXXX
5 April 2010
Alex51
Я тоже думаю что не смертельно)
Значит завтра куплю провод 0.35 сечения.а сколько длину нужно как думаете?)
тянуть нужно за панелью или под полом как считаете?
если на форуме схема панельки,куда там вставалять?)
XXXEnoteXXX
5 April 2010
Alex51
Спасибо)я тоже попробую найти)
XXXEnoteXXX
5 April 2010
Alex51
все нашел,спасибо)
XXXEnoteXXX
6 April 2010
Ура,все сдела,все работает)
всем спасибо большое за помощь)
Nadine19
13 April 2010
Доброго времени суток.
Ребята читала тему, и поняла что колодка с 4 проводами мало у кого встречается.
По-подробнее расскажите про процедуру, если у меня 4 провода.
И как снять накладку на бачке с псевдо-шурупами (пистонами) сверху бачка омывателя, пистоны не откручиваются, это и понятно, значит где-то в другом месте крепится?
Shagron
13 April 2010
Nadine19
Они не псевдо, они настоящие Они откручиваются Ты просто не умеешь их откручивать И для чего ты собралась снимать верхнюю накладку?
Nadine19
13 April 2010
Shagron
Привет, я хотела посмотреть сколько проводков идет, но посмотрела снизу, подкрылок отогнула.
И нашла что 4 провода.
теперь хочу знать как дальше с установкой
Silver_Age
13 April 2010
Nadine19
4 провода подходят к колодке сто стороны бачка или 4 провода подходят к колодке из под капота?
Nadine19
13 April 2010
где фишечка в бачок втыкается
Shagron
13 April 2010
Nadine19
А сверху это и не посмотреть. И про 4 как то странно. Обычно либо 2 либо 6. Ты реально с какой стороны разъема смотрела? Если у тебя 4 со стороны проводки бачка, то есть вероятность что у тебя датчик вообще есть Бывает такое.
Nadine19
13 April 2010
смотрела снизу и сверху крышку пластиковую отогнула, правда чуть не сломала, видно что провода к бачку идут, потом посмотрела снизу, отогнула подкрылок и посмотрела что идет к бачку
МishaL
13 April 2010
Лучше и проще снять колесо и подкрылок.
Vadim4eg
16 April 2010
Alex51:
...но прописывать и включать функции в компьютере,в любом случае придется в сервисе.
А вот это не правда, тем более в Москве
zero_cool
16 April 2010
Vadim4eg
Да и не тока в москве
ЧАМ
16 April 2010
Alex51
Всё правильно. Но по-любому надо смотреть. У меня не было датчика уровня омывайки, омывателя фар, фары простые, а проводов 6, да и колодка на дорестайле 8-пиновая.
