Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
551,8K
2,8K
SNIA
30 March 2010
Shagron
понял, вопросов нет
Silver_Age
30 March 2010
marick
а теперь при приближении к этому моменту начинается перелив через верхний клапан доп. бачка  В общем это норм. или проблема и в чём тогда??
99,9% что слетел клапат, типа клизьмы , с доп бачка
vadyan59
31 March 2010
Сегодня целый день был занят омывателем.
Чуток промахнулся с отверстием для доб бачка - протекает и как назло герметика под рукой не оказалось.
Когда снял бачок, увидел что приходят все 6 проводов и все контакты под реле и предохранитель в подкапотном модуле.
Установка в общем то не вызывает затруднений, но видимо не допилил низ отверстия и крышки садится с натягом, буду доделывать когда оживлю
http://i067.radikal.ru/1003/db/e0f353a01160t.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1003/71/c55ed0afba59t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1003/f3/754692867956t.jpg
http://i003.radikal.ru/1003/ed/835a311a48e8t.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1003/55/17438a6c6579t.jpg
dimka1
31 March 2010
alex32
Еще пару вопросов, если есть возможность фото:
Куда реле повесил, предохранитель, в каком месте подцепил "-" реле и моторчика?
(отрабатываю логистику )
marick
31 March 2010
[QUOTE=Silver_Age,Вчера в 22:10][/QUOTE]
99,9% что слетел клапат, типа клизьмы , с доп бачка [/QUOTE]
Silver_Age
Спасибо! Буду смотреть
alex32
31 March 2010
dimka1
Вся моя сборная вещь (реле, предохранитель) находятся за аккумулятором.
"-" реле подсоединил к креплению блок предохранителей к кузову.
"-" моторчика подсоединил там же под защитой, там два провода штатных уже соединены с массой и я к ним подключил.
Pan-Buntar
31 March 2010
mahno:
доброго дня ВАМ!
прочитал почти всю ветку - все ясно за что СПАСИБО всем предоставившим информацию.
но где найти донора необходимого для прошивки мозгов и активации вновь установленных омывателя и датчика уровня? я так понял он необходим даже если прошиваться у оф.дил.
+ Присоединяюсь к вопросу, как все это выглядит с прошивками, и если тупые диагносты как объяснить что именно нужно прошить?
dimka1
31 March 2010
alex32
Фото можно или запрятал, так шо следующий владелец будет в шоке?!
alex32
31 March 2010
dimka1
Гофру никак не найду чтобы провода все спрятать, а так все контакты посажены на изолированные клеммы и обжаты клемником. как все доделаю, тогда и фото будут.
baev77
31 March 2010
Доброго времени суток вам!
Ребят, сильно не пинайте, не нашел подобную тему поэтому пишу сюда.
ФФ2 дорестайл 2006 хетч, стоит штатный омыватель фар с завода, работал исправно три года. Периодически просил жену/друга жать кнопку омывателя, а сам смотрел с улицы - форсунки выезжали из бампера одновременно и била мощная струя на фары, рикошетом долетая аж до спойлера на задней двери
Вчера заметил, что брызги не долетают даже на капот, не то что на крышу. Вобщем посмотрел с улицы, одна форсунка выезжает с задержкой, т.е. сначала одна, потом вторая, ... и прежней мощной струи НЕТ, просто слаааабенький такой плевок омывайкой, как ребенок плюнул
Омывайка в бачке есть, ибо датчик молчит а на стекла так же подается омывайка. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Ясное дело, что можно в сервис обратиться, но у меня как и у многих здесь присутствующих чешутся руки обслужить свое авто самостоятельно!
заранее спасибо!
Скорпионъ
31 March 2010
baev77
Помой бачек изнутри. Естественно сняв его, и заборники насосов тоже промой как следует. Если не поможет то могут стаканы (держатели )форсунок подклинивать из-за грязи попавшей на них.
baev77
1 April 2010
Скорпионъ
про бачек понятно, буду пробовать. А стаканы (держатели )форсунок ,я так понимаю, без снятия бампера не промыть?
Shagron
1 April 2010
baev77
Стаканы можно снять не снимая бампер.
YuryFF
1 April 2010
12
Наступила Весна И теперь воплощаются задуманные планы в реале Вот наконец-то поставил омыватель фар Отверстие делал при снятом бампере, подключено по штатной схеме на 1-4 нажатие, глюков нету поливает на ура
http://s54.radikal.ru/i144/1004/ef/290443864fbb.jpg
Silver_Age
1 April 2010
YuryFF
ну наконец то молодец
сколько он у тебя пролежал?
lvsw
1 April 2010
YuryFF
поздравляю
Наконец-то и ты себе поставил ))) А то был чуть ли не главным советчиком в теме, а без писалок
YuryFF
1 April 2010
Silver_Age
lvsw
Димки спасибо!!! Пролежал где-то около года всё руки не доходили, теперь вплотную займусь апгрейдом
grig5555
1 April 2010
YuryFF
привет и у меня сегодня заработало всё прописали класс
спасибки
СашкаА
2 April 2010
Подскажите фреза именно 27 мм должна быть?
4. Фреза 27мм для дырки под дополнительный бачок.
у меня есть 28.5 мм подойдёт???
Silver_Age
2 April 2010
СашкаА
ну если написано 27 мм, то о каких 28.5 мм может идти речь
ploffon
2 April 2010
СашкаА
подойдет конечно, только воду доливать запаришься
lvsw
2 April 2010
СашкаА:
герметик тебе в помощь
Shatz
2 April 2010
СашкаА
фреза или перо на 25 мм подойдет, легче найти, только трудней вставить гофру доп. бачка.
опробовано Shagron
Глеб Питерский
2 April 2010
YuryFF
Неужели???
DimSPb777
4 April 2010
Доброго времени суток всем!
Помогите советом. Сегодня установил доп. бачок, собрал и даже не удосужился проверить (каюсь, просто снимал уже второй раз), поехал домой, а омыватель неработает т.е. щетки машут, мотор омывателя работает, а жижа не идет ни на перед, ни на заднее стекло (бачок заправлен полностью перед отъездом, утечек нет проверено). Вопрос: если шланги перепутал, то будет, как у меня сейчас? Или что-то другое Перегибов, пережатия шлангов нет)))
Игорь78
4 April 2010
DimSPb777
Надо снимать и смотреть,по-другому думаю никак Вы не опредилите в чем проблема!!!
DimSPb777
4 April 2010
Игорь78
Снимать надо несомненно, просто интерес заел, если перепутать местами шланги (зад-перед) при подсоединении, то будет ли омывать пусть даже наоборот?
Игорь78
4 April 2010
DimSPb777
По идее должны работать,а вот на практике...
Ychastkoviy
4 April 2010
DimSPb777
Если перепутать полярность на моторе, то жужать будет, а кочать нет
DimSPb777
4 April 2010
Ychastkoviy
Полярность в норме: был снят разъем, затем вставлен на место, перепутать невозможно не вынув пины.
Игорь78
Поэтому и озадачен сам)))
На практике проверю завтра, отпишусь
