FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
GM1
3 April 2010
Здравствуйте не подскажете код заглушки которая находить слева от педали сцепления га передней стойке? заранее благодарю
klochenkoff
3 April 2010
Всем доброго времени суток!
Хотел узнать про 1 527 415 - это четыре диска или один?
и какой финис для гаек для таких дисков?
Шкурик
4 April 2010
TallPaul
все равно спасибо...
TallPaul
4 April 2010
klochenkoff
Это один диск. Гайка к нему - 1454051
GM1
Можно поточнее? Но скорее всего отдельно заглушек нет, там идут крупные элементы в сборе
GM1
4 April 2010
там внутри кнопка красная((похоже на то сняли((
TallPaul
4 April 2010
GM1
Если возле левой ноги, то там не должно быть заглушки. Там находится кнопка включения подачи топлива в случае, если произошло аварийное отключение его подачи.
GM1
4 April 2010
Спасибо большое а я думал что на ТО сняли
Deefrost
4 April 2010
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста номер стекла задней правой двери, 5дверный хэтч декабрь 2008года
Спасибо
PILLOT
4 April 2010
Deefrost:
Спасибо
1317984 стандартное скорее все стоял это,но можно пробить по Win
1493174 с голубым тонированием
shabalin
4 April 2010
подскажите плиз какие номера стоек передних на:
WF05XXWPD57J89754
хэчбэк гия автомат 1,6 испания 2007
а то в экзисте выдает кучу кучную не понимаю какие надо
или хотя бы где начеркан код на родных стойках чтоб посмотреть
edo1
4 April 2010
shabalin
не совсем то, что спрашивали, но сейчас у форда акция - замена передних амортизаторов дешевле 10тыр.
shabalin
4 April 2010
можно ссылочку?
edo1
4 April 2010
Ford кампания "Весна - Лето 2010".
shabalin
4 April 2010
благодарю.. вроде как интересно, но все же вопрос актуален, есть мысль сэкономить поставив неоригинал, к примеру монро
TallPaul
4 April 2010
shabalin:
WF05XXWPD57J89754
1360154 - комплект стойки передней подвески, правая
1360161 - то же, левая
И еще здесь можно посмотреть: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #6783102)
GIDRA
5 April 2010
Они ничем не отличаются, код тот же
Так в том то и дело, что отличаются. Был в экзисте, заказывал по этому коду щетку, когда забрал увидел разницу. Мало того, что она длиннее, чем та, которая стоит. так у нее еще и каркас совсем другой.
Constantine
5 April 2010
Хромированная накладка на крышке багажника хетча рейстал?
klochenkoff
5 April 2010
TallPaul
Что то я ничего не понимаю...например диск 1 527 053 в екзисте он стоит 8159р, а в каталоге форда 5983р - почему такая разница
да и кому он нужен за 8159р
KirillD2
5 April 2010
Други, подскажите FINIS код противотуманок, пластиковых окантовок и блока управления светом на рестайл. Заранее спасибо!
Rain566
5 April 2010
Подскажите FINIS код фишки (мама+папа) обогрева сидений
TallPaul
10 June 2012
klochenkoff
Ничего не могу сказать про разницу цен. Это тоже один диск. Возможно разные производители.
GIDRA
На рестайл по микрокату выдает именно этот номер.
На дорестайл еще идет 1367866
Еще можно здесь почитать: Дворники на ФФ2 (щетки стеклоочистителя)
KirillD2
1521231 - комплект ПТФ на рестайл (фары, накладки, винтики и блок управления светом с ПТФ)
TallPaul
5 April 2010
Constantine
1581833 - дословно: "ручка двери багажного отделения, без дист. блока открывания дверей, хром.ручка задн.дв.баг.отд., с блоком дист.упр. открыв. дверей"
Почему сразу и "без", и "с" - не знаю.
Rain566
Разъемов вроде бы никаких отдельно нет, обычно проводка вся целиком идет.
$atyr
5 April 2010
Какой Финис у этой детали???
(переднее левое колесо, нужно для правой стороны)
GIDRA
5 April 2010
Если честно, не очень охота читать 98 страниц о том как люди спорят "Мне чемпион нравится, да нет чемпион говно, вот валео" и т.д.
Сори за офф.
А на счет дворника, я понимаю, что он есть только оригинальный, а поскольку я заказывал вмести с этим дворником еще два комплекта Боша, на фокусевича и машку, то продовец похоже не решился мне оригинал предлагать, а предложил аналог, кот. не совсем аналог
Сейчас перезаказал. Спасибо за участие.
Да и еще. Какой код ободков ПТФ хромированых на рестайл?
Silver_Age
5 April 2010
$atyr
а нафика эта хреновина нужна?
З.у.Х.е.Л.ь.
6 April 2010
Доброе утро.
Подскажите кодики на ФФ2 дорестайл...
Подсветка номера на хэтч и кожух передних фар...тот что изнутри снимается, чтобы к лампам подлезть.
Спасибо.
KirillD2
6 April 2010
TallPaul
Благодарю!
$atyr
6 April 2010
TallPaul
Спасиб, вроде она
Самый прикол: у меня машина дорестайл, но собрана в конце февраля 2008. В микроГаде в секции 2004-2007 года выпуска этой детали нет, она есть только с 2008 т.е. рестайл. Вот такая неразбериха
TallPaul
6 April 2010
GIDRA
1528748 - хром. колечко на ПТФ
З.у.Х.е.Л.ь.
4502331 - фонарь освещения номерного знака
1324265 - крышка фары, правая
1324266 - то же, левая
З.у.Х.е.Л.ь.
6 April 2010
TallPaul
Спасибо.
Что то я думал кожухи подешевле будут. (((
