Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
746,8K
1,3K
4K
trangiric
25 August 2006
Завелса сверчок в водительской двери, но точно не пойму где. То прям возле уха звенит, то кажеться, что где-то в передней части двери. Грешил сначала на очки в очешнике, но не они, сейчас кажется, что где-то у верхнего заднего края двери (звенит только после 120км.) Кто-нибудь сталкивался? Подскажите, что это может быть?
silver
27 August 2006
Блин,уплотнители дверей заманали ,смазывал силиконовой смазкой-не помогает.
lisa
28 August 2006
Завелса сверчок в водительской двери, но точно не пойму где. То прям возле уха звенит..
У меня тоже этот насекомый завелся! В верхнем левом углу водительской двери дребезжит, прямо над ухом!
Если стекло опустить почти полностью - дребезг пропадает. Если поднять - опять появляется.
Такое впечатление, что в этом левом верхнем углу пластиковая обшивка двери как-то не очень держится - если попробовать шатать рукой шатается немного сильнее, чем на пассажирской двери в таком же месте.
Тут в начале ветки кто-то писал про такой же дребезг - вылечилось дилером. Отдельно по этому случаю ехать лень, наберется еще что-нибудь - тогда поеду.
lido-kain
28 August 2006
Езжу неделю...Ничего НИГДЕ не скрипит...
Alekcey
28 August 2006
lido-kain
Не расстраивайся-через 1,5-2 месяца заскрипят уплотнители дверей.Это точно и обжалованию не подлежит...
Tzar
28 August 2006
Заскрипел руль после 2500 км.
Toli
28 August 2006
Alekcey
;)Ошибаешься - моей машине уже 3 с лишним месяца,5000км -ничего не скрипит.Один раз думал,сверчек завелся(км 150 с ним проехал - надоел;) ),а посмотрел внимательней после поездки - баночку плассмасовую в двери пассажирской забыл,вот она и скрепела:)
у знакомых на фф2 сверчков тоже нет...так что не сочиняйте...
а на счет скрипов - подозреваю, что большенство себе сверчков зарабртали музыку ставя,или сигналку не штатную - снимали и ставили обшивку дверей не они,а дядя Вася,хоть и от офиц. диллера,но обычный работяга,которому не досуг было новый пистон поставить вместо покоцанного...времени лишего не было (время же оно деньги), да и не напасешься на всех новых пистонов )),может кому действительно замки в двери машинки стажер в конце смены на заводе ставил...но маловероятно... на это и на мерсе с бмв нарваться можно...Или на мойке тряпкой какой-то с остатками шампуня с воском уплотнители протерли разгильдяи,ведь тряпочка-то вроде чистая,да и скрипеть не будет ,пока не высохнет...
В общем селяви...
Alekcey
28 August 2006
Toli
Я просто рад за Вас.Значит повезло,только у меня скрипеть уплотнители начали около 8000 км.(около 5 мес. эксплуатации).Сначала только водит.дверь,а потом все и по нарастающей громкости.
При этом я ничего дополнительного не ставил(все штатное с завода и сигналка и музыка,сам тоже ничего не разбирал-собирал нет времени на синдром самоделкина/тазовода).
Очень сильно бесило.Просто не находил себе места-как сяду в машину-поеду,и все скрипит вокруг...настроение в ноль...злость.Иногда готов был расх...ть что-нибудь в машине кулаком(хотя очень терпеливый человек).
Сейчас слегка дребезжит на неровностях обшивка водительской двери-но это просто ангельский сверчечек после скрипа уплотнителей...не раздрожает.Если во время движения облакатиться на обшивку рукой(положить локоть левой руки) сверчек пропадает...
Если начнут скрипеть уплотнители-сообщите на форуме...Но не желаю Вам этого.
Каспий
30 August 2006
Gav
Решил ли ты проблему с дребезжащим пассажирским седенньем?
У меня та же проблема, мучаюсь уже почти год. Ни я, ни диллер не могут решить
эту проблему.
Vladuha
30 August 2006
У меня тоже сверчок в водительской двери... пробег 1000 км... Про уплотнитель двери спасибо, проверю... думал где-то внутри скрипит...
tokol
30 August 2006
killhead
у меня так поскрипывают или погромыхивают места регулировки ремней безопасностей...
как бороться с этим - пока не знаю
Valera
31 August 2006
Друзья, как вы решили проблему стучащего переднего пассажирского сиденья? Ну сил уже больше нету!!!
Alan100
31 August 2006
Valera
И у меня стучит, только водительское. Разбираться нет времени. Кто знает, помогите.
Mak33
31 August 2006
Valera
Завелась погремушка под сидением пассажира. После долгих катаний с мастером из сервиса выяснили, что гремит пиропатрон.
Gav
31 August 2006
Каспий
Увы, проблема решена не была
Трижды(!!!) обращался на дилерский центр(Рольф), помогало на неделю, потом все возвращалось на свои места.
В последний раз прогнали мне бню, что аж обивку сидения подтягивали (ну чем не пластическая операция).
Valera
31 August 2006
Дребежжащее переднее сиденье пассажира лечится катанием его пару раз взад-вперед
Но, через пару километров его снова начинает "колбасить"!
OSha
4 September 2006
Победил скрип уплотнителей.
Причина оного - таки бархотка.
Смазал силиконовой смазкой, только не жидкой (аэрозольной), а густой - по консистенции и внешнему виду практически 1-в-1 как клеящий карандаш.
Moisha
6 September 2006
Неделю назад вдруг появился скрип уплотнителей дверей. Мучался, пока вчера не пошел первый за все лето затяжной дождь. Скрип сразу исчез.
Буду искать густую силиконовую смазку, как советуют коллеги.
Nord-West
6 September 2006
Правильно. Бархотка намокла и скрипеть пылью об металл перестала.
Feyich
7 September 2006
я уже ети уплотнители полиролью для пластика побрызгал! ничерта не помогает! все скрипит дребежжит!! но силикон ещё не пробовал! обязательно попробую!
oLeГ
7 September 2006
пробег 2700
имеется стуки в обшивке передних дверей. справа сильнее.
сзади также был обнаружен большой сверчок, но как потом оказалось из-за некаауратной установки детского кресла.
теперь вот решаю сначала тонировать и потом ехать устранять шумы или наоборот.
тонировать у дилера на 2000 дороже
K+FF=L
7 September 2006
Вот у меня такая история! Купили мы с отцом по фокусу-он универсал тренд,я седан гиви.При медленной езде по неровностям(подъезд к даче) его тренд глотает их и производит впечатление крепкой,упругой машины,а у меня машина какая-то мягкая,раздается хруст вокруг головы,где-то сверху.Такое ощущение,как кто-то машину выжимает(крутит вокруг оси).Звук правда мягкий-хрусть хрусть(это не треск или скрип!!!).Ну не может-же вся обшивка у свежей машины так хрустеть.Может из-за более мягкой подвески у гиви? К дилеру стоит обратиться?
PetShopBoy
7 September 2006
Скрипит уплотнитель водительской двери при движении по неровным дорогам - дверь в проеме гуляет в вертикальной плоскости (интересно, у всех так?), только вот какой уплотнитель? После мойки скрип пропадает, если стекло хотя бы немного опустить - тоже пропадает. И что это может быть?
А еще в передней подвеске что-то глухо постукивает, когда медленно едешь по мелким неровностям, такой стук на ТАЗе 2115 издавала опора передней стойки перед заменой неужели это оно же?
в симаксовской ветке упоминается бесконтактная мойка, так у меня тоже после нее заскрипел уплотнитель...
Vic Gen
8 September 2006
Скрипели уплотнители. Обработал силиконовой смазкой - стало лучше, но какой-то писк в районе правой передней двери на скорости до 30 км/ч на неровной дороге остался. Смазал замок двери - писк стал меньше, но сосвсем не исчез. Если ехать с приоткрытой правой дверью - писк исчезает.
P.S. хорошая машина за эти деньги, но сверчки, блин, достали...
Moisha
8 September 2006
PetShopBoy
Попробуйте прочесть последние 3-4 страницы, в том числе на этой вверху - рецепт коллегами уже найден.
leopold
12 September 2006
Здравствуйте!
У меня появился сверчок в водительской стойке, где регулируется ремень по высоте..Trend 3HB. Сначала отошла обшивка, я ее защелкнул на место и появился скрип или хруст..Есть у кого такие сверчки? и как это лечится?
OSha
12 September 2006
По многочисленным просьбам - фото и описание препарата, которым обрабатывал бархотки дверей (полностью вылечил скрип уплотнителей).
описание
Напомню - это густая силиконовая смазка а-ля "канцелярский клеящий карандаш". Скрипа нет уже больше месяца.
Jokey
19 September 2006
Отпишусь и я как победил своего "зверя", может кому поможет.
В моем "трендовом" универсале появился довольно мощный сверчок в задней части авто.
Посадив за руль друга, я снял заднюю полку, обшивку стойки правой, чуть ощелкнул край потолочной обшивки возле задней двери (все разбирается довольно просто и ломаться нечему) и, сев в заднюю часть универсала в процессе движения аки муха по стеклу облазил и обслушал все. Скрип (вернее звук был скорее дребезжащий) шел от внутреннего шва (стыка) правого заднего борта и крыши. Получается металл терся о металл, хотя нечего не болтается, сварка, вроде, не нарушена. Я взял баллончик силиконовой смазки, щедро все улил, собрал все в обратной последовательности - и уже 2 недели - тишина.
Всем удачи на дорогах.
Dookie
20 September 2006
Уже просто вымучал меня стук замка багажника!!! И чего только не делал и сам и мастера у дилера - СТУЧИТ!!! Даже после замены самого замка. Мастер сказал, что дело может быть в ограничителях (резинки по бокам), но сними фиг что сделаешь. Никто, случайно, не побеждал эту штуку?
Guru
20 September 2006
leopold
У меня в водительской стойкек тоже завелся совсем недавно сверчек , что с ним делать - ума неприложу ?
Форсунки топливные (бензин)
