вот такой вопрос, заранее извините, если уже где-то обсуждалось.
Приехал в Major, диски были нештатные литые. пока чинили авто, нашли, что правая рулевая тяга имеет большой люфт и рекомендовали заменить, причем сказали, что инженер по гарантии признал это негарантийным случаем, из-за того, что диски нештатные.
Заменили, оплатил из собственного кармана.
Вопрос: инженер по гарантии где отмечает себе, что я ездил на нештатных дисках? на лето у меня штатные штамповки, что в салоне ставили. Если на них приеду на проверку, не скажут ли что сняли с гарантии по ходовой части.
спасибо за ответы!
madist
10 April 2007
Отказ в гарантии из-за литых не фордовских дисков
Да никто вас не снимет с гарантии. Я лично общался с механиком у ОД и он сказал что если вылет и другие параметры совпадают со штатными то все будет окей.
дилер продал реплику в салоне, вот пока ездил на ТО все пущком...
pers_
На ТО ни кто внимания на это не обратит...
я как - то у диллера покупал диски (продают Stilavto, Rial, Mak)... спросил:
- размеры родные?
- да, фордовские...
принесли, посмотрел на коробку: вылет 35, диаметр под ступицу большой...
убеждали, что это все допустимо и одобрено фордом...) под ступицу колечки пластиковые есть)
короче - не взял, взял реплику (италия) с родными размерами и не у диллера.
Я думаю - слишком много в России фокусов, вот и отшивают по любому поводу...
Что-то в отказе по гарантии есть здравое - диск с увеличенной массой может убить подшипник. Родная штамповка 15" на ФФ2 весит 6,6 кг. Самое лёгкое литьё - КиК 5 лучей - 6,7 кг. Большинство литых дисков - 7 и больше (например СКАД Веритас - 7,5 кг.), штамповка Евродиск - 7 кг., штамповка Кременчуг - 8 кг.
Но, конечно, отказ должен быть аргументированным. Мы, как покупатели, не обязаны знать наизусть все запчасти, одобренные Форд. Да и на состояние подвески может оказать влияние балансировка. Ещё бы и это проверяли. Или бортировать и центровать колёса мы тоже должны только у них?!
BBTа сколько весит литой оригинал? от этого и стоит толкаться
АлекСаша:
BBT а сколько весит литой оригинал? от этого и стоит толкаться |
Если верить КиКу, диски на Фокусы поставляют они, так, что 5-лучевые примерно 6,7 кг. и весят.
Имею Фокус 2007г купил диски КиК проблем нет,
на ТО ездил на родных зимних, спросили почему зимние ответил кого волнует вопросов больше не задавали. И все пучком.
LexViprezerv
18 March 2010
ОХ БРАТ как я тебя в этом вопросе понимаю, тут один выход бери закон по защите прав потребителей
Могут ли снять с гарантии если заеду на неоригинале, но ремонт мой не связан с подвеской? (замена ролика и ремней)
Васька кот
НЕТ! Смотреть никто не будет!
Могут ли снять с гарантии если заеду на неоригинале, но ремонт мой не связан с подвеской? (замена ролика и ремней) |
Не парьяся не снимут , сам неоднократно приезжал на литье Скад и с вопросом по подвеске.
Если верить КиКу, диски на Фокусы поставляют они, так, что 5-лучевые примерно 6,7 кг. и весят. |
Кто поставляет диски фокусу.
Т.е. если я ставлю не фордовские литые диски, а диски КИК со всеми оригинальными параметрами, то од не откажет мне в гарантии?
DembeL
18 March 2010
975 это на совести дилера , у меня в машине сертификат на диски лежит , пока не потребовался.
975
Если со штатными параметрами никто не откажет. Я лично у дилера спрашивал.
Mixan787
Общался с мэйджором на Новой риге сказали, что ели буду не на фордовских дисках никто ничего по гарантии менять не будет
На первые два ТО, максимум три я езжу, а потом досвидание, потому что у меня стоят R17 и вообще диски раньше стояли на ягуаре, а параметры у нас одинаковые.
975:
ели буду не на фордовских дисках никто ничего по гарантии менять не будет |
Если обращатся к дилеру с гарантией по ходовой,(замена чего-либо) могут и отказать, во всём остальном проблем не будет.
Я вот думаю, подозрений не возникнет , если я летом приеду на ТО к Дилеру в зимней резине (т.к. на ней стоит штамповка Ford) ?! Не будет ли у дилеров лишних вопросов, и что лучше ответить, чтоб не запалиться?
Perfect
На такой вопрос ты отвечать не обязан. А если хочешь ответить, скажи: на чем хочу, на том и езжу. Вопросы сразу у них отпадут.
Два раза проходил ТО в марте и диски были производства "КиК". Оба раза дилер не сказал ни слова. Я даже спросил на всякий случай про гарантию. Ответили, что проблема надумана. Перед первым ТО я тоже на всякий случай раздобыл сертификат, но он не пригодился). Диски у меня такие:
На дисках со штатными параметрами, но вылет 50 проблемы будут?
726
У штатных вылет и есть 50.
А если быть точнее 52,5мм.
Sherhan
5 August 2010
Когда едете к дилеру на осмотр ходовой, не поленитесь поменять диски на оригинальные, хоть на 15 железки.
Тогда и проблем с гарантией не будет.
Диски MKW с оригинальными параметрами. При прохождении двух ТО вопросов не возникало. Согласен, при обращении по гарантии, дабы не давать повод для отказа, лучше приехать на штатных.
Здраствуйте, уважаемые коллеги!Хотел бы поинтересоваться, заметит ли дилер, если у меня будут стоят следующие диски:
K&K КС398 (15_Focus II) 15''-15'' марка Реплика
типоразмер автомобиль период выпуска LZxPCD ET
6 x 15 FORD C-MAX 2003.09 - 2007.03 5 x 108 52.5
6 x 15 FORD FOCUS 2004.10 - 2008.05 5 x 108 52.5
или же другой вариант:
K&K КС294 (15_С-Мах) 15''-15'' марка Реплика
Последнюю модель (КС294) вчера видел в самом салона ОД, только стоила на треть больше.
Рисковать или нет? Посоветуйте, пожалуйста!
А я не стал рисковать! поставил на стандартное 16" (ИМХО очень красивое) литье новую резину и все. Жалко что на одном диске краску сдернули(( Летом подкрашу.
так получилось, что при покупке в салоне не было авто на литье. взял титаниум хэтч, на штамповках. заказал через инет литье 16" Dezent RE, ставил у официалов. сначала пытались намекнуть, что диски лучше купить у них, иначе слечу с гарантии. в ответ предложил вместе почитать ЗЗПП, в части, касающейся навязанных услуг, и выдать мне письменный отказ в гарантии с указанием причины. вопрос сразу оказался закрыт) если типоразмер дисков идиентичен оригиналу, то дилер с гарантии не снимет. только нужно знать, как свою позицию обосновать.
