Лечение дабл старта
12 years
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
321K
2,1K
-Евгенич-
14 March 2010
Мое глубокое убеждение - дабл напрямую связан с бензином. всю эту зиму прошел на 95 Э+ (езжу ежедневно) дабл был 2 раза
прошлой зимой м/б те же 2 раза его не было
eletskii
14 March 2010
димочкин
грозился выложить нам отчёт, о том как родственнику поставили новую прошивку и как авто себя ведёт с новой прошивкой...или я чё пропустил russian_ru.gif
Там туман.
Я прихворал, свояк сьездил один.
Чо ему залили, и вообще заливали-ли?
Он в технике как я в океанографии.
Но!
После смены прошивки 1,5 - 2 мес было празднично, дабла не было.(Вернее он был какой-то заморенный, вот вот заглохнет, но вытягивал) А сейчас еси грелки дулки не выключить - сто пудов дабл.
Хочу задать вопрос сторонникам причины дабла в качестве бенза:
Два одинаковых движка 1,8 с МКПП и одинаковыми опциями климата и обогрева, стоят в соседних гаражах, жрут один бензин, каждый день ездят по одинаковому маршруту, У одного дабл у второго нет. При какой дверке бензин?
-Евгенич-
14 March 2010
один хозяин - плохой, другой - хороший
aksakal52
14 March 2010
А кто сомневается, что бензин участвует в процессе запуска двигателя
AND.CHH
16 March 2010
Пардон за то, что вставляю своё дилетантское наблюдение. Моему коню - 2.5 года, пробег - 46т. Double start есть, пытаясь вычислить причину чисто умозрительно (инструментально нет оборудования и специальных знаний) сдается мне, что, у меня по крайней мере, такое случается при определенной влажности окружающей среды плюс температура ниже 0. Видимо меняется что-то типа переходного сопротивления датчика в данных условиях. Кабы имел под руками мануал по расположению, назначению и и как подобраться к узлам лошадки (а главное - опыт) может попытался бы взглянуть на датчики. В остальном максик меня не напрягает, борьбы с указанным явлением не вёл, т.к. при отсутствии влажности даже -32 - запуск в один клик.
Morriss62
18 March 2010
Согласен с -Григорий-.
Как выкатал бак,дабл прошел.
bano
15 April 2010
Подскажите, пожалуйста, то, что вы написали относительно возможных причин дабл-старта и путей их решения - это ваше мнение или выдержка из какого-либо фордовского документа? Вопрос связан вот с чем: вчера посещал СТО дилера с просьбой устранить дефект (дабл-старт), так мне ответили, что помочь ничем не могут и распечатали приведённый вами текст, практически один в один (даже выделения слов жирным шрифтом те же самые) и заявили, что это официальное разъяснение ФМК относительно дабл-стартов. Правда, на мою просьбу представить мне этот текст на бумаге с логотипом Форда и печатью (чтоб удостовериться, что это действительно официальный документ) - ответили отказом - мол, только для внутреннего пользования.
Спасибо.
От эта оверквотинг!   :up:  Давно такого не видел...  :apl:
Получите причитающиеся +10%...
k-510
15 April 2010
bano
Нуачо, дилеры тоже этот форум читают
ValERy64
3 June 2010
Прошло 5 лет. Написано 45 старниц данной ветки, а проблема так и не найдена... Как же такое может быть ?...
RIDD
3 June 2010
ValERy64
Проблема решится наверно только установкой двигателя Экобуст
Electronic
3 June 2010
ValERy64
Так как ее можно найти, если ее нет. Есть только плохой бензин, такого в мире уже нигде нет. Попробуйте производителей топлива напрячь. Со следующим поколением движков к сожалению все еще хуже - уже проверили.
ValERy64
6 June 2010
Пояему тогда другие авто (например Тайоты, Хонды, Вольво), стоящие у меня во дворе заводятся с первого раза ?
Кстати, у меня дабл старт проявляетя при температураз ниже -4 градусов. Ну как и у многих тут. Сейчас летом, езжу без проблем.
Все заправляемся на одних и тех-же заправках...
Оверквоттинг (ненужное цитирование предыдущего сообщения)! На первый раз предупреждение.
Советую освежить в памяти Правила форума
LaRom
7 June 2010
ну вот и мну постигла "дабл трабла" на улице +21 градус, сажусь я знач, гаснут лапочки лишние, и вот на те Ромк, получи млин...
Сначало не отпускал ключег, вроде стартер крутился, вертелся, обороты поднялись от 400 - 600 и утух двигатель...и после как заглохла жужулка, на приборке показалась "красивая" лампочка разряда аккумулятора...!"№;%:?*(()...перематерились, попробовал второй раз завестись, снова - вроде хватает и стартер крутит не заводится, секунды наверное 7 покрутилось и завелось...постоял на месте проперделись педалькой газа и поехал...щас вроде бы нормально заводимся...
это кстати у меня уже второй раз за это лето... обидно млин
ПыСы
Забыл добавить, это у меня обычно быват после свеже-залитого бензина Лукойла АИ-95, без дозаправок всё нармульна и без нареканий.
Может это такие "модные" присадки в топливе которые оседают на дне бака (иль чо там ещё может быть?).
Сергей Л
7 June 2010
Romanuga
На дне бака точно не чего не оседает.
А на фильтре бензанососа может.
АлекС 52
7 June 2010
Romanuga
Это не дабл.
Дабл:
С полоборота завелся и через секунду заглох.
Второй раз ключ: опять легко завелся и уверенно работает.
LaRom
7 June 2010
обрадовали...а у мну тогда что за симптом? топливо или что то с жужалкой под капотом?
АлекС 52
7 June 2010
Romanuga
обрадовали
Конечно. W- лечится бензусом из Европ,
а твой трабл излечим.
Но по описанию - ???
Начни с легкого - свечи
Дальше бензонасос и так далее.
Странно:
LaRom
7 June 2010
Свечки этой зимой менял в феврале )))
Когда бак выкатываю (по в ноль конечно), заправляюсь, и бывает вот такая вот штука, то не заведётся, то как сегодня, завелось, обороты поплавали на - 400-600 и глохнем, повторный запуск кручу до последнего ))) обычно так же около 5-10 секунд...заводимся и нормально.
димочкин
7 June 2010
Romanuga
Помой дроссельную заслонку. На форуме описано как
zimnik
7 June 2010
Romanuga
Попробуй заправляться, когда останется четверть бака или больше. Может поможет...
АлекС 52
7 June 2010
Romanuga
У тебя что-то с бензонасосом!
Описание очень похоже на завоздушивание.
LaRom
7 June 2010
игорь-64
когда есть в баке четверть или около того, вроде нормально всё, зимой вообще спецом следил что бы ниже четверти не опускалось...отъездил нормально...
В любом случае большое спасибо всем за советы, буду мычать жужжалку под капотам
Сергей Л
7 June 2010
Romanuga
Если будет возможность померяй давление в топливной рампе . При том количестве топлива когда проблемы.
Очень похоже что бензаносос не держит давление в выключенной системе, а должен держать давление 2 атм 2 минуты.
У меня такое было когда вытащил встроенный фильтр из насоса, а он нехороший начал по месту пайки сливаться.
zimnik
8 June 2010
Romanuga
Я думаю, что в баке вода и когда доезжаешь до нуля , её и засасывает вместе с бензином в топливопровод. После заправки расчихиваешься и опять всё нормально.
LaRom
9 June 2010
игорь-64
да я вот тож думаю что это что-то остаточное на дне бака осаживается, так как один раз "прочихались", потом нормально на свежем баке ездю, ни даблов, ни проблем...бывает када тока безденежье заставляет выкатывать/выжидать свежего бензину...
АлекС 52
9 June 2010
Romanuga
Есть средства для удаления воды из бака - плесни по инструкции.
Есть дедовский способ.
За 1,5-2 км до запракки плесни в бак спирта грамм 150-200. За этот пробег всё успеет там перемешаться.
-Евгенич-
9 June 2010
АлекС 52: средства для удаления воды из бака
вот здесь идет обсуждение: http://myforester.ru/topic10987.html с опытом использования
выдержка (Q = question/вопрос):
LaRom
9 June 2010
не, я к таким пирогам отношусь скептически и боязно за мотор...лично моё мнение это как "устройства для экономии топлива" )) Тем более 100% ацетон надо ещё поискать...на этикетках пишут так же как и на заборах, нет гарантии что ничего не сгорит/сломается/лопнет и тд.и тп. ... лично я не хочу играть в такую русскую рулетку, и потом влетать на бешеные ремонты
АлекС 52
9 June 2010
-Григорий-
К большинству бензинов подмешивают этиловый спирт - до 10% в некоторых штатах, например, в Калифорнии.
Сам выводил воду из бака ТАЗика таким способом
ProntoPiter
13 June 2010
прошу прощения не хватило сил перечитать все 45 страниц...может такое уже и проскакивало...учитывая что машину взял всего 3 дня назад и не очень разбираюсь в терминологии, извините если может быть напутаю,...первый день нормально...второй начался с дабла...благо форум почитал и знал что это такое поездил по городу заводил/глушил всегда дабл...может всё и ничего но к середине дня машина вообще начала отказываться заводится...поехал на сервис- на диагностику...по результатам - прочистили заслонку ээээ вот какую не скажу - справа на двигателе - воздушная наверное - т.к. идет после фильтра...и все...все даблы прекратились...вот...
