15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
283,1K
1,5K
10,2K
nissmo
10 March 2010
Извини с тупил!!!
nissmo
10 March 2010
Но там защита не моя. У маей еще 2 пластины в предачу и два шурупа длинных и много каротких. Помоги плиз!!!
АлекСаша
10 March 2010
nissmo
две в заднюю часть подрамника где катализатор и 4 вроде в переднюю, если защита из 2-х частей то надо соеденить м/у собой чтобы понять куда крутить передние болты
11 March 2010
можно ли самому установить розетку 220v ??? FAQ
-Ал-
11 March 2010
Этих преобразователей, 12 в 220, великое множество, яндекс подскажет ... покупай и втыкай
11 March 2010
Думал что можно сделать как у оригинала..)
Aleksandrva
11 March 2010
С защитой еще идут две отдельные пластинки левая и правая. куда их пихать я не представляю!!!
У меня точно токая защита, эти "левые" и "правые" штуки(усиливающий упор) ставятся под рамник машины (там есть одно отверстие второе надо сверлить. Для того чтобы легче было найти снимите обе фары так будет легче ставить и сверлить. Еще нужно снять пластикаовую защиту ремней она больше вам не нужна. Удачи!
Вот похожая фотка усилителя ЖМИ ТУТ!
AlexZander
11 March 2010
Подскажите: потёк сальник в коробке, откуда выходит левый вал привода, двигатель 1.8 МКПП. Вроде пока не сильно течёт, но на защите двигателя уже небольшое пятно. Лучше сразу менять сальник или нет и дорого ли это в салонах стоит?
hunterrr
11 March 2010
Подскажите пожалуйста, какие блоки розжига стоят на штатных линзованных фарах и как они подключаются? Вопрос в том, что есть фары, но нет ламп и блоков розжига. Как уже выяснил лампы там стоят типа D2S, но так и не нашёл где находятся провода, которые дожны идти к самому блоку. Если всё таки какие-то свои блоки стоят, то можно ли подключить обычные???
АлекСаша
11 March 2010
hunterrr
Установка штатного ксенона
LIandrey
11 March 2010
Искал по форуму информацию о щелчках педали сцепления - не нашел.
Подскажите, пожалуйста, по этому вопросу. Педаль сцепления на обратном ходе (когда отпускаю) издает небольшой щелчок, где-то в середине хода.
Это нормально?
nissmo
11 March 2010
AlexZander. В рольфе мастера сказали что сверлить ничего не надо там все дырки есть.
АлекСаша
11 March 2010
LIandrey
скоро пружине сцепления капец
LIandrey
11 March 2010
АлекСаша:
Спасибо. И это при пробеге 500 км?
Coach™
11 March 2010
AlexZander
Если машина гарантийная, то по гарантии все сделают
АлекСаша
11 March 2010
LIandrey
ну у меня в 30000 км накрылась...
KiruxaSAR
11 March 2010
в дорестайлинговых фокусах и цмаксах есть кан шина?и возьможно туда поставить рейст приборку и переключатель новый?С чем его соединять?
11 March 2010
KiruxaSAR
Установка рестайлинговой приборки
Можно как то ясней выражаться
Михаил11
11 March 2010
Подскажите как правильно перепрограмировать стеклоподьёмники после отключения АБ.Не закрываются автоматом вверх
АлекСаша
11 March 2010
Михаил11
пднять опустить и поднять и вверхнем положении держать 3 секунды
virus-ff
11 March 2010
Подскажите пжл, как снимается задний бампер фф2 седан дорейстайл. Может у кого схема есть , скиньте в личку.
11 March 2010
virus-ff
Когда начнёте пользоваться поиском
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
romikos22
11 March 2010
подскажите появился хруст при скорости больше 10 км\ч в районе правого переднего колеса, что может быть?
ra61
12 March 2010
Подскажите, если начала облазить краска на кнопке "OFF" блока управления климат-контролем - если какие-нибудь варианты кроме замены этого самого блока?
По поиску похожий вопрос находил, но ответа на него не было
12 March 2010
romikos22
Если при полностью вывернутом руле в одну из сторон потдаёте газу и слышите треск то это шрус
romikos22
12 March 2010
при движение прямо
12 March 2010
romikos22
А вы попробуйте Если хруст убыстряется с набором скорости то возможен подшипник ступицы
Замена переднего ступичного подшипника
XXXEnoteXXX
12 March 2010
Сегодня появилась такая проблема,как начинаешься ехать на 1 или 2 создаються периодические щелчки,как будто что то за что то цепляет,и чем больше скорость тем чаще(
вывешивал колеса и крутил их,ничего не щелкает,снимал защиту картера все равно щелкает(((Может кто сталкивался с подобным???
Dabomb
12 March 2010
У меня на магнитоле есть кнопка AUX, комплектация ghia, где должен быть выход на него или это только умельцы сами ставят в сервисах?
12 March 2010
Dabomb
Если он и есть то в бардачке сверху
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
