-PaNik_TS-
8 November 2009
Центральный замок и замки дверей / багажника
Serega-174 У Меня такое на Ф-1 было. пока не заменил замок двери водителя.
ПБ5. Барахлит замок на водительской двери, иногда не открывается с брелка после двойного запирания, приходится несколько раз щелкать. Но когда приезжаешь к дилеру, он зараза нормально работает. И так уже 2 раза. Не скрипит. Как его окончательно доломать, чтобы заменить по гарантии? На двух других дверях уже меняли, не закрывались по двойному запиранию.
Здравствуйте. У меня вот тоже проблемы с цз начались... Иногда, при закрытии с пульта, даже двойным миганием поворотников не сопровожд., потом опять открывается... Сигналки нет. В принципе проблему понял, вот только по гарантии никто уже не сделает(2006гв), и до сервиса на диагностику 80 км пилить...
Я вот че надумал, совета хочу. А если взять и по очереди отсоеденить двери, при этом после каждого такого "маневра" проверять(закрывать на ключ). Будет ли комп видеть что дверь "типо" закрыта?
В итоге, я так предполагаю, отключив "больную" дверь машина не должна открыться. Кто что думает?
Illuminati
16 February 2010
Ситуация такова: вечером ехал с работы, решил помыть машинку. По окончанию мойки Джамшут начал жаловаться, что, мол, дверь водительская не открывается. Подергали вместе - реально не открывается. Приехал домой, кое-как её отковырял и... не смог ее закрыть. Те машина на охрану ставится, все 3 двери закрываются, а водительская только прикрывается и не закрывается... совсем... даже выпирает немного, если посмотреть, по сравнению с остальными..
У кого-нить такое было???
ТерАн
менял 4 замка- все разные.
А кто скажет, как определить есть у тебя ЦЗ или нет, я тут читал что в Амбиенте он идет, а у меня его нет, так как когда еду ничего не закрывается...??
Андронцентральный замок это когда с ключа закрываются все двери разом.
а при езде закрывание дверей- отдельная функция
SCOTina:
Андрон центральный замок это когда с ключа закрываются все двери разом. а при езде закрывание дверей- отдельная функция |
ну у меня и с ключа разом не закрываются и с салона то же...
тов. Серго
27 February 2010
(Legebokov 20 Января 2010 (Среда) 9:17) Други ай нид хелп!
Вчера на мойке помыл машину, после чего протер все резиночки, все замки смазал WD-40 (и ручки и механизмы). Все 5 дверей открывал/закрывал по несколько раз. Оставил машину на 5 часов при -8.
Вечером после работы все 5 дверей открылись (с брелка), потом все 5 дверей открыл механически. А вот закрыть смог только 4, все кроме передней пассажирской. Внешняя ручка просто болтается, как будто постонн в открытом (натянутом) положении.
Концевик работает, если дверь плотно прижать к кузову то комп показывает, что все двери закрыты. Если убрать руки (не давить на дверь) то она отходит и комп пишет, что дверь не закрыта.
А вот теперь внимание вопрос, что это может быть? Мои вариант: 1. Замерз замок в открытом сосотоянии. 2. Лопнул какой-нибудь тросик к внешней ручке (дернул наверное сильно). 3. Сломался сам замок и заклинило его в откртыом состоянии.
Ближайший диллер в 100 км, могут ли проблему с замком устранить неофициалы, если там что сложного?
UPD: Пошел сейчас на стоянку за машиной и обнаружил что дверь стала закрываться на первую защелку. Если посильнее хлопнуть то закрылась полностью. Видимо за ночь замок окончательно размерся
На всякий случай купил размораживатель и попрыскал им пластмассовые части. Замок стал работать как новый.
Вот такие вот чудеса случаются! |
такая же фигня только с водительской дверью была - ПБ5 нет, после получасового прогрева стала закрываться, но обнаружилась следующая проблема которая не исчезает уже неделю с лишним - снаружи дверь открывается если только до этого не был закрыт ЦЗ, т.е. если даже на теплой машине я долго еездил и зашел в магазин закрыв машину на ЦЗ то потом вернувшись даже через несколько секунд и разблокировав ЦЗ в салон я могу попасть через любую дверь кроме водительской которую приходится открывать изнутри. А если я просто вышел из машины и закрыл вод.дверь и потом снаружи открываю ее... чо делать не знаю дверь разобрать щас анреал весь пластик нафек лопнет
чо делать-то? дилер ессесно грит - диагностика и скоре всего замена
holod1968
7 March 2010
Вот и меня через три с половиной года и 121000 км постигла похожая беда. ЦЗ ни открывается ни с пульта дополнительной сигналки (заводской нет),ни ключом ни с водительской, ни с пассажирской двери. Ну двери то я ключом открываю, лючок бензобака вскыл аккуратно ничего не сломав и заглушив отверстие в которое входит штырь замка, чтоб можно было хоть заправляться пока. А вот с багажником беда - открывается только когда снимаешь и ставишь клемму - мягко говоря геморойно. А вот закрываться ЦЗ закрывается - но при условии что были отперты замки обеих дверей. Если отпиралась только одна то и на закрытие не срабатывает. Ставил в тёплый гараж на пару дней, снимал клемму на долго. Ничего не помогает. Концевики все срабатывают, плафон загорается БК пишет. ХЗ короче. Ветку перечитал всю и не только эту такой клинической картины ни укого больше не нашёл.
Бяда случилась следующего рода
Стоит сигналка, которая соотвественно при снятии с режима охраны открывает все двери, и соотвественно закрывает. Судя по всему штатными возможностями ЦЗ, а как иначе :-D
Не так давно эта самая сигналка перстала закрывать/открывать двери, т.е. цз не срабатывает, но на охрану ставит.
При этом перестал работать цз из салона (когда закрываешь машину изнутри с помощью кнопок на передних дверцах - закрытие не работает с обоих дверей), до этого соотвественно работал
Зато! ЦЗ отлично срабатывает при закрывании со штатного фордовского ключа :-D
Сигнал на закрытие/открытие дверей с блока сигналки уходит - проверялось тестером, до цз соотвественно не доходит.
Какие будут идеи? %) где искать блок упрлавения ЦЗ, чтобы проверить доходит ли до него сигнал?
Подскажите пожалуйста, из-за треска замка при двойном запирании меняется сам замок - это ясно, а гарантия на них год или два года? Кто знает точно? Или у всех дилеров по-разному?
Друзья, у меня через 2 года эксплуатации пришла пора менять замок с двойным запиранием. Не могу понять какой именно по эксисту надо заказывать, там масса "задвижек" с двойным запиранием и с эл-ро отприванием. Как разобраться какой именно надо ?
Yuri-S
пока гарантия есть.
менял недавно замок- машине 1.5 года
Доброе время суток ! Надеюсь на вашу помощь или подсказку! У меня проблема с ц/з. Закрываю машину что с ключа, что с пульта(стоит штатная сигнализация) ...Двери сами открываются,потом закрываются и так неперестовая! Из 10 попыток закрыть удачно-2 получаються! В чём проблема может быть?? У кого-нибудь было?
Бяда случилась следующего рода smile.gif Стоит сигналка, которая соотвественно при снятии с режима охраны открывает все двери, и соотвественно закрывает. Судя по всему штатными возможностями ЦЗ, а как иначе :-D
При этом перестал работать цз из салона (когда закрываешь машину изнутри с помощью кнопок на передних дверцах - закрытие не работает с обоих дверей), до этого соотвественно работал smile.gif
Решил эту проблему - поменял замок водительской двери. В итоге старый замок вообще перестал меня выпускать из машины, приходилось открывать снаружи + периодчески не мог погасить лампочку отрытых дверей, соотвествено машину не мог закрыть
Новый замок решил проблему. Может кому пригодится.
Всем доброго дня. Появилась такая проблема:
Третий день подряд подхожу к машине а она открыта. Обнаружил что при закрытие замки дверей защелкиваются, а поворотники не мигают дважды. Также центральный замок со стороны водителя перестал открывать все двери, хотя на закрытие работает. Получается что в какой то момент пока меня нет замки открываются. Расскажите кто что знает по этому поводу. СПС, буду признателен.
подхожу к машине а она открыта |
У меня на Ф-1 так было. Машина остывала и замок водительской двери открывался. И открывались все двери.
Пришлось его менять.
Здравствуйте, нужна помощь! Началось все неделю назад, вычитал на форуме алгоритм настройки на ключ-пульте поочередного открывания дверей при снятии с охраны. Настроил самостоятельно, проблем небыло. Вчера вечером ставлю на сигналку (штатная) моргнула 2 раза, заново открываю одним нажатием, молчит, открываю с ключа, молчит, сажусь за руль, ставлю на сигналку, заперает и моргает 2 раза, жму на открытие, молчит, открываю в ручную- срабатывает сигналка, жму на сигналку отключить- ноль внимания, перестает " мяукать" , остаются работать сигналы аварийки, вставляю ключ в зажигание- заводится, работает нормально. глушу и ставлю на сигналку- с запозданием в 2 секунды срабатывает, менял новую батарейку, без результатов. Может это и не связано с моими настройками, но все же. Комплектация ГИЯ, 2007 дорестайл.
Помогите разобраться, что за глюк!
подскажите как настроить автозапирание дверей при начале движения?
ЦЗ не закрывался ни с брелка ,ни ключом (ключ не поворачивался в замке).Разобрал защелку.
Сломалась возвратная пружина,кот. стоит в внутри белой шестеренки и шестеренку заклинило.
Укоротил пружину ровно на один виток.
Все работает.
Казаков Виталий
26 April 2010
добрый день!
подскажите пжл, может кто сталкивался...
ФФ2 2006г. ЦЗ НЕ открывает все двери а только ту которую открываешь ключом механически(водительскую или переднюю пассажирскую). соответственно закрытыми остаются бак и багажник.
закрывает всё без проблем хоть с ключа, хоть с сигналки
спасибо!
kazakov593
А с ключа все открывается?
Казаков Виталий
26 April 2010
Morriss62если открывать ключом то открывается только та дверь которую открываешь
если открывать с сигналки то брелок показывает что машина открыта, но замки остаются закрытыми
вот
Значит не работает блок управления ЦЗ.Можно проверить предохранители 41,43,55,72,77,80,81.
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Интересует вопрос: при езде на скорости около 100км/час по дороге типа "стиральная доска" самопроизвольно открывается передняя пассажирская дверь в положение "недозакрыта". На сервисе после компьютерной диагностики сказали, что ошибок не зафиксировано, то есть разбирать - собирать дверь не имеет смысла, так как они все равно ничего не увидят.
Машинка испанской сборки, ГИА, седан 2007 года, сигналки нету, только ЦЗ. Битая не была, двери и замки не регулировали.
Может у кого-то такое было??? Приходят мысли, что при тряске там (в замке что-то коротит) и происходит команда на открытие. Приходит мысль купить новый замок...
