OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
Makarich1979
5 January 2010
Alex197308
У меня тоже моторчик накрылся. Сплавились контактные кольца на роторе. правда продают его за 4200 набор. За 2000р взял бы неглядя. Походу мотор я сам спалил когда защелку собирал и пробовал. Механику не так собрал, вот концевой и не отработал.
Alex197308
Проводку проверял? У меня второй раз за три года, ровно 31.12.09 после обеда перестал реагировать на кнопку и пульт (ПБ5). Снял чехол резиновый и точно рядом с местом прошлого ремонта опять оплетка проводов полопалась. Моторчик действительно очень редко выходят из строя.
brilia Проводку проверял. Все ок. Моторчик точно сгорел электрик его снял он сильно пах гарью и не крутился. Хотелось бы поменять только его наверняка какой-нибудь подходит.
Makarich1979
9 January 2010
Alex197308
Я на барахолке общей купил замок новый за 1200 с доставкой. Такой моторчик даже не знаю где найти можно.
Alex197308
11 January 2010
Makarich1979Что значит на барахолке. Поподробней если можно.
Makarich1979
11 January 2010
Alex197308Я через нее покупал себе руль кожаный, ремкомплект замка капота, продал фары. Щас посылка едет с замком капота. Вот ссылка:
FFClub
→ МЫ → Продам
House_MAN
17 January 2010
спасибо форумчанам за полезные советы.
сегодня, несмотря на мороз, кое как открыл багажник изнутри (ФФ2 седан), и как описывалось выше проблема была в проводке...причем все 6 проводов порваны.
все починил , сразу все заработало, но умудрился сломать ушко на электрической части замка, которое передвигается и ооткрывает мех часть.
может кто подскажет можно ли найти электрическую часть без механики?
Makarich1979
17 January 2010
House_MAN
Как мне придет посылка с новым замком, могу тебе подогнать электрическую часть со сломанным моторчиком.
Всем привет!
Машине 3 с лишним года. В первую зиму возникла такая-же проблема.
Лопнула изоляция трёх проводов в гофре-багажник открывался толбко с ключа. Позвонил в сервис (авто был ещё на гарантии) Ждать 2 недели (для такой мелочи долго).
Вот тогда полез сам и обнаружил повреждения изоляции трёх проводов. В следующую зиму три других провода и вовсе лопнули (оборвались) На 25-35 см увеличил длину всех(по моему шести) проводов и забыл про всё.
Провода использовал импортные, проходят в гофре и длиннее гофры на 5-7 см с каждорй стороны. Сложного ничего, но два предохранителя, я всё же поменял.
Makarich1979
спасибо...но как с доставкой???
Makarich1979
18 January 2010
House_MAN
Как всегда, за счет сраждущего. Свою посылку я сам оплачивал. Зато теперь опять радуюсь работющему багажнику.
а кто-нибудь не по гарантии эту проблему решал? Какова цена вопроса?
(не открывается багажник ни с брелка, никак)
tani_spb
у сигнализационщиков до тыщщи
tani_spbСам попробуй сделать. Откинь задние сиденья и вытяни немного жгут. Немного неудобно, но...
Соедини провода, открой багажник и оттуда соедини все по нормальному
KRISTOFF
13 February 2010
ПРИВЕТ!Сегодня решился и грубо отверткой смахнул пробки гофры снизу и сверху в надежде увидеть поломанные провода,...пипец...всё цело,сухо,чисто.но так есть места где еще может каротить?все таже проблема,может всетаки в подсветке номера гемор???мне кажется там все наглухо сгнило.
PS проблему прописал на 9 страничке
PPS а так началось,настроился,инструмент взял,который полгода пылился,а там ничего делать не надо...
прошла неделя
PPPPP.S. коротила проводка левого фонаря,электрик на сервисе за 5 минут нашел...
вот такие пироги
Kiruha
4 February 2010
Были морозы тут потеплело до минус 3-х и вчера, ни с того ни сего на компе - "открыт багажник" тороможу, выхожу, жму кнопку окрытия багажника - тишина, на брелке - тишина... так да сих пор и заперт... с утра пришлось руками машину от снега чистить т.к. щетка в багажнике и далеко что из салона не добраться.))) Почитал топик, думал кнопка коротнула, но с брелка тоже не открывается, значит видимо проводка?... одновременно с проблемой с багажником при закрытии машины, что с брелка, что с ключа перестали дважды моргать повороты... Да, кстати постоянно киснут плафоны подсветки номера, устал менять уже... гарантия кончилась, может кто цену вопроса знает? 96000 пробег уже, ФФ2 седан.
Проводка!
Не открывался багажник наш ни с брелка, никак, дней пять.
Поменяли замок, пару раз открылся, опять тупить начал.
Потом уже сами полезли смотреть, оказывается провода перетёрлись в сопли. При чём сначала не заметно было, а потом посильнее потянули провод, вся красота и вылезла.
Изолентой перемотали и всё ОК )))
shuras109
12 February 2010
Настигла и меня популярная проблема. Открывается токо с замка багажник на хэче декабря 2005. Пока не смотрел в чем дело но если провода переломились то поменял бы весь хомут. Посмотрев тему вообщем то по фоткам понятно чего и как на стороне двери задней. А вот насколько геморно переподключать в крыше? Ни разу в крыше не копался.
Вобщем сгорел у меня замок, съездил в форд мне еще и сказали что внутри сломался потому и заказал новый за 2100 рябых, старый разобрал, на так как новый пришол не стал ничего делать со старым. При разборке выяснилось что внутри стоит сгоревший движок который работает только на открывание, то есть на нашем доблестном сервисе меня опять ...и. Замок сгорел из за того что провода которые идут к крышке багажника, в резиновом чехле, от мороза переломились, и при открывании замкнулись, между собой, двигатель остался под напряжением и сгорел, изучал схемы, выяснилось что там не предусмотрен предохранитель, ФМК съэкономило!
На самом деле у кого в дальнейшем может такое случиться не тратьтесь на новый замок там элементарно можно установить дверной актуатор самый дешовый, с подключением к тойже проводке, ниже привожу фотографии разобранного замка.
потянуть по стрелке
там будут несколько усиков по краям у меня не получилось отсоеденить, я просто отломал не стал заморачиваться.
разобраный замок, механическая часть вся исправна, замок сам захлапывается.
электродвигатель поддевается отверткой и вытаскивается
badr
21 February 2010
на последней фотографии указано место прикрепления актуатора, электронную начинку необходимо оставить там микрик стоит показывающий что багажник закрыт.
обидно гаража нет , съэкономил бы штуки полторы бы точно
Всем привет, а есть такая тема, после данной проблемы, по гарантии был заменен жгут, все замечательно, все заработало, НО перестало гореть освещение багажного отделения. Обнаружил не сразу т.к. жгут меняли летом и не сразу заметил новой проблемы. А когда обнаружил, гарантия уже закончилась. И вот я решил собственными силами решить проблему. Оказалось отсутствует ноль на плафоне освещения багажного отделения, а потерялся он в том самом разъеме у левого зад. крыла. В ответной части разъема, со стороны замка, просто отсутствует контакт, может поставили другой жгут??? На днях поеду к ним разбираться, надеюсь заменят бесплатно, после отпишу как прошло.
infento1974
26 February 2010
АлекСаша:
акустические провода поставил и кнопку вывел |
Это как?
Поподробнее расскажите, пожалуйста
Makarich1979
26 February 2010
Я привязал веревку к замку. Теперь хочу ее под обшивкой проложить, чтобы можно было всегда багажник из салона открыть. Позже фото сделаю.
Lsch
26 February 2010
tani_spb:
Проводка!
Не открывался багажник наш ни с брелка, никак, дней пять. Поменяли замок, пару раз открылся, опять тупить начал.
Потом уже сами полезли смотреть, оказывается провода перетёрлись в сопли. При чём сначала не заметно было, а потом посильнее потянули провод, вся красота и вылезла. Изолентой перемотали и всё ОК ))) |
такая же ситуевина,
залез изнутри пошевелил проводку - багажник открылся
затем достал проводочки - вм есте перегиба (как раз где гофра резиновая), 2 из них перетерлись на половину - обрезал их, спаял и заизолировал...
на сколько хватит - не знаю.
а вообще думаю заменить каждый из перетершихся проводков на два менее толстых в месте их перегибов,
а 1800р за жгут...чет дороговато...
ребята ставьте акустические провда и желательно тяните доп питание и массу к замку, себе так сделал+кнопку в багажнике (за седлом задним) остальные сопли ломаются в мороз
вот и меня посетила сия неисправность
спасибо форуму.Замок открыл используя булавку, проткнув резинку кнопки.Гофру сдвинул и заизолировал провода.Окончательную доводку проведу в праздники
В ФЕВРАЛЬСКОМ номере За рулем описывается данный дефект проводки.
Пришёл черёд и моему замку фигу мне показать. Пока открываю с ключа(ПБ5). Пока ФСК поеду к дилеру, но боюсь как бы не отказали: я когда фонари подсветки сгнили, планку на сырую резину посадил.
Weber:
Пришёл черёд и моему замку фигу мне показать. Пока открываю с ключа(ПБ5). Пока ФСК поеду к дилеру, но боюсь как бы не отказали: я когда фонари подсветки сгнили, планку на сырую резину посадил. |
Не откажут, это гарантийный случай ! И тем более проблема распространённая.
проблема ff2 хетчбэк. 2008 г.- в сырую погоду (снег,дождь) переодически при постановке на охрану сигналка считает, что багажник не закрыт, выдает на брелок пиктограмму не закрытого багажника, потом начинает срабатывать сирена. Что делать?
sergeich-xx7
2500 за замок и столько же жгут. Правда констркуция новых замков более хлипкая.
