Из мануала:Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон
(отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
Oleg7
6 February 2011
Автоматическое закрывание окон
Господа! Не забывайте про CAN-шину, управление стеклоподъемниками к ней присоединяется вроде
стр.62-65 Мануала - читайте внимательно!
если алгоритм работы ваших стеклоподъемников противоречит описанному (или не работает так как описано) обращайтесь к ближайшему дилеру или на горячую линию ФМК.
Может знатоки подскажут, а дожим стекол на трехдверку может все-таки можно реализовать? Установкой реле и т.п.? Не думаю, что задние стеклоподъемники обязательны для такой полезной фичи.
Давайте решим эту проблему, ау, владельцы трехдверок!
У меня Тренд седан, зимний пакет, ПБ5, дозаказывал задние стеклоподъёмники. Все стеклоподъемники имеют режим автоматического открывания закрывания, причем у пассажиров тоже. Защиту от защимления то как проверить? Руку не хоцца сувать
Virtuozo
3dr не бывает ГИЯ!
Автозащиту можно проверить, засунув любую вещь =), а не только руку.
у меня седан, установлен ПБ5, подогрев зеркал. Как мне сделать довод зеркал, задних подъемников нет. Может реал релюшку поставить? или обратиться к дилеру? Люди, помогите!!!
У меня 5 дв ФФ2 комфорт, ПБ5, с твумя эл. передними стеклоподъемниками и эз. зеркалами. Функции дожима стекол нет. Обращался к диллеру с просьбой поставить доп реле или блок от аналогичного стеклоподъемника на 4-ре эл. стекла. Сказали что такое невозможно, только если устанавливатиь доп сигналку с функцией подняти стекол. Был очень огорчен. Если есть другая инфа как поставить автодожим на БП5 плиз сообщите.
У меня 5дв Тренд + пакетом: Внешние зеркала с подогревом с подсветкой околодверного пространства, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, передние сиденья с подогревом.
Есть закрытие/открытие всех стекол с брелка (как описано в мануале) и защита от защимления.
Shakli
Thank, за инфу, я тоже буду искать возможность установить дожим стекол. у меня на Golf IV, было, очень удобно, клац по сигналке двери, люк и стекла закрылись, не ужели FORDовцы зажали какую-ту там релюшку?
rydim
Такая комплектация уже обсасывалась. Иинтересно, а щаз могут на FF2 в сервисном центре подъемники на задние стекла поставить вместе с необходимыми штукенциями.
У меня ГИА+ПБ5,дожим и ОПУСКАНИЕ всех стекол с брелка присутствует
скажите а у меня Седан Comfort. заказывал передние и задние слеклоподьёмниками с обогревом и подсветкой околодвеного пространства... там будет этот дожим ? ПБN#5 - не заказывал
Не зря я все же выбрал Гию, всего на 300 долларов дороже плюс куча всяких фенечек и сокращение срока ожидания на 3-4 месяца.
NightMare
Как же у вас будет дожим, если и сигналки с пультом не будет, т.к. нет ПБ№5?
У меня Trend седан, ПБ5, передние подъемники... дожима нет!!!
Поеду к диллеру, буду узнавать про возможность установки...
kvin
у меня такой же, дилер сказал, что только на ГИА есть это.
что-то узнаешь, пиши.
kvin, такая же история.
Но стеклами почти не пользуюсь, поэтому забил..
Raps74
забить коно моно, но ...
обычно движку заглушишь, выходишь клац по брелоку, смотришь стекло открыто ...
процедура повторяется, сел, включил зажагание, закрыл стекло, вышел, клацнул по сигналке...
НАПРЯГАЕТ
Raps74
У меня есть дочка,которая ох как пользуется...
Девайс очень удобный не только дожимом,но и открыванием всех стекол-лето,жара,машина на парковке накалилась...не доходя до авто,нажимаешь на брелок-все стекла опускаютс,когда подходишь и садишься -уже значительно прохладней.
Удачи на дорогах!
Парни, кто-нибудь решил проблему с дожимом стекол на авто без задних электроподъемников???
На моем тренде тоже дожима нет, а хочется
Zenit Может проще поставить модуль управления стеклоподьемниками и при постановке на охрану стёкла будут автоматически подниматься.
Chizhan
А где такой можно купить, сколько стоит и, главное, подходит ли он к Фокусу второму а также как его установить?
cheshire cat
14 September 2006
Автодоводчики есть при заказе всех 4-х электростеклоподъемников и ПБ5. У меня Comfort, все работает.
У меня 3-х дверка, ТРЕНД, ПБ5, автодожим есть. После второго нажатия кнопки запирания держишь её(кнопку) 2-3 секунды - стекла понимаются.
HI all!
А если гия без ПБ5, сея фенечка не работает? Тогда только решаемо установкой доп.модуля к сигналке?
Igor.V. , у меня тоже трынд 3-дв - нету автодожима. у тя машину когда произвели? в каком месяце какого года?! и какие ещё опции есть?!
Zenit Может проще поставить модуль управления стеклоподьемниками и при постановке на охрану стёкла будут автоматически подниматься. |
Только как это соединить с ПБ 5?
Largo
Машина марта этого года. Насколько я понял, автодожим однозначно есть с подсветкой околодверного пространства, это как-то связано с CAN-шиной...
Begemot500
23 October 2006
У меня на Гии ПБ №5 отсутствует, а автодожим есть. Но работает он, только когда держишь 2 секунды кнопку закрывания на штатном ключе, а вот при закрытии кнопкой с сигналки - не дожимает.
Спрашивал у дилера, можно ли подключить штатный доводчик к сигналке, говорит, что нельзя, нужно мол ставить отдельный доводчик.
Вообще у меня (теперь у жены
) на десятке стоит доводчик стёкол, срабатывающий вместе с ЦЗ, Moongust по мему, цена вместе с установкой 800 рублей ( на два стекла).
Автодоводчики есть при заказе всех 4-х электростеклоподъемников и ПБ5. У меня Comfort, все работает. |
ПБ1 или ПБ5
