MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307,2K
2K
Terminator-lll
10 February 2010
Greatsava:
Особенно меня прикалывает наклон карты в сторону места водителя. Блин, прям сплошная эргономика
А мне фоты смысла выкладывать пока нет.
2. Нужно еще основательна почесать репу куда и как это дело приспособить. Боюсь просто щель в заглушке (без пробки как у тебя) будет смотреться некрасиво. Нужно какой то "модинг" с подсветкой мастырить. Штото типа рамки белой тонкой с подсветкой от габаритов. Ну или вообще искать скрытое место в понели, типа держателя пластиковых карт.
Плеер пока лежит в верхнем бардачке. Сделал удлинитель чтбы убедится, будет ли он работать при длине 300мм и вообще применимы ли компоненты которые я использовал. Это как говорится первый этап
Держатель нашел такой, повернутый в сторону, поэтому и получилось удобно...
А приделать куда... а вместо стандартного CD привода не хочешь?
И шторка есть и подсветка готова уже.
Кстати, можно же туда пяток карт засунуть :-)
SD-card changer а-ля FocusRUS
А по поводу дырки.. если не сможешь сделать\найти, то попробуй micro\mini SD
Там толщина совсем маленькая.
Можно разместить прям в тех же кнопочках, подогрев, например
-Inventor-
10 February 2010
vantuz
Не могу я управлять громкостью магнитолы.
Greatsava
10 February 2010
-Inventor-:
vantuz
Я не помню, а двойное нажатие на "mode" у нас разве занято?
Один раз - следующая папка
Три раза - выбор режима воспроизведения
Долгий "тап" - переключение на FM/CD
Может повесить перемотку на двойное нажатие.
Двойное нажатие - переход в режим перемотки. Лучше сделать чтоб сразу вперед матала.
В режиме перемотки SEEK вверх и вниз изменяют направление перемотки (можно усложнить с изменением скорости перемотки при нажатии несколько раз на SEEK последовательно в одну сторону), а одинарное нажатие на "mode" - выход из режима перемотки.
При этом способе нада "слышать" ускореное воспроизведение, я не знаю возможно ли это зделать...
А можно так.
Два раза на "mode" - переходим в режим перемотки. При этом композиция играет дальше как не вчём не бывало, но при нажатии и удержании клавиш SEEK включается перемотка. Отпускаем SEEK - воспроизведение продолжается. Выход из режима перемотки - одинарное нажатие "mode"
Этот способ думаю более предпочтителен и прост в реализации. И реализовывать прослушивание ускоренного воспроизведение думаю не нужно.
10 February 2010
2-Inventor-
попробовал твой файлик book.ini - та же история. не пашет... куда ткнуться? где посмотреть? может я что не так опять делаю?))
-Inventor-
10 February 2010
Greatsava
Такие магнитолы, как у тебя с "Auxiliary input", кроме того, что "тормозят", так они еще и при одном нажатии на MODE выдают на КАН шину команды, как будто эту самую кнопку нажали 2 раза По описаному способу будет работать у всех, кроме тебя
S-printer
для начала открой содержимое карты в Проводнике, сделай скриншот и покажи
Greatsava
10 February 2010
-Inventor-:
Greatsava
Замечал кстати это. Частенько бывает перескакивает через папку при нажатии "mode". Приходится матать по кругу заново до этой папки. Я так понимаю - это неизлечимо?
etrns
10 February 2010
подскажите, с овальной соней плеер работает?
-Inventor-
10 February 2010
Greatsava:
Ну почему же, очень даже излечимо. Если еще что-то заметишь, то сообщай, а то не зная проблемы ее не вылечить.
E
etrns:
Теоретически да, но вот никто с такой еще не приезжал. Хотя у одного из одноклубников я ее сканировал и отличий не заметил. Но в любом случае надо вначале потестить.
11 February 2010
2-Inventor-
корневой каталог
http://www.dk-expert.ru/images/mypic/folder.jpg
каталог книги 1
http://www.dk-expert.ru/images/mypic/book1.jpg
каталог книги 2
http://www.dk-expert.ru/images/mypic/book2.jpg
-Inventor-
11 February 2010
S-printer
Все правильно. Попробуй переформатируй карту. Еще посмотри, какие на book.ini аттрибуты стоят, а то как то на фото он подозрительно выглядит.
Terminator-lll
11 February 2010
-Inventor-:
вот вот, на последнем фото :-)
11 February 2010
Посылку получил спасибо.
Оплатил в пятницу, в субботу выслали,в четверг получил.
Пока думал как удлинитель сделать народ воплотил идею в жизнь )))
Если будешь делать ver 2.0 устройства с добавлением "недсфри" функции или еще чего...
Выход картоприемника SD/USB сделать на противоположную сторону от разьемов которые идут в магнитолу тогда корпус можно на двухсторонний скотч к нижней части торпеды приделать...
Возможно кто то захочет кроме данного плеера подключать другие устройства ко входу AUX например DVD плееры или навигаторы... было бы неплохо сделать на корпусе аудио IN который при втыкании штекера транзитом пропускает сигнал ко входу AUX
Но это так хотелки ... возможно то что выше предложил сделает устройство не рентабельным.
Еще раз спасибо
-Inventor-
12 February 2010
kloyan
Вот и я думаю, как лучше перенести разъемы на противоположную сторону. Кстати про второй AUX меня уже спрашивали.
15 February 2010
2-Inventor-
проблема с книгами так и не решилась...пробовал переформатировать карту, проверял атрибуты... все в пустую...даже залил файлик book.ini с уже прописанным параметром file=0010... ну чтобы с 10-ого файла проигрывать начинал. все равно играет с начала... что делать??
-Inventor-
15 February 2010
S-printer
Есть возможность залить папку с аудиокнигой (можно не все файлы mp3) вместе с файлами m3u и ini, например, на slil.ru, а я уже у себя проверю?
15 February 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. DimoN SE- 6000CD ОВАЛ (цвет пофиг какой!)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Squader квадрат, дорестайл 6000CD
27.
28.
29.
30. Yurisst - квадратная и красная 6000CD
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Buzzed (Mondeo)
38.
39.
40.
41.
42.
43. 1gun
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.Atlonxp - Ford 600CD квадрат,дорестаил,AUX-кнопка есть. цвет корпуса не важен Москва.
54
55
56 leganastarlink.ru
57
58
59
60 alexscosirskiy Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX-кнопка есть Пермь
61 Vlad050 Ford 6000cd зеленая квадрат с aux подрулевой джойстик, Йошкар-Ола (пересылку оплачу)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72.
73.
74.
75.
76.stanley.kb Ford 6000CD,дорестайл, овал, красная, AUX, с подрулевым джойстиком, Екатеринбург (почту оплачу)
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85. Culler Ford 6000CD рейстал, овал, AUX, без джойстика, цвет любой, Р.Коми, Инта (могу оплатить заранее)
86. lduzf Ford focus 2 2006, 6000CD, квадрат, AUX, без джойстика, г Москва
87.
88.
89. vantuz3dmail.ru : Ford 2006, дорестайл, квадратная CD6000 с кнопкой AUX, зелёная. Цвет корпуса желательно черный. Москва. Пересылка или самовывоз.
90.
91.
92.
93.
94. ashikhmin Ford 6000CD квадрат, зеленая, с AUX, с подрулевым джойстиком, Москва
95.
96.
97. GAZMYAS - меня запишите, квадрат 6000
98.
99.
100.
101.
102
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.kompozitor21 (Fusion 2008г.) , 6000CD,квадрат, AUX, подрулевой джойстик.Санкт-Петербург. Пересылку оплачу.
111.
112.
113. Карлсон111 Дубль два (Mondeo 2008г), 6000СD, овал, красная, с кнопкой AUX, джостик на руле, СПб.
-Inventor-
15 February 2010
Карлсон111
Плееры есть в наличии. Списки больше создавать не надо
15 February 2010
На мондео все ОК будет?
-Inventor-
15 February 2010
Карлсон111
А разницы нет, магнитолы ведь одинаковые. Джойстик, как на S-MAX`е, программно тоже самое - это уже проверено.
16 February 2010
2-Inventor-
[URL=http://slil.ru/28658598]slil.ru/URL]
-Inventor-
16 February 2010
S-printer
В присланном book.ini была ошибка: в строке file=000 должно быть 3х-значное число, в присланном файле file=0015.
Но думаю, что наверняка проверка осуществлялась и с обнуленными значениями (с моим файлом).
Еще момент - сохранение текущей позиции происходит при выключении магнитолы (машины) и при переключении на другую папку, если во время воспроизведения просто вытащить карту, то записи не будет. Выполнены ли эти условия?
17 February 2010
-Inventor-
да, все условия выполнены...
-Inventor-
17 February 2010
S-printer
А какая карта используется? Не включена ли защита от записи? Другую карту не пробовал?
shyrikos
17 February 2010
-Inventor- проверь пожалуйста, если делать локальный плейлист в папке с русскоязычными файлами, то почему-то играется только первый трек из плейлиста по кругу.
17 February 2010
-Inventor-
сегодня разрешилось все...переформатировал карту из под ХР... до этого из под 7-ки форматировал...и все заработало...мистика какая-то...не знаю что к чему...начал чувствовать себя блондинкой...)))
-Inventor-
17 February 2010
shyrikos
Кидай мне плейлист и песни. А вообще с русскоязычными названиями проверял.
S-printer
Возможно была разница в размере сектора.
kirill0707
17 February 2010
-Inventor- я чайник здесь, по этому, как осуществляется оплата, как долго ждать для 6000 дорестайл (квадратная), напиши в личку, заранее благодарен!
shyrikos
17 February 2010
Вот файлы с плейлистом.
Anikiy
17 February 2010
Terminator-lll
Почитал отчет. Супер!!!
-Inventor-
17 February 2010
shyrikos
Проверить смогу после праздников, так как завтра уезжаю до 24 февраля.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
