Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
13 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
304,5K
Focus76
11 February 2010
Глухой стук поначалу появился с права летом того года, все не было времени посмотреть и проверить. Потом стал усиливаться особенно на неровностях, наконец на той недели заехал в сервис на диагностику посмотрев задний мост сразу сказали менять стойки стабилизатора (ориг.1500 р.) Когда меняли стойки на левом рычаге обнаружилась трещина результат не своевременного обслуживания, пришлось менять и рычаг.
алем
11 February 2010
Стук еще может издавать трос ручного тормоза.Он проходит через отверстия в рычагах и на неровностях вся эта конструкция дребезжит.Лечиться - подкладкой кусочка поролона.
alexiley
11 February 2010
Поменяли серпы, косточки, сайленблок продольного рычага, сайлентблоки рычагов по пружину (сами рычаги и сайленты были в хорошем состоянии, но болты прикипели и пришлось болты резать и сайленты менять). Сами пружины, т.к. при разборке выяснилось что у одной лопнут виток.
Сделали схождение.
Вроде бы все нормально, ничего не гремит, подвеска мелочь хорошо отрабатывает.
Но, при проезде лежачего полицейского подвеска не проглатывает его, а такое ощущение, что падает с всей высоты этого полицейского.
Кто сталкивался? Что это за баг?
Андрей1974
13 February 2010
Смейтесь смейтесь все!!!
вдруг сильно застучала подвеска передняя, до этого на гребенке стучала. Причем застучала после мойки, я там напридумывал, вода стекла вниз по диску, там замерзла и дисбаланс, отсюда стук. Молоток подмышку, отвертку в зубы (лед сбивать), колесо намыливаюсь снимать. начал откручивать, одну гайку наверное без ключа бы отвернул, соседнюю, почти без усилий на ключ, остальные две держали покрепче но тоже так себе. На всякий случай отвернул снял колеса, раз уж начал, заодно шланги посмотреть, амортизаторы пыльники. Все чисто сухо. Привернул колеса нормально , поехал. Количество стуков уменьшилось, их качество резко ухудшилось, но сзади справа, по прежнему постукивает, но меньше, ищем дальше, жалко зима, не даром я ее с детства не люблю.
sergshat
15 February 2010
Впервые стук сзади был обнаружен при пробеге около 25т км и стучало только зимой. На диагностике ничего не обнаруживалось (офф. дилер - типа все ОК).
Причем я заметил, что при проезде л-полицейских двумя задними колесами - все тихо, а если одним задним колесом - то стучит. Так же и на мелких неровностях. На "большой" скорости (от 40) стуков уже не было.
С морозами сильно усилился стук при проезде неровностей (пробег 48т км) - достало((
В итоге заменил стойки заднего стабилизатора. Теперь наслаждаюсь тишиной)))
стойки Febi 19830 - 450 р. в экзисте
работа 720 р.
thebadman
15 February 2010
Такая же тема была. Искали стук сзади, при морозах тоже усиливался. Чел с сервиса лежал в багажнике и слушал, а я катался по ямам, так и не поняли что это, на диагностике всё с виду было живое..
В итоге методом исключения поменял задние стойки стабилизатора, и тоже наслаждаюсь тишиной.
Стойки 400р. за штуку (неоригинал). замена 500)
Oganizm
15 February 2010
Стук на фокусе 1 американец.
Задняя правая часть тоже стук.
Говорят замена тяг и подвесок(((
Oganizm
15 February 2010
стойки стабилизатора вот наверное скажу им завтра, чтоб не разводили)))
ЛОЗЯ
15 February 2010
Завтра поеду на станцию искать где стучит.Мне кажется холода здесь не причем.Сеичас в Ялте +10 а стук не прикратился.
kardan5
15 February 2010
Может кто подскажет. Хочу стойки стабилизатора поменять сзади, но вроде надо потом выравнивать подвеску (снимать пружины какие-то проставки ставить и т.д.). не могу понять для чего? если машина стоит и просто меняешь стойки, что случиться с подвеской? Кто вкурсе подскажите плиз..
Вадя31
15 February 2010
kardan5
если только одни стойки будешь менять, то не чего не надо выставлять. А если к рычагам полезишь, то тогда лучше выставить по размеру.
Slasher
16 February 2010
kardan5 вообще на расчетной высоте рычаг стоит параллельно полу. Т.е. стойка стаба встанет ровно по центру в отверстии. А когда машина на колесах, может встать со смещением.
PS Я менял когда машина стояла на колесах...
thebadman
16 February 2010
Мне когда меняли стойки стабов целенаправленно на сервисе загнали машину на такой подъёмник, где она стоит на колёсах, объяснив это тем, что так правильно, затяжка лучше происходит или что-то типа того. Менял в Нева-комплекте у какого-то мега-фордовского гуру)
kardan5
16 February 2010
Спасибо за ответы. Но почему тогда в книге "своими силами" написано, что надо выравнивать, даже в мануале для сервисов официальных тоже, да и в сервисе у куминса спрашивал они тоже грят надо выравнивать при этом процедура 500р стоит мне кажется, такая цена предполагает только замену самих втулок без выравнивания.? Может кто точно видел как официалы делают или другом нормальном сервисе ???
Slasher
17 February 2010
kardan5 правильно делать с выравниванием, почему я уже писал... Я наверное следующие стойки буду менять тоже так сделаю.
Валерий В
20 February 2010
Андрей1974
Ничего смешного, я впервые услышал неприятное постукивание в передней подвеске, даже при движении по относительно ровной дороге, когда вернулся из двухмесячного отпуска. Взял фуфика из гаража, поехал и появился стук. Знатоки определили сразу, стойки стабилизатора под замену !!! На жаргоне СТОшников они называются косточки, по деньгам около 500 руб. стоит комплект + работа (меняются за час).
thebadman
20 February 2010
Косточки и стойки стабилизатора - абсолютно разные запчасти.
Валерий В
21 February 2010
thebadman
Косточки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости - это одно и тоже самое, а на 99-ой их ещё на жаргоне СТО-шников яйцами называют. Не надо ЛЯ-ЛЯ
Валерий В
21 February 2010
Кстати наш базар тут по моему ВАЩЕ НЕ В ТЕМУ, речь то, а точнее тема про стук задней подвески
thebadman
24 February 2010
на 99-й может и называют (у меня кстати она была первой тачкой). А вот на фокусе это разные вещи. Я когда менял у себя сайленты продольных рычагов, за одно поменял косточки. А стойки стаба поменял только не давно.
Вот тебе фотографии, чтобы уж точно все сомнения снять))
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости:
http://detaltut.ru/images/10.10.2009%2015-42-23.png
Косточки:
http://img534.imageshack.us/img534/4025/post21225995670.jpg
Что характерно, косточки так называют, потому что они реально похожи по форме на косточки))
Ivan7777
24 February 2010
Только что был на трясучке
НИЧЕГО ТАМ ОПЯТЬ НЕ НАШЛИ!!!
Стойки целы, все рычаги в норме!!!
Говорят что что-то может в обивке болтаться.
п.с. Универсал RUS пробег 59 000.
ЕСТЬ У КОГО СООБРАЖЕНИЯ???
Валерий В
27 February 2010
Уважаемый thebadman !!!
Обратите внимание, что Андрей1974 пишет про переднюю подвеску -
[QUOTE]Смейтесь смейтесь все!!!
Соответственно я тоже (да простит меня модератор что в этой теме не про ту тему ) -
[QUOTE]Андрей1974
Ничего смешного, я впервые услышал неприятное постукивание в передней подвеске, даже при движении по относительно ровной дороге, когда вернулся из двухмесячного отпуска. Взял фуфика из гаража, поехал и появился стук. Знатоки определили сразу, стойки стабилизатора под замену !!! На жаргоне СТОшников они называются косточки, по деньгам около 500 руб. стоит комплект + работа (меняются за час). [/QUOTE]
Чтоб уж точно все сомнения снять сообщаю Вам, что стойки стабилизатора поперечной устойчивости на ФФ1 есть не только в задней подвеске (первая фото в точку ), но и в передней тоже .
На передней подвеске (про которую я писал Андрею1974) стойки стабилизатора поперечной устойчивости напоминают именно косточки (на жаргоне СТОшников ЧТО СОБСТВЕННО Я И ИМЕЛ ВВИДУ) .
На Вашей второй фото изображены рычаги по моему или тяги, точно не помню, но это запчасти задней подвески а не передней , а на косточки да действительно похожи. . С УВАЖЕНИЕМ!!!
Oleg_Vladimir
27 February 2010
А при чём тут передняя подвеска , тема вроде про стук в задней !!!
Oleg_Vladimir
27 February 2010
Согласен , что кости и стойки поперечной устойчивости разные вещи, сам всё это недавно менял
денисямбо
27 February 2010
У меня тоже самое долго не мог понять что стучит, но показав хорошему специалисту все прояснилось. Пока заказывал он мне чтото там смастерил, поменял, щас все отлично. Только вот подшибник ступиничный полетел.
timeman2008
1 March 2010
Привет всем. Тоже тут на днях услышал звук бухающей пустой канистры сзади, перепугался весь в ужась, тем более ехал с сервиса, как раз с диагностики, где сказали, что все у меня прекрасно . Первым делом сразу полез в форум, нашел эту ветку и прочитал от корки до корки, после чего вооружившись изолентой пошел на дело (думал, может малой кровью отделаюсь). И какого было мое счастье, когда в багажнике я узрел ЭТО! (я в него не лазил хз скока времени, и совсем забыл, что там лежит) Желаю и вам, чтобы ваша проблема с канистрой решалась также легко. Фото багажника
peeboys
3 March 2010
thebadman:
Ребяты будьте добры дайте номерки на стойки стабилизатора задней подвески!!! Оригинал и Неоригинал желательно хороший!!!
Спасибо!!!
З.Ы. Как всетаки менять эти стойки стаба, на сжатой или на расжатой подвеске?
championoff
4 March 2010
peeboys
Код Febi-19830, вчера себе такие поставил.
До этого брал комплект Ruville, с виду вполнее приличные, в упаковке, но средняя часть сделана не цельной, а из двук половинок, так вот ее высота на пару сантиметров меньше, чем у цельной, не знаю, мне только этот явный брак попался или у всех такой, в итоге стабилизатор на кочках задевает за нижний рычаг. Стук как выстрел, очень неприятный!
Так что всем советую не рисковать и брать стойки только тех производителей, у которых цельная средняя часть!!!
peeboys
4 March 2010
C
championoff:
То есть у феби эта часть цельная?
CD
6 March 2010
peeboys
Именно так.
