Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
339,9K
1,2K
Anton404
14 February 2010
Кто-нибудь ставил на ford focus1 DURATEC 1.6 8V 2002-2005 этот Компл. сцепления -SACHS №3000 951 030 (цена в EXISTе-6 263 руб)???заранее спасибо
CD
14 February 2010
Anton404
Сакс не советую. Берите валео или луковское.
TOLYA226
13 March 2010
июль2009г. Поставил НА ДЮРАТЕК 1,6 V8. авто.универсал!
LUK 619025906 Ком/кт сцепления [190 mm]
LUK 510001110 Подшипник выжимной [гидравлический]
Короче не ставте!!! начало проскальзывать и гореть!!!
Slasher
13 March 2010
TOLYA226 а точно все было верно поставлено?
Jr_gong
14 March 2010
менял в январе в ростове-на-дону, Zetec 1.4 пробег 96000, поставил LUK корзина и диск 220мм комплект универсален и подходит 1.4 1.6 1.8 (заводское Motorkraft 190мм) цена комплекта 4600, выжимной поменял LUK оригинал 3100, прошла 4000 все ок))
aka_AMIGO
21 March 2010
Ребята.. извините за бестолковость, но я не нашел "Экзист"!
где он?
Пожалуйста, дайте ссылку.. я-москвич
exist.xls нашел, скачал, но там нет искомого сцепления и подшипника..
у меня проблема такая-же: русФФ1, 1.6-D хз-кл 2004, 132000км, на 3-й и 4-й проскальзывание.. не очень сильное, но особенно заметно на горке.. Тянуть, пока где-нибудь в пути встану - не хочется..
ищу или sachs, либо ф-эскорт..
в финансах - как и все.. сами понимаете
Беркут
21 March 2010
aka_AMIGO
Ставьте оригинал - да, дороже, но на более длительный срок. Форд-эскорт меньше в диаметре со всеми вытекающими - потом маховик менять. Не стоит обходиться полумерами. В Ярославле у официалов на машины старше 3 лет скидка на запчасти и работы 20%. Летом менял полный комплект, так что экономия ощутимая. Кто-то писал, что скидки есть еще больше. Не поленитесь - разузнайте, у Вас в Москве официалов поболее нашего будет. Удачи!
aka_AMIGO
21 March 2010
Беркут
Спасибо, друже! убедил.. вчера приценивался в одном из мест - 10000р оригинал. Не буду мелочиться, себе дороже..
Успехов!
TOLYA226
25 March 2010
Slasher
да точно поставлено, всё сам делал, пока езжу, но гружённый резко не разгонишься, и в начале эксплуатации педаль выжимается легче стала, действительно если корзина ставиться на эскорт 75лс, то на форд(он тяжелее) 100лс не стоит ставить, не хватает силы корзины удерживать диск!!!
TOLYA226
25 March 2010
Jr_gong
дай фото ведомого диска!
Jr_gong
25 March 2010
к сожалению нет возможности, помоему га exist.ru при запросе инфы на деталь фотка выскакивает
hard89
29 March 2010
Кто менял сцепу после 100тысяч, скажите в каком состоянии корзина была? походит она ещё тысяч 100? Думаю только диск поменять и выжимной) На тазу так и делал, да и перелачивать не хочется за то,что может ещё поработать
Jr_gong
30 March 2010
корзина была так себе (94тыс.) с выроботкой небольшой еще на 100 бы не хватило, думаю патолок 50-60тыс
hard89
4 April 2010
проштудировал экзист нашёл комплект валео
valeo 801570 цена 3940р
В комплекте написано что есть корзина, диск сцеп. и выжимной подшибник.
То я нашёл, а то что то невысокая цена меня смущает , да и в экзист звонил узнавал, сказали что в комплект сцепления не входит никогда выжимной, и посоветовали SACHS за 5600р (корзина+сцепа)
Брал кто комплект valeo 801570?
stpavel
4 April 2010
hard89
С эскортовскими сцепами в комплекте идут выжимные, но они не такие как у нас, у нас ГИДРАВЛИКА!
_SlaSh_
7 April 2010
Беркут
А какое всё-таки в диаметре оригинальное?
На webcat-services.zf.com нашёл инфу о SACHS 3000 951 030:
# Диаметр [мм]: 190
# Число зубцов: 17
Значит оно должно долго служить?
_SlaSh_
7 April 2010
CD
Глубокоуважаемый и безмерно авторитетный Модератор, а почему SACHS не советуете?
Для Русфокуса 1.6 8V.
CD
7 April 2010
_SlaSh_
Не очень хорошие отзывы клиентов.
Например, на фф2 диски вообще разваливаются на куски.
sergshat
7 April 2010
_SlaSh_
как я уже писал выше, диаметр оригинального диска сцепления 200 мм
_SlaSh_
8 April 2010
CD
Мда. Может это партия такая просто была? А на фф2 и на фф1 наверное ведь совершенно разные сцепления идут. Вон на "autolada" люди на ВАЗ-2110 ставят и радуются.
sergshat
И какой основной минус уменьшенного диаметра? Более быстрый износ в будущем или некачественная работа прямо сейчас?
В таком случае, может лучше поставить 220мм? Например, Valeo (834 010) или тот же SACHS (код 3000 990 022)?
Вопросов куча. А выбирать что-то нужно. В нашей "деревне" либо дилеры за 20 тыр комплект непоймикакого оригинала предлагают, либо два неоригинала по 190 мм (у них так "программа бьёт"), либо сам выбирай на экзисте и все риски по несовместимости бери на себя
sergshat
8 April 2010
_SlaSh_
больший диаметр туда просто физически не поместится, размер маховика и корзины не позволят
оригинал в EXIST.ru около 11тыр , finis 1363972
а выжимной мона неоригинал ставить
о минусах д190 не знаю, т.к. езжу на родной сцепе
думаю из-за меньшей площади контакта могут быть проскальзывания и повышенный износ, а еще возникнет выработка на маховике д190, и под родную сцепу потом надо будет протачивать
Frosja
9 April 2010
Та же проблема нехватки, благо дело нет есть, можно все заказать, раньше на гетце ездила, заказывала на autoget.ru, а теперь на фордик пересела и не знаю где что брать, сцепление накрылось, починить кому есть, только вот достать его надо... может на жигуль пятерочку пересесть, все самому можно вырезать и по деньгам - лимонад!
Я чего-то на вашем existе не нахожу доставку почтой...
andvn
9 April 2010
Frosja
А зачем тебе на Экзисте доставку почтой. У нас в Саратове есть ихние офисы, приезжай и заказывай.
P.S. Привет землячке!
CD
10 April 2010
_SlaSh_
До сих пор у фф2 проблемы подобного плана. Не доверяю я сакс-у.
fantomer
16 April 2010
Вопросик тут возник... в родном комплекте сцепы 1 363 972 выжимной уже включен?
sagaev
19 April 2010
какое лучше сцепление поставить 2004 год двигатель 1,6
TёmKa
19 April 2010
На каком и скока сцепление проехали?? отпишитесь, а то планирую менять, в замешательстве какое ставить!!
hard89
22 April 2010
CD
Поставил себе сакс, luk меня сильно растроил((
Моя история, пробег 130тыков начало пробуксовывать сцепление, решил поменять. Купил сакс корзину+диск, и выжимной. Когда снял старое сцепления был удивлён, износ корзины минимален, износ диска 50%, выжимной не очень сильно люфтил. Так вот с износом в 50% по сравнению с новым диском, сцепа буксовала! Знал бы что корзина в хорошем состоянии заменил бы только диск, поставил бы от эскорта...
CD
24 April 2010
hard89
У вас проблема с корзиной и это не совсем стандартный износ. Скорее всего проблема в старости самой корзины (она начала подклинивать) или проблема в самом выжимном подшипнике.
kov-777
26 April 2010
Разъясните, пожалуйста!
В экзисте пишут:
1. SACHS 3000 951 030 Сцепление, комплект 6 699,51р.
2. Luk 622 3105 09 Сцепление комплект без выжимного подшипника 6 190,01
Информации по SACHS нет. Входит в комплект выжимной или нет???
И что-то я совсем запутался, какое из них лучше???
Спасибо.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
