Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
981,9K
3,2K
Myrashanet
23 January 2010
У меня аналогичная проблема была(обороты): заехал к официалам, они промыли КХХ, ничего не изменилось, сказали менять надо... Я уже отчаялся, а потом дай, думаю, заеду в сервис на Рылеева(Челябинск). Сняли мне этот датчик, посмотрели, почистили еще раз, но лучше от этого не стало: кто его видел, тот поймет, там сам клапан не возвращается до того места где должен быть в исходном положении(на холостых) и на этот случай там есть регулировка(отковыриваешь круглую вогнутую заглушку, ее можно выбросить, с торца клапана и там крест под отвертку) но регулировать надо чтобы не глохла после разгона(когда вкл нетралку), если уж не удается, то только менять...
FENIX-FOCUS
23 January 2010
Myrashanet
да проще тогда уж поменять... неоригиналы от 1200 р )
Myrashanet
27 January 2010
Да где это 1200р. неоригиналы? и кроме того вся работа вместе с промывкой и регулировкой обошлась 650р.
pentakl
27 January 2010
Myrashanet
http://exist.ru/
nezz1980
27 January 2010
а где сами фотки? что-то не найду. может у меня с настройками интернета не то?
Chily
27 January 2010
nezz1980
Эти устроят?. В этой же теме. Не могу понять, почему народ пытается решить проблему, но не прилагает к этому ни какого усилия?
nezz1980
28 January 2010
Chily
Устроят. Проблема была с настройками, фотографии поэтому и не воспроизводились.
За отчет спасибо.
d1mon
5 February 2010
Парни подскажите плз, если на горячий двиг в положении D - мелкая дрожь по кузову, а в R - приличная вибрация на холостых (если газу поддать то все ок) ,на P и N все ок, и при включении кондиционера летом обороты иногда проседают так , что двиг чуть не глохнет - может ли это быть проблема из за КХХ ? поможет ли промывка?
iops
5 February 2010
d1mon
сколько оборотов на тахометре на ХХ?
d1mon
6 February 2010
iops
На горячую как будто 500-600 показывает ,но когда в тестовом режиме смотрю цифровое значение оборотов - там норм - 700-800
d1mon
6 February 2010
Так что скажете? Стоит ли снимать, чистить? или не надо суваться туда? (или же промывка ни в коем разе не повредит, для профилактики хотябы?)
latysch
6 February 2010
d1mon
Может.
Фифти-фифти (50/50). Кому-то помогла только замена. Поливать обильно, отвёткой шток не ковырять (царапнешь шток - на выброс).
Не повредит!
dumber
10 February 2010
Народ, подскажите, проблема такая:
1. машину купил недавно, но такое ощущение, что она дико тупит, всмысле тянет очень туго.
2. на стоящей машине, от 2000 до 3000 об/мин обороты конкретно дергаются.
3. когда ставишь на нетраль во время движения обороты опускаются не помню до скольки, но свет моргает
4. пока машина не затормозит, обороты держатся на уровне примерно 1200
5. когда стоит, обороты слегка дергаются, то есть сначала опускаются так, что машина почти глохнет, потом резко вверх поднимаются
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Нужно что-нибудь чистить?
Lordd
10 February 2010
dumber:
если на ходу тупит значит не КХХ, начни с простого - в темноте посмотри на работающий двигатель, не искрят ли провода, если нет продолжай свечами, катушкой, поменяй бензин и т.д... закончишь диагностикой , вот тогда ты узнаешь в чём дело , точно
dumber
10 February 2010
Диагностику делал, сказали проблем никаких. Свечи менял тысяч 10 назад.
Еще один симптом: ездил недавно в Швецию, машина по прошествии около 500-700 км по дорогам Швеции, категорически отказывалась тянуть, всмысле едешь в горку, чуть-ли не третью приходилось врубать и газ в пол.
iops
11 February 2010
d1mon:
Была у меня похожая проблема. "Сбросить" электрическую фишку с КХХ и посмотреть чего будет.
У меня были следующе симптомы: после заведения машины обороты подскакивали до 1500-2000, при попытке ехать и нажимать на педаль газа обороты практически не менялись или менялись очень мало вверх. "Сбросил" электрическую фишку с КХХ, обороты упали где-то до 500-600, чуть ниже стандартныго ХХ, и при трогании иногда машина могла заглохнуть приходилось чуть-чуть ногу на педаль газа класть. У меня автомат, поэтому иногда проходилось одной ногой на две педали и на тормоз и на газ давить. С непривычки. Пробовал мыть старый - никаких изменений, купил - поставил новый, всё стало нормально.
FICUS 1
11 February 2010
попробуй промыть, поможет - хорошо, мне помогло
chupakabravlad
12 February 2010
PutL
прив я снимал!это гем такой!
FICUS 1
12 February 2010
Ну скажешь тоже... гемор такой... Глаза боятся, а руки делают! Если есть яма, то всё довольно просто, один болтик откручивал сверху (из под капота), второй с ямы и ничего сложного там нет, главное чтобы руки из плечей росли
sundukspb
12 February 2010
Привет всем поменял КХХ обороты стали 500-600 работает ровно но когда включаешь электрику любую чувствуется перепад в напряжении из за нехватки оборотов наверно. Как их поднять подскажите
igorvki
15 February 2010
Надо сделать прогозовку тысяч до 7 ив се проходит.
У меня это бывает когда буксую долго!)))
Myrashanet
22 February 2010
sundukspb:
Попробуй скинуть клемы... у меня усе нормально стало!
azzee
1 April 2010
моей машине 135 тыс км. про этот клапан никто никогда невспоминал. Наверно тоже надо почисьить . у кого что изменилось после чистки?
FENIX-FOCUS
1 April 2010
azzee
а ничего существенно и не изменится...кхх отвечает только за холостые обороты)) если они прыгали..то после чистки должно быть все ок
edwmin
2 April 2010
На моем американце, двигатель Split Port, сначала начали прыгать холостые обороты, потом двигатель начал просто глохнуть перекрестках, когда отпускал педаль газа. Пролистав форум решил прочистить КХХ. Снял его просто сверху, под машину не лазил. Почистил, установил и о чудо. Никаких прыганий холостого хода, на перекрестках не глохнет. В общем уже полгода езжу, никаких нареканий нет.
zahar68
2 April 2010
azzee
промойте еще заслонку дроссельную, за это время там тоже грязи набираеться
zahar68
2 April 2010
azzee
а промывка клапана хол. хода - нужная процедура...
он же еще за подачу воздуха во время холодного пуска отвечает и стабильность работы на холостом ходу. Так что чистить надо.
Vityaz
2 April 2010
Народ, а прокладочки под КХХ и Дроссельную заслонку. продаются отдельно от рем.комплекта? Если есть такие дайте код по экзисту, а то разбирал, от старости прилипли к железу и немного повредились, пришлось чуть силиконом подмазывать.
Пардон, забыл про движек, СплитПорт 2л.
Есть подозрение, если КХХ одинаковые, то и прокладки одинаковые, хотя больше интересует на дроссель, ей больше досталось.
FICUS 1
2 April 2010
Vityaz
какой у тебя мотор?
zahar68
2 April 2010
Vityaz
если у Вас 1,8Zetec вот прокладка под кхх - 7090339, под дроссель - 1054013
