Сколы краски на крышке багажника (седан)
18 years ago
Вчера после мойки обнаружил на кромке крышки багажника два симметричных скола с двух сторон - причину определил быстро - в этом месте крышка при закрытии багажника контактирует с задними фонарями.Видимо неправильная регулировка замка багажника. Машине год и месяц . Подскажите кто-нибудь смог устранить это по гарантии?
Stiv
21 August 2006
3,2K
Mih
21 August 2006
Такая же фигня, но только с одной стороны. Обращался в ЮСИ, но через неделю ожидания был дан ответ, что Форд не признает это гарантийным случаем. Это вроде как я сам как очумелый долблю чем ни попадя по машине, а бедный форд ни как не расчитывал на такое варварское отношение. Короче гуляй и не мешай работать. Ну в опчем и целом как всегда. Остается еще КАСКА, пока не пытался.
Pedro
22 August 2006
Дык это дефект-то, оказывается, массовый. У меня тоже присутствует, только справа. Я особо не заморачивался, просто подкрашиваю это место раз в полгода.
А приёмщик кузовного в Превоксе при прохождении ТО сказал, что лучше пытаться исправлять это каской, предварительно, например, слегка поцарапав багажник.
vvz2008
22 August 2006
Да, видимо это проблема первых седанов, причем русских. Машине три года, только увидел на днях. Подкрасил пока краской для сколов. Далее буду думать что делать, ибо будет нехорошо, если это разрастется и полезет наружу...
urus
22 August 2006
Это не проблема первых, вторых или русских седанов. Это проблема обращения с автомобилем , потому что если долбить багажником с ужасной силой - никакая краска не выдержит. У меня машина 2005 года, причем из "последних" - тоже сколы, правда заметил поздно - под одним из сколов краска поднялась в диаметре ок 1 см. Пока подкрасил кисточкой из фирменного комплекта, но думаю - придется перекрашивать. Рссчитываю сделать это по КАСКО - у меня "Ренессанс", вроде, по условиям договора одну деталь кузова в течении года можно отремонтировать или заменить без объяснения причин и предоставления справок. Правда - как это будет выглядеть в натуре пока предствляю слабо.
Pedro
22 August 2006
urus
С машиной обращаюсь достаточно аккуратно, крышкой багажника сильно не хлопаю. Более того, не могу понять, как вообще этот скол образуется, ибо, как не пытался, контакта крышки с фонарём при закрытии так и не уследил. Такое впечатление, что они всё же не соприкасаются. Но дефект слишком явный и природа его ясна.
Stiv
22 August 2006
urus
У меня в семье два первых седана - использутся практически одинаково - так вот на одном сколы есть а на другом (американец) нет- так что это все-таки дефект автомобиля.Кстати на других иномарках (и не только )народ с такой проблемой не сталкивается
Дефект образуется судя по всему из-за недостатков конструкции стекол задних фонарей-по всей кромке стекла идет неглубокий желобок- а именно в этом месте (нижний угол стекла) он заканчивается перемычкой об которую собственно и бьется крышка багажника - лечится элементарно надфилем спиливается перемычка вровень с уровнем желобка. Странно только что компания с мировым именем не признает собственных промахов.
urus
23 August 2006
Pedro
Stiv
Насчет закрывания багажника - это я применительно к себе. Но понять не могу - если аккуратно закрывать, как появятся сколы. Фонари не болтаются - проверял, Зазор между кромкой и фонарями большой. Может, упоры крышки - мягкие и она бьется о фонарь на кочках? Проверил - они на спиральной резьбе - выкрутил немного.
Stiv
За совет спасибо.
workvu
23 August 2006
Тоже на кромке багажника, только с внутренней стороны два симметричных скола. Обнаружил после первой зимы. Сложилось впечатление, что зимой, после мойки застой воды и примерзание к уплотнителю.
P.S. гарантией официалы не признали (типа сам корябал), плюс машине чуть больше года, а на ЛКП гарантия год. Посоветовали по КАСКО поцарапать багажник.
bumpmachine
24 August 2006
Появились такие сколы после первой зимы + сколы от контакта с бампером, гарантийным случаем признали в КарЛайне (СПб), правда после 3-х посещений и письменного заявления на действия инженера по гарантии. Перекрасили крышку багажника + отрегулировали по высоте резиновые упоры.
Malish
3 June 2012
Актуальная тема: Закраска царапин, сколов
