Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
Вот такая незадача:
Сдох акум - похоже там было кз. Светлая ему память. Купил другой, и тут бац, в сети, при заведенном двигателе чуть больше 15 вольт.
На старой вазовской технике (девятке к примеру) за это дело отвечал диодный выпрямитель - в простонаречии таблетка. Замену акума на новый не рассматриваю как класс - не бюджетно. Надо его ремонтировать.
Сам наверняка не смогу (здесь печальный вздох - на девятке делал это легко, да и стоил он около 100 р.)
У кого-нибудь есть опыт борьбы с этим ? Может еще какая причина возможна ?
генератор, аккумулятор, акб, зарядка, ремонт, реле, проводка, напряжение скачет
MaximK
21 November 2005
1,3M
4,6K
SWG
18 January 2010
F
FF452:
когда включается зажигание лампа вобще горит, завожу-гаснет.
я тестером с акб и снимал напряжение на незаведенной 11.70v завожу - 11.30v показывает
Лампа ВСЕГДА гаснет после запуска! У меня генератор был совсем отключен - лампа тоже гасла! Такова логика работы блока управления. Диагностика генератора начинается секунд через 20 после старта.
Кстати, при большой нагрузке, когда генератор не справляется - у меня загорается не лампа аккумулятора, а лампа АБС (это она сигнализирует о недостаточном для работе блока АБС напряжении), но при этом лампа аккума так и не горит!
Ivan7777
18 January 2010
Кстати, при большой нагрузке, когда генератор не справляется - у меня загорается не лампа аккумулятора, а лампа АБС (это она сигнализирует о недостаточном для работе блока АБС напряжении), но при этом лампа аккума так и не горит![/QUOTE]
Класс
каждый новый экземпляр со своими заморочками!!!
У меня лампа АКБ горит а зарядка АКБ идет (14,0В) Как говорится: хороший дефект себя проявит!!! Скоро докатаюсь и буду ремонтировать... уже даже знаю куда покачу с генератором ... в руках ... и нашел где провод покупать... вроде там больше ломатся и нечему.
mega128
19 January 2010
FF452
какой пробег?
у меня также было (пробег 210т.км) . стерлись щетки генератора. замена щеток 600рублей + снять/поставить генератор 1500р.
FF452
19 January 2010
mega128
пробег 209тыс. а какие щетки подходят? на сто говорят там какие то эксклюзивные что не найти( у меня фокус1 1.6 дюратек
mega128
19 January 2010
FF452
а вот подробностей, к сожалению, я не знаю и не узнавал(. Отдавал просто в контору, которая ремонтирует стартеры и генераторы.
FF452
19 January 2010
подскажите пожалуйста, какие щетки подходят??? скоро на сто еду, надо будет найти купить
Dirty boy
19 January 2010
Странно. Вчера ехал, напряжение по показаниям компа было 13,5-13,6. Сегодня, вроде и приморозило за ночь, но с утра уже 13,8-13,9. (включен кондей и ближний свет)
SWG
19 January 2010
Ivan7777:
Обсуждалось уже. Скорее всего, повреждён сигнальный провод на трёхконтактном разъёме генератора, который идёт в ЭБУ, через который ЭБУ контролирует уровень напряжения, создаваемый генератором.
ЭБУ "видит" напряжение 0 Вольт - и зажигает лампу.
ErshMS
19 January 2010
to rombik
сегодня звонил в одну контору в москве, ремонт фордовского генератора макимальный, у них стоит 5000р. Хочу свой сгоревший отвезти им восстановить и на запас.
Тебе починили гену или забил?
Ivan7777
19 January 2010
SWG:
Ivan7777:
Хмммм...
Мне про него говорили...
Сказали что см в 30 по проводу отгенератора, проверил вроде все нормально...
Онже приходит на предохранитель на 1 А? Верно? вот его взонил тестером и лампой все нормально
У меня ж скачок напряжения был и гену врезультате ремонтировали... после ремонта и появился геморой.
demoniada
19 January 2010
Друзья, подскажите пожалуйста.
Авто: русФФ1 1.6 DURATEC
Симптомы: буквально сразу после завода двигателя и погасания красного аккумулятора, он загорается снова, начинает щелкать какое-то реле, погасает свет в салоне и т.д. На аккумуляторе напряжение (по мультиметру) незаведенный - 12+-0.2, заведенный доходит до 20 (двигатель холодный, только завел)! Температура воздуха при этом где-то -20. В выходные, когда было -10, лампа загоралась через пару минут, вольтаж был до 17 (на прогретом двигателе), остальные симптомы те же. Плюс не включался обогрев лобовухи.
Я правильно понимаю, что хана генератору (ну, или реле-регулятору, не суть) и без вариантов? Меня смущает тот факт, что если пошевелить управляющие провода (те, которых 3 в одной колодке), то поведение может и смягчиться, реле реже щелкает и т.д. Но провода не отваливаются от разъема, подергал Могут быть такие симптомы из-за этой проводки? Или это совпадение?
Заранее спасибо.
ЗЫ: силовой провод проверял, не жженый; 10-й предохранитель проверял, звонится.
CD
20 January 2010
demoniada
С проводкой тоже бывают часто проблемы.
demoniada
20 January 2010
CD
да, я в курсе, эту и аналогичные темы прочитал неоднократно Но в основном речь о недозаряде либо о полностью отсутствующем заряде. А описанный перезаряд неисправность этой проводки может вызывать?
Спасибо.
mercedes
20 January 2010
G
grigorij:
Perez а при чем тут мойка? вы серьезно думаете что от двух капель воды генератор выходит из строя
от двух капель он не выходит из строя а пропадает контакт и не выдерживает релюха ценавопроса 2900 рублей с гарантией 6 месяцев
demoniada:
CD
Спасибо.
перезаряд нет на передоз влияет либо реле либо ротор накоротко сидид но то очень редкий вариант за все 5 лет по ремонту стартеров и генераторов не разу не встречал! вопросы будут звоните 89262370182 шурик
Andrey2106
20 January 2010
mercedes
пока вас не забанили за комерческую деятельность подскажите...на холостом ходу моргает салонный свет, и еле видно габарит..при прибавке оборотов хотябы чуть чуть 1.2-1.5 тысячи перестает..в чем может быть причина?такая фигня уже года 1.5
Может быть виной АКБ которой уже 6 лет?
mercedes
20 January 2010
Ivan7777:
SWG:
Ivan7777:
Хмммм...
беда такая что вылетают мозиги там такая тема после как дал прикурить и всё произошло!
а ещё в разъёме беда есть провод отходит!
FICUS 1
20 January 2010
Andrey2106
у меня тоже слегка помаргивает салонное освещение и подсветка приборной панели, а при повышении оборотов горит нормально. АКБ кстати у меня тоже не новый, года 4 ему.
Ivan7777
20 January 2010
mercedes:
Ivan7777:
SWG:
Ivan7777:
Хмммм...
Меня курили или я прикуривал???
Я себя прикуривал но только от АКБ снятого с другой машины.
mercedes
20 January 2010
Andrey2106:
mercedes
акб врядли надо смотреть зарядку какую даёт генератор, проверить клемы на акб если всё ровно то меняй акум.
FICUS 1
20 January 2010
mercedes
а в принципе такое моргание может от конченного акб быть?
Andrey2106
20 January 2010
mercedes:
Andrey2106:
mercedes
Клемы в порадяке..чистил закручивал..смазывал)жидкость в акум.доливал...)зарядку не мерил...как ее померять??
Ну если"б что-то не так было с зарядкой то машина давно"б уже не заводилась..или лампочка загорелась бы)а так проблем с заводом небыло никогда..
FICUS 1
Вообще может)CD так например говорит?да?
mercedes
20 January 2010
Ivan7777:
mercedes:
Ivan7777:
SWG:
Ivan7777:
Хмммм...
значит смотрите разъём на генераторепровод отошёл который идёт по середине!
FICUS 1:
mercedes
да может!
Ivan7777
20 January 2010
mercedes:
Он или красный идет на 1 А (провереял)
Или синий незнаю куда он идет!!!
Сегодня еще раз все просмотрю СПАСИБО!!!
mercedes
20 January 2010
Andrey2106:
mercedes:
Andrey2106:
mercedes
-- Добавлено: [mergetime]1263986997[/mergetime]
FICUS 1
обычным тестером на аккумуляторе! может и заводится а лампа не всегда загорается!
Ivan7777
20 January 2010
Ivan7777:
mercedes:
А диодный мост не может быть???
Просто было несколько раз что запускаю машину а зарядки нет (тусклые фары и щиток еле светится) нажимаю на газ и все сразу нормально (только лампа АКБ не тухнет).
Andrey2106
20 January 2010
mercedes
Сколько должно быть??
mercedes
20 January 2010
Ivan7777:
mercedes:
на генераторо фишка на 3 провода по середине он отходит!
Andrey2106:
mercedes
зарядка акума должна 14,0-----13,1-13,0
Ivan7777
20 January 2010
mercedes
А провода из фишки, которая в генератор втыкается, каким образом вытаскиваются???
mercedes
20 January 2010
demoniada:
Заранее спасибо.
могут и это не сопадение они отходят и генератор себведёт не одекватно
Ivan7777:
mercedes
на самой фишке есть как защёлкана неё нажми и тяни в верх только не за провода а то можешь выдернуть и тогда всё аминь
Ivan7777:
mercedes
а ты где находишся?
mercedes
20 January 2010
Dirty boy:
SWG
Проверю по компьютеру сегодня. За АКБ я не волнуюсь, электрик, который менял генератор, волнуется за генератор.
frolovsi
Кстати. О ремонте. Раз ты говоришь что ремонтируют любые генераторы сейчас. Может поделишься ссылочкой на запчасти для оригинальных генераторов magnetti marelli, или denso.
могу скинуть номер если хочешь
могу дать номер парня который вплотную занимается ремонтом стартеров и генераторов
