12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
270,9K
d.vice
28 June 2006
да, меня этот вопрос тоже волнует - надо подключить GPS приемник
жедательно где-нибудь в перчаточном ящике...
OSha
28 June 2006
лампа подсветки перчаточного ящика
взять с нее
правда, будет включаться и при выключенном зажигании при условии, что включены габариты
Bobstarina
28 June 2006
dimanik
C разъема магнитолы запитай.
Вот распиновка
dimanik
28 June 2006
С магнитолы была мысль, но она работает и при выключенном зажигании, хотя там должен быть и отдельный +. Да и разбирать не хочется.
Хотел к блоку в ногах у пассажира - стремно только промахнуться с тестером и коротнуть, да и гарантия...
Лампочка бардачка - нравится.
Как то не допер (где-то кнопка включения и т.д.), чтобы не получилось, что работает при открытом бардачке .
OlegSn
28 June 2006
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 тут, вроде, все подробно
Bobstarina
28 June 2006
dimanik
А что там разбирать? Вытащить магнитолу - вопрос 2-х минут. На ссылке, которую я дал, видно, что в магнитолу подходит 2 питания - с батареи и с замка зажигания.
dimanik
28 June 2006
Спасибо.
Действительно получается просто. Обязательно сделаю на выходных.
ildar-m
16 July 2006
Хочу установить в багажник разъем 12 вольт от прикуривателя.
Нужен совет:
1.Куда лучше установить?
2.Откуда взять 12 вольт? (вешать "сопли" от прикуривателя не хотелось бы, хотя это тоже вариант )
3.Может быть есть готовая пара проводов и как маркируется?
nik777
16 July 2006
ildar-m
Слева, под обшивкой багажника есть разъем, коннектор вроде бы оранжевый, никуда не подключен, для питания фаркопа.
Он примотан изолентой к пучку проводов.
У него свой предохранитель, номер не помню (см. в инструкции по экспл-ции), но есть на всех машинах (и провод и пред).
Welder
17 July 2006
ildar-m
Когда ставил парктроник наткнулся на неиспользуемый разъем справа( кузов 5 дверный хетч), цвет провода оранжевый, сечение в 1,5 раза больше остальной проводки к нижним фонарям, проверил тестером +12,6.
kkc-dancer
17 July 2006
Welder
Это по-ходу и есть разъем для розетки 12v.
У меня вагон, потому розетка есть. Снимал заднюю правую пластиковую панель, чтоб посмотреть на пищалку ПБ №5,
обнаружил, что этот разъем на розетке не вставлен до конца... Просто еле был зацеплен...
Вот уроды на заводе! Лень было разъем нацепить как-следует!
ildar-m
18 July 2006
Всем спасибо.
kkc-dancer
А нельзя ли сфотать и продемонстрировать как он установлен?
Оранжевый провод нашел, а как присоединяется "минус" разъема?
nik777
19 July 2006
Масса к кузову присоединяется .
Если у Вас не седан, то она рядом, если... седан, то проще найти самому подходящее место (масса под полкой, что под стеклом ).
А вот фотографировать сейчас нечего... экспонаты кончились...
ildar-m
20 July 2006
nik777
Да, у меня седан.
Разъем имеется. Бум думать куда установить (исходя из длины провода).
xheiko
25 July 2006
Существует острая необходимость в 2-ух дополнительный розетках 12В: одну нужно поставить в бороду со стороны пассажира, а вторую в багажнике. Проблем с подключением никаких. Штатных прикуривателей от всяких разных нашемарок и номарок полно, но хочется именно розетку с крышечкой. Подскажите кто видел это чудо, перерыл весь интернет - не нашел.
Андрей Ра
25 July 2006
xheiko
Есть фордовская розетка с крышечкой, для багажника... Finis 1333905.
Dima46
28 July 2006
Андрей Ра
А где ее установить в хетче?
Я имел в виду в багажнике.
Андрей Ра
28 July 2006
Dima46
Я не знаю, она не для хэтча... Надо пробовать...
xheiko
28 July 2006
Где-то с левой стороны есть разьем для фаркопа, где есть 12В. Там же в пластике есть небольшое место, куда можно врезать розетку, так чтобы розетка была в горизонтале. Я куплю эту розетку и попоробую врезать. Если не подойдет можно будет попробовать заказать накладную розетку по каталогу ELFA №42-011-90. Однако тут возникают проблемы оплаты и доставки.
Андрей Ра
28 July 2006
Вот что говорит нам Микрокат...
xheiko
30 July 2006
1333905 нет, не было и никогда не будет...(с) СТО-Восток
Бум думать.
Андрей Ра
31 July 2006
xheiko
У меня Микрокат не новый, partnumber мог поменяться... То что розетки нет нигде в наличии, это, в общем, неудивительно Закажи где-нибудь в другом месте, на СТО-Восток свет клином не сошелся. В Exist за 7,17$ привезут за 5 дней...
White_RS
31 July 2006
В трехдверке этого разъема я не нашел. Искал и под левой и под правой обшивкой багажника, нет даже ничего похожего на подобный разъем.
Может плохо искал?
Андрей Ра
31 July 2006
xheiko
Кстати, эта тема уже поднималась вот тут.
НовА
2 August 2006
У меня тоже 3D! не искал пока! Может у кого-нибудь есть возможность - выложить фотки! И более детально описать!
Заранее благодарю!
White_RS
4 August 2006
Заранее благодарю!
Могу только рассказать как снять обшивку. Опускаешь спинки заднего дивана, выкручиваешь на боковой обшивке 2 самореза, затем дергаешь сначала ближний к себе край, потом дальний, по краям пистоны, сломать их сложно, единственное на обшивке есть маленький пластиковый крючок примерно посередине бокового стекла, его лучше предварительно отогнуть.
Когда передний и задний края отщелкнуты смещаешь обшивку на 3-4 см вперед и снимаешь ее. Посередине увидишь хитрый такой пистон, вот смещением с него обшивка и снимается.
Для обратной установки пистон лучше вытащить, я просто воткнул в него крестовую отвертку, разжав его после чего вытащил сердцевину. Ничего сложного, когда разберешь, то поймешь.
На второй стороне я снял обшивку минут за 5.
xheiko
16 August 2006
Купил через exist.ru розетку 12В для багажника универсала Finis 1333905. Везли 14 дней 6,63$. С установкой проблем не будет, только дырку надо поаккуратнее проделать и купить разъем для подключения - он стандартный.
xheiko
16 August 2006
Еще одно фото.
malenkiy
17 August 2006
опиши и сфоткай если можно как ставил, очень надо в багажник поставить на хетч
