Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
738,3K
2,5K
-Inventor-
17 July 2009
DMG:
-Inventor-:
Получено добро от модераторов на восстановление темы. Как только она появится, я отвечу на все интересующие вас вопросы.
Ссылочку на тему тут размести.
MP3 плеер для 6000CD
Сейчас удалены фотографии из первого поста и я попросил модератора их восстановить, если это будет затруднительно, то вставлю в тему повторно.
Abvehr
25 September 2009
Братцы, подскажите как снимается 6000cd и как запихнуть туда 2-х диновую магнитолу, ведь с боков он как бы овальный.Есть ли какие либо переходники.
Anikiy
25 September 2009
Abvehr:
Нужно поставить рамку от дорестайла с прямоугольной дыркой, а в нее переходник.
Abvehr
26 September 2009
Как я понял нужно найти рамку от дарестайлинговой фокусовской панели c прямоугольной дыркой. Если вы сталкивались с такой проблемой, то подскажите где её купить эту рамку и соответственно переходник, а так же во сколько примерно это встанет?Буду очень благодарен за помощь.
Тех-ник
27 September 2009
Abvehr
Если у вас магнитола овал, надо аккуратно снять рамку, под ней отвернуть саморезы и снять магнитолу. Вынуть проставки с двух сторон. Поставить квадратную рамку и вставить свою 2-дин магнитолу.
Abvehr
29 September 2009
Братва, где найти эту чёртову рамку и сколько она стоит?
Rakot111
30 September 2009
День добрый, форумчане.
Владельцы 6000СD (квадрат с AUX) не могли бы вы помочь по следующему вопросу:
В центре магнитолы есть большая круглая кнопка (громкость, она же ON/OFF). Вокруг этой кнопки есть зеленая подсветка по ее контуру. Если машина заглушена и поставлена на сигналку, должна ли гореть эта подсветка или нет? У меня горит и это меня беспокоит. За последнии 1.5 месяца у меня 2 раза разряжался аккумулятор после нескольких дней стоянки. Пока причина этого не определена. Машина свежая, производства Ноября прошлого года. Шла без музыки. Магнитолу покупал с рук, на форуме. Магнитолу ставил сам, колонки в дилера.
Stankinovez
30 September 2009
Rakot111, не должно ничего гореть
Тех-ник
30 September 2009
Rakot111
Гореть не должно, подсветка (не табло , а именно подсветка кнопок) магнитолы загорается вмесьте с включением габаритов, вне зависимости работает она или нет.
Что-то у вас не то.
kapio
5 November 2009
Всем привет ! Нужна помощь по магнитоле 6000CD ! У меня вопрос- можно ли к этой магнитоле подключить айпод или айфон через usb для воспроизведения мп3 файлов. В автосолоне сказали что можно подключать доп. устройства , но что то я не могу найти выход куда их подключать
форд 843
6 November 2009
K
kapio:
Открой бардачек и там увидишь беленький круглешок. это разьем для входа aux через него можно подключать а разьема усб там нет.
проще сказать как для наушников вход.
форд 843
6 November 2009
zuzja
22 November 2009
А у меня почему-то аух не пашет подключили, все работает, читает, а звук идет глухой, хриплый и только из одного динамика, если пошатать разъем, из двух, и то, не всегда... что это может быть?!
Collon
22 November 2009
zuzja
это скорее вего не контакт разъема aux со штекером провода! попробуй другой провод, китайцы не слишком точны в изготовлении джеков, может на 0,2мм тоньше быть отсюда и неконтакт! Ну а если не поможет попробуй разобрать разьем аух и подогнуть контакты внутри! И кста в мой айпод много разных штекеров пихали от этого в нем контакты тоже подразагнулись, теперь тоже иногда тока с одной стороны звук! Удачи
alex.pskov
11 December 2009
Всем привет
не ругайте и не посылайте в поиск
по моему вопросу тему не нашел, подскажите в каком формате и на какой диск писать музыку на 6000СД, так как МП3 не читает
чистых болванок много, с этим проблем нету
или укажите ссылочку
заранее благодарен
Alex Focusnic
11 December 2009
н794нн60
формат AudioCD
alex.pskov
11 December 2009
угу сенкс
Бандит
7 January 2010
Вопрос!!!
Поиском найти не смог.
На всех 6000CD есть AUX вход в бордачке?
Просто у себя я не нашел.
Как его можно подключить???
kot303
9 January 2010
AUX не в бордачке, а если снимеш бордачёк то увидеш подмотанный к жгуту разъём для подключения AUX.
серёга733
9 January 2010
У меня тоже небыло разъёма в бардачке, снял бардачёк, а там разъём для aux
болтается(он там один) и подключился к нему. Всё работает ОК!
RamzeS13
10 January 2010
серёга733:
Тоже хочу поискать.Но в смысле...снял бардачек?.На машине 2006г.есть такая тема или нет?
zuzja
10 January 2010
Collon Спасибо большое за ответ=) Разъем я покупал в форде (ориджинал) контакты в порядке=( попробую другой разъем купить...
Riadovoi
10 January 2010
Всем привет!Люди добрые подскажите пожалуйста можно к штатной магнитоле 6000CD подъсоеденить какой нибудь внешний проигрыватель наподобе МР3?Только ПЛИЗ не очень заумно,а то я в этих вопросах мягко говоря не очень.
Ivan40
10 January 2010
Скажите если беру машину б.у. Где искать код от магнитолы? или где то в доках прописано?
alex.pskov
10 January 2010
посмотри на крышке бордачка, по крайней мере у меня там наклейка есть и там AUX вход уже есть, машина октябрь 2009 г.в.
или в мануале на патифон должна быть наклейка на первом листе
Ivan40
10 January 2010
н794нн60
Спасибо завтра посмотрю. Но только у меня 06 год выпуска.
RamzeS13
11 January 2010
Ivan40:
н794нн60
У меня тоже 06г.так у нас есть АUХ или нет?
UMBERTO
12 January 2010
RamzeS13
У меня машина 06 года, проводка под АUХ есть, кнопка на магнитоле есть, говорят, что поставить очень легко, но надо понимать как...
Васька_мыш
14 January 2010
UMBERTOесть же темя посвящённая установке AUX, почитай в ФАКе как это делается
shilovskiy_spb
8 February 2010
люди, сразу извиняюсь, возможно уже вопрос звучал но уже 4 часа ищу не могу найти ответ. есть несколько вопросов, помогите кто чем может
друг купил мондео, у него машина в салоне стояла музыка 6000сд серенькая, при покупке в салоне сразу поменяли на соньку , а 6000 достался мне, он в горобке и с верху наклеяна бумажка с кодом, при подключении код не требует, вообще, может чтото надо там активировать как на телефоне!? а то получается что мафон вообще не защищен! второй вопрос,
хочу чтоб у меня был блютуз и usb? но посмотрел ценник на это чудо и понял что блютуз уже не хочу, скажите есть ли такие вещи как просто кабель usb который можно было бы подключить и слушать флешку!?
ну и последнее, линейники ктонибудь делал на этих магнитафонах?
кстати по поводу кода на мафон по идее в сервисной книжке с зади есть!
и про aux, он точно есть на машинах 06 года в комплектации гия может и других, для установки надо звездочку ключ открутить бардачек около 6 болтов вытащить его, там сверху справа будет 3 проводка с штекером, к нему и подключается тот штатный штекер аукс, лично я не стал его покупать, взят обычные старые наушники с стандартным штекером, отрезал сами уши и подключил огаленные провода к штекеру сам джек вывел с боку теперь если еду далеко, вставляю этот штекер в ноут и слушаю! удачи всем в подключении
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
