Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
554K
2,8K
Anikiy
22 December 2009
Vaol:
YuryFF
это какой гадостью у Вас поливают дороги
Это называется "лужковский коктель", мыть машину просто бесполезно
Лан машину - зеркала хрен ототрешь без очистителей! Размазывается как, извините, сопли. Тряпка (салфетка, фибра и т. д. ) почти чистая, а зеркало один фиг жирное, будто маслом намазали Страшная штука
Кстати глупый вопрос. А где у рестайла ближний и дальний на галогеновых фарах? Просто если как и на дорестайле, ближний ближе к краям машины, а дальний ближе к центру, то на галогеновых фарах омыватель будет омывать в основном секцию дальнего света, а ближний будет зас...ться чо не есть гуд. Как я понимаю омыватель больше под ксенон родной заточен
Silver_Age
22 December 2009
Vaol
ну не знаю когда у вас а я уже весь комплект для установки подготовил, терь только место и время выбрать
PIT 1
22 December 2009
да,да, омыватель помогает, ток настроить надо..
Kosh_®
22 December 2009
PIT 1
настроить? всмысле?
PIT 1
22 December 2009
Kosh_®:
PIT 1
настроить? всмысле?
направление воды из форсунок
Dim__on
22 December 2009
кстати да, хотел спросить а форсунки настраиваються или нет? а то у меня помоему одна чуть выше бьет
PIT 1
22 December 2009
Dim__on:
настраиваются
всё методом проб и ошибок(я про направление струи ),
рками крутятся они конечно туговато, небольшими плоскогубцами отлично...
Dim__on
22 December 2009
PIT 1:
Dim__on:
настраиваются
всё методом проб и ошибок(я про направление струи ), крутятся они конечно туговато, небольшими плоскогубцами отлично...
а что уже были ошибки? какие?
PIT 1
22 December 2009
[QUOTE=Dim__on,Сегодня в 16:36] [QUOTE=PIT 1,Сегодня в 16:34] [QUOTE=Dim__on,Сегодня в 16:31] кстати да, хотел спросить а форсунки ...
а что уже были ошибки? какие? [/QUOTE]
выделил...
Silver_Age
22 December 2009
Kosh_®
кста, Миха, я так почти на целый год опередил с отчетом о пользе штатного омывателя
Установка штатного омывателя фар (сообщение #4333038)
PIT 1
22 December 2009
Silver_Age:
Kosh_®
Silver_Age
твой отчет поставил точку в моём решении ставить или не ставить омыватель...
СТАВИТЬ
Kosh_®
22 December 2009
Silver_Age
там фото мало, и не совсем понятно
и те фотки я видел
PIT 1
страшновато подкручивать форсунки рестайла под ДОрестайл
Dim__on
22 December 2009
Kosh_®
буду благодарен за фотоотчет если сделаешь.
PIT 1
22 December 2009
Kosh_®:
PIT 1
особой разницы нет...крути...хоть на лобовое по одной ещё направь.
Silver_Age
22 December 2009
Kosh_®
бугага, не в количестве суть,как раз все отчетливо и понятно представлено всего в 2 фотографиях как смывает грязь с фар омыватель по сравнению с птф, а у тя одна темнота и "лужковский коктейль"
Вадимыч_®
22 December 2009
Silver_Age
Kosh_®
Ну, "старички", разошлись не на шутку
вот сделаю свои фотки, на них отчётливее будет видна работа омывателей
Кстати говоря, завтра самый удачный день будет для фотосъёмки за окном будет ноль, нальют кучу всякой гадости на дорогу, жидкость омывающая оттает
Buster
23 December 2009
Нужен совет.
На трассе метким попаданием камня из под грузовика аккурат в крышку форсунки омывателя последнюю сорвало и она осталась в районе Любани.
Вот в этом посте Установка штатного омывателя фар (сообщение #6512418) видно, что крышка фиксируется обычными защелками на форсунке. Все остальное у меня цело - 4 лапки форсунки торчать из бампера.
Вопросы:
1. Где бы подешевле купить крышку - в Рольфе хотят 1070, в экзисте 750-800, и это не крашенные
2. Реально ли найти крашенную?
3. Как надеть крышку, надо ли выдвигать форсунку или можно напялить так?
Спасибо.
Anikiy
23 December 2009
Buster:
Реально. Нужно пройтись ночью по дворам с отверткой
А вообще крашенные новые не продают
Buster
23 December 2009
Anikiy
Я так и думал... у меня цвет редкий
Ладно, бум брать некрашенную, найти бы подешевле, а то 800р за кусок пластика 2на2 см - как то того перебор, диск стальной стоит в два раза дороже
Kosh_®
14 January 2010
30
Ну вот и настало время для фотоотчёта по установке омывателя фар!
Вот исходный материал - ФФ2 рестайл:
Раз...
Два...
Если бампер штатный, то сняв фару и посмотрев изнутри - увидим профиль для по нему с помощью канцелярского ножа продавливаем наружу профиль, получается вот так:
Для удобства укладки магистрали под омыватель фар, надо снимать верхнюю решётку, это не так то просто, сверху пистоны тио выкрутить не проблема, но на рестайле сделали ещё два усика крепления - очень не удобных и труднодоступных:
Вот этот усик фиксатор, его можно поддеть - только с внешней стороны!!!
Далее делаем по центру отверстие, потом "дорабатываем напильником" всмысле канцелярским ножом:
Получается что-то типа этого:
Далее берём стакан и ставим его на его законное место - как??? по креплению можно понять
Стакан:
Место для установки:
С обратной стороны:
А тут он уже на месте стоит (стакан):
И как это выглядит через отверстие вырезанное, раз:
два:
Пот ом берём форсунку, одеваем на неё крышечку и вставляем в стакан, до упора и пары щелчков, и получается, раз:
два:
Это жгут под омыватель и датчик, который идёт по бачку:
Если в ответной фишке столько же проводов - то хорошо, а если только 2, как на фото:
то плохо - по штатной схеме омыватель не подключить...как не известно - вопрос до сих пор решается.
Итак продолжаем - магистраль должна идти поверху, там прям есть фиксаторы для шланга штатные:
Далее дорабатываем бачёк - сверля отверстия под доп. бачёк, датчик и мотор омывателя фар:
два:
три, датчик:
Потом устанавливаем доп. бачёк, раз:
два:
Ставим основной бачёк:
и всё подсоединяем, подключаем:
Пока всё, как всё это будет подключаться по нештатной схеме через кнопку - после НГ уже!
-- Добавлено: [mergetime]1262098880[/mergetime]
Buster
я так понимаю у тебя чилл? - вот на моём фотоотчёте тоже чилл - под цвет не найдёшь - только перекрас! ( хотя где-то у меня валялись крышечки - чёрного цвета от рестайла )
Shagron
29 December 2009
Kosh_®
Отличный фотоотчет. Только дырки в бампере нужно обрабатывать дремелем а то как то не фабрично выглядят.
Kosh_®
29 December 2009
Shagron
Ну как бы их всё равно под крышками не видно
burya
29 December 2009
Kosh_®
молодец !
...куда кнопачку выводить будешь ?
Silver_Age
29 December 2009
Kosh_®
Красавцы
наконец то Karlos с омывателем
для дальнейшей проводки найди схему и посмотри куда и что идет
YOGO71
29 December 2009
А я на прошедших выходных, наоборот кнопочку сделал для омывателей (заодно с установкой кнопки ESP) использовал штатную от обогрева лобового стекла...Сделал как сказал КГА Омыватель управляется по минусу.
Управляющий контакт приходит на ЖЭМ, в разъем С95 №14 (черно-красный провод).
Рабочие контакты штаной кнопки 2 и 6,
т.е. на штатной кнопке надо на 2 контакт повесить массу, а 6 соединить с С95 (маленкая зеленая колодка снизу GEMа-блока предохранителей контакт №14 (черно-красный провод)), ну и плюс сделать подсветку кнопки...,и еще можно на первый контакт подать +, тогда принажатии на нее кратковременно будет загоратся желтый индикатор
Squ1d
29 December 2009
наверно бы поставил себе, вот только руки растут не оттуда )) вот если бы кто-нить за вознаграждение помог
Vaol
29 December 2009
Kosh_®
Дополню твой отчет моей кнопочкой
Берем обычные провода с разъемами для материнской платы.
Подключаем. У меня на фото 2-й пин - масса (синий провод), 3-й - подсветка (белый), 6-й - к блоку предохранителя (зеленый)
Синий провод (масса) и белый (подсветка) подключил к соседним проводам (фотку забыл сделать )
Потом полез к блоку предохранителя в ногах пассажира и подключил к черно-красному проводу идущему в зеленой колодке.
Можно подключить параллельно - тогда будет штатная система и кнопка. В разрыв - только кнопка в любое время - работает даже при выключенных фарах
YuryFF
30 December 2009
Kosh_®
Vaol
Молодцы класный отчет
Миха а что крышки не покрасил??? Кстати при замене моторной проводки у меня омыватель заработал по штатному на 1 и 4
Vaol
30 December 2009
YuryFF
Отвечу за него - крышки покрашены, но пока в другой цвет. Машина цвета чилл, а крышки тандер грей (вроде), и если рассматривать с разных углов, то иногда цвет совпадает
Kosh_®
30 December 2009
YuryFF
Я это тока фотографом работал, у меня на фиолетовом уже всё стоит , а на фото машинка Карлоса - накладки в цвет в ближайшем будущем!
Vaol
Ну и ещё с твоей машинкой фотку добавлю!
Правда такой деманически зелёный штатный ксенон получился
