vantus:
dima депо вообще полное это говорили все кто их ставил. потом все равно возвращались к штатному варианту |
Я имею ввиду именно вот эти фары ДЕПО d31-1101pndem2.
Говорят довольно неплохо светят.
dimaцитата: |
Я имею ввиду именно вот эти фары ДЕПО d31-1101pndem2. Говорят довольно неплохо светят. |
если честно то я даже не рассматривал вариант депо поэтому в моделях не разбераюсь. но для начала опроси тех людей которые уже ездили на депо или щас катаются. все таки свет это дело такое
У кого стоят или стояли фары ДЕПО d31-1101pndem2(С линзой и ангельскими глазками),
Можете подсказать как они светят.
invisible 166
28 December 2009
dima:
У кого стоят или стояли фары ДЕПО d31-1101pndem2(С линзой и ангельскими глазками), Можете подсказать как они светят. |
pndem2 это тот же pndem1 только черные, даж не думай все равно потом плеваться будеш лучше накопи на нормальные, так и радости будет больше да и результат будет отличный а на депо тока деньги на ветер. Но если оч хочеш я тебе могу эти депо pndem2 бесплатно отдать все равно тока в гараже лежат место занимают оплатиш тока пересылку думаю рублей 900
подскажите: щас залез в финикс коды (хотел посмотреть сколько у оф. стоит адаптивки), заметил то что есть обычные ксеноновые?? сколько они стоят и как выглядят?
eikoскорей всего они не совсем "обычные"
и стоят подороже адаптивок...
Установка РОДНОГО Ксенона + ручная коректировка
edison77
30 December 2009
подскажите пожалуйста,как фару разобрать
на рестайле.
Phantom Lord
30 December 2009
edison77:
подскажите пожалуйста,как фару разобрать на рестайле. |
Если следить за темой, да и просто поискать, то можно найти много интересного на этой теме...
Многоуважаемый
-Drum- старался для всех..
вот
Phantom LordСпасибо уважаемый за помощь
Serg-go
31 December 2009
Всем привет!! Вчера поставил диодный стопсигнал, купленный у
Universe (спасибо ему)
Незнаю какие разъеме на седане, но для установки на универсал пришлось немного переделать подключение к штатной проводке, ибо не подходит..
параллельно родному разъему прикрутил ещё один.. (на случай деинсталяции), а на контакты стопа припаял ответную часть.. получилось более-менее
штатный разъем
http://i056.radikal.ru/0912/42/2210509d6a9c.jpg
разъем на стопе
допразъем на штатной проводке
http://i060.radikal.ru/0912/bc/80011089bdd7.jpg
ответная часть на стопе
девайс в держателе.. подрезал по бокам выступы..
http://s49.radikal.ru/i125/0912/ca/ee02dced98e0.jpg
и финиш.. на педаль некому было давить
на все ушло час времени...
Silver_Age
31 December 2009
Да??? а как же здесь??
Альтернативная оптикаТеперь придется переделывать...
Сорри, тупанул..
теперь я понял, почему такие разъемы.. как у лампочек..
Silver_Age
31 December 2009
Serg-goтут как раз все правильно
ну лучше переделать
Silver_AgeНу Дим.. у меня тоже сарай. И сравни фотки..
мою
и
XXXLhttp://s52.radikal.ru/i135/0912/8b/ced56a9da53a.jpg
Silver_Age
31 December 2009
Serg-goа чего их сравнивать?
надо ставить как положено и все
Serg-go
31 December 2009
buryaНу ладно-ладно...
исправился...
на второй фотке просто плохо видно.
Ну в общем по подсказке
Silver_Age переделал... ведь форум на то и существует...
И тоже мои поздравления с Новым Годом!! Хорошо проводить, и ещё лучше встретить!!
Потухли оба глаза на одной фаре.В чём проблема?
mihan1
Проверь контакт на массу..
mihan1цитата: |
Потухли оба глаза на одной фаре.В чём проблема? |
а по конкретней!?
дальний и ближний не горит или анг.глазки?
проверь главную фишку подходящую к фаре,а на глазах мог перегореть или отойти контакты блока...
Serg-goМододец
[b]
Drum[\b]
Не горят ангельские глазки.До блока контакты проверял,а после у меня вообше на скрутках.Наверно блок умер.А где взять?
mihan1заказывать новый у кого брал
или альтернативный вариант:блок для комьютерного моддинга CCFL инвертор.
к нему подключают 30см лампы.(нужно только фишки поменять)
Turbo-S
31 December 2009
Народ!
Есть вопрос : хочу сделать внизу фары полоску как на Ауди А5!!! Сегодня в темноте видел-светит супер!
Сколько стоить это будет на две пер. фары-естественно оригинал от Ауди!
С наступающим!
Drum
Про альтернативный вариант можно поподробнее
mihan1В магазинах электроники погляди, там точно есть такие
возьми свой блок и дуй туда или на компьтерных развалах спроси!
sammer
Drum
Как называется этот блок?
