MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
321,2K
2K
inzener1978
18 December 2009
1. Hunt овал 6000cd
2.
3. undar
4.
5. polinom - CD6000 овал (естественно оплачу стоимость пересылки)
6. EuGeNe2410 CD6000 овал
7. USSRrat - CD6000 овал (естественно оплачу стоимость пересылки)
8.
9.
10.
11.
12. DimoN SE- 6000CD ОВАЛ (цвет пофиг какой!)
13.
14.
15.
16. PIT 1 - квадрат зелёная CD6000 MP3 с AUX - Москва
17. vvictor - овал 6000cd рестайлинг 2008г.
18.
19. s-sergio - запишите меня в список (не знаю как это делается), квадратная CD6000
20.
21. skolan - овал 6000cd рестайлинг 2008г.
22.
23.
24.
25.
26. Squader квадрат, дорестайл 6000CD
27. S T I G квадрат, дорестайл 6000CD
28.
29. Тех-ник (овал 6000CD) - Alex275
30. Yurisst - квадратная и красная 6000CD
31. E_g_o_r - квадрат, красная 6000CD
32. spectr - 6000CD рестайл 2008г
33.
34.
35. Dimon876 - овал 6000СD (пересылку до Кирова оплачу или заберу в Москве)
36. antistar - квадрат, дорестайл 6000CD
37. Buzzed
38.
39.
40. RS232 - квадрат 6000CD (зелёная) цвет значения не имеет
41. -+AVS+- - - квадрат 6000CD (зелёная) корпус пофигу какого цвета
42.
43. 1gun
44. HAS - овал 6000CD, красный дорестайл (2007г)
45.
46.
47. shyrikos (6000CD овал красный рестайл) цвет без разницы
48.
49.
50.
51.
52. Cooland - Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX-кнопка есть. цвет корпуса не важен Москва (может кто откажется)
53.Atlonxp - Ford 600CD квадрат,дорестаил,AUX-кнопка есть. цвет корпуса не важен Москва.
54 SLAK 6000CD квадрат дорестаил AUX-есть цвет всёравно какой
55 Favourite print 6000CD квадратная, кнопка аукс присутствует, цвет не важен, Москва
56 leganastarlink.ru
57 Teylor - 6000CD красная квадрат с AUX, цвет не важен Москва
58 Watson 6000cd зеленая квадрат с aux, Москва
59 elisey68 6000cd зеленая квадрат дорестайл с aux, Саранск
60 alexscosirskiy Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX-кнопка есть Пермь
61 Vlad050 Ford 6000cd зеленая квадрат с aux подрулевой джойстик, Йошкар-Ола (пересылку оплачу)
62 Khusainov 6000CD красная,с aux,овал,с подрулевым,дорестайл,цвет любой ,УФА
63 mitak Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX-кнопка есть, Моск. обл.
64 Collon Ford 6000CD овал, красная, рестайл с аух Москва
65 Operkot Ford 6000CD овал, красная, рестайл, AUX, Москва
66 DMike Ford 6000CD овал, красная, дорестайл (июль 2007г), AUX, джойстик, Москва
67 max s max Ford 6000CD квадрат,зеленая,с AUX,с под рулевым, Петрозаводск (респ. Карелия, пересылку оплачу)
68 destructor Ford 6000CD квадрат, зеленая, с AUX, с подрулевым джойстиком, Москва
69 BiDFuT Ford 6000CD овал, красная, AUX, Москва
70 leni Ford 6000CD квадрат, кнопка AUX,с подрулевым джойстиком,цвет любой. Челябинская область (почту оплачу)
71 marat_03. FORD 6000CD 6000 овал красная с AUX и джойстиком. Заберу в Москве.
72.THEBEST.FORD 6000CD овал,красная,дорестайл, Казань.
73.Ustas19791 FORD 6000CD дорестайл, квадрат с AUX и джойстиком, Мурманская обл. г. Мончегорск(пересылку оплачу) цвет любой
74.pavel-tolchinskij ford 6000cd квадрат, зеленая, с AUX, с подрулевым джойстиком, дорестайл, Москва
75.pav40lin Ford 6000CD дорестайл (выпуск 2007г.) квадрат,зелёная,кнопка AUX,с подрулевым джойстиком. Самарская обл. г.Сызрань (почту оплачу)
76.stanley.kb Ford 6000CD,дорестайл, овал, красная, AUX, с подрулевым джойстиком, Екатеринбург (почту оплачу)
77.Strider.Ford 6000CD овал, красная, рестайл, подрулевые, кнопка AUX, СПб (пересылку ессно оплачу)
78.Tailer_Derden 6000CD квадрат, зелёная, рестайл, AUX, Воронеж (пересылку ессно оплачу)
79. VVod Ford 6000CD рестайл, овал, красная, AUX, подрулевой джойстик, Ярославль, пересылку оплачу
80. Valemark Ford 6000CD рестайл квадрат, AUX, джойстик
81. bipka Ford 6000CD рестайл, овал, AUX, джойстик, Томск (могу заплатить заранее для ускорения производства
82. Terminator-lll Ford 6000CD овал, красная, (насчет дорестайла не уверен, машинка декабрь 2007, немец), джойстик и AUX-кнопка есть. Цвет корпуса желательно черный
83. Дядя Изя Ford 6000CD овал, красная, AUX-кнопка есть. Пересылка вместе с VVod
84. ansl68 Ford 6000CD овал, красная, AUX, с подрулевым джойстиком, Москва.
85. Culler Ford 6000CD рейстал, овал, AUX, без джойстика, цвет любой, Р.Коми, Инта (могу оплатить заранее)
86. lduzf Ford focus 2 2006, 6000CD, квадрат, AUX, без джойстика, г Москва
87. Mr_Svetkin, квадрат с AUX, дорестайл, S-Max, Москва
88. barsazel bk.ru 6000cd овал
89. vantuz3dmail.ru : Ford 2006, дорестайл, квадратная CD6000 с кнопкой AUX, зелёная. Цвет корпуса желательно черный. Москва. Пересылка или самовывоз.
90. Ахмадей: 6000CD овал, дорестайл, красная, AUX, Казань (пересылку оплачу как и все уж)
91. Niro_86 овал 6000CD, красный дорестайл (2007г) Сургут
92. hohol квадрат 6000CD, зеленая 2006 AUX (пересылку оплачу )
93. CherryMustang овал 6000CD, красный, рестайл, 2008, AUX, Иваново (пересылку оплачу)
94. ashikhmin Ford 6000CD квадрат, зеленая, с AUX, с подрулевым джойстиком, Москва
95. oleg. овал 6000CD, 2008, AUX,Тольятти
96. Nikos2 - квадрат 6000СD c кнопкой AUX 2008года (Пермь, пересылку оплачу)
97. GAZMYAS - меня запишите, квадрат 6000
98. oleg. Ford 6000CD квадрат, зеленая, с AUX,Тольятти (дополнительно)пересылку оплачу
99. inzener1978 Ford 6000CD квадрат, зеленая, с AUX, с подрулевым джойстиком (год вып авто 12. 2007). Цвет корпуса желательно черный. Москва.
VVod
18 December 2009
Ждем юбилейного, сотого
leni
18 December 2009
I
inzener1978:
1. Hunt овал 6000cd
2.
3. undar
4.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
28.
33.
34.
37. Buzzed
38.
39.
42.
43. 1gun
45.
46.
48.
49.
50.
51.
70 leni Ford 6000CD квадрат,дорейстал ,кнопка AUX,с подрулевым джойстиком,цвет любой. Челябинская область (почту оплачу)
надо ни надо подправлю
Favourite print
24 December 2009
Ничего себе как за короткое время тема разрослась и засра..ась.
А народ чё-то хочет плеер, а не платит... А дело-то быстрее пойдет, товарищи.
С наличными легче дело двигать, чем с пустотой в кармане.
Согласен с предыдущим оратором который говорил о чистке темы. Может кто из админов по темке пройдется чтоб приветси в порядок её?
shyrikos
18 December 2009
1. Hunt овал 6000cd
2.
3. undar
4.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
28.
33.
34.
37. Buzzed
38.
39.
42.
43. 1gun
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
уже счастливый обладатель плеера! себя вычеркнул. будет потеплее - установлю!
Favourite print
19 December 2009
Можно вместе с плеером флешку хорошую на 8 гигов получить?
Если ДА, то сколько это стоит?
-Inventor-
19 December 2009
F
Favourite print:
Я пока что картами не занимаюсь. Бери любую, но лучше всего class6 (быстрее будут копироваться файлы с компа).
Rom002
20 December 2009
Установил все супер
Только хотелось бы знать дополнительные возможности хотя бы основные если пока инструкция не готова
Слушай а качество прям даже лучше чем я ожидал
-Inventor-
20 December 2009
Rom002:
Установил все супер
Не готова инструкция по установке, а Руководство пользователя выложено на сайте.
Rom002
20 December 2009
Спасибо
-Inventor-
23 December 2009
1. Hunt овал 6000cd
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
32.
33.
34.
36.
37. Buzzed (Mondeo)
38.
39.
40.
42.
43. 1gun
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Вторая партия практически готова, первые приборы начну выдавать уже на выходных
khusainov
23 December 2009
Бурные несмолкающие аплодисменты!!! Так куда говоришь денюшки лучше отправлять?
-Inventor-
23 December 2009
khusainov:
Указывайте в комментариях к переводу ваш ник и сообщайте в личку с адресом доставки. Напоминаю, что стоимость пересылки зависит от удаленности вашего города от Москвы. В радиусе 1000 км стоимость получается около 150р.
WebMoney: R925804227598
Яндекс.Деньги: 41001492122466
Если удобнее на обычный счет, то пишите в личку и я вышлю все реквизиты.
elisey68
23 December 2009
Хотелось узнать - вторая партия уже с фильтром от помех?
или тоже - часть с фильтром, часть без него
-Inventor-
23 December 2009
E
elisey68:
-- Добавлено: [mergetime]1261562889[/mergetime]
Все тоже самое, как и с первой. Для рестайлов фильтр не нужен.
inzener1978
23 December 2009
В списке я 99 у меня Форд Фьюжен 2007 ( декабрь) ,нужен шумоподавитель.
-Inventor-
23 December 2009
I
inzener1978:
Вашей квадратной магнитоле он нужен в любом случае. А вот некоторым овалам нет.
max s max
23 December 2009
Список форумчан, сделавших предоплату для получения МР3 плеера:
1. Ustas19791 - номер в "Списке желающих" - 73
2. bipka - номер в "Списке желающих" - 81 (яндекс.деньги, 03.12.2009)
3. marat_03 - номер в "Списке желающих" - 71
4. elisey68, номер в "Списке желающих" - 59
5. THEBEST, номер в "Списке желающих" -72
6. VVod, № 79.
7. Favourite print №55
8. max s max №67
"А народ чё-то хочет плеер, а не платит... А дело-то быстрее пойдет, товарищи.
С наличными легче дело двигать, чем с пустотой в кармане".
hohol
23 December 2009
Уточним подробности перешлем
-Inventor-
24 December 2009
ВНИМАНИЕ!!!
С завтрашнего дня начинаю раздачу плееров всем желающим из второй половины списка! Мой телефон в первом сообщении темы. Звоните, будем договариваться о способе передачи и, при необходимости, о помощи с установкой.
Тех, кто проживает не в Москве, прошу писать в личку о факте перевода и адресе отправки. При переводе электронным способом не забывайте указывать свой ник. Ориентировочная стоимость отправки обычной посылки в радиусе 1000-1500 км от Москвы составляет 150 р. Сроки доставки колеблются от 7 до 12 дней (судя по рассказам тех, кому уже отправлял). Если хотите ускорить доставку, то сообщайте об этом в личку, тогда буду отправлять посылкой 1го класса (стоимость в этом случае 250-300р).
PS На прошлых выходных была возможность просканировать Фокус с Сонькой, протокол у нее такой же, как и у 6000CD, поэтому для Sony плеер тоже скорее всего подходит. Поэтому ИЩУ желающего с сонькой для установки и тестирования плеера!!!
orlovsania
24 December 2009
1. Hunt овал 6000cd
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
32.
33.
34.
36.
37. Buzzed (Mondeo)
38.
39.
40.
42.
43. 1gun
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
100. orlovsania Ford 6000 CD квадрат, зеленная, с AUX, 2007 год выпуска, Москва
100-му положены скидки. Не будьте жадными . Это закон и благополучие бизнеса. Желаю самого наилучшего. С Новым Годом -Inventor- . Жду .
-Inventor-
24 December 2009
O
orlovsania:
Какой бизнес , что вы!!! Это просто подарки одноклубникам на Новый год. Обещал еще с лета
А вам лично Новогодний подарок - вы, как последний их сотни, имеете уникальную возможность установки плеера бесплатно (я ее обещал всем, кто под номером до 100)!!!
orlovsania
24 December 2009
Не спорю . И на то спасибо . Совет не прошёл. Желаю самого наилучшего. Жду.
-Inventor-
24 December 2009
O
orlovsania:
Чего ждете? Приезжайте и забирайте, я уже раздаю всем.
orlovsania
24 December 2009
Когда приехать? И забрать.
-Inventor-
24 December 2009
O
orlovsania:
Да хоть завтра, звони договоримся
inzener1978
24 December 2009
Могу забрать 26.12 . Пожелание встретиться где нибудь в Восточном округе???Спасибо.
-Inventor-
24 December 2009
I
inzener1978:
Например, в Печатниках я бываю
inzener1978
24 December 2009
а в районе шоссе Интузиастов случайно не бываете ...
-Inventor-
25 December 2009
I
inzener1978:
Обычно нет На выходных особо активно не перемещаюсь, т.к. все время приезжают одноклубники за плеером.
