Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов
Valerevich2. Замена заднего ступичного подшипника
Valerevich3. Долив-проверка уровня в КПП
Тынц4. Замена лампочек в приборке
Тынц5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл
SlimShady6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисков
Тынц7. СнятиеУстановка задней полки
Тынц8. Замена Катушки зажигания
Тынц9. Замена Топливного фильтра
Тынц10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса
Тынц11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл
SlimShady12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников
Тынц13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок
Тынц14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам
Тынц15. Правила прокачки Аммортизаторов
Valerevich16. Замена термостата ФФ1 Рокам
Master1005117. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1
Valerevich18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1
Valerevich19. Замена датчика скорости на ФФ1
Valerevich20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6
Тынц21. Замена Шаровых опор на ФФ1
тынц
Valerevich
29 August 2010
20
Все помнят что я раздолбал заднюю подвеску. В принципе срок пришел 180 тыс км и 5 лет служды родной. Поскольку менять рычагами на сервисе мне было тяжело финансово, то пошерстив форум я нашел вариант с салентблоками (СБ).
Ну и приступил к работе, благо теплый относительно гараж имеется, набор инструментов, сделал все нужные выпрессовки, и руки вроде из той опы ростут.
ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИДля перетряски всех 8 рычагов нам потребуются (возможные варианты-заменители можно
найти на федеральной ветке или с помощью Экзиста): (цена за 1 штуку)
СБ Серп 4шт FEBI 11136 (СБ рычага перед подвески Пежо 405) - 350-400 рублей (нужно будет точить втулку под болт и стачивать по 1.5 мм с каждой стороны СБ)
СБ кости 4шт FEBI 09373 (СБ задний М-Б) - 200 рублей (сточить по 1.5 мм с каждой стороны)
СБ нижнего рычага (внутрен часть) 2 шт FEBI 01303 (СБ рычага зад рычага М-Б W124, 202,203...) - 250-300 рублей
СБ нижнего рычага (внешняя часть) 2 шт Peugeot/Citroen 5 131.54 (СБ рычага Пежо 605) - 500-600 рублей (сточить по 1 мм с каждой стороны)
СБ продолного рычага FEBI 22699 2 шт (СБ для продольного рычага Фокуса - бабочка) 700-800 рублей
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
Запаситесь на всяк случай болтами!!! Развальные оригинальные стоят 480 рублей в ФМК! Обычные по 60 рублей. Можно использовать обычные русские:
Болт на 12 длина 70-80 мм - 12 шт
Болт на 12 длина 40-50 мм - 4 шт
Пыс ПЫс: мне не пришлось резать не одного болта, все отвернулись и не прикипели за 5 лет... Редкая удача!!!
Аммортизаторы FORD 1201877 (в сборе!!!) (98AG-18008-JV) 2 шт - 4500 рублей
Вывешиваем филейную часть машинки
Valerevich
18 December 2009
СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ отварачиваем ключиком на 13 и головкой на 13
Valerevich
18 December 2009
Далее вынимаем резиночки и болты стабав и отгибаем Стабилизатор (лучше надет трубу в качестве удленителя - туго сидит в резинках!!!)
Valerevich
19 December 2009
Стяжками стягиваем пружину, и головкой на 15 отворачинваем болт крепления
НИЖНЕГО РЫЧАГА - внешняя сторона.
Гайки все приварены, не крутите их, оторвете
Поджимайте пружинку до упора!!! Будьте осторожны! Я подстраховывался, подствавив домкрат под нижний рычаг. После этого вынимал болт и опускал домкрат потихоньку.
Valerevich
19 December 2009
Далее головкой на 19 отворачиваем гайку на развальном болте и выбиваем его.
Возможно потребуется срезать болт
Valerevich
18 December 2009
АММОРТИЗАТОР откручиваем болт крепления снизу головкой на 15
Valerevich
18 December 2009
Далее лезем в багажник, снимаем боковины обшивки...
Valerevich
19 December 2009
И под ней отворачиваем ключем на 13 гайку, поддерживая шток от проворачивания или плоскогубцами, но лучше в моем случае разводным ключом
Valerevich
18 December 2009
КОСТОЧКИ Отворачиваются ключоем на 15 2 болта крепления этих рычагов (или режутся
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
Valerevich
18 December 2009
внешняя сторона (фсе фото по ходу движения машины, то есть сзади задней подвески
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Valerevich
18 December 2009
СЕРПЫ Внешний болт все тот же ключ на 15
Valerevich
18 December 2009
СЕРПЫ Внутренний болт ключ на 15
Valerevich
18 December 2009
Вот что осталось после разборки...
Valerevich
18 December 2009
ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ - отворачиваем 2 болтика тоже головкой на 15
Valerevich
19 December 2009
Вуаля, Федя раскорячен как на Гинекологическом кресле
-- Добавлено: [mergetime]1261088201[/mergetime] В общем, на левую сторону у меня ушло 25 минут.
Valerevich
19 December 2009
Левая сторона полностью разобрана за 25 минут
Valerevich
19 December 2009
Это я отдраил до кучи защиту и рычаги покрасил
Valerevich
19 December 2009
НУ и серпы стали красафцами
Valerevich
19 December 2009
А вот уже запрессованные новые СБ
Valerevich
19 December 2009
14
Ввиду того, что прошлогодний установленный рычаг опять дал трещину в месте креплени стоики стаба, проварил трещину и решил училить место к ТАКОЙ ТО МАТЕРИ, чтобы больше не грузиться и не по падать каждый год на 10 трублей
Сделал заплатку на оба рычага и приварил
Valerevich
19 December 2009
Запрессованные СБ с Серпы...
Там кстрате с СБ пришлось повозиться - с помощью токаря расточить отверстие и слелать втулки...
Valerevich
19 December 2009
Перепрессовав СБ на Нижних рычагах все было готово для сборки...
В итоге вот готовая сторона... Все рычаги установлены.
Перед установкой пружины все крепления рычагов протянуты динключем с моментом 115 Нм и установкой расстояния бежду нижним рычагом и подрамником 113 мм!!!
Только после этого закорячилась пружина
Valerevich
19 December 2009
10
Moonwalker
19 December 2009
Valerevichценный отчет, предлагаю в FAQ занести
Valerevich
19 December 2009
ЗАМЕНА СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА ЗАДНЕГОСначало снимаем заглушку, закрывающую гайку ступицы... Увидите гайку.
Разгибать лепестки не нужно!!![B] Головкой на 30 ослабляйте.
Далее поддомкрачиваем машинку, снимаем колесо и выворачиваем гайку ступицы...
Вот как нинада было делать
Valerevich
19 December 2009
гайка наборная... [COLOR=red]Ишо раз говорю, отварачивайте головкой на 30!!! не разгибая лепестки!
