Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
398,6K
Андрей71
10 November 2009
Имхо-бесполезен этот бардачок.Лучшего применения,чем складывать чеки на парковках,что бы при выезде отдавать,я пока ему не придумал.Вообще емкости у Феди под мелочь какие-то бесполезные.Может просто в гараже всякий хлам держу,а у кого авто безгаражное-найдут чем емкости заполнить?
kotiara 2.0
10 November 2009
Андрей71
Ну не скажи, я например внём перчатки, сигареты, жвачки и тд...Кому чего...
Ванятка
13 November 2009
Млин, тянул его тянул... как дед репку:) вроде поддается (0,5 см), а дальше трещать начинает... СТРАШНО! На вых. буду по совету an2008kor разбирать...
an2008kor
13 November 2009
Ванятка
Машину только прогрей,а то и мой рецепт на морозе не поможет.
- Baxter -
14 November 2009
у меня тоже поламалась защелка бордочка, причем даже никаких усилий для этого не понадобилось, придется покупать
Shagron
14 November 2009
circabaxter
Можно приклеить.
- Baxter -
15 November 2009
Приклеить всмысле крышку, что бы вообще не открывалась???
Shagron
15 November 2009
circabaxter
Приклеить в смысле крючек на место. Но и крышку можно тоже.
grig5555
15 November 2009
Shagron
большое спасибо за установку гиевского бардачка !!!
респект и уважуха !!!
UDAV
17 December 2009
Ни у кого случаем шаблона в электронном виде нет?
И, кстати, кто-то обещал выложить фотки как торпеда снимается... где?
Дядя Лёшка
17 December 2009
UDAV
У меня шаблон есть с моего бардачка !
-snake-
17 December 2009
UDAV
А зачем Вам шаблон, если Вы собрались снимать торпеду. Там с обратной стороны есть разметка под бардачок.
UDAV
17 December 2009
-snake-
Я пока думаю: или шаблон или снимать торпеду. Отчет по снятию торпеды народ обещал выложить, но этого не сделал и шаблона у меня нет.
YuryFF
17 December 2009
UDAV
Алексей я знаю кто обещал полный отчет с фотками по снятию торпеды он даже все это дело за снял но у него теперь ST и теперь он не заходит в эту ветку Попробуй в личку ему написать!!! Тынц
PopovIP
17 December 2009
на всякий случай фотка защелок бардака, сам еле снял, вторично (уже снимал по лету) конечно нужно делать в тепле. Сзади защелок нет там упоры :
UDAV
29 December 2009
YuryFF
спасибо за инфу!
Дядя Лёшка:
UDAV
а выслать его (или его копию, или в электронном виде) в Пермь можно?
.Dale
11 January 2010
Всем привет, подскажите, на рестайлинг какой бордачек нужен? Только титаниум рестайлинговый или гиевкий дорестайл подойдет?
В МСК случаем никого по адекватной цене не завалялся?
Shagron
11 January 2010
Chip_Dale
Они абсолютно одинаковые. Искать лучше в разделе куплю. Обрати внимание на то что у него внутри должен быть резиновый коврик.
klochenkoff
16 February 2010
Всем привет! Вот уже почти как месяц катаюсь на своем фокусе, все нравиться, только досаждает один факт: верхний бардачок. Объясню: когда машина "промерзшая" все тип-топ, ничего не торчит и не выпирает, как только салон нагревается, уголок бардачка (который ближе к пассажиру) начинает выпирать вверх примерно на 4-6 мм - портит весь вид! Кто сталкивался?
Dimas87
16 February 2010
K
klochenkoff:
У меня такая же проблема, думаю клея туда засандалить...
YuryFF
16 February 2010
klochenkoff
У многих такая фигня даже на штатной комплектации Видать косяк зависит от изготовителя бардачков
Дядя Лёшка
17 February 2010
Кто скажет , этот бардачек покрашен серой краской или это пластмасс такого цвета, кто нибудь его пробывал протирать ацетоном или еще чем то?
Shagron
17 February 2010
Дядя Лёшка
Покрашен. Ацетоном лучше не протирать.
klochenkoff
17 February 2010
Dimas87
Куда клея то?
я думал нагреть его проф. феном и выгнуть немного в другую сторону
Сволочь
17 February 2010
klochenkoff
Dimas87
YuryFF
Я врезал сам. Чему и как там выпирать просто ума не приложу...
Можно фото?
klochenkoff
17 February 2010
dirty alex
Конкретно моего случая нет, но могу пояснить на другой: угол, выделенный стрелкой, задирается вверх относительно основания бардачка
klochenkoff
18 February 2010
Кто подскажет как снять крышку этого бардачка без снимания всего бардачка?
YuryFF
18 February 2010
K
klochenkoff:
Без снятия не получится
S T I G
18 February 2010
Тоже купил себе такой бардачок.Вот думаю как лучше врезать со снятием накладки или нет.
Кстати на снятой с обратной стороны разметка вся присутствует или только нал козырьком?
burya
18 February 2010
klochenkoff
...дык он (бардачок) снимается за минуту
S T I G
...не вижу смысла снимать накладку...хлопотно это !
так вырезай ...по шаблочику
