Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
351,5K
1,7K
-Ал-
11 December 2009
GES72
Корректор и должен срабатывать при нажатии на тормоз (на очень короткое время), при включенных фарах - это у всех так ...
А то что громкий звук, то по мнению ФМК звук не является гарантийным случаем . Вот если бы перестал работать - тогда может быть поменяли бы...
vjhirev
12 December 2009
GES72
Ты фары на одно деление опусти - резистор сойдет с пропиленного места и корректор перестанет дергаться.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
-Ал-:
Так за чем дело встало? Его что, добить трудно?. Контрольный в голову с катушки зажигания и все. Тихо и без следов.
sashasher
16 December 2009
У меня и на галогенках и на нынешнем биксеноне при нажатии на тормоз опускаются фары. Летом то ладно, но зимой боюсь, что умрут нафиг. Как излечить это опускание?
DionnissS
16 December 2009
купить линзы.
immortal_guard
16 December 2009
народ... а нафига оно вобще нужно? фары опускать при торможении??? минут 5 голову ломал ничего в голову не приходит.
vjhirev
16 December 2009
I
immortal_guard:
Да ничего на самом деле нигде не опускается, достаточно мельком взглянуть на эл схемы электрокорректоров. Никакой связи с тормозами нигде нет.
При торможении машина всегда клюет носом и кому то кажется что корректоры вниз срабатывают.
Офигеть!!! Путаем кое что с пальцем...
Тогда логично было бы поднимать фары при тормозе.
На штатном ксеноне есть автокорректор со связью на подвеску. Он может поднять фары при опускании переда, если успеет.
serugan
16 December 2009
vjhirev
Да? А почему когда я снял фары (нужно было под ними поковыряться)) А потом включил фары и они стали так сазать саморегулироваться Корректор не трогал.
vjhirev
16 December 2009
serugan:
vjhirev
Шибко умные они у тебя.
Не хочу гадать поскольку не знаю что ты с ними делал. Корректор может сработать в процессе разъединения разъема. Сигнальный провод уже разорван а питающий еще нет. Корректор пойдет вниз и наоборот.
Адаптивные фары при включении проводят тест работоспособности узла приводов - двигаются вверх-вниз-вправо-влево.
Простой ксенон автоматически отрабатывает угол наклона машины относительно дорожного полотна (загрузка машины).
Ручной корректор ничего сам не делает. Выставляет уровень, заданный водителем. Водитель задает угол наклона с помощью обычного потенциометра. Неужели разбирать не доводилось? Я иногда корректоры ремонтирую, если не совсем убиты.
sashasher
17 December 2009
DionnissS у меня линзованный ксенон стоит.
vjhirev опускаются, даже на стоящей машине.
Перевел фары в 4 режим(в нем им уже опускаться не куда) и поднял уровень фар шестигранником до нормального. Больше не опускаются.
vjhirev
18 December 2009
sashasher:
Извини за грубость. Ты ничего умнее не мог придумать?
Теперь когда к тебе сядут на заднее сиденье будешь слепить всех встречных?
Andreyspk
18 December 2009
sashasher
ты ничего не путаешь? У линзованного ксенона есть автокорректор. Ты про какое положение "4" имел ввиду?
ПетровБ
18 December 2009
Привет всем. Только сегодня заметил, что не горят ПТФ, причем обе. За 3 года лампочки не менялись. Могут ли перегореть одновременно или предохранитель смотреть? Какие мысли?
sashasher
21 December 2009
vjhirev я никого сзади не вожу. До этого стоял колхозный ксенон, который слепил встречных. Линзы брал как раз, чтобы не доставлять дискомфорта другим автомобилистам. Если у тебя есть более умные предложения, озвуч.
Andreyspk на моих фарах автокорректор переделан под ручной(стоят корректоры от обычной фары).
Akir1
18 December 2009
good_bye:
Пропал ближний свет фар, сразу в двух фарах одновременно.
Лампочки на вид не горелые.
Предохранители под приборной панелью целые (по 15А синенькие крайние внизу справа.)
Блок переключателя проверил, подключив к разъему старый без противотуманок.
Может кто знает где еще можно глянуть?
Приветствую ! Та же трабла, кто как решил?
Сори за поднятие темы, разобрался -сгорели две лампы одномоментно, были установлены OSRAM night Breaker, отработали ровно год, пока поставил штатные...
P.S. спрошу тут - у кого установлены в ближний Филипс NightGuide DoubleLife как они?
VooZy
18 December 2009
ПетровБ:
Мысли такие - сначала посмотреть - потом спрашивать.
LeXXKazan
18 December 2009
Сначала посмотреть нужно. Туманку снять просто, посмотри лампочки, потом предохранители. Провода врядли сгнили, перетирать их там нечему. А если бы было повреждение проводки или КЗ..то отразилось бы на других приборах или системах.
ПетровБ
18 December 2009
VooZy:
Спасибо за совет. Я именно его и хотел услышать. Не догадался. Форум для электриков и слесарей, по-твоему?
A. V. M.
18 December 2009
ПетровБ
хорошо. тогда такой совет: если за три года только сегодня обратил внимание что не горят обе, значит могли перегореть и обе или смотреть предохранитель. я думаю, ты такой ответ и сам знал. я ПТФ включаю тоько в туман, что перед, что зад.
ПетровБ
18 December 2009
Всем спасибо. Просто как-то привык, что включил - горят. Предохранитель ни разу ни один не перегорал. Лампы дальнего света тоже. Проще сказать, что перегорали только лампы подсветки номера (и то от вибраций - крышкой бухнешь и все) да ближний свет (всегда включен). А тут обнаружил, что обе ПТФ не горят. Лазить в блок предохранителей - не самое приятное занятие (недавно проверял 47 предохранитель), как и на морозе проверять целостность лампы. Вот и решил спросить.
Andreyspk
22 December 2009
sashasher:
Извени, конечно, но нафига это надо было?
sashasher
22 December 2009
Andreyspk:
sashasher:
Andreyspk, ты видимо не в теме.
Если ксенон стоит с завода, то ставится автокорректор, если ставить оригинальный ксенон потом, корректор в фарах работать не будет, нужно ставить моторы от обычных фар с ручным корректором.
-Ал-
23 December 2009
vjhirev:
I
immortal_guard:
Да ничего на самом деле нигде не опускается, достаточно мельком взглянуть на эл схемы электрокорректоров. Никакой связи с тормозами нигде нет. ...
Вот "нафига" - тоже затрудняюсь сказать ... но то, что корректор включается при нажатии на тормоз (то есть связь между ними есть!) - это реальный факт... только что попробовал
Aptekar
23 December 2009
Ситуация обратная: ближний свет не выключался вообще ( только путем снятия клеммы с аккума). Пан дилер приговорил джем блок - после его замены все окей. Не машина - мечта...
Anikiy
23 December 2009
Aptekar:
Да, эт залипло реле ближнего. К сожалению проблема довольно частая
Andreyspk
25 December 2009
sashasher:
Andreyspk:
sashasher:
Читаю внимательно : "на моих фарах автокорректор переделан под ручной" Т.е. другими словами у меня был автокорректор (штатные биксеноновые фары с завода), но из него сделал ручной.
sashasher
6 January 2010
Andreyspk все правильно!
ursi
9 January 2010
Мысли есть! Проблемка такая была летом 2009 г. перестали гореть сразу две ПТФ! Включаю постоянно при езде в дневное время. В моём случае проблема была в "переключателе наружного освещения" . Определял долго, так как не было схемы включения ПТФ. На сайте нашёл практически все схемы по освещению только вот ПТФ там не было! Методом тыка и тестера нашёл нужные ножки (гнёзда) на разъёме "переключателя наружного освещения" (маме) замкнул перемычкой и ПТФ загорелись! ПТФ включаются напрямую ( без реле) "переключателем наружного освещения". Вследствии чего происходит подгарание конткта в нем, не сразу , а постепенно(предохранитель 20 А) Со временем контакт пропал! При этом перестаёт гореть значёк ПТФ на приборке!
Способов ремонта два: (1)если руки делают а глаза не боятся, в домашних условиях его разобрать (ПНО) и почистить контакт. Если ПТФ используется часто , то лучше поставит реле на силовую часть(с маленькой модернизацией схемы) Если страшно то лучше обратится в сервис!
(2) способ купить новый переключатель, но он не дешев! Перед покупкой надо убедится что дело действительно в нём! Для этого перемычкой надо замкнуть контакты на "маме" переключателя если ПТФ горят то дело 100% в нём. Номера контактов по памяти не помню. Кому интересно кинте сообщение , покопаюсь в бумажках найду.
У меня эта проблема всплыла вновь. На днях перестали горет так же как и летом! . Летом я только чистил контакты ,реле не поставил, выводы делайте сами. Машинка седан тренд 2006г. Как обстоят дела у других я не знаю.Может это единичные случаи? В любом случаи удачи!!!
-Ал-
8 January 2010
ПетровБ
Если значек на приборке горит - значит лампы.
Если не горит - то либо предохранитель либо переключатель.
Devil_13
8 January 2010
При включении зажигания загараются передние и задние габариты и на такбло загорается соответствующий индикатор.
Ближний свет включается, переключателем головного освещения, нормально.
Передние и задние противотуманные фары при включении не загораются, но на табло индикация о включении светится.
при включенни стояночного освещения габариты тухнут.
Замена переключателя головного освещения, проблему не решила.
pilot636@rambler.ru
8 January 2010
Devil_13
Проверьте предохранитель №69 - на 20 А, центральный блок предохранителей, что под ногами пассажира. Проверьте целостность хотя бы одной лампы ПТФ, хоть спереди, хоть сзади. Блок света меняли на новый?
