Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
893,8K
2,7K
Crazyik
22 November 2009
Людди, как можно подтянуть замок багажника, а то на ямках бывает побрякивает и создается ощущение что он не плотно прижимается... 5 дв хэтч.
-XXXXL-
22 November 2009
Crazyik:
наклей полоски двустороннего скотча на торцы замка (не снимая защитный слой снаружи) и (или) подкрути резиновые упоры по краям.
Omni11
22 November 2009
Crazyik:
... или проверь - не рамка ли, которая гос.номер держит, тарабанит.
BelKi
22 November 2009
Crazyik:
или выкрути резиновые упоры Трогать болты самого замка можно только предварительно обведя места от них фломастером иначе вернуть на место замок может и не получится Но это не Ваш случай
Crazyik
23 November 2009
-XXXXL- резиновые упоры выключены максимально, дальше выпадут.Про торцы не понял.
Omni11 не она
BelKi зачем выкрутить резиновые упоры? Болты я покручу, а дальше что? Регулировки я там не видел..
Суть в том что мне не надо чемто подпереть снизу, я хочу чтобы он прижимался так как положено, а не уплотнять его методом отжатия.. Тобишь подкладывать чтото..
Спасибо всем откливнувшимся
Mishele
29 November 2009
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной проблемой, что это может быть:
Машина 2 Фокус 2006 г, по какой-то причине перестал открываться центральный замок из салона, со стороны водителя. Отгоняла в сервис, сказали скорее всего «наверно тросик слетел», сняли обшивку двери, посмотрели - было все на месте, ничего не нашли просто почистили все , на месяц проблема исчезла. Потом появилась опять. Впринципе на скорость не влияет , но не удобно, разблокировать можно только ч/з дверь пасажира или вытащив ключ с брелка открыть замки.
miranol
30 November 2009
Mishele:
А куда возила фокуса в какой сервис?
Mishele
30 November 2009
цитата (миранол @ Сегодня в 13:08)
Mishele:
в ТехЦентр Кунцево
miranol
30 November 2009
Денег наверное содрали??
Mishele
30 November 2009
год назад 3500 р , только за то чтоб обшивку содрать.
по горантии не успела назад вернуться.
переодически такая фигня происходит - опять надо разбирать и смотреть?
miranol
30 November 2009
Mishele
Попробуй сюда ребята проверенны Сервис у "Commicsa" на Парке культуры
И денег много не сдерут)))
ТерАн
30 November 2009
Всем привет подскажите, замок с передней правой двери подойдет к задней правой??? Кто что знает насчет этого? просто остался замок с передней двери вот и думаю оставить про запас или продать кому...
NeoLFL
3 December 2009
Проблема критическая возникла...
Внезапно двери стали сами открываться при постановке машины на сигнализацию, а так же просто, если сесть и закрыть все двери, через некоторое время открываются все сами.
Однажды было похожее после мойки, залило, но тогда они сами открывались закрывались как хотели, а сейчас же только открываются. Усугубляется тем, что машину не мыл, вроде как сухо везде...
Что за фигня? пришлось закрывать ключем, и быстро снимать клему, пока не открылись снова, оставлять на стоянке...
Кто что подскажет? бегом на диагностику?
dimcher
3 December 2009
NeoLFL
Штатный ПБ или дополнительно что-то ставили?
NeoLFL
3 December 2009
dimcher:
NeoLFL
Если ты про сигнализацию, то стоит Шериф, с обратной связью... всегда работала как часы.
Когда ставишь на сигнализацию, двери закрываются, и когда случается глюк и они открываются, то сигналка орет как бешенная. И если ее успокоить, и открыть открывшиеся двери, она всеравно орет, что значит что с сигнализации она не снимается...
NeoLFL
4 December 2009
судя по всему проблема схожа с той что была после того как залили ЦЗ... Сегдня все немного усугубилось, во время движения бывает в хаотическом порядке, то открывается то закрыватся... На мой взгляд позитивный сигнал... Означает что это не другая проблема, а скорей всего пройдет после того как ЦЗ оклимается... Если залило, то думаю доло просыхать будет.. зима блин.
mamaluk
6 December 2009
Блин, тоже сегодня, чудеса начались.
Двери стали сами открываться. Заметил во время движения, (езжу с закрытыми дверями, закрываю сам) сработал центральный замок и замки на всех дверях разблокировались. Пробовал и руками запирать, и ключом, и сигналкой, всё равно отпираются. Заметил, иногда отпираются сразу как закроешь, а иногда примерно через минуту.
Перечитал всю ветку, так и не понял, своими силами проблему можно решить, если можно то как?
Подскажите, кто в курсе, где этот центральный замок находится? Думаю, добраться до него, посмотреть, что к чему (руки вроде из правильного места растут).
Машине два года, комплектация комфорт, личинки под ключ в обеих передних дверях, ПБ5 нету.
NeoLFL
6 December 2009
mamaluk:
Время лечит) скорей всего от холода у нас с тобой такая проблема, не знаю)
Я уже 2 дня машину не брал, стоит со снятой клемой, сегодня буду брать, посмотрю что и как. может прошло.
До блока ты задолбаешься добираться, я видел у нас тут ментовский форд разбирали чтоб заменить этот блок (кранты пришли ему), так они там всю переднюю панель разбирали, кресла передние снимали...
МishaL
6 December 2009
mamaluk:
Была таже фигня!
Проблема, что внутрь одного замка, где концевики, попадает вода.(у меня на водит.двери было).
Вода на морозце замерзает и кнопки не срабатывают.
Блок управления думает, что дверь открыта и отпирает все остальные.
...тут где-то было про это с картинками.
NeoLFL
6 December 2009
МishaL:
mamaluk:
Была таже фигня!
А можешь примерно обьяснить где эти концевики находятся. У меня две двери, купе... И что сделать нужно? просушить?
mamaluk
6 December 2009
NeoLFL:
Концевики находятся в самом механизме замка двери, что бы замок снять, надо всю дверь разобрать.
Как вариант, можно попробовать снять обшивку двери (внутреннюю), просушить двери (без обшивки, внутренности быстрее просохнут) и побрызгать WD40, она вытесняет влагу и смазывает механизмы.
p.s. ушёл пробовать...
mamaluk
6 December 2009
После того, как машина ночь постояла на улице (-10 С), центральный замок, опять стал нормально работать. Покатался около часа, где-то что-то оттаяло, замкнуло, центральный замок перестал запираться вообще.
Поставил в тёплый бокс, снял внутреннюю обшивку с передних дверей, надеюсь просохнет. Инженерам Форда, пламенный привет...
NeoLFL
7 December 2009
полтора часа кружил по городу... сделал из машины баню просто... нифига, ноль прогресса.. разве что стекла отмерзли...
mamaluk
7 December 2009
В общем, если у вас чудеса с центральным замком, сам открывается или закрывается, и при этом, на экране компьютера НЕ появляется надпись, что открыта такая- то дверь, скорее всего проблема в микропереключателе, который находится внутри замка двери. Сам не видел, но говорят, что он очень маленький и находится где то глубоко внутри замка и если в него попала влага, выкурить её от туда, просто постояв в тёплом боксе врят ли получится. Скорее всего придётся разобрать дверь, снять замок, разобрать замок, просушить там всё (в замке) и может быть случится чудо и в дальнейшем подобных проблем у вас не будет. Или просто поменять замок, так обычно и делают в сервисах, (мне озвучили такие цифры) диагностика 1,5 т.р., разобрать-собрать дверь 1,5 т.р., замок 5-10 т.р.
Я пока обошёлся малой кровью, перерезал провода идущие от микропереключателя к блоку управления. В результате, центральный замок заработал как положено, но управлять им теперь можно или с брелка сигнализации, или с пассажирской двери (у меня там тоже личинка есть).
Провода резал: чёрный с оранжевой полосой и чёрный с зелёной полосой, они самые тонкие в пучке проводов (на вашей машине, провода могут быть другие, зависит от года выпуска и комплектации).
NeoLFL
8 December 2009
Короче у меня такая фигня.
Приехал в сервис, мне разобрали все двери (3д хэтч, только обшивку). Начали проверять концевики, проверили все приборчиком видимо который напряжение мерит, все в норме... начали шарить дальше дальше. Так и не нашарили.
В итоге результат такой, замкнуло чтото в пассажирской двери в самом замке, разбирать дверь и замок не стали, провода тоже перекусили, теперь у меня ЦЗ закрывается только с водительской двери и с сигналки... В принципе меня это никак не обламало, пускай не работает там замок центральный стой стороны, для меня как для водилы все осталось по прежнему... Если уж продавать буду машину, может отдам на ремонт, либо летом сам полезу туда когда тепло будет.
За всю фигню взяли 600 рублей, сервис не фордовский, но мастер норм, в фордах шарит. Обьяснил мне что у меня нет микроконтроллера и его замкнуть не могло (зависит от модификации), и концевики тоже работают. Хотели мне врезать другие концевики еслиб эти не работали...
Так что те цифры че те озвучили, это помойму ... дорого, так как сам замок покрайней мере на мою дверь стоит 3200, я узнавал, и работа по замене 350 р... так как там восновном только откручивать надо, а это не так уж и сложно, тем более для мастера...
mamaluk
8 December 2009
NeoLFL
По поводу микроконтроллера, не знаю, а микропереключатель в замке должен быть, провода, которые тебе обрезали, как раз к нему и идут.
По поводу цен, мне летом тросик меняли, который идёт от наружной ручки к замку, тросик длинной сантиметров 15, стоил 1200 руб. (у оф. дилера) без работы, так что когда назвали ценник за замок я ни сколько не удивился. Политика Форда, продают недорогие авто, потом зарабатывают на запчастях и сервисе.
Звонил сегодня оф. дилеру, попросил назвать точную стоимость замка в водительскую дверь, конкретно для моей машины, пробили по VIN номеру, сказали 3500 рублей (в прошлый раз видно пошутили).
ksv-serg
8 December 2009
Помогите, друзья!
Перечитал пол топика, но так и не понял, есть ли ответ на мой вопрос.
После наступления холодов, я с утра открываю водительскую дверь - всё работает. Но закрыть не могу!
Т.е. хлопаю дверью, она вроде бы прижимается к кузову без усилий, как обычно, но в самом конце хода не фиксируется и остаётся открытой.
Рашается проблема чисто шаманством. После прогрева машины в течении 3-5 минут(с открытой дверью естественно) и после 20-й попытки её закрыть, она наконец-то закрывается! и дальше всегда хорошо закрывается. Но после того как постоит ночь - всё начинается снова.
П.С. - дверь имеено механически не закрывается, а не только говорит на приборке сообщение что дверь закрыта. С остальными дверьми всё ок.
NeoLFL
8 December 2009
да уже вникнув сегодня в эту проблему, понял что так просто не узнаешь в чем там дело у тебя.
Лучше сразу к мастеру..
Хотя может быть там смазки нет, и эта фигня которая защелкивается, плохо ходит и в тоге разрабатывается только на 20тый раз...
saprA
9 December 2009
Добрый день. может у кого нибудь было?Вечером после снегопада поставил машину во дворе закрыл двери с брелка, все закрылось. на следующий день открыл, прогрел решил трогаться горит табло не закрыта дверь водителя.Несколько раз похлопал дверьми ситуация не изменилась.Добрался до гаража. Попробовал закрыть двери с брелка. Замки не закрываются.(Самооткрываются) есть подозрение что из за табло.Снял клему.Проверил снова. инфо не пропадает. Смысл один ." на улице машину не оставишь" что делать?
ksv-serg
9 December 2009
NeoLFL
Сегодня понял в чём дело. Язычок, который находится в двери водителя(собственно говоря который и защёлкивает дверь) чуть подмерзает. У него впрницпе имеется свободный ход, но недостаточный для того, чтобы дверь закрыть. Поэтому я решил сегодня проблему так - открываю дверь после ночи, и рукой этот язычок начинаю шевелить. После этого дверь закрывается.
Итог - надо смазывать замки WD-40 , собственно как и указано в руководстве по эксплуатации(та знаменитая книжка за 700+ рубликов, в которой всё с картинками описано как обслуживать FF2)
