22 January 2011
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
sergey74500
14 November 2009
Опять купил в Южном порту резинки родные BOSCH 300 р. и заднюю щетку на хетч 250 р.
О замене резинок писал здесь:
Дворники на ФФ2 (щетки стеклоочистителя) (сообщение #4687186)Меняется все легко и быстро.
Взял пока про запас,прежние еще нормальные.
Tambov_Wolf
17 November 2009
купил себе щетки BOSCH , код 3 397 118 977 - цена в Экзисте 769 рублей за пару.
чистят прекрасно!
штатные отходили 50 т.км или 2 года.
Всем привет! Прошу прощения, читать всю ветку нет ни сил ни времени, так что нуждаюсь в конкретном совете по моему вопросу.
Какие резиновые ленты можно всатить в штатные безкаркасные щетки, чтоб хорошо чистили и не скрипели?
Машине год, пробег 20 000 км. Начал замечать, что родные щетки начали хуже чистить, оставляют полосы воды, особенно правая.
Так как покупать щетки целиком - жаба душит, решил заменить резинки. Купил какие-то на рынке (типа Германия) графитовые с пластмассовыми направляющими. Установил в штатный каракас (предварительно вытащив резинку из этой направляюшей). Влезла замечательно, без усилий, но не болтается. Результат разачаровал - скрипят как сволочи
, хотя чистят хорошо. Поездил так две недели, думал притруться. Не притерлись.
Сегодня поставил обратно родные, а они снова нормально трут - чудеса!
Так вот, какие все-таки можно купить резинки, чтоб подошли по профилю, хорошо чистили и, главное, не скрипели?
Заранее благодарен за конкретные советы!
Anton111111
19 November 2009
тут как-то советовали смазать дворники силиконом ;-) Так вот делать этого строго не рекомендую ;-) смазывал уплотнители дверей и бросил тряпку в багажник...А потом ей с дуру протер стекло снаружи... Ужас !!! вода не скатывается дворники не трут после этого. Отмыть частично получилось уайтспиритом...но я проклял все...воняет зараза пришлось всю одежду потом стирать... И то до конца не стер еще. Хочу попробовать черепаховским средством для отмывания стекол, но пока не нашел где купить возле дома ;-)
Так что силикону говорим большое нет !!!
Всем привет!
Свои 5 копеек - надеюсь в тему!
За рулем больше 20 лет, и вот сегодня утром бросил взгляд на авто, стоящее неподалеку от дома, заметил - украли щетки стеклоочистителя!!( замечу-впервые!). Ну да бог с ним , думаю, пусть подавяться! Но через 5 мин. настроение испортилось окончательно - на улице дождь,грязь- так что без щеток езда практически невозможна! А запасных нет!
Звоню- у дилера 1621 р., в соседних магазинах-нет, закончились (1750-2000 р.) - да ведь еще до них добраться нужно! Если воры активизируются - так и в трубу вылететь можно...
Вопрос такой - а нельзя-ли как-нибудь защитить это крайне необходимое устройство от кражи? (искал - ничего не нашел)
Заранее благодарен за дельный совет!
Всем удачи и Спасибо!
Всем привет купил бош цена 900р очень доволен,не скрипят даже по сухому стеклу
dim-n-roll
19 November 2009
bomber29:
... а нельзя-ли как-нибудь защитить это крайне необходимое устройство от кражи?... |
Мне приходит в голову только это:
просверлить в металлической пластинке на кончике поводка
(маленькая-узенькая такая - около оси, на которой держится сама щётка)
небольшое отверстие и через него вкрутить в пластиковый узел крепления щётки небольшой саморезик.
Насовсем это конечно от кражи не защитит - захотят и сам поводок *с корнем* оторвут,
но это не позволит так запросто саму щётку скинуть с поводка...
Говорю про щётки со штатным пластиковым узлом крепления.
Потому как нештатные бывают разные и вкрутить там может быть и некуда...
@имхо
Che_shkin
26 November 2009
Итак кто меняет резинки самостоятельно удалось собрать инфу такую. Коды резинок для установки на бескаркасные щетки в экзисте:
1 ) 115.753 65 см (Большинство пишут , что очень надежные, бесшумные. соотношение: хорошо 90 плохо 10. Залезают на хорошо,если смазать силиконом) Цена 140 рублей одна штука.
2 ) R65C (Размер почему то 64 см и 56 см 2 штуки. Большинство пишут что очень надежные, соотношение: 95 на 5. Залезают на отлично) но иногда поскрипывают) Цена комплекта 506 рублей
3) 1K0 955 429 B (Мнения расходятся Размер 65 см в наборе 1 штука + 2 заглушки для тех их кто сломает соотношение: 80 на 20. Залезают на отлично) Цена 1 штуки 240 рублей.
Других вариантов резинок или нет или га..но полное., кроме конечно Акробат силикон 650 мм. ( тут мнения на форуме разделилось примерно 60 на 40).Но я таких резинок НИГДЕ не видел и не смог найти.
dim-n-roll
20 April 2012
48
Соклубнегипредлагаю резюмировать накопленный нами опыт обсуждения в этой Теме,
чтобы не лопатить много страниц.
Итак:
(перечень находится в состоянии постоянной доработки и дополнений с вашей помощью)1).
размеры штатных щёток (
для справки - пересчёт *дюйм<->мм*):
Скрытый текст(
источнег )
водительская = 26" х 25,4 мм = 652,6 мм
но удаётся (с доработкой) поставить и 710мм)
пассажирская = 17" х 25,4 мм = 431,8 мм
(16" - коротковата - увеличивается грязный *зуб* на стыке с водит.щёткой,
а 18" - великовата - цепляется за водит.щётку)
задняя 3D, 5D = 11" х 25,4 мм = 276,1 мм
(вроде можно взять и подлиннее- 17"и даже 18", т.е увеличить до =452мм )
...и даже до 527мм (21")...
задняя универсал (вагон) = 10" х 25,4 =254мм, но
есть мнение УВЕЛИЧИТЬСпецовая тема -
Задний дворник сарайx
2).
Коды щёток для заказа через EXIST
http://www.exist.ru/
Скрытый текст- ИНФА от Соклубника
-ВоВка-:
* Бескаркасный комплект передних стеклоочистителей
для автомобилей FORD FOCUS-2 пр-ва RINCO FF65 + FF43
* стеклоочистителя TRICO на авто FORD FOCUS NF656 + NF436
Коды идут отдельно для пассажирского и для водительского дворников.
- Bosch - 3 397 118 977
- Champion - водит+пасс = KF 65H C02; задняя на хетч (45 см) = X45E.
(соклубники пишут из опыта покупки, что эта щётка (Х45Е)
должна быть
с ориентацией (несимметричная)!!! ссылка- Ford (родные): комплект=1 537 077;
левая=1 352 060; правая=1 352 062; задняя на хетч=1 404 802.
- SWF = 119394
- Valeo = 574324 или VM411 (дороже)
Инфа от Соклубника
volk1112 стеклоочистители PILENGA 17"+26" (430+650мм) - арт. WA-P-3050-Kx
3).
Резинки для замены в штатном корпусе щётки:
Поправки, пожелания и конструктивные жалобы - приветствуются! Пожалуйста, мне в личку.Так же буду благодарен вам за ссылки на полезные советы,
которые были даны на страницах этой Темы
или в других темах касательно щёток, дворников и всего что с ними связано
x
на короткой, я уже решил тащить плоскогубцами, есть запас по длинне, получилось гораздо легче. Но несмотря на мелкий гемморой, результатом доволен, 250 руб. и час возьни
CHEL 1
4 December 2009
Вот и я решил поколхозничать..купил в нашем любимом заведении ( которая продает половинки от корейских ручек по полной цене..
) резинку от ФВагена
Хорошо тем, что в комплекте идет колпачек, не надо думать с какой стороны снимать для замены и можно срывать старый без церемонии...
Далее вынимается старая резинка ( не забываем отгибать язычек фиксатор) и вставляется новая ( не забываем загнуть язычек фиксатор).
Новая заходит как по маслу...без каких либо проблем.
CHEL 1
4 December 2009
Вот и все дорогие одноклубники, щетка готова и уложена на дальнюю полку в гараже...
Отчета об использовании не будет. надо вначале стереть БОШ, купленный там же, но в готовом виде...
Резинка естественно одна... Вторая (пассажирская ) вставлена от ХОРСа.
Заводские щетки прослужили около года, заполосили...в экзисте был куплен Бошь за 890 рэ.
водительская щетка зкаполосила сразу
, по совету одноклубника купил в Ашане водительскую щетку Фантом за 247,32 руб.
, поставил и о ЧУДО...идеально чистит, не скрепит
юзаю недели 3 - полет нормальный, за такие деньги готов менять каждый месяц
п.с. крепление родное
CHEL 1
А в комплекте идет одна полоска? Надо две заказывать в Exist или как?
ТерАн
В наборе идёт одна резинка и две заглушки вроде, ценник по-моему в районе 300руб. Здесь уже писали про это, страницей, другой ранее
Silver_Age
4 December 2009
ТерАндостаточно посмотреть на фотку этикетки и сразу все ясно, сколько резинок в комплекте
После долгих изысканий купил BOSCH Aerotwin в экзисте (671руб.),пока трут идеально и не скрипят. Сегодня было -1 вроде не скрипели. Не вижу смысла покупать за эти же деньги Phantom, почти за эти же деньги две резинки, или Champion за стоимость 3х бошей. Работаю в автобизнесе, почти на всех немцах сновья стоят боши! Долго изучал проблему скрипов-мое мнение,проблема скорее всего в поводках-они тонкие и длинные и не могут погасить резонансов от дубеющих на морозе дворников-а скорее способствуют этим резонансам,ведь на Audi они не скрипят-или вы думаете,что для VAG бош из другой резины их делает???
shurik_spb
10 December 2009
Че то я не понимаю. Первый раз заказал в ЕКЗИСТЕ щетки KF 65H C02 где-то в начале ноября. Заказ приняли, оплатил 1500 руб. Через дня 2 приходит письмо, мол, заказ снят. По пути домой заехал в офис, узнал, что они подорожали до 2000 руб., готов был доплатить, однако, манагер посоветовал обождать, может подешевеют. Ждал недели 2, пока они совсем из наличия не исчезли. Через несколько дней опять появились вновь примерно за 2000 руб. Перезаказал. На след. день письмо - заказ приостановлен. Опять нет в наличии. Несколько дней назад они вновь объявились, но уже по 2250 руб.
Блин, запрился. Какой-то странный интернет магазин, что информация о наличии отстает больше чем на день. Какой толк и удобство тогда заказывать? Это как лотерея... Повезет, не повезет... Да еще и дорожает нипадетски, они бриллиантами их что-ли осыпают?
Makaroff_Den
11 December 2009
вчера забрал свой заказ (Bosch Aerotwin + оригинал назад) из Экзиста. Что могу сказать: за 687 рублей результат отличный. Трут на ура, посмотрим на сколько их хватит, но только вчера вечером я понял как же давно я не ездил с нормальными щетками
Честно говоря за такие деньги готов менять на новый комплект раз в год. Задняя щеточка (450р) тоже встала хорошо и чистит прилично. Невольно стал в зеркало заднего вида чаще обычного смотреть, теперь видно всё.
А что касается высказываний одного из форумчан насчет того, что у всех бюдежт разный, то я согласен. Однако же моё мнение - заплатить тысячу с небольшим рублей за безопасность и комфорт это весьма умеренная сумма при цене машины под 450-500 тыс. да и не так уж часто щетки меняются.
Купил Хорс ленту два часа менял
но всё таки запихал её
В итоге пол дня поездил с этими резинками и выкинул их, скрипят ужасно
Народ такой вопрос заметил такую фигню, на резинке продольный паз есть так вот там замерзает вода и щетки начинают скрипеть и дрыгаться, видимо резинка не так эластично гнется, незамерзайкой пшикаеш лед в пазе тает и щетка начинает тереть тихо и гладко пока опять лед в пазике не появляется, решил попробывать поставить резинки без пазов но чет не нашел, спросить хочу кто нибудь видел или есть ли ваще такие резинки без продольных пазов этих и где и что за резинки?
ElBigPablo
11 December 2009
Сегодня забрал в exist сразу два комплекта чемпионов... На картинке (та что на коробке) изображены собственно щетки... странные они какие-то. Мои старые, которые покупал там же года 3 назад (не кисло чемпионы отпахали... только сейчас заполосили), по форме как-то отличаются... Фотки позже выложу... Видимо у чемпионов тоже, как и на Фокусе, прошел рестайлинг...
В прошлом году купил в Южке в Фордовском магазине в родной коробочке щетки. С индикаторами износа - короче все в медалях!!! Прошло некоторое время, чистили без проблем и вот в эту осень начали мои щетки косячить. Пассажирская (если не сильное смачивание стекла делает широкую грязную полосу), Водительская делает полосу на обратном ходе, причем мутную. Индикаторы износа до сих пор показывают "все в норме". Новые купить чтоль? В переди зима, или эти "добить"?
Задолбали меня мой дворники в край..завтра поеду в экзист за новым бошем...попробую что да как - отпишусь
З.Ы. пока читал ветку такая каша в башке...но решил рискнуть с бошем.
З.Ы.Ы. вопрос наверное не по теме, но все же! Кто скажет если припереться сразу в магазин Экзист и сказать что мне нужны дворники на ФФ2 они одуплят что я хачу или кодами меня будут мучать?
поставил ЧЕМПИОНЫ. при плюсе все было гуд. как тока морозец появился, без обильного поливания незамерзайкой, скрипят ужасно
при выпавшем снеге ваще беда- пассажирский дворник на половину покрылся куском льда
видимо это беда всех бескаркасных щеток...
А я Чампион заказал. Их я еще не пробовал. А так на предыдущей машине были оригинал, VALEO, BOSCH, опять оригинал, TRICO.
С трайками непонятка получилась, я их выкинул, хотя в принципе чистили нормально и не скрипели
Поставил атермальное стекло и заодно трайки эти. Датчик дождя глючил неимоверно. Подумал на щетки и выкинул. Лишь потом широкая общественность узнала, что с атермальным стеклом нужно ставить другой датчик дождя
