Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ2
Подскажите не могу найти подходящий держатель телефона , купил три разных держателя но ни один не сумел приспособить... Так как в дефлекторы не льзя поставить .так как он начинает болтаться, а приклеить нет ровной площадки... подскажите плизз!!! либо ссылку ...
GPS, навигатор, прикуриватель, установка, автодержатель, brodit, крепление, телефон в машине
Zanders
1 June 2007
237,5K
UDAV
2 November 2009
j_walker
В яндексе достаточно ссылок по продаже держателей brodit, но вот вычитал такой отзыв и решил поискать еще чего-нибудь похожее... пока безрезультатно
hunter2010
4 December 2009
Это Dashmount-ы. Они недавно начали продаваться в РФ.
Цуцык
6 December 2009
dimka1:
Ну и с питанием:
(можно было заморочиться и спрятать провод питания, но не стал, через пару месяцев продаю фокус )
P.S: само место крепления навигатора, мне показалось наиболее удобным , правда управление под левую руку.
Класно сделал
Раз сделал, значит удоьно смотреть.
В своё время перепробывал разные варианты размещения, остановился на оптимальном. (незнаю как сделать ссылку, посмотри по нику)
Morriss62
8 January 2010
Вот интересное устройство
Morriss62
8 January 2010
Или вот такое именно для GPS
TENK
10 January 2010
Мой вариант крепления. Оно, правда под GPS мной делалось, но в продаже есть и телефонно-КПК-шные держатели под такой вариант установки (не заделанный намертво гибкий сегмент, а отдельные элементы на гайках-барашках). От установки телефона в этом месте мне пришлось отказаться-у меня присоска на уровне внутрисалонного зеркала, ибо музыку громко слушаю и телеф.не слышу))
Metallika
17 February 2010
Сегодня наконец то получил из Германии следующие ништяки! ВОПРОС ТЕПЕРЬ КАК УСТАНОВИТЬ?
EdVVard
20 February 2010
Metallika
К держателю инструкция вроде прилагается. Смотри рисунки!
Metallika
21 February 2010
с держателем проблем нет вот с проводкой полная засада!!! завтра пойду узнаю у официалов ставя они такие девайсы иль нет и что по деньгам просят?
EdVVard
21 February 2010
Metallika
Как я понял, надо вытаскивать магнитолу, щиток и панель приборов, а также панель отделки стойки. Кабель протаскиваешь от магнитолы к щитку, далее к панели приборов и стойке... На рисунках это всё показано. Как снимать, - указано в FordEtis 2004.75. (У меня его, увы, нет!). Если будешь пытаться устанавливать сам - пиши конспект Удачи!
Metallika
21 February 2010
нет пойду к официалам чтоб с гарантии не слететь!
Metallika
22 February 2010
Охренеть 8тр запросили в рольфе за установку сего девайса надо что то мутить самому
Taras7
22 February 2010
а никто не знает с этим держателем тока 760 подойдет или любой навигатор 7ХХ серии?
Metallika с гарантии снять не должны это ведь родное устройство.
помнится такая же фигня была с установкой кнопки отключения подушки безопасности пассажира
Taras7
22 February 2010
Metallika можно Вас попросить фото косы приводки, и разъемов к держателю и магнитоле
Metallika
22 February 2010
Я так думаю что 7XX серии любой подойдёт но я брал 760!
фотки постараюсь выложить завтра!
Taras7
22 February 2010
и если не трудно фото разъема питания на навигаторе )))
как и где ставить будете?
я так понял самый гемор это отсоединить провод питания магнитолы, тока не со стороны магнитолы, а с противоположного конца
Taras7
22 February 2010
я думаю так
Metallika
22 February 2010
да не только провод питания магнитолы будет из себя представлять геморой там надо будет пол торпеды как я понимаю разбирать
Metallika
22 February 2010
примерно так а как на практике посмотрим
Taras7
22 February 2010
я думаю что не надо если провод которой идет к навигатору достаточной длины.
тока я фиг знаю где начало провода питания магнитолы, может кто знает откликнится - ткнет меня носом. А так снять магнитолу с рамкой не проблема.
ОЧЕНЬ хоца поставить такой девайс
stevg
22 February 2010
Metallika
во сколько всё обошлось и как долго ждал и где заказывал
Metallika
22 February 2010
Обошлось держатель,переходник,проводка,Garmin 760, с пересылкой из германии 390 евров.Но!при заказе в Экзисте мне сказали что они не возят аксессуары хорошо у жены родственники в Германии живут!!!
stevg
22 February 2010
Taras7
а кто нибудь знает подходят разъемы или нет
Metallika
22 February 2010
Разъемы 710 и 715 подойдут точно проверял!
Metallika
2 March 2010
Вот я и поставил эту приблуду!!! Доступные функции это электропитание навигатора и загрузка пробок,звук на магнитолу почему то не передаётся?может дело в прошивке магнитолы может в прокладке меж рулём и сидением ну вот так вот как то
EdVVard
3 March 2010
Metallika
Отличный вид! Сам ставил или где...? Как справился (-ись) с прокладкой кабеля?
По звуку на магнитолу. Попробуй сделать так.
1. Устанавливаешь язык "American English" и переходишь "вверх" на главный экран.
2. На главном экране GARMIN непрерывно жмешь на изображение батарейки (где-то секунд 5-7). Появляется инженерное меню.
3. Кнопкой "ВПЕРЁД" (следующий) доходишь до странички "Audio Output Test Page" (не спутай с "Audio Test Page").
4. Устанавливаешь галку напротив "Lineout".
5. Возвращаешься кнопкой "НАЗАД" на страницу "Audio Test Page" и нажимаешь на "Play Pharse". По идее звук должен идти на магнитолу.
6. Выключаешь GARMIN. (После его следующего включения, не забудь восстановить "родной язык" ).
P.S. На странице "Audio Output Test Page" можно также попробовать устанавить галку на "FM" и проверить будет ли играть FM-радио и подаваться на магнитолу.
P.P.S Всё описанное - это моё предположение и не факт, что оно верное...
Metallika
3 March 2010
Фотки делал хаотично выкладываю чтоесть
dimka1
3 March 2010
Metallika
+Жестко (эт я про снег )
Вот здесь надо было посмотреть, к каким пинам в магнитолу идут провода от навигатора.
Metallika
3 March 2010
Ничего особо мудрёного нет!если б ставил второй раз то получилось бы раза в 3и быстрей!Что нужно снять 1)кожух левой стойки 2)магнитолу 3)верхний бардачок 4)кожухи рулевой колонки и приборку 5)кожух где находится диагностический разъём потом берем проводку один конец толстого жгута вставляем в мафон другой соединяем со старой проводкой тонкий конец протягиваем к левой стойке где соединяем с уже смонтированной на ней приблудой потом собираем!!! но у меня есть небольшое сомнение по поводу соединения жгута со старой проводкой там на старой проводке в раёне фики со шнуром который идёт на аукс он идёт отдельно от основного жгута есть точно такая же фишка примотана я эзолентой к основному жгуту провода от которой уходят в основной жгут вот я и думаю мож это звук с гармина на мафун?
stevg
3 March 2010
Metallika
молодец . а не можешь расписать какие провода куда идут? и что там по поводу пробок
Установка подогрева сидений
Установка ABS и ESP
Установка АКПП на ФФ2
