Добрый день
Не плотно прилегает уплотнитель (1 317 123) на картинке под номером 20562.
Подскажите, п-та, как он должен крепиться ? Вижу Фиксатор уплотнителя (1112111) 50919, сколько их на один уплотнитель надо, может еще чем-то клеить надо ? Или только новый покупать ?
А то видимо из-за это стекло о дверь стучится, не разбить бы, да этот звук достал уже
И еще, этот уплотнитель со стороны улицы или салона ? Что-то на картинке на уличный он не очень-то похож ! Если салонный, то может кто знает код уличного ?
Спасибо
Тогда спрошу по-другому. Указанный оконнный уплотнитель крепится снаружи или изнутри салона к обшивке двери ?
FordNik
Приветствую!
Указанный уплотнитель находится внутри салона и крепится к внутренней обшивке двери.
HELP27
Ну вот наконец-то, хоть кто-то ответил. Спасибо.
Тогда такой вопрос, а такой же уплотнитель снаружи который как называется и как он крепится ?
И если можно кодик его на правую переднюю дверь
Спасибо
FordNik
Под ном 20562 и есть нар уплотнитель, внутренний идет вместе собшивкой двери.
dima_spider
23 November 2008
Вот кстати вопросик по теме!
Внутренний только с панелью идет или его все таки можно отдельно преобрести?
Хотелось бы поставить себе его от Гии, т.е. с проклеянной замшей!
Или есть варианты по самостоятельной доработки данного узла?
nik272
Спасибо большое.
Теперь остается один вопрос, этот уплотнитель как-то клеится или нет ?
dima_spider
По моему уплотнитель наглухо вместе с дверной обшивкой и не по Exist ни по Микрокат отдельно не пробивается.FordNik
Скорее всего вставляется как и любой другой, т.е. без клея, ну может на герметик, свой снимать будете и сразу ясно станет.
nik272
Спасибо. Буду пробовать, снимать старый, ежели что клеить как-то или менять.
dima_spider
26 November 2008
nik272Попробую во время след снятия обшивки проверить
Мне показалось что все таки можно это проделать.
Dumon4uk
11 February 2011
Всем Доброй Ночи!хочу поинтересоваться что делать?-на скорости такое ощущение как будто сквозняк какой то в машине,определил что в районе боковых зеркал и дальше вверх в районе шва где дверь прилегает к кузову дует легкий ветерок(((что делать???
Dumon4ukнеобходимо регулировать двери (по 2 болта на каждой)... Так я понял, что у меня не такая шумная машина, как я считал... и гораздо более тёплая
можно поподробнее насчёт регулировки? У меня после 90км/ч аж свист ветра по бокам начинается...
ikar86
мож зеркала свистят???у меня отклеился паролон,который закрывает отверстия крепежа зеркала.заклеил кусочками шумки и свист пропал...
смотрите где не плотно прилегает уплотнитель(только убедитесь сначала, что он не порван не замят, а просто как щель появилась). Далее, открыв переднюю ослабляете 2 болта крепления двери к петлям (сверху и снизу) и методом проб и ошибок подбираете правильное её положение. надо понимать, что двигаться по болтам дверь может в 4х направлениях по каждому (верх вниз, плотнее свободнее), причём уплотнив верх, возможно придется ослабить низ) и придется её выравнивать относительно задней двери, или ещё и заднюю, чтоб сделать зазоры равномерными (тут болты проще ослаблять при открытой передней, но закрытой задней...
короче я одну дверь мучал около часа, но всё сделал...
Dumon4ukАмериканец, однако... Ох уж эти литовские спецы... И у меня свистит иногда ветерок. Но в последнее время не замечаю уже, привык.
DoctorH может, прав, воспользуйтесь его советами. У Вас дверь свистит, это полегче... А у меня где-то под лобовое стекло дует, и капельки внутри на нём после мойки "керхером". Лобовуху не отрегулируешь... Геометрия кузова, восстановленная после аварии, и всего что вокруг него - вещь серьёзная...
uuww04
почему сразу геометрия,может стекло некачественно вклеили при замене??
или есть другие факторы??
Учитывая, что современный авто в Америке производится полностью автоматизированно, проблем с уплотнителями быть по определению не должно...
Что до моего Феди, то он был явно серьёзно бит
Карфакс подтвердил, да и правая передняя подушка вырезана...
Собрали его неплохо, но вот мелкие огрехи присутствуют. В том числе и протекающее переднее стекло (хотя это только при мойке под давлением, в обычный дождь и сырую погоду всё ОК). Свист ветра оттуда же идёт. Но уплотнители дверей везде держат отлично! Удивительно...
Свист из боковых дверей из-за отсутствия паролончика
У меня на мойке сшыбли - никак не приклеил сразу, теперь ездю со свистом.
В морозы учтите, резина сжимается и отвердевает - уплотнительные св-ва снижаются. Могу посоветовать силиконом намазать резинки, они станут поэластичнее.
Трогать дверь не вздумайте!!! Летом опять криво станет!!! Зима на дворе - геометрия от термических сокращений меняется, не забывайте!
pabliksolа у меня просто дверной размер сделал ЁК, и дверь пришлось снимать полюбому, и вот когда повесил, понял, НАСКОЛЬКО она КРИВО висела
FordNik
11 February 2009
Сытник
Грешу тоже на поролон (шумку) зеркал, т.к. у меня её нет, видимо оторвал бывший хозяин. Снаружи у зеркала, если посмотреть, есть щель, т.к. зеркало складывающее, в неё и задувает, чем скорость больше, тем лучше свист, если внутри шумки нет
Купил на оба зеркала штатный поролон, еще не приклеил.
У меня вопрос, может кто скажет навскидку, штатный поролон должен "залезать" под обшивку двери или нет ? Т.е. чтобы его приклеить нужно обшивку двери снимать, может просто подпихнуть под неё или обшивка тут вааще ни при чем ?
Спасибо.
FordNikцитата: |
У меня вопрос, может кто скажет навскидку, штатный поролон должен "залезать" под обшивку двери или нет ? Т.е. чтобы его приклеить нужно обшивку двери снимать, может просто подпихнуть под неё или обшивка тут вааще ни при чем ? |
Он просто приклеен к стойке, не к двери. Ничего там мудрить не надо.
Valerevich
12 February 2009
FordNik
Я снимал-разбирал зеркала. Там поролончик весь под пласстмассовой накладной. Без него действительно шум больше!
DoctorH
что за болты ослоблять нужно???а за что отвечают болтики с какойто звездообразной головкой??
FordNik
у меня он был зажат обивкой двери.то есть залезал под обшивку.
барменталь
13 March 2011
Давно заметил, что печка не прогревает достаточно салон. Но, что удивительно, в пробке становится теплее. Хотя должно быть наоборот, так как на холостых помпа не обеспечивает печку достаточной прокачкой. Следовательно, где-то сквозит воздух с улицы в салон. Рукой чувствую, что это в левом нижнем углу около ног. Как это удалить? Кто знает точное место? Морозы на носу, надоело ноги в холоде возить.
Я тоже замечал, что снизу чувствуется движение холодного воздуха. Правда я это чувствовал справа от водитля, но слева я просто не смотрел.
По идее при работающей печке не должно такого быть.
Сегодня попробую поискать откуда сквозит.
барментальдело скорее в термостате, чем в сквозняке
У меня такая же проблема. Хочу сделать шумоизоляцию, с ней и потеплее будет в салоне.
барменталь
3 December 2009
Термостат вроде непричём. Стрелка термометра всегда стоит колом вверх. Да и термостат менял в официальном сервисе, должны были поставить Моторкрафт. Хотя слышал, что бывают случаи отклонения температуры открытия вплоть до +-15с.
