Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Poludurok
23 November 2009
Вот новая схема. Рабочая. Зуб даю Проверено на себе
http://i016.radikal.ru/0911/5d/b499df541ba5.jpg
Valiev:
kondrashev25
получается что твой зеленый - это наш белый... а где же черный... хм...
балалайка работает при выключенном зажигании???
Да. Отключается когда дверь откроешь
Valiev
23 November 2009
kondrashev25
Вот и у меня таже беда... никак не могу ее победить ((( какие только проводочки не менял )))
Molodoy-NGT
23 November 2009
Товарищи подскажите... Задумался о фантоме 8500. Интересует вопрос по поводу - можно ли будет к нему подсоеденить саб с усилком и динамики через усилок подключенные(или проще просто поменять колонки на не штатные)? И еще можно ли к нему подключить не фантомовские парктроники?
mikekk
23 November 2009
Есть у меня смутное подозрение, что если какой-то проводок из модуля КАН (Похоже что нижний по схеме, посадить на контакт ACC разъёма форд, то эта проблема решится...
Тимур. Заедь как нибудь со схемой и желательно без рамки. Покумекаем...
BadVik
24 November 2009
Valiev
Так в том и дело, что моя полностью идентична Вашей , а вот с Kondrashev - не бьется, но это все, уже смотрю выяснили. С подсветкой вроде бы понял, взял на заметку до выхов
Ну, в общем, пока суть да дело, мафон я все-таки подключил!!! Хвала Дядюшке форду и безумным китайским инженерам, что ничего не сгорело, не взорвалось! Чек энджин потух, а автоподьем стеклоподъемников не работал... потому что оказца есть защита от дурака после снятия клеммы аккума. Все сисправили.
По теме - поскольку не было достаточно места и времени, подключили только радио-антенну, аккуратно сложили провода, вставили проставки (отломав предварительно ножки - не крепления!, чтобы не было необходимости сверлить), защелкнули мафон в проставки и сверху все защелкнули рамкой - все встало идеально! Рамка держит здорово, плюс скрипы исчезли (был у меня там сверчок один).
Теперь по первым ощущениям Эмоций выше крыши. Впечатление - более чем приятное. что касается звука - по мне так в разы лучше 6000 при всем моем уважении к ней! Палитра сильно разнообразилась, а от штатных колонок я вообще такого не ожидал! Мы не меломаны, но "Плохие парни 2" в хорошем качестве на ДВД звучали так, что мы невольно забылись. Очень восторжен. Понимаю, что есть куда выше уровни, но этого мне более, чем достаточно
А уж когда мы в меню врубили... НАШ! РОДНОЙ ЯЗЫК! причем не коверканный, как мы привыкли видеть на инструкциях, а вполне грамотный
В общем первое впечатление - просто улет Работать правда нам еще в выхи над ЮСБ, ГПС, с Блютусом не разобрались, подсветкой (!) ит.д. - но это уже мелочи. Правда теперь придется наверное и передние стекла затонировать. Очень смущает долгогорящая SRC и ночью конечно ярковат экран. В общем принимайте в ряды восторженных новичков. Игрушка - супер
p.s. насторожило подвисание и перепрыгивание при проигрывании Фильма на ДВД. Ох в общем щас вопросы посыпятся
V-Vladimir
Посмотри вот здесь, все расписал что-куда
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #6413227)
Добавлено: а блок этот (на моей фотке - №6) - это декодер сигналов КАН-шины. Без него, "чеки", появляются, а также прочие "глюки" и самое главное - предохранители на 15А в разъеме F58 горят
Poludurok
23 November 2009
BadVik У меня при открытии двери SRC Тухнет
Molodoy-NGT
23 November 2009
Molodoy-NGT:
Люди?!
mikekk
23 November 2009
Molodoy-NGT
Гуляет где-то наш эксперт по фантомам...
Парктроники чужие вряд-ли подойдут. Саб и усилки скорее всего подключить можно. Но просто фантом 8500 не советую. Больно стар. 8500HD другое дело.
Molodoy-NGT
23 November 2009
mikekk
Просто не дописал буковки)) Мне бы точно знать можно или неи к ниму усилки подключать... Будем ждать эксперта
mikekk
23 November 2009
Molodoy-NGT
Почитай шапку. Там есть обзоры. С усилками по идее никаких проблем быть не должно.
КапитанШОК
23 November 2009
Molodoy-NGT:
Molodoy-NGT:
Люди?!
Саб и усилок подключить можно. В нем даже можно реализовать звук 5.1. Парктроники только родные.
HD дорого, а обычный 8500G сейчас всего 19500 стоит!
Valiev
23 November 2009
mikekk
пробовал я все... никакого эффекта... только искры иногда
а подъехать пока не смогу... дома лежу... после операции
BadVik
23 November 2009
КапитанШОК:
А Хулиган 8710 всего 14 000 - с нормальным русским языком и самое главное хорошим 800*480 дисплеем! Еще месяцок подождешь и глядишь 8730 появится за похожие деньги.
Хм. Вот оказца на что завязано. Я чет никак закономерность найти не мог и время засекал и тыркал зажигание, а пару раз открывал машину от запотевания проветрить - гасло. Спасибо
lestable
23 November 2009
BadVik:
Valiev
Ребята, не пойму, он что руссифицирован ? От кетайцев ?
Наверно я что то пропустил, я думал что руссификация только у рыжего, а у 8710, и тем более у 8730 который я заказал - ее нет.
Поправьте плиз..
КапитанШОК
23 November 2009
Вот я тоже не понял о какой русификации идет речь?
BadVik
23 November 2009
lestable
КапитанШОК
Хм...ну какая... вот такая вот: Настройки - Язык - Русский речь (!) которая меня чуть и не "покинул", когда я увидел насколько все аккуратно и грамотно переведено как пример, "инициализация" (в режиме ГПС) написана именно так и никак иначе
Не могу сказать, как много покрывает, полазил совсем чуть, но факт остается фактом. Я сам не ожидал и не помню, чтобы здесь на форуме кто-то писал (мож и ошибаюсь).
еще вопросик: Антенна HL-80 оказца активная, т.е. у нее имеется выход на прикуриватель. Вопрос - кто, куда, на что его сажал?
p.s. Mikek - готов подрядиться и составить вопросник с ответами для чайника, впервые подключающего такого рода устройства и переделывающего, например с дорестайла на рестайл. Все закрепим, повесим в шапку
Poludurok
24 November 2009
BadVik:
Ты путаешь. русификацирована тока ЖПС и все что с ним связано. Основной майфун онли инглишь.
Я вешал антенку на габариты т.к. всегда с ними езжу
BadVik
24 November 2009
Может быть я не углядел, спорить не буду. Навигацию точно видел, а остальное в принципе все пиктограммки. По "настройкам" особо не лазил, не успел, так что если ошибаюсь, сорри за дезинформацию.
kondrashev25
Moonwalker
24 November 2009
BadVik:
ловим тебя на слове!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
цитата (kondrashev25 @ Вчера в 21:27)
Valiev Ты резал оранжевый провод???
читается как будто вы бомбу обезвреживаете
sorry for off
-Phil-
24 November 2009
Ну насчет русификации - и в древнем (уже ) HL-7971 тоже нормально русифицировано меню GPS, хотя как по мне - ну какая разница - написано слово "навигация" по-русски или "navigation" по-английски? Например, не думаю, что будет лучше увидеть на экране "ГРОМК." вместо "VOL"
mikekk
В общем, заработал у меня на 7971 Навител как положено, дочитался все-таки я на этом форуме ТЫНЦ, там оказывается надо было переписать в файлах настроек название карты SDMMC на StorageCard, запускать через скрипт это понятно, и в файле .mscr убить процесс explorer.exe первой строчкой Kill("explorer.exe")
Еще такой момент. Как я понял, у нас устройство не имеет энергонезависимой памяти, поэтому настройки некоторых программ (в частности Навител) не сохраняются. Для компенсации этого недостатка служат т.н. "скрипты", которые и сохраняют настройки на карточке. Но для корректной работы скрипта надо выходить из программы ДО выключения питания мафуна, чтоб скрипт сработал.
Так вот, вчера случайно вырубил зажигание, не выходя из Навитела. Ждал при запуске опять повторения начальных настроек и все такое. Но на мое удивление, Навител нормально запустился с сохраненными настройками, женщина через 1 мин после включения мафуна произнесла приятным голосом "соединение со спутниками установлено", и вуаля, все нормально пашет. Странно, но приятно радует
Для тех, кто не в курсе, к чему такие сложности - типа, "поставь ИГО и не парься", я бы и сам рад. Но даже в самой последней карте РФ от Телеатласа детализация тех мест, где в основном езжу, ограничивается фразой "дорога без имени ".
Alex Focusnic
24 November 2009
-Phil-
А я не смог побороть "Иго" - при проезде в одном месте ( видимо какието координаты странные ) постоянно перегружалась или зависала эта "Иго". Поэтому не стал трепать себе нервы и поставил "навител". В этой программе всё ничего, но есть одна проблема - не показывает время если едешь без маршрута, скорость показывает, а время нет... Вот сейчас думаю, что делать?
V-Vladimir
24 November 2009
BadVik:
V-Vladimir
Я почему спросил у Вас , у меня HL-8701, подключение такое как у меня , провода и т.д только для Mazda (ISO) но блока в комплекте (декодер сигналов КАН-шины) не было.
Dierex
24 November 2009
По поводу руссификации 8710 это давольно таки приятный сюрприз ,нужно сказать большое китайское спасибо, а отображение ID3 тегов как??? - былоб вообще шикарно! У самого лежит, блин, домой прихожу слюни на неё пускаю - очень жду выходных.
BadVik
24 November 2009
V-Vladimir:
Владимир, а на блоке самой магнитолы или в инструкции какая схема подключения, можешь выложить?
Вопрос в другом: а есть ли у Мазды КАН-шина (абсолютно не силен в Маздах, но подозреваю, что раз есть такие функции, как управление с руля, увеличение громкости в зависимости от скорости, скорее всего есть)? И вопрос 2 - а работает ли 8701 в принципе с КАН-шиной?
В общем, выкладывай распиновку с мафона, задний вид мафона и что было в комплекте из подключаемых вещей (болты естессно не нужны).
BadVik
24 November 2009
Dierex
Не парься - все можно спокойно подключить самому, лучше вдвоем
Граждане, дайте совет, тонировать по причине такого девайса передние боковые или нет (задние затонированы)? Весь моск сломал. С одной стороны переживаю, что как на виду, с другой стороны гайцам лишний повод. У кого как?
V-Vladimir
24 November 2009
BadVik:
V-Vladimir:
Зад магнитолы такой же как у Вас.
В комплекте: мануал (фото выложу вечером схемы) , ду, GPS антена + переходная рамка для мазда 5. провода на вход камеры , и всякой всячины подключается к разъему возле входа антенны радио. Родной мафон он поддерживал функцию кан-шины , (при увеличении скорости транспортного средства прибавлялось автоматически громкость звука ). В связи с тем , что Лилька мне не выслала (декодер сигналов КАН-шины) канн шина у меня сейчас не пашет. Кнопки на руле у меня пашут, там был отдельные разъемом с четырьмя проводами включаешь в разъем 2 (как ты указал на фотке зеленым обведено) а провода на управление к кнопкам. У Вас управление кнопками по двум проводам или ….? И сколько на руле кнопок?
Sqorl
24 November 2009
Лично я обязательно буду тонировать, гайцы гайцами, а потерять муйфун и боковое стекло совсем нет желания. Да и гибдуны по Москве, да и по всей России, за тонировку не сильно дергают, пока...
Probe 1
24 November 2009
V-Vladimir:
Управление по двум проводам.
Кнопки на джойстике, а он под рулём.
Правда есть два варианта подключения джойстика
к аппаратам. Через CAN-шину и напрямую.(новый и старый вариант)
Dierex
24 November 2009
BadVik:
Dierex
Да по мне так скорее всего на ночь тряпочкой накрывать буду, или вырежу себе из Тепофола йа сцылко коврик на переднюю панель так чтоб магнитолу тоже от лишних глаз ночью загораживала и всё. Но у меня + заднее стекло и 2 задние двери затонированы.
А по поводу гайцов я что то не понял, правда слышал что хотели наделить их правами для проверки подленности установленного навигационного ПО. Такого же ещё не ввели, чего вы их боитесь ?
BadVik
24 November 2009
V-Vladimir
Я думаю здесь конструктивная особенность в принципе этих магнитол. Я не совсем могу понять, зачем в 8710 КАН-декодер, но без него горит чек-энджин и магнитофон не запускается, автоматического увеличения громкости на 8710, как я понял, нет. Т.е. КАН-декодер, скорее всего, предназначен в целях "обманки" штатной электроники. Поэтому если кнопки работают, "чек" не горит - смею предположить, что для вашей Мазды или скажем 8701 и нет в нем необходимости. Другое дело, если мафон имеет возможность выводить кучу доп. информации для новых авто (как Мазда6 2009), как вот здесь хвалит представитель Роадровера:
Сцылко
тогда конечно без него никак.
p.s. Если в разъем, где у нас два провода (№2), у тебя идет разъем от кнопок на руле и нет декодера, получается у тебя вообще просто два разъема болтаются?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
