Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
726,8K
1,9K
vjhirev
14 November 2009
subf:
спасибо за ответы. но это точно не ремень.грешу всё таки на "мозги". но перед тем как окончательно перестать заводится,машина не троила, а просто заводилась и тут же глохла бензонасос шуршит
Откуда такая уверенность? Компрессию померили?
Перед заменой мозгов хорошо бы проверить датчик колена. Надо проверить все и мозги в последнюю очередь, а то ведь процедура затратная, обидно будет получить все тоже самое с новыми мозгами.
Мозги конечно вылетают но ооочень редко.
subf
14 November 2009
а где датчик колена искать ? спасибо
mbvol
14 November 2009
Диагностика!
Потом выводы и ответы - пишите в личку помогу.
vjhirev
14 November 2009
subf:
Мотор какой?
Вольт-220
14 November 2009
датчики врятли, мозги у феди хитрые, и без датчиков мотор заведут, по крайней мере без датчика коленвала и распредвала точно.
subf в диагностический режим на приборке залазил? ошибки есть?
Иммобилайзер считывается?
Можно проверить поступают ли импулсы на модуль зажигания при пуске двигателя, лучше стрелочным тестером.\
Могло мозги прожеч из-за самого же высоковольтного модуля зажигания при пробое.
vjhirev
15 November 2009
Можно оставить голый мотор только с мозгами и его можно запустить, но без датчика колена, никакая машина, никогда, ни при каких условиях не заведется. Исключая карбюраторную классику, потому что там его нет.
Повторяю. Мозги вылетают редко. Какой мотор, год, объем? Тогда можно смотреть схемы, искать причину, иначе это угадайка.
subf
15 November 2009
мотор 8 клапанов сплит порт год 2000 объём 2л
Вольт-220
15 November 2009
vjhirev
...у себя на зетеке проверял, работал, даже ошибку не показал, вот он какой...фокус
subf
15 November 2009
так сначала куда лучше лезть???
vjhirev
15 November 2009
цитата (VItales @ Сегодня в 20:15)
vjhirev
Зетек без дпкв не работает, так и любые фикусы, чпокусы, фольксвагены и проч. Ты какой датчик снимал? Где он живет в моторе? Путаешь чего то.
vjhirev
15 November 2009
subf:
К хорошему диагносту.
Попробуй снять - померить сопротивление датчика колена, должно быть 400 ом, на торце датчика не должно быть никаких царапин, потертостей.
И лучше звонить его с разъема мозгов, это 55 и 56 ноги, тогда есть уверенность что с проводкой все гуд.
subf
16 November 2009
а где датчик?
Вольт-220
16 November 2009
vjhirevможет и путаю, ни кто не идеален.
subfесли не ошибаюсь, это слева от крышки коробки передач, где механизм переключения. Лучше доступ к датчику снизу, требуется снять защиту.
vjhirev
16 November 2009
Путаешь, путаешь.
Датчик колена расположен всегда на блоке цилиндров.
Встаешь лицом к машине. Справа посередине на блоке, ниже головы и ближе к коробке. Он там на блоке один. К нему приходят два провода, сам он крепится одним винтом, виден сверху но доступ снизу.
-ИЛЬЯ-26-
16 November 2009
vjhirev
на сплите ДПК на шкиве спереди
vjhirev
16 November 2009
цитата (ильясмагомаев @ Сегодня в 22:05)
vjhirev
Звиняйте, может распологаться спереди на блоке но никогда на коробке. Это я по привычке про зетек отписался. На америкосах все не как у людей.
subf
17 November 2009
спасибо а вот ещё имобилайзер штатный может хандрить ?
vjhirev
17 November 2009
subf:
К сожалению не знаю как он устроен на твоем редком авто. Если ключ с чипом то как обычно.
Но принцип построения штатных у всех общий. Система опрашивает ключ один раз , только один при включении зажигания перед стартом. Если чужой то и стартер не даст.
То есть если движок пустился то иммо 100% уже не при делах.
Еще есть всякие левые противоразбойные чипы, они могут. Если стоит - отрубай не глядя и проверь нештатную сигналку.
subf
17 November 2009
спасибо.авто не такое уж редкое буду смотреть и проверять всё что выше посоветовали. результат напишу кстати-как ведёт себя диод ИММО при запуске? поморгает диодик и выкл.?
subf
17 November 2009
может ещё кто-нибудь что-нибудь знает по этому вопросу
vjhirev
18 November 2009
subf:
Диод должен погаснуть.
VItales
Еще раз по поводу запуска без дпкв.
При включении зажигания и запуске стартера синхронный процессор ждет импульсов с гребенки этого датчика чтобы засинхронизироваться с железом и начать работу. Если их нет то он считает что движок стоит. И что, мозги на стоящий движок будут давать искру или открывать форсунки? Где логика?
eroha82
23 November 2009
subf:
при повороте ключа диод должен гореть не прерывно пару сикунд и потом погаснуть, если он не распознает ключ , то будет мигать несколько секунд.
по крайней мере на зетеках-америкосах так.
zhernakov
24 November 2009
VItales
Как проверить тестером поступают ли импульсы на модуль зажигания от ЭБУ? Это к теме Split? нет искры. Если возможно проблема следующая: нет искры 2 цилиндр. Заменены свечи, провода, модуль зажигания. Все исправно. Проверено на другом авто. Launch читает ошибку: обрыв первичной/вторичной цепи модуля зажигания. И это на двух модулях зажигания одинаково. Что это?
vjhirev
25 November 2009
Z
zhernakov:
VItales
Я думаю тогда это проводка. Звони провода от эбу к модулю.
Vasily.N
25 November 2009
А вот я не знаю что есть модуль зажигания на фокусе... Катушка знаю...
Ещё знаю... что фактически там две катушки в одном корпусе... поэтому искра одновременно лупит или в 1-3 или 2-4 цилинр, а загорается только там, где в этот момент есть бензин и сжатие...
Поэтому... если в 4 искра есть, а во 2 нет ... то неисправна катушка-провод-свеча-цилиндр... А вот если нет и в 4-ом... то надо смотреть управление на катушку, там банальные 12вольт которые для получения искры должны отключатся... Алгоритм... разъём- проводка -выходной транзистор( инфа про него мелькала)
-=евг=-
26 November 2009
Летом была схожая проблема. Вообще езжу каждый день, километров по 100. И тут однажды поставил машину на три дня. На четвертый день она завелась, я проехал 100 километров, заехал на заправку, доехал до дома, и ВСЁ. Больше машина не заводилась. Никаких троений, чиханий - НИЧЕГО. Месяц искали причину. Менял катушку, провода, свечи, датчик положения коленвала - бесполезно. Время от времени наблюдал искру - не помню, на каком цилиндре, но она была очень слабая. Проверял сигналку - тоже не она. Нет импульса на катушку. Уволок машину на диагностику. "Мозги в порядке, ошибок нет, попробуй ещё раз(!!!) поменять катушку, ну и, может, датчик колена". Естественно, всё оказалось бесполезно (к тому моменту я в этом уже не сомневался). Тем временем, прошёл месяц, без машины - труба. Заказал эвакуатор, поехали к Коммиксу. Итог - замена мозгов (взял на разборе, что-то около 4 т.р., с кольцевой антенной и чипом ключа, чтобы не шить). Проблема решилась ) Так что советую не мучиться и обратиться к НОРМАЛЬНЫМ специалистам!
-=евг=-
26 November 2009
По поводу ДПКВ - единственный датчик, без которого машина НЕ МОЖЕТ завестись.
vjhirev
26 November 2009
Vasily.N:
Это речь о сплите. Если человек нашел там модуль - наверное он есть. На первых мондео на акпп (только на автомате почему то) тоже присутствовал этот модуль. Отдельный блок который управлял катушкой, дпкв работал на него и от мозгов несколько проводов приходило. Внутри микруха емисс 4 и другая требуха.
кимвиталий
30 November 2009
вечером за глушил, а утром не заводиться, стартер близко не цыпляет, датчики показывают что все в норме. Может кто сталкивался с подобной тпроблемой
subf
1 December 2009
Всем привет. виноват ЭБУ (мозги) в плате сгорела "главная" микросхема(или процессор). цена вопроса 12000-ремонт(перепайка+ настройка ИММО) вот так.если у кого то что то подобное-теперь знаете причину... от авто буду избавляться
