На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Mechanix
11 November 2009
Всем привет!
Тема заинтересовала. Осилил почти всю ветку. У меня дорестайл, с мафоном 6000cd. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы прикрутить к нему handsfree мне потребуется докупить следующее:
1) блок BT без USB,
2) проводку(под вопросом)
3) микрофон
4) рамку под микрофон?
stevg
11 November 2009
если у тебя магнитола до марта 2008 то без юсб исли моложе то можно с юсб только юсб работать не будет потом майфун купишь и оно заработает а так остальные функции будут работать. проводку я думаю надо., микрофон и если у тебя комплектация гия то рамка не нужна. и если у тебя нет в потоллке конектора под микрофон то и его надо если не хочешь провод микрофона резать. а проще купить полный комплект и не искать потом разные мелочи
grsa
11 November 2009
Mechanix:
Блок только БЕЗ ЮСБ, или менять мафон. Все остальное верно.
Mechanix
11 November 2009
stevg
У меня 6000СД не держит MP3. У меня комплектация "Комфорт" -> рамка не предусматривает наличия микрофона. Интересно, а как определить наличие коннектора под микрофон?
bigor_2
11 November 2009
Mechanix
у меня Комфорт февраль 2007. была проводка под модуль БТ без юсб (1-го поколения), т.е. звук из БТ модуля МОНО проводка под микрофон от правой стойки на потолок отсутствовала. Если тему читал, то в ней есть фотка проводки правой стойки. Если снять наладку, то можно понять о наличии проводки под модуль. Либо снимай бардак и за ним ищи разъем модуля БТ.
Mechanix
11 November 2009
grsa:
Mechanix:
Еще раз переспрошу, чтобы заново не перечитывать форум..
Правильно ли я понимаюб, что если я куплю блок с поддержкой USB , то с моим мафоном он работать не будет?
Само наличие USB в паре с данным мафоном значения не имеет. Я исхожу из того, что USB - это просто дополнительная опция, не влияющяя на основной функционал, т.е. поддержку BlueTooth .
stevg
11 November 2009
да. но если майфун новый после 03 2008.
в 6000 CD нет самой кнопки перехода на юсб. говорят что с 7 декабря пойдут уже новые со всеми функциями, а сони сняли с производства.
Мик-Мик
11 November 2009
stevg:
это они зря
хорошая магнитолка
bigor_2
11 November 2009
Mechanix
6000CD зеленый квадрат или красный овал?
stevg
откуда инфа? хотя без разницы.
ИМХО мордахи овальных майфонов очень малы для панели ФФ2.
Квадраты может быть и имели меньший функционал, но смотрелись лучше. ИМХО
Mechanix
11 November 2009
bigor_2
Красный овал
grsa
11 November 2009
stevg:
а что в 6000CD прошивки чем-то отличаются? Доказательства можно в студию...
Я вот допустим имея в руках 2 магнитолы и 2 блока опытным путем доказал, что блок с ЮСБ работает только с Соней... Ford6000CD с ним вешалась намертво...
-SVS-
11 November 2009
LutZ
Снова глядел свою проводку. Оказалось у меня еще есть один вход под перемычку (он пустой), НО она не на 12 пинов, а на 8. К ней подходят 4 провода "красно-белых" и 4 провода "черных". Как тут быть?)
в перемычке на 12 пинов нет вообще проводов "красно-белый" и "черных".
Жду Вашего совета, друзья мои... Извинити за столько долгое беспокойство
нужно было в личку мне написать. я тоже искал эту вторую перемычку (джампер) а в ветку не часто заглядываю.
bigor_2
11 November 2009
Mechanix
Если информация stevg верна, то через некоторое время форумчане начнуть сливать свои соньки, чтобы заменить на "новинку". Тогда ты себе и купишь майфон с нужной прошивкой. А сейчас советую брать и устанавливать комплект с юсб. ИМХО.
Mechanix
11 November 2009
bigor_2
Видишь ли.. Если информация STEVG верна, то мне придеца еще и мафон менять.. а это попадос на бабос Я хочу заиметь штатный BT малой кровью. Отсутствие mp3 для меня не очень критично. Я ваще обычно радио слушаю во время езды..
bigor_2
11 November 2009
Mechanix
здесь Установка штатного bluetooth c USB (сообщение #4768612) автор темы говорит, что 6000СД работает с модулем без юсб. Я такой вариант не проверял.
Но подозреваю, что это модули первого поколения. в этом же сообщении приводится схема твоей проводки под модуль.
stevg
11 November 2009
схема что для сони что для 6000 одна и тажа я себе без юсб ставил. они тоже нового поколения. а насчёт что модуль юсб не будет работать с 6000 я не проверял, но мне сказали будет. в выходные сам проверю и скажу
Sums
11 November 2009
stevg
Я себе взял с usb подрубаю к майфуну, нахожу с телефона и пытаюсь подконектиться, тока немогу... Пишет введите пин, нули, еденицы, девятки итд. все перепробовал ничего не помогает... Т.Е. майфун не вешает и подконектиться недаёт зараза такая... Вот думаю, есль удасться подконектить , то пароль должен не спрашивать больше? А ещё может некачественно подсоединил и блок с майфунем не общается и поэтому я код немогу правильно ввести.
Скорпионъ
11 November 2009
Sums
Так надо вводить пин, который модуль дает, на магнитоле он его пишет.
Sums
11 November 2009
Скорпионъ
Я и говорю, что у меня не пишет... Может по CAN шине фиговый контакт или ещё чего...
burovik
11 November 2009
Sums:
Не будет спрашивать, только Соньку надо включать после включения Блютуса на телефоне, иначе не коннектится.
stevg
11 November 2009
я сначала майфун включал всё проверял а потом только телефон и всё конектится правда разный телефоны по разному одним он сам сразу код выдаёт с других надо сначала любой набрать а потом он только правильный даст. попробуй другой телефон
bigor_2
11 November 2009
Sums
МОЙ ОПЫТ
у меня SE K810i не конектился пока я не открыл доступ к телефону на вкладке Bluetooth
Sums
11 November 2009
bigor_2
Спасибо, у меня тож se така 750i с прошивкой от 800i. Завтра буду ещё пробовать...
vad007
11 November 2009
bigor_2:
Mechanix
Эх, какбы не вышло наоборот, как с адаптивами. А то начнут ставить только новые 6000 в целях экономии
stevg
11 November 2009
vad007
так оно так теперь и будет
Mechanix
12 November 2009
vad007:
bigor_2:
Mechanix
Ну если соню обзовут Ford 6000CD и будут продавать тока её, то, думаю, народ не будет сильно горевать по этому поводу
kot177
12 November 2009
stevg:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Откуда инфа мастер .че народ пугаешь? куда ее денут то если они на мондео завязаны?или ты думаешь что все будут себе на монду 6000сд ставить-это же бизнес класс ? с 7 декабря просто вводят черную 6000 сд как раньше была и все .в ней ничего не меняется и не добавляется использоваться так же будет и серый климат контроль.
Jennik1
12 November 2009
Кстати чего все у кого Нет консоли под микрофон так заморачиваются ею и микрофоном под нее?
вырезают чего-то...
Есть же Микрофон штатный на Стойку левую, он же на Фьюженах, он же на Ягуаре Х Тайп!
и нормально смотрится! - чего его гнобить?
1363462 - вроде он.
Sums
12 November 2009
Jennik1
Стоит он около 100 зелёных... А вообще если комплектом берёшь, то дешевле получается.
Oleg-rus
13 November 2009
Люди помогите. У меня есть AUX вход, раньше я к нему подключал мобилу, но сейчас почему то стал звук хрипеть. Подскажите почему. может что сгорело.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
