Масло в АКПП, замена. (Р)
6 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
577,5K
1,7K
igor12
20 October 2009
Да я без претензий
Я понял, что это именно для СТО ОД ФОРД. Именно поэтому и удивлен, что на СТО ОД не спецаппаратурой меняют масло, а "по-гаражному"...
-C A M-
23 October 2009
а я купил форд фокус1 сша 2000г.и не знаю какие масла в коробке в двигателе что делать,менять полностью и на какое ,подскажите плиз.
и если можно цены игде купить или заказать
eroha82
23 October 2009
-c-
Масло стандарта Mercon 5 . если не уверен в предидущем хозяеве машины , меняй полностью.
focus007
11 November 2009
Кто о чём)) Помогите пожалуйста!!! Купил Форд фокус SE 2.0 2000 г.в. на нём накрылась АКПП. решил купить Б/У. в книге написано что объём масла в коробке 4.5 литра. в общем купил АКПП. там старое масло. поддон сниму, фильтр поменяю, а какое масло туда посоветуете залить. может старый хозяит туда залил фигню, а я ща к этой фигне хорошего добавлю. Все советуют ДЕКСТРОН 3. какое масло лить? и если можно цену. двиг 16 кл сплит-порт
BorisMan
11 November 2009
focus007
Масло только Merkon V, и аналоги, декстрон 3 точно не подойдет, надо его 6,8л, но ето на полную замену, а так в гидротрансформаторе остается литра 2, его не слить , только во время работы замещением можно поменять.
По поводу двигателя 16 клапанов только у Zetek, а у Split Porta только 8.
focus007
11 November 2009
по вину в салоне сказали что 16 клапанов, двиг сплит порт. на Авто-разборке сказали, что зитек только 8 клапанные.
BorisMan
11 November 2009
focus007
Класные у вас специалисты.
Вот все движки, у вас какой?
focus007
11 November 2009
м.да. я сам в шоке. кто что). подскажи Merkon V в какую цену? не проблемно его найти?
оказывается у меня зетек Е. м да. СПАСИБО)
akarantov
12 November 2009
Я в свю АКП залил таётовское Automatic Transmission Fluid D-2. 1.200р. за 4 литра . Оригинала ненашел, и продавец так убедил. Так вот около года гоняю-все нормально.Может всетаки оригинал поискать?
drskv
12 November 2009
вместо Меркона5 АТФ М-5 маздовское можно залить?
разница в цене в 2 раза?
Shtorm28
13 November 2009
BorisMan:
focus007
Блин, а мне в 2-ух сервисах сказали, что только Кастрол декстрон 3
drskv
13 November 2009
rasputin
а какой каталожный номер у фильтра каробошного Фрам?
maksimov_anton
13 November 2009
Залил в АКП масло Mobil. Влезло около 4 литров. На бутылке было написанно, что соответствует спецификации Mercon5 и Dextron3.
drskv
13 November 2009
У меня ФФ 2,0 2004гв АКПП по кталогу на Экзисте бьётся фильтр АКПП с номером 3 044 026 стоимостью 1800р. - и фсё типа никакие дубликаты не идут тока оригинал.
В соседней ветке про замену масла в АКПП указали неоригинальный фильтр для АКПП Фрам 1210(полный номер FT1210). В Экзисте по этому номеру указывает след позиции Fram, Transtar, Motocraft, Ford. Но Фордовский номер не совпадает с каталожным, указан XS4Z 7A098 AC.
Связался с конс. Экзиста он подтвердил что неоригинала нет и надоть брать тока ориг!
Но жаба то давит! Переплачивать в два раза!!!
Как узать подойдёт Фрам или Мотокрафт на мою АКПП.
Что посоветуете?
LEx_x
14 November 2009
drskv
Берите Мотокрафт, FT 131,в коробках ничего не менялось,что RUS,Европа,что USA
latysch
14 November 2009
drskv
про китайский неоригинал слышал от знающего человека, что вылетает из него мембрана. Последствия не буду расписывать .
Масло - "Моторкрафт" лучше. Но здесь не критично, - главное проверенный призводитель и спецификация.
latysch
15 November 2009
-c-
Купить в автомагазине или в "exist"e. Промывать ничего не надо. Заливай Меркон V. Цена от 400р до 800р за 1л в зависимости от производителя
-=ЗАМЕНА расписана ЗДЕСЬ=-
Voron974
16 November 2009
Graff_spb
Может ты не там ищешь? Посмотри гидроопору двигателя. Вибрация характерна при ее разрушении.
iops
17 November 2009
Graff_spb
уровень масла на максимуме, даже на пару миллиметров выше.
уровень масла в коробке НЕ должен превышать максимум. Пениться будет.
Voron974
18 November 2009
Уже жаловался: Масло не менял ни разу и что там залито понять невозможно. При консультации у дилера уточнили, что прежний хозяин (первый - найти не возможно:) ) замену не делал и масла не покупал. Человек у которого я брал Федора, был вторым владельцем и тоже не менял масло. Отсюда скорее всего что масло в коробке родное фордовское, но это, при условии, что первый хозяин не плеснул в него чего то сам. Короче вопрос. Если вдруг все таки в коробке родное WSS-M2C202B, то можно ли его смешивать с Равенолом Mercon V при частичной замене если уж Равенол указывает, что их масло соответствует спецификации Форд?
-C A M-
19 November 2009
ЗДОРОВА ВСЕМ ЕСЛИ Я НЕ ЗНАЮ КАКОЕ МАСЛО БЫЛО ЗАЛИТО В АКПП Я КУПЛЮ 4 Л АМЕРИКАНСКОГО МАСЛА И ПОМЕНЯЮ ФИЛЬТР И МАСЛО ОНО СО СТАРЫМ НЕ СВЕРНЕТСЯ?В МАГАЗИНЕ ДОКАЗЫВАЮТ ЧТО МАСЛА В АКПП НЕ СВОРАЧИВАЮТСЯ.
Izb
25 November 2009
Я всегда думал, что любой Mercon V - это полусинтетика.
А сегодня обнаружил, что нет.
Сравните обычный Mercon-V и полусинтетику Mercon-V:
http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/...sion%20Fluid%5D
Ваше мнение?
aleksandr11rus
11 December 2009
В чем тут разница а то уже
Короче не могу грузануть фото. Обьясню так. Банка масла в коробку оригинал.(красно-оранжевого цвета) меркон5. Другая банка масла оригинал меркон5 но снизу под написью меркон, есть ещё надпись декстрон 3. Ну что лить в коробку?
Mitrich51
11 December 2009
ВОТ
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
aleksandr11rus
11 December 2009
Митрич у тебя по ходу тоже не вышло грузануть фото. Башня тут в натуре закипит
Mitrich51
11 December 2009
второй
aleksandr11rus
11 December 2009
А ну вот спасибо митричу И в чем разница этих масел. Что лить в коробку автомат?
aleksandr11rus
14 December 2009
Так кто ответит что из этих двух масел залить в коробку (америкоса 2 литра мотор)
Spider
14 December 2009
aleksandr11rus:
Лить из упаковки, на которой написано mercon V
Тут недавно увидел на киришах меркон 5 от кастрола и недорого
aleksandr11rus
14 December 2009
Так на другой бутылке написано декстрон, просто интересно что за масло? понятно что лить меркон5 без декстрона. Не лучше лить оригинальное масло без экспериментов(кастрол,равенол т.к далее) надежней будет.
