denis97rus
17 April 2007
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
TranceFusion
10 November 2009
В итоге в сервисе под домом просят 10100 за всю работу восстановления.
Расскажите (а лучше с картиночками) пожалуйста как снять задний бампер на седане фокусе 2 ?
Дело в том, что поставил сабвуфер и задний бампер очень жестко дребезжит в боковых местах (рядом с арками которые).
Народ, подскажите плиз!Найти не могу...проблема..сбил собаку...очень жаль, но ничего не успел сделать...бампер треснул..нижняя часть и капот не открывается!Как можно самому снять бампер с нижней частью и открыть капот!В сервис не хотелось бы...А...еще..мона ли на перед поставить бампер от рестала на фокус 2?спс..если у кого есть что то бу/пишите..да..еще после защиты днища идет защитная пластмасса какая то..как она называется?постараюсь скинуть фото..
Silvestor
12 December 2009
Всем привет. Вообщем дело такое: наехал задом на бордюр, брызговик часть бампера и оторвал. Люди, помогите пожалуйста, чем можно склеить данные детали заднего бампера. Ну или хотябы, что за пластмасса из которой сделан бампер?
http://pic.ipicture.ru/uploads/091212/wkKJTbfx62.jpg
Материал скорее всего полистирол или поликорбонат, поэтому ищите клеи для этих материалов...думаю какой нить суперклей подойдёт, но лучше поищите в инете. Из пластиков, по моему опыту не клеится тока полипропилен...Ах да, ещё эпоксидка должна взять.
Silvestor
12 December 2009
twoedge:
Материал скорее всего полистирол или поликорбонат, поэтому ищите клеи для этих материалов...думаю какой нить суперклей подойдёт, но лучше поищите в инете. Из пластиков, по моему опыту не клеится тока полипропилен...Ах да, ещё эпоксидка должна взять. |
Ну если полистирол, то тогда говорят что лучше подходит дихлорэтан, но только если полистирол, поликарбонат говорят плохо ему поддается.
Сегодня слегка упёрся передним бампером в столбик
, на бампере повреждений никаких, сыграл назад, но на снег вывалился вот такой вот фрагмент:
http://img34.imageshack.us/img34/526/pic0108w.jpg
Подскажите пожалуйста, от чего это, и если можно FINIS код запчасти.
-STAS-Это крючек-часть детали называемой телевизором, он у тебя отломился... Вот на фото пометил красными кружками...
-STAS-
19 December 2009
YOGO71Ну я думаю из за одного такого крючка телевизор менять нет смысла
Интересно, его дихлорэтан возьмёт?
Что можно с этим сделать?
Есть опытные товарищи?
Подскажите, можно ли в домашних условиях отремонтировать бампер с данными повреждениями?
Какие материалы использовать? Если есть возможность - напишите по - шагово. Заранее спасибо.
Фото повреждений:
Вопрос: кто-нибудь менял на ФФ2 до рест. юбку переднего бампера? Что ставили, оригинал или дубликат?
Разница в цене серьезная, хочется сэкономить, конечно. Но вот идентичны ли они внешне, а то может дубликат не того цвета или кривой, например? Или может по составу дубликат хрупкий?
Манул
Ставил оригинал, дефлектор бампера переднего код 1343862. Отписал в личку.
MitsСпасибо. Да, наверное я оригинал поставлю, т.к. возникли сомнения по поводу дубликата. Конкретно никто сказать не может, типа "я ставил дубликат и возникли такие-то проблемы", но многие сомневаются в качестве дубликата. Засомневался и я.
MystV
12 May 2010
Ребят, такой вопрос. Сдавал назад, поймал бампером бетонный угол. Соответсвенно был глухой удар. Бампер цел, удар пришёл на буксировочную заглушку. Настроение полностью испорчено...
Собственно возникли некоторые вопросы...
Само отверстие, куда вкручивать буксировочный крюк расположено под небольшим наклоном влево или оно расположено точно прямо?
Наверное я излишне перестраховываюсь, но что будет с кузовом от такого потрясения? Возможны ли внутренние повреждения? Что с усилителем бампера?
Всем спасибо...
MystV
При несильном ударе с кузовом и усилителем бампера скорее всего ничего не будет, но могут сдвинуться крепления бампера. Проверить можно по зазору между бампером и кузовом в районе арки заднего колеса.
Парктроник рулит, кстати.
MystV
14 May 2010
MitsСпасибо, зазоры не поменялись. Точь в точь подогнаны... Щелей нету
MystV
Немного не так. Нормально там есть некоторый зазор равномерный по всей длине сопряжения бампера и кузова, от заднего фонаря до края колесной арки. При ударе в заднюю нижнюю часть бампера и смещении креплений этот зазор становится неравномерным - ближе к корме больше (бампер опускается) ближе к арке меньше (прижимается вперед). При более сильном ударе края бампера у колесных арок расходятся в стороны.
Полагаю у вас ничего этого нет, поскольку удар был несущественный.
MitsЕщё раз спасибо!
Не не, всё равномерно. Проверил сегодня. Буду новую заглушку ставить, мб договорюсь с механиком машину приподнять и окончательно убедиться в том, что всё ок.
на фото точечная выпуклость (наружу) на заднем бампере ФФ2. Прошу специалистов, знающих конструктивные особенности бампера подсказать: по какой причине она могла появиться? Что за штырь (или конструктивный элемент) в этом месте внутри, который выдавил наружу эту
точечную выпуклость?
Подскажите,как снимаются молдинги заднего бампера на дорестайле?
7 June 2010
МИРКАВнутри усилитель бампера (брус), он не гладкий, с ребрами. При надавливании на бампер мог продавиться наружу этот косячок.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...go-bampera.html
Спасибо! Вот только выпуклость точечная, как будто за бампером торчит что-то как штырь..
7 June 2010
МИРКА
Думаю там нижний срез крепления этого бруса. У тебя же левее отверстие для вкручивания буксировочной проушины, она вкручивается в этот силовой элемент. Если есть КАСКО рули.
Нижний срез имеет линейные характеристики, не точечные.. Спасибо, завтра полезу смотреть...
ПипСуринамский
8 June 2010
По поводу выпуклости, была аналогичная байда, виновником оказался камешек застрявший между бампером и усилителем.
Focus21rus
10 June 2010
Недавно въехал задним бампером в бетонный блок, в итоге на бампере достаточно глубокие выбоины, как можно сделать самому, чем заделать эти впадины,если можно весь процесс с озвучкой типов используемых материалов. Заранее благодарен
Господа Одноклубники!
Подскажите код клипсы переднего бампера.
Тех трёх клипс, которые крепятся снизу к переднему бамперу и пыльнику.
ФФ2 рестайл.
Господа одноклбники!
Кто нибудь может подсказать коды клипс (фото в посте выше).
ФФ2 седан дорестайл. Пытался снять задний бампер, все открутил, как в книжке написано, вроде он должен уже в руках быть, а не снимается. Нашел еще по углам пистоны, которые в багажник выходят. Жесткие, как ни пытался, выдавить их наружу так и не смог
Как же они вынимаются?
