Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Rafa2007
5 November 2009
E
edo1:
смесь нельзя поджечь "хорошо" или "плохо", её можно или поджечь, или получить пропуск зажигания в этом цилиндре.
промежуточные состояния - это вроде монеты, упавшей на ребро.
Абсолютная ерунда - энергия активации - что такое слышали? Походу дела - к ДВС вы имеете очень отдаленное отношение - перспективы развития знаете - что почти все собираются ставить по 2 свечи в цилинндр? Чем мощнее будет искра ( есть конечно и свои пределы) - тем будет более быстрое сгорание - тем больше мощность Даже положение электродов в цилиндре имеет большое значение - то есть в каком месте топливо-воздушной смеси поджигается смесь - про это хоть знаете? Я еще раз повторюсь: на примере 1.6л - зазор конструктивно инженеры на заводе рассчитали -1,3 - почему тогда по вашему они тупо не сделали 1.0 - ведь по вашему получается нету разницы?
edo1
5 November 2009
Rafa2007:
E
edo1:
прочитал:
Энергия активации в элементарных реакциях, минимальная энергия реагентов (атомов, молекул и др. частиц), достаточная для того, чтобы они вступили в химическую реакцию, т. е. для преодоления барьера на поверхности потенциальной энергии, отделяющего реагенты от продуктов реакции.
какая связь с
это же очевидно - пламя будет распростраяться от точки поджига.
на скорость горения влияет степень обогащения смеси, давление (то есть момент поджига). про "мощность искры" - это Ваши домыслы.
для получения "более мощной искры"?
squat
6 November 2009
Медь на 1.8-2.0 использую только я?
Что то больше постов я не увидел, почему не ставите медь?
GraveHeaD
6 November 2009
squat
У меня медь была до иридия. Нормально все было.
Так сказать в штатном режиме.
Андрей71
6 November 2009
squat
Я думаю.те кто использует медь просто не выпендриваются, а .поставив платину или иридий,просто необходимо об этом всем рассказать!
Люк
6 November 2009
Всем привет!
Кто может рассказать о сроке службы свечей. Прошел ТО1 предложили поменять хотя пробег 19200км, пришлось согласиться
На сколько я знаю свечи ходят по 30000км а то и больше!?
GraveHeaD
6 November 2009
Люк
От бензина зависит в большей мере.
Могут и 1000 отходить, а могут и 30 000.
mike405
6 November 2009
45000 проехал, свечи не менял, заводится с первого раза всегда, расход 9.5-9.7 в городе. Вот думаю перед зимой новые поставить.
Cowboy Eddy
6 November 2009
Поменял первый разз на днях на зиму. Пробег 34000. На холостых работает значительно лучше - перестал колбаситься. Надеюсь и в плане расхода пойдёт на пользу.
8 November 2009
Ребят, подскажите! Поменял вчера свечки, поставил родные... так расход на холостом ходу с 0.8 л\ч вырос до 1.0-1.1 л\ч! Почему такое может быть??? хотя ехать машина стала заметно резвей, те сразу выбросил!
механик
9 November 2009
Использую NGK №7. Только зазор выставляю 1мм. Зазор подбирался в эспериментальном режиме, под приборным контролем ( осцилограф и прочая ...). Работает двигатель прекрасно. Расход бензина в норме. А цена у свечей... меняю на каждом ТО.
eagle_777
9 November 2009
По-поводу вопросов о сравнении медных свечей с иридиевыми - поделюсь своим опытом: иридиевые свечи у меня умирали на пробеге не выше 15000 км, медные ставлю второй раз - первый комплект отходил 40000, поменял, хотя были еще живые, на вторых медных без пробем проехал уже 30000, заправляюсь всегда на одной заправке Роснефть около дома. Прбег сейчас 98000 км, двигатель 1,8
edo1
9 November 2009
eagle_777
а как именно умирали иридиевые свечи?
RichatZ
9 November 2009
eagle_777
Мне кажется дело в качестве бензина и магазине, где вы брали иридиевые свечи.
У меня первый комплект иридиевых отходил 93000 км. Второй комплект уже 47000 км отбегали - полет нормальный.
Svoop
10 November 2009
Приветсвую! Решил поменять свечи, пробороздил весь форум, и вычитал что на фф2 1.8 идут свечи PTR-5A13 или ITR6F13 Купил PTR-5A13 так они не подходят А точнее юбка у них длиннее где то на 7-10мм, чем у тех которые выкрутил. И тут я зачесал репу . Вкрутишь так она тебе поршню проткнет. А все говорят, что подходит. Вот теперь думаю, толь я дурак, толь идти свечи сдавать. а если сдавать, что покупать?
R-k-V
11 November 2009
Svoop
Посмотри свечи DENSO
Svoop
11 November 2009
Спасибо Romanovkv. Вчера вечером разобрался PTR-5A13 не от Чпокуса 1.8, я вообще не знаю от какой это машины. И как люди их себе ставили мне вообще не понятно Поменял их на ITR6F13. Вот они, самое оно.
ilya.koshevoi
14 November 2009
Сегодня поставил Beru Z177 вместо AYFS22CB.
Будем посмотреть в эксплуатации. На динамике не сказалось (хуже не стало точно), расход померяю.
Хотя по VIN-номеру пробиваются платиновые. А стояли медные. 1.6, 100 л.с.
Предыдущие, вроде бы, в нормальном состоянии. Помою и положу в багажник на "чёрный день".
Не-Он
15 November 2009
Народ, мой один знакомый работает в представительстве БОШ.
Когда его просят друзья/знакомые что то по запчастям, всегда помогает, по хорошим ценам продает.
ПОдскажите плиз, какие свечи из семейства БОШ лучше заказать для двигателя 1,6 115, рестайл.
Спасибо.
redizka
15 November 2009
black-cat
у меня с завода стояли AYFS22FB(1439596). Если забить этот код в Exist, то там пишут, что деталь снята с производства! эти коды которые ты мне дал получается замена AYFS22FB(1439596)?
Не-Он
15 November 2009
moderado:
Не-Он
Номер твоих свечей по Bosch 0 242 229 785
Удачи
Спасибо Друг!
Я так понимаю они обычные, медные.
Одно НО, мои прошли уже 29 600 км.
Расход топлива 8 литров сейчас (летомменьше), заводится хорошо, работает устойчиво.
Может и не надо менять пока на новые те, родные свечи?
Не-Он
15 November 2009
Сегодня был в ТЦ "Москва" что на Каширке 61.
Закуплся расходкой:
1) Свечи фЫрменные Форд FoMoKo AY FS 22CB (обозначение на изоляторе), HR 8 MEV GERMANY 984 (обозначение на "гайке" свечи), на коробке
1х1493 001 4M5G 12405 XE по цене 101 руб.
2) Фильтр воздушный фЫрменный 1х1 496 204 7М51 9601 АС по цене 496 руб. (имхо дорого) Аглицкий.
3 ) Фильтр салона, Carbon Fibra G694: FORD 1315686/7 FOCUS C-MAX 03 MONDEO IV C-MAX 06 GALAXY II 06 Италия, 445 руб.
4) Фильтр маслянный FoMoCo 7S7G 6714 A1A Французский. Сейчас есть еще один но made in UK олько не А1А, а просто АА цена 201 рэ.
Хотел купить свечи DENCO, которые тут советовали, нашел в одном месте только
но цена 2100 комплект
R-k-V
16 November 2009
Не-Он:
Ну да они и стоят так.
Если через сайт брать то 459 р. свечка!
леший фокусник
16 November 2009
Кто пробовал свечи AUTOLITE PLATINUM ? В магазине утверждали что Америкосовские и для всех движков Форда есть. На движок 1,4 предложили за 940р.
Autolite
ДДТешник
18 November 2009
Кто-нить снимал свечи с движка 1,4 ?
У них резьба длинная (25мм) или короткая (17,5мм) ?
Дело в том что хотел подобрать неоригинальные свечи, так у некоторых производителей идут только на FF2 (с 2004г. по н.в.) длинной 17,5мм; у других же и на FF2 и на FF1 (c 1998г. по н.в.) длинной 25мм.
И получаються что подходят и те и тдругие ?
Дёмыч
20 November 2009
У меня такой трабл со свечками. На свече первого цилиндра на боковом электроде образуется налет, типо как в чайнике. Причем он довольно толстый. По внешнему виду как известковый) Жалко фотки нет. Остальные свечи нормальные. В последний раз даже выскочила ошибка - чек инжин. Я думаю из-за пропуска зажигания, так как после замены свечей ошибка пропала.
Чио думаете может быть причиной? Грязная форсунка или маслице горит в камере?
vibe-
20 November 2009
Это вода в цилиндре...возможно, что прокладка ГБЦ пропускает тосол. Проверьте уровень, если он понижается значит в этом причина. И еще, в выхлопе присутствует пар, причем постоянно, но в зимнее время это сложно определить.
Ал-др
20 November 2009
Дёмыч
А масло не кушает? Подозреваю, что или кольца, или колпачки клапанов.
Дёмыч
20 November 2009
Ал-др:
Дёмыч
Масло подъедает - 1л на 10000
vibe-:
Тосол не уходит
Dalas
21 November 2009
народ подскажите пожалуйста трабл наверное известный..не отворачиваются свечи... даже свечник сломал прогревал все без толку! че сделать??(когда менял отвернулись, было не давно)
