Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Charliе
5 November 2009
xam666, спасибо
имеющимся софтом распотрошить его не получилось, полез читать
kot_178
5 November 2009
Charliе Ещё есть новые файлы интерфейса, которые исправляеют пару мелких багов. Если нужно тоже могу выложить.
Charliе
5 November 2009
xam666, не, я новую прошивку собирать не буду, лень мне
у меня программа минимум, вытащить файлы для нормальной работы Navitel 3.2.6 и посмотреть можно ли что либо сделать с локализацией
kot_178
5 November 2009
Charliе Я так пообщавшись с Китаем могу констатиовать, что ничего нового в 7022 реализовать незя, тока в других бошках.
Titovskiy
5 November 2009
подскажите, на новом фантоме (8500G HD) USB так и есть только спереди?
А то не очень хотца что б на лицевой панели висюльки были
sergan00
5 November 2009
Из моих дальнейших опытов с 8710!
В итоге я спалил флэшку.(Воткнул понял что папок с русским названием она не понимает, вытащил и больше ни один комп на ней инфы не видит!)Если у кого есть друзья умеющие восстанавливать инфу с флэшек скиньти контакты плиз.
Разобрался с подключением телефона. Все Ок!
Пока не могу разобраться с GPS. Вроде закачал карты прописал путь запуска в самой 8710. При загрузке не находит спутника. Вроде есть еще какието дополнительные файлы которые на карточке вместе с программой карты должны присутствовать. Если кто знает поможите.
В целом потихоньку разбираюсь!
Poludurok
5 November 2009
sergan00:
В настройках поставь 2 порт и 9600 скорость. сразу увидит. Если IGO бушь ставить там в фаилике надо разрешение прописать а то сбрасывать каждый раз будет.
КапитанШОК
5 November 2009
-Phil-
Вообще-то странно, все должно запускаться! Нажимал на кнопку скин для его смены? Также, если у тебя сейчас в настройках вульфа стоит разрешение 320х240, то поменяй его на 480х234. Возможно из-за этого вульф не видит файл skin480x234.ini
ean
5 November 2009
sergan00:
Существует хорошая программа BadCopy Pro. Предназначена для восстановления файлов с носителя с разрушенной файловой системой. Скачать можно из разных мест например.
Физический отказ флэшки менее вероятен чем порча таблицы файлов.
kot_178
5 November 2009
sergan00А что на карте то было? Если ничего личного то все легко из Инета скачивается и восстанавливается!
ean боюсь, что программы для восстановы тут не сильно помогут!
sergan00
5 November 2009
На карточке были в основном вордовские документы, но к сожаленю я опробовал уже прог 10 из инета и пока безуспешно.
ean
5 November 2009
sergan00:
А, что программы сообщают?
Они видят память как таковую? Или РС вообще не опознает флэшку?
BadCopy Pro читает память как непрерывный массив, пытаясь определить границы файлов.
sergan00
5 November 2009
ean:
sergan00:
В последним случае флэшку восстановил, но к сожалению все данные потеряны!
Ссылка мож кому поможет ttp://ivanpobeda.ru/fleshka/
BadCopy Pro читает память но уже показывает одни нули, до формтирования он ничего не видел
A. V. M.
5 November 2009
подскажите если заменить штатную соньку 6CD на кован, то будет ли работать штатный подрулевой переключатель + штатный блютуз и управление голосом?
Сергей Неизвестный
5 November 2009
Ну вот и начались косяки Фантома
При остывшей машине не видит спутников. Находит их помере прогрева, когда через 5 минут, когда через 20...
Иногда теряет их на ходу. Не пойму, что за фигня, завтра поеду в гарантийку, попробую поменять антенну ГПС, может поможет..
kot_178
6 November 2009
A. V. M. подрулевой будет, а вот про штатный блютуз и управление голосом можешь забыть!
mikekk
6 November 2009
цитата (xam666 @ Вчера в 12:41)
Как и обещал выкладываю дамп прошивки навигационной части Флая E7022. Дамп снял прогой с 4pda - S3C2440_NR
Вот Сцылка на скачивание.
В этой теме  можно почитать, что делать дальше со снятым дампом.
Выкинул бы ты свой флай и взял бы что-нибудь более приличное, фантом там скажем или хулиган... Цены-б тебе не было-б...
Сергей Неизвестный
Может это не косяк фантома. Может это со спутниками. У меня была такая байда как минимум дважды. Когда Valiev-у проги ставили, эт месяца полтора назад и вчера. Сегодня все нормально. Может еще когда было, но не обращал внимание... Думаю, что пиндосы могут что-то там у себя химичить...
Хочешь что бы у тебя работал надежный русский ГЛОНАСС, покупай флай!
Сергей Неизвестный
6 November 2009
mikekk
Ну я не думаю, что после прогрева моего авто спутники спецом для меня улучшают сигнал..
Пока грешу на антенну ГПС. Сегодня поеду менять. Гемор тот ещё, во-первых, разбирать полмашины, во-вторых, контора их на другом конце Москвы
По поводу Глонаса - улыбнуло
Особенно в свете того, что я по радио слышал, что то ли 4, то ли 6 спутников Глонасса отключат на пофилактику, а их всего 20..
Barabas
6 November 2009
Сергей Неизвестный
Смотря где антена установлена!Я раньше прям на балалайку её прилепил-как итог навигация работала по своему желанию.Потом переставил антену под крышку бардака на торпеде-как минимум 4 спутника сразу после загрузки Навитела.
kot_178
6 November 2009
mikekk ты чО псих? Не хочу я его выкидывать! А хулиган мнеи даром не нужен, Фантом конечно сейчас в идеале, но меня центральная консоль не устраивает.
Charliе
6 November 2009
во во
хулиганы в дупло, фантома я накушался, торгую им и прекрасно вижу "качество" этих магнитол.
mikekk, ты поддостал если честно нападками на флай, тебе амка там зарплату не положила за пропаганду? )
kot_178
6 November 2009
У Флая появилась облегчённая серия 6500, пока тока для поднебесной.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Кстати, обладатели Фантомов выложите прошивку которая позволяет хоть что-то на конверсе отображать.
Phantom Lord
6 November 2009
Charliе:
во во
Вообще то mikekk на нападает на флай, а лишь четко констатирует факты. Флай в разы дороже, но не факт что лучше / хуже чем тот же хулиган. Хоть я и заказал хулиган, но рассуждаю объективно, потому что в свое время хотел заказать флай. То, что вышла прошивка, это еще не значит что теперь он в лидерах. Многие покупатели в первую очередь ставят фактор "цена/функциональность" Я, лично, взвесив все "за" и "против" большинства балалаек для фокуса, остановился на хулиганах. Всеравно рано или поздно любая балалайка сглючит и умрет - так пусть я потеряю меньше денег и будет менее обидно, чем если бы умер флай или ему подобный (по цене).
Все сказанное ИМХО...
bbaleksiy
6 November 2009
Charliе:
во во
А можно без голословства...про качество,а поподробнее описать...
Charliе
6 November 2009
Phantom Lord, да мне честно говоря все равно про выбор цена/функциональность, я выбирал для себя по другим критериям. Факты достаточно констатировать один раз, а не десятки раз в теме
bbaleksiy, я просто вижу количество брака
PS. И заметьте, я не кричу в каждом посте что Флай зе бест, да, он мне нравится, но это только мое ИМХО. Просто флай по сравнению с остальными вложениями по автозвуку в мою машину довольно дешевый компонент)
RAMB
6 November 2009
А что за модель Е7522Navy у Флая, стоит практически как Фантом 8500 HD, не в курсе что там у нее не так...вроде по описанию все как у 7022Navy...
ЗДЕСЬ нашел.
Charliе
6 November 2009
RAMB, я выше уже про нее писал, но не хочу быть голословным, как она ко мне придет, сразу же отпишусь о том чего нового, что старого
focus2004
6 November 2009
Ребят подскажите пожалуста есть возможность купить в турции если найдут что меня ожидает кроме горантии смогу ли я прошить его на русский язык ну и вообще стоит ли оно того хочу купить или Фантом 8500 HD,или
FLYAUDIO E7522NAVI заранее спасибо
kot_178
6 November 2009
Charliе ты его себе заказал штоле?
mikekk
6 November 2009
Charliе:
во во
Charliе, ты поддостал если честно нападками на фантомы и хулиганы, тебе CarAudio там зарплату не положил за пропаганду? )
xam666 Ссылка уж больно хорошая... Если бы твою энергию, да на те аппараты, которые интерисуют большенство форумчан, цены-б тебе не было-б...
Ребята. Давайте по взрослому. На форуме есть только два человека, у которых стоит флай. Это Вы. И скажу Вам по секрету, флуда Вы подняли столько, как если бы флай стоял как минимум у всех форумчан. Конечно никто у Вас не отнимает право писать на форуме. Но признайтесь честно, хотя-бы самим себе, какому количеству форумчан Ваша переписка может быть интересна?
По поводу "наездов" на флай, позволю себе маленькое замечание. Для того что бы люди начали обращать внимание на флай, нужно не так уж много.
1. Довести функционал флая как минимум до функционала хулигана или фантома.
2. Установить на него адекватную цену. Фантом - это брэнд. А флай - это ноунэйм типа витсонов, и-санов, рэдповеров или хулиганов. И соответственно ценник на него должен быть аналогичный. А учитывая меньший функционал, цена должна быть ниже.
Еще небольшое мнение о флае.
Сергей Неизвестный:
mikekk
Это была цитата-))
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Система охлаждения
