Шины и диски на Fiesta, Fusion
20 years ago
Шины и диски на Ford Fiesta и Fusion.
диски, резина, колеса, ступица, размеры колес, подбор колес, шины, давление в шине, mk6, литые диски, кованые диски, штамповка
eRiver
14 May 2005
279,8K
НЕХ
13 April 2009
black-white
16 April 2009
Новая модель Реплики - параметры с родными полностью совпадают))
vol300
17 April 2009
Черно-Белый, а где таки диски покупал?
think
17 May 2009
...+13 Апреля 2009 (Понедельник) 14:32-->
НЕХ:
a не цепляет /65 резина? вроде /60 или /55 положены?
у меня от первого фокуса осталось штатное литьё 15". сам знаю что привинчивается без проблем . знает ли кто какой хитрый негатив или может у кого есть опыт на тему?
НЕХ
17 May 2009
T
think:
НЕХ:
У миня у самого эти дисочки и эта резина стояла на первом фокусе и ни чего не где не цепляла и сейчас не где не цепляет
Ritter
19 May 2009
Поставил ВСМПО Аврора 6,5х15 вылет 52,5, резина 195/65. Все нормально, но очень напрягает зазор в 3-4 мм между диском и рычагом задней балки. Так что лучше или родной размер диска брать 6J или уменьшать вылет...
Ritter
2 June 2009
Что то я перепутал... диски у меня Вега! Так вот недавно видел ФФн с такими же, но сильно обкоцанами... спицы реально сильно выгибаются наружу и велика вероятность покоцать об бардюр
Да и еще на скоростях 120-140 они реально систят...
kirov
5 June 2009
Неделю назад поставил Реплику( через Шинамаг), подходят как оригинал в комплекте гайки - никель, эмблема Форд - обошлось один диск 2850р. , ход машины стал мягче и на бортировке сказали, что балансируются идеально - не обманули на дороге никакого дискомфорта и недорого!!
Ritter
7 June 2009
kirov
Это ты с железа на литье перешел? а ковка еще лучше была бы... у меня есть оригинальное литье... разница чуствуется очень сильно!
-ASD-
25 June 2009
батин фьюж, диски прома RS2 стандартная пятнашка
-ASD-
25 June 2009
еще
_veter_
28 June 2009
kosei evo penta. et45. R15
MIHA
2 July 2009
Жене на фиесту поставил амтел 185/65 14 и отлично.
Кстати шины тоже ничего оказались по комфорту и управляемости и цене
Kuzmich
13 July 2009
Подойдут ли размеры?
6,5x15/4x108 ET20
6,5x15/4x108 ET40 - 63,4
Предлагают таких размеров на 4tochki за 2480р штука, задумался.
Benoy
13 July 2009
Kuzmich
С вылетом 20 не подойдёт. С 40 - подойдёт. Ширина нормальная, диаметр отверстия в ступице тоже подходящий.
Kuzmich
13 July 2009
Вот блин, а у них с подбором по машине выскакивает с вылетом 20.
Хорошо не доверился.
Benoy
13 July 2009
У них задача побольше продать. Продал - и ответственности не несёт. Разница в 20 мм по сравнению с рекомендованным вылетом - это ощутимое выглядывание из арок.
REAL_NIGGAZ
30 July 2009
а на зиму брать R14 ?
Benoy
30 July 2009
REAL_NIGGAZ
Да без разницы.
Taln
28 September 2009
Нескромный вопрос где можно не дорого купить литьё на фюжен * помял один диск так дилеры просят 7900р за ОДИН диск * желательно с оригинальными параметрами Г.[COLOR=red]КАЗАНЬ
REAL_NIGGAZ
28 September 2009
MAXICH, Макс а ты на какой сайте заказывал,или автосалоне, диски на 16 козей, там вылет больше( меньше)?
udav1978
13 October 2009
Народ просветите. Раньше не задумывался, а сейчас решил сделать пипилац повыше. Так вот ЧТО значит цифры в характеристиках шин (ну например 195/65)?
Vovan1
14 October 2009
udav1978:
http://amastercar.ru/articles/wheel_tire_2.shtml вот посмотрите.
Вообще рекомендованные типоразмеры есть в Руководстве по эксплуатации, посмотрите.
Ritter
21 October 2009
T
Taln:
цены у дилеров еще те... Весной брал кованые ВСМПО по 3,5 размер оригинальный. Легче штатных литых, килограмма на 2... стоит задуматься
OTMOPO3OK
3 November 2009
В мануале написано 3 варианта!
для фиесты до 2008 года.
175/65 R14
195/50 R15
195/45 R16
У меня заводская 195/45 R16. На зиму хотелось бы помягче 175/65 R14, или 195/50 R15. Посоветуйте, что лучше?
И еще вопрос необходимо ли делать развал/схождение после смены резины? (как это может повлиять?).
Спасиб.
Ritter
3 November 2009
OTMOPO3OK
у 175/65 R14 будет самый высокий борт... но вопрос мягкости нужно решать в комплексе с конкретной резиной... Но однозначно для зимы 175 ширина будет предпочтительней чем 195!
Развал/ схождение делают после хороших ям
natali2335970
3 November 2009
Проблемы с гарантией могут возникнуть при установке не оригинальных ДИСКОВ, резину можно ставить каукую угодно, диллерам все равно. Есть рекомендуемые размеры заводом изготовителем, но не более того...
Benoy
3 November 2009
OTMOPO3OK
Лучше в каком смысле? Экономия денег, комфорт, внешний вид? Если цель одна - помягче, то высокий профиль тебя спасёт.
По развалу Ritter +1.
CHEL 1
4 November 2009
Вот на новую Фиесту 6,5х16 4х108 ЕТ 42 ( оригинал)
Jaroslaw210282
7 November 2009
black-white
подскажи пожалуйста номер этой модели дисков(как называется)!!!
