Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
Alex.tmn88
21 October 2009
Вот обещанные фотки!
Установку начал со снятия верхней решотки, думал рукой дотянусь до креплений и отщелкну нижнюю, не получилось
Пришлось снимать бампер, вот так выглядит мои федя голый
При снятии возникли проблемы с болтом который отмечен стрелочкой, его не видно было по этому не могли понять почему бампер не снимаеться, искали разные скрытые защелки, оказалось все куда проще!
Вот собственно сам бампер
Решотка держиться вот на этих креплениях с помощью ножика или тонкой отвертки снимаеться лего,но надо аккуратней быть,одно ушко сломали
Ну и серебристая окантовка держиться вот на этих креплениях,которые также легко снимабться спомошью отвертки или ножика!
Ну а дальше все просто, наложил хромированный оботок на сетку, обвел маркером и выпелил полотном от ножовки по металу, слегко подровнял и приклеил на эпоксидный клей,дал высохнуть и начил все собирать в обратном порядке!
Юрьич
21 October 2009
VAZIKUS
Шаблоны в принципе и не нужны,ставил на 4 авто,дорестайл и рестайл,вырезаем сетку по месту с допуском 10-15мм,прикручиваем к решетке и загибаем выступающие края по кругу.На последний рестайловый ФФ2 ставил пластиковую сетку,правда куски продают всего 60х20см и пришлось ставить из 2 кусков в каждую решетку.
MakRo
24 October 2009
поменял бампер, а с ним и сетку - поставил изнутри, черную, раздельно, все равно бампер снимал
http://images.autokvartal.ru/user_img_cache/32/171132-640x480.jpg
снаружи
(до этого - изнутри, серебристая, единая ,без снятия бампера, сверху ставил)
PS Наверное, вверху поставлю снаружи черную решетку, все таки...
urfindjus
25 October 2009
всем спасибо за ответы. не хотел флудить... просто не нашел нужной темы.
у меня нет пыльника, который находится между металлической защитой двигателя и самим передним бампером, хочу купить такой пыльник, а как выглядит не знаю. вот и думал что то что на фото это он, а оказалось это тоже самое что металлическая зашита картера, только пластиковая. правильно?
ЗЫ написал именно в эту тему, т.к. именно тот пыльник что я ищу надо снимать что бы получить доступ к внутренней части бампера, на которую ставится сетка
Юрьич
26 October 2009
urfindjus
Дополню уважаемого randall ,тем более в этой теме это актуально,так как нужно снимать этот пыльник под бампером для установки сетки изнутри.
mtfc
26 October 2009
вчерась тоже поставил себе сеточку.
Использовал :
1. Сетка 120*20 см мелкоячеистая - 480 руб (куплено в кунцево)
2. дюбеля - 5 мм. - 14 руб за пакетик
3. саморезы - 3,5 * 16мм. и 4*16мм. (изначально пробовал 4*16мм, но местами они ни в какую не хотели лезть до конца в дюбель...3,5 мм шли хорошо)
4. отвертка Г-образная трещетка(была оттого бесплатно)
ставил сетку из положения лежа на боку в гараже без ямы. процесс прост - отворачиваются передние винты крепления пластикового кожуха как на фото у urfindjus опускаем ее на пол, затем отворачиваются винты крепления доп кожуха (см фото от Юрьич). Последний вынимается и получаем доступ к тыльной стороне решетки.
Я не вырезал шаблонов, а просто своял из большого куска решетки прямоугольничек по макс размеру многоугольника, который требовалось закрыть. спокойно вставил его внутрь и без проблем вкрутил саморезы в заранее вставленные дюбеля. Весь процесс занял ок. 1,5 часов от и до. сеточка держится весьма крепко.
результат:
http://s59.radikal.ru/i163/0910/74/aa69d709c093t.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/0910/16/de9528e6a498t.jpg
Aleks322
26 October 2009
Всё как у mtfc.
Отлично подходят кровельные саморезы, вот такие
Volgovod052
28 October 2009
Alex.tmn88
я самое раннее если зимой замучу,хочу замок от мондео с лапкой и тросик в салон(около 5 рублей все стоит).Там проблема немного в другом,если решетку снять,то вверху не будет ребра на что должна опирацца сетка,т.е. надо либо крушить станд. решетку,либо чет придумывать.
Alex.tmn88
29 October 2009
Volgovod052
вот я также думал сделать,резать буду точно родную решотку, только с замком не знаю что делать, буду или от мондеу ставить или от с-макса или как нибудь личинка замка присабачу куда нить!
Grigory2008
29 October 2009
увидел в салоне Дженсер, цену можно узнать в отделе допов
Хит - вариант защиты радиатора от официального дилера!
представляет собой горизонтальные хромированные прутики/трубочки
Grigory2008
29 October 2009
а это со вспышкой
antoniolav
30 October 2009
Всем привет. Сетку ставить обязательно надо, отверстия в бампере здоровые, камень залетит и хана радиатору кондиционера (он первый стоит). На собственном опыте убедился. Курид сетку от воздушного фильтра Камаза серебристую. Хотел поставить на новый мондео, пока дело дошло успел пробить маленьким камешком. 2 месяца без кондея летом. Сетку эту поставил себе на фокус, без снятия бампера и потом низ бампера, который черный и сетку покрасил антигравием, получилось очень аккуратно и симпотично.
randall
30 October 2009
Grigory2008:
randall
и цена немаленькая - 12 тысяч (прозвонил в отдел доп.оборудования)
Ну, в принципе, я думаю, что можно и подешевле взять. 12 т.р. - это наверное еще и с установкой. Плюс к тому, не они же сами эти накладки делают. У нас в региональной теме про сетки один человек писал про такие же накладки: ссылка. Правда, я не спрашивал сколько стоит, потому как неинтересно. Но, думаю, что дешевле 12 рублей.
Юрьич
30 October 2009
Видел я живьём эти решетки в ТЦ "Москва" на Каширке,сделано топорно и не функционально,да и ценник больше 10тыс.руб.,точно не помню.ИМХО расчёт наверное на любителей блестящего.
Grigory2008
31 October 2009
black-cat
см. мой гараж (в подписи)
gosha_sk8
1 November 2009
а как ставят дилеры на рестайлинг? через низ? через верх? или бампер снимают? снимать вставку точно не вариант, после продолжительных мучений поставил себе скол на бампер и попрощался с этой идей! у кого получилось, ничего не сломав - просто очень везучие люди.
smirnov43
1 November 2009
Эти решетки сделаны из нержавеющей стали - прутки диаметром 10 мм, сварены между собой. Я думаю, что они несут более защитную функцию, чем декоративную. Есть конечно вопросы по качеству и виду сварки, и тем более по цене (я сделал минимаьную наценку на них). Себе бы поставил, если бы была возможность, но на дорестайл сейчас почему-то не делают . А с таким забралом как у рестайлинга -я бы поставил однозначно.. Меня никто не переубедит - но на темных цветах фокусов сей тюнинг смотрится очень красиво (там есть ссылки на мой фокус 2 универсал)
Plazm
2 November 2009
12
Катаюсь с сеткой уже два месяца, пора и тут отписаться
Читал эту тему будучи еще ждуном, купив машину почти сразу своял сетку.
Не могу похвастаться, что работа заняла 30 мин...страшно даже посчитать сколько часов заняло...
но в целом своей работой доволен, хотя мог бы получше сделать.
Итак, общий вид (летний комплект колес)
Общий вид (зимний комплект колес)
http://i077.radikal.ru/0911/84/48ea3deeb351.jpg
Чуть подальше
Под углом
Ну, и разглядываем во всех подробностях (полноразмерные фотки)
http://i082.radikal.ru/0911/db/32da586157dbt.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/0911/c8/07cc9e069d62t.jpg
Если нужно, то могу подробней написать про покупку, изготовление и установку.
Юрьич
2 November 2009
Plazm
Оригинально,но стяжки весь вид портят,лучше уж тогда тонкой вязальной проволокой крепить ИМХО.И у замка капота сверху не айс.
Ruttor
2 November 2009
Думается мне, что при установке снаружи есть недостаток - её легко сдёрнуть (гопнички ещё не перевелись...) и более весомый - при повреждении сразу будут видны деформации и испорчен внешний вид. При установке изнутри - крепление саморезами гораздо надёжнее стяжек. Так же при повреждении не сильно заметно деформаций снаружи, а так же очень легко привести всё в первоначальный вид - удалить причину (камень, насекомые и прочее) и отрихтовать. Но это всё ИМХО
ЧУПАКАБРА
2 November 2009
R
Ruttor:
Полностью поддерживаю.У меня за год эксплуатации сетка от камней или чего там еще летит стала не очень презентабильного вида,если стояла снаружи пришлось бы менять,а так катаюсь ине страдаю
Plazm
4 November 2009
Юрьич
Стяжки не видны уже с пяти шагов, но даже если стоять вплотную к машине в глаза не бросаются (если специально не выискивать). Сетка достаточно крепкая специально предназначена для тюнинга, покрыта глянцевой эмалью, идеально подошла под цвет машины. Удалось убить двух зайцев - защитить радиатор и улучшить внешний вид машины.
Syncros
7 November 2009
Если наружу поставить с более крупными ячейками, смотрелось бы получше.
Или вообще ячейки в форме соты
Plazm
3 December 2009
Ну, что ж, друзья, ни кто не чего не написал хорошего...
А мне вид моей машинки очень нравится
а вот стоковая решетка откровенно не нравится, своей простотой и огромными прорезями-дырками.
может не в ту тему запостил, надо было в тюнинг?
4ETBEPKA
7 November 2009
Plazm:
Ну, во первых, кто-то же рейтинг поста на 2 поднял, чем не положительный отзыв?
Во вторых, можно считать положительно отозвавшимся меня
Красиво, аккуратно, но и правда, что может помяться, а зимой ещё и краска полезет и ржавчиной покроется. Короче: нравится - замечательно, будут косяки - снять-то некогда не поздно, а вот поставить как раз поздно может быть.
qa555
10 November 2009
Классно смотрится себе так же сделаю, можно еще с цветом поэкспериментировать но это на любителя
pa®adise
10 November 2009
какая интересная ветка...выложу сюда своё творение...
делал с нуля и ничего об этом незнал...и недодумался сначала на нижней сетке замочки спрятать...
http://img27.imageshack.us/img27/659/dsc05630w.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/7341/dsc05629e.jpg
бюджет 400р и 2 часа времени
общий вид
http://img12.imageshack.us/img12/4189/d2c7c618e4ef.jpg
Alex.tmn88
18 November 2009
Наконецто я поставил сеточку в верхнюю решотку извиняйте за то что машина грязная
P.S. но честно сказать результатм работы не доволен!
Ruttor
18 November 2009
Alex.tmn88,
Ну раз сам недоволен, то и я выражу своё мнение.
Нижняя такая уже обсуждалась - не эстетично как-то она очень хач-тютингом отдаёт, уж прости за прямоту. Изнутри гораздо лучше смотрится.
Верхняя - не понравилась совсем. Светится голый замок, решётка "утонула" в передке и выглядит очень голой...
Сильно прошу не пинать, чисто ИМХО.
ДДТешник
18 November 2009
Кто зимы предыдущие отъездил с мелкой ячейкой - отпишитесь.
У меня при первом-же снегопаде вся нижняя решётка залипла наглухо, правда проехал так не долго, поэтому и хотел узнать движок в пробках ни у кого не перегревался ?
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
