Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
kot_178
17 February 2008
DDS:Система контроля давления в шинах!
Может меня тоже поздравить, сегодя тоже прошил себе данную штучку...
Так вот вопрос после смены колес(зимнего комплекта 15"), необходимо заново задавать давление или как??
Игорь78
Спасибо будем знать... а то скоро переобуваться надо будет...
Так и непонял чем все таки прошивают???
С DDS все вроде понятно, сейчас буду пробывать, но вот с остальными функциями RDS, автозапирание(да и с DDS по сути) что использовать???
П.С. Сижу с оригинальным IDS-ом в руках и с самой последней программой.
Zimus
Написал всё в мини чат.
ZimusМогу ошибиться в написании но по моему есть ещё волшебное слово Асбулит
IDS кой ас билд поправить надо ещё уметь.
Я про такое ещё не слышал.
vad007
20 October 2009
Камрады, кто возьмется объяснить, что такое ас билд. держу вот в руках диск с кучей прошивок, именованных по типу ХХХХ-ХХХХХ-ХХ с оригинального DVD IDS. Прошивы эти от модулей форда. Это и есть ас билд? или это что то другое, в неведомой онлайн части ETIS?
Скорпионъ
я тоже не слышал, но теоретически возможно пропатчить прошивку на предмет изменения двоичного кода в нужных местах и влить её в блок с помощью IDS
vad007цитата: |
но теоретически возможно пропатчить прошивку на предмет изменения двоичного кода в нужных местах и влить её в блок с помощью IDS |
Осталось научится контрольную сумму посчитать.
vad007
ASBUILT - заводская конфигурация блока. Она расставляет те самые галочки для прошивки: это есть, этого - нет, тут - так-то и т.д.
Zimus
то есть прошивка на конкретный модуль одна единственная, а асбилд это карта прошивки, по которой меняются куски прошивки? А как вычисляется контрольная сумма и каков источник получения асбилд- etis? dvd IDS? или что то другое?
vad007
Прошивка - это программа управления, полностью со всеми функциями. Прошивок может быть несколько для одного блока, рус/евр/сша/по датам/по разным критериям. А вот асбилт - это информация для прошивки какие функции ей использовать, а какие нет, а также какие брать переменные которые различны для разных комплектаций - тип кузова, передаточное число трансмиссии, размер колес и т.д.
9S265 - Focus - Система мониторинга давления в шинах -- Программа обслуживания Дата публикации: 21.10.09
Дата истечения: 13.10.14
[Страница HTML, доступная для печати]
Конфиденциально
Контрольный номер:9S265
Предмет: Focus - Система мониторинга давления в шинах -- Программа обслуживания
Обратите особое внимание: Координатор кампаний отзыва несет общую ответственность за реализацию этих мероприятий в вашей дилерской фирме и среди розничных дилеров.
Вступление
В небольшом количестве автомобилей Focus, оснащенных системами мониторинга давления в шинах (DDS), эта система, возможно, не была активирована на предприятии-изготовителе.
Систему DDS следует активировать с помощью IDS, в соответствии с прилагаемыми сервисными инструкциями.
Охваченные кампанией автомобили
Охваченные автомобили будут указаны в системе OASIS.
Модель/Вариант Сборочное предприятие Охватываемые периоды изготовления (даты, включительно)
с по
Focus -- Valencia 27/2/2009 7/7/2009
Действия дилерской фирмы
По получении этого бюллетеня вы обязаны обеспечить проверку и, если необходимо, обслуживание охваченных автомобилей.
Подробная информация о проверке/обслуживании приведена в инструкциях по обслуживанию.
Исходя из этого бюллетеня система DDS должна быть активирована диллером абсолютно бесплатно.
Точно так, но не на всех авто, а только "охваченные автомобили будут указаны в системе OASIS"
речь идет наверняка о тех, кто заплатил и имеет активированную в приборке но не работающую DDS
Grigory2008
22 October 2009
Меня терзают смутные сомнения (с) к/ф Иван Васильевич меняет профессию
В небольшом количестве автомобилей Focus, оснащенных системами мониторинга давления в шинах (DDS), эта система, возможно, не была активирована на предприятии-изготовителе. |
уж очень похоже на мою ситуацию, хотя у меня выпуск август 2008 Россия.
Буду терзать ОД
Devilbotесли ты есть в списке - то да! - Халявы не будет
Проверка работы DDS, на собственном автомобиле, опции с завода не было!
1) Накачал все колеса до давления 2,2 атм.
2) Проехал по городу 30-80км/ч домой, около 30мин, поужинал, отдохнул, потом в течении 15 мин со скоростью 50-80 выехал за город.
3) Спустил заднее правое колесо до ~0.9 атм. Причем визуально при этом в темноте было вообще непонятно что оно спущено.
4) Начал движение плавно разгоняясь до 110 км/ч, двигаясь со скоростями 90-120 км/ч, после 4-5 виражей на щитке приборов высветилось заветное сообщение. С начала движения на спущенном колесе прошло около 6-10 минут не больше.
5) Накачал колесо, радостный поехал домой.
Итог: подтверждаю, система установленная не с завода работает.
так же подтверждаю, после прошивки у
quickie долго пытались спровоцировать машину на написание сообщения, но видимо мало катались. система сработала сама в двух случаях: 1. давление упало в одном из колес (саморез) просто накачали и задали давление заново 2. после ремонта мастер перекачал колесо, система сново сработала. воообщем работает.
Сегодня убедился, что DDS установленная у меня с завода - работает! Вчера поставил грыжу на передней 17-ке (спасибо доблестным дорожникам
![](//css.ffclub.ru/e/ranting2.gif)
), Перебросил это колесо назад и проехав несколько километров, получил предупреждение о проверке давления. Разница в давление была 0,25 атм (заднее 2 атм, переднее 2,25 атм)
Silver_Age
26 October 2009
Сегодня очередной раз испытал DDS в действии
вчера вечером поменял 18 лето на 17 зиму
система сработала ровно через 4.6 км
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
думал что эта приборка какое нибудь колесико рисует, когда спустило, ан нет
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
только надпись снизу, фотка вечером
VaolSilver_AgeДа как Вы ездите на таких катках-грыжу словить как два пальца об асфальт
Silver_Age
26 October 2009
Silver_AgeКогда успел приборку то сменить
Silver_Age
профиль покрышки она должна рисовать при запоминании давления ( либо опять какая то новая прошивка )
господа, на сколько сложно поставить ддс на дорестайл? кроме как поменять приборку и сам датчик есп поменять.
Alecsandrв первом посте все есть ...останется тока прошить это дело
СерыйУстановка рестайлинговой приборки (сообщение #6149946)
Silver_Age
28 October 2009
Серый1.5 недели назад
Kosh_®все правильно, покрышку рисует в меню "задать давление"
http://s47.radikal.ru/i115/0910/85/b14a27920f65.jpg
а вот при индикации сработавшей DDS, только надпись снизу
Silver_AgeАй, ну какая красота!!! Нет слов, одни эмоции! положительные!!!
