Сверчки в авто
Что?...
ни у кого ничего не брянчит не звенит не гудит и не брякает ?
делимся кто чего промазывал, проклеивал, или еще что-нить придумывал..
сверчки, сверчки в салоне, своими руками
21 September 2007
Сверчки в авто
19,3K
koiv
29 April 2009
После зимы появился посторонний звук в районе задней правой стойки (что-то похожее на бряканье, лязганье, скрип) Сверчек проявляется при проезде заднего правого колеса по ямам, лежачим полицейским, переездам ч/з рельсы и прочим неровностям. Грешил на спинку сиденья, откинул, прокатился-та же фигня. Ощущение складывается, что звук в катушке ремня безопасности, а может ещё где-то. Напрягает здорово. Что с этим можно сделать? Может кто сталкивался, подскажет?
nn_r52
29 April 2009
koiv есть тоже с этой же стороны, но какие то постукивания, стойка скорее всего...
_SlaSh_
29 April 2009
koiv
nn_r52
На основной ветке много страниц исписали... У всех сзади и у всех справа...
К единому мнению так и не пришли.
по первому фокусу больше:
стук задней подвески
что-то брякает
Стук сзади с права.
По второму - всего ничего:
Стук (скрип) сзади
У меня тоже уже год как это проявляется. После праздников сменю стойки стабилизаторов, послушаем. Но уверен, что бестолку
koiv
29 April 2009
Вот засада, блин...(((
_SlaSh_
nn_r52
Спасибо за помощь!
Snake11
1 May 2009
koiv
Такая же шляпа со скрипом, тоже где то в районе задней правой стойки. И только когда изменяется жёсткость кузова. Звук причём характерный, как-будто просто тупо скрежет от пластмаски. Всё бы ладно, но такой ука раздражительный Ну и так в некоторых местах по мелочи... Особенно когда ездиш на все деньги, и нужно побыстрей, стабильной что-нибудь на яме скрипанёт А пробега то всего 7 тыщ
Alex DIN
1 May 2009
Сегодня поймал яму. На правое переднее колесо. Застучало млин... Но, знаю что менять нужно. Тяга стабилизатора кажись зовётся (у меня Z-образная железка). Нет слов. Одни эмоции просто... Очередной попадос на бабло.
Андрюха
1 May 2009
По поводу скрипа справа сзади могу сказать так: Сейчас делаю тотальную шумку фокуса. Начал с крыши и багажника. Так вот когда начал разбирать заметил, что нехватает ни уплотнительных резинок на пластмассе, ни паролона в них. ни части пистонов. С левой же стороны все впорядке. Напрашивается 2 варианта: -либо Росийский ФМК халатно относится к этому, либо диллер при установке сигнализации это выкидывает (у меня проложен по крыше провод, видимо от сигналки.)
PS когда рвзобрал заднюю чать цоконие справа пропало
Romario_Ivancov
4 May 2009
Добрый день Всем. Скрип пока в своем авто победил следующим образом. Приобрел в "ОК" в виде спрея силиконовую смазку стоит где-то 70 руб. Karherом промыл все те места где резиновые уплотнения касаются кузова, затем покрыл все силиконовой смазкой. И о чудо скрип, хруст на перекатываниях, сверчки все ушло в небытие. После обработки уплотнители стали мягкие, приобрели более округлую форму, стал более выраженный черный цвет. После обработки накатал уже 700 км скрипа как не было, так и нет.
koiv
5 May 2009
И всё-таки это был скрип уплотнителя, правда не задней правой двери, а передней правой. А слышалось, как будто с задней правой стойки. Пропшикал весь уплотнитель силиконом - сверчек пока уснул!
Вот косяк, млин, с этими уплотнителями, и самое обидное то, что ФМК на всё это просто чихал.
demoNN
5 May 2009
koiv
Это болезнь- у меня на обоих фокусах скрипели уплотнители, приходилось силиконить.
Nikita707
5 May 2009
В последнее время появился скрип в районе заднего сиденья с правой стороны, скрипит постоянно и очнь занудно. И иногда во всех четырех дверях при езде по неровной (истинно руской) дороге. С сиденьем, судя по вашим сообщениям, надо смазать замок, а что с дверями? Возможно обшивка скрипит, попробовал рукой - разболталась немного.
Serg-B
6 May 2009
Я тоже прошелся силиконом уплотнители дверей, так резинки на задних дверях так пыль и песок собирать стали, ужос. Мож силикон не правильный?
Я тоже прошелся силиконом уплотнители дверей, так резинки на задних дверях так пиль и песок собирать стали, ужос. Мож силикон не правильный?
apiv
7 May 2009
Serg-B:
Наверно просто перестарался с количеством ... Я обычно наношу слой - потом, подождав немного, протираю тряпочкой ..и все ок
ValentinkA
13 July 2009
и у меня заскрипело
машинке всего 2 месяца... а в выходные услышала в салоне справа сзади, когда едешь по ломаной дороге скрипы(((
KILLER-52rus
13 July 2009
ValentinkA а ты попробуй задние сиденья откинь, и все петли и крючки силиконом брызни. мне помогло. а если седан можно по задний полочке стукнуть. тоже помогает.
ValentinkA
13 July 2009
мммм...
поищу петли с крючками)) надо же знакомиться с машинкой поближе
KILLER-52rus, спасибо
Дмитрий-два
12 October 2009
Может у кого было - подскажите как лечить.
Появился сверчек в воздуховодах ... как я понял ... - при включении обдува а максимум звук пропадает и так в любых направлениях обдува ...
mirONoff
12 October 2009
Дмитрий-два
Не включать ))
Кстати у меня такая бойда на ходу тоже появилась когда в болдино ездили, по звуку очень похоже что листик куда то попал, если это конечно возможно вообще чисто теоретически ...
Дмитрий-два
12 October 2009
Не возможно - я делал чистку / дезинфекцию кондера. Засовывал трубку в воздуховод и там стоит мелкая сетка на входе ... правда я грешу на ту чистку ... могла остаться пена ...
mirONoff
12 October 2009
Дмитрий-два
Пена так шуршать не будет... а ты глубоко засовывал? может повредил чего там - в недрах ...
Дмитрий-два
12 October 2009
Нет, трубка шла в комплекте с баллончиком. короткая ..
mirONoff
12 October 2009
Дмитрий-два
А теперь силиконом туда еще побрызгай
VASEK Z
13 October 2009
У меня после первого ТО при рганье появилсяшум ,как будто железяки друг об друга дребезжат! Снимали защиту картера может неправильно установили потом?! кстати там принимал участие Maximus101 (он же в Агате работает). Ну подскажи мне друг Maximus101 что мне теперь делать ???
apiv
13 October 2009
Кстати мазать силиконом больше не стал ...просто мою водичкой мыльной И честно говоря тишина )
Я про уплотнители на дверях ...
SeregaPA
5 December 2009
Всем привет!
Пришла зима -4! При проезде неровностей на дороге сзади раздается громыхание, видно что то задубело на морозе и при соприкосновении с др. частями машины начинает звучать. Машина хетчбэк, может "башмаки" для пятой двери? Так же было прошлой зимой, т.е. причина холод, летом такого нет. Кто-нибудь сталкивался с таким?
simax80
5 December 2009
У меня в двери что-то в правой передней (а иногда и в левой) дребезжит - даже почти по ровной дороге - в агате ничего не смогли сделать - что-то там разбирали в двери, вроде пропало на пару дней - потом все заново
может кто-нибудь подскажет что это может быть?
perun
5 December 2009
у меня тоже гремело в пассажирской двери... оказалось хлам в кармане дверки убрал, перестало греметь
Vortex52
5 December 2009
SeregaPA
Прошлой зимой брякала крышка багажника, причина - лед под крышкой, лед под этими самыми резинками
С мойки на мороз не выезжал случайно?
simax80
У меня такое было, гремело что-то в обшивке передних дверей, локтем прижимаешь - перестает ненадолго, а потом само перестало.. наверно че-нить отвалилось
Ну и само собой - сзади справа в багажнике что-то недавно начало побрякивать.. чую придется обшивку крышки снимать, само проходить не собирается
simax80
5 December 2009
perun
Убирать пробовал - не помогает
Vortex52
5 December 2009
Ага, у меня тоже был хлам в двери - фордовское портмоне с инструкцией по эксплуатации, сервисной книжкой и прочими важными мелочами, меня от него избавили на мойке
Сперли
