Тюнинг подвески
Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
Next (2024)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
-=shved=-
5 October 2005
Тюнинг подвески
769,1K
10K
Anty777
9 October 2009
Deflorator
KONI
...я ездил на тазе, по сравнению с тем же немцем, но на 10 лет старше, был Гольф 3, за десять лет не разу не менялись замки дверей, свеклоподъемники, амортизаторы...240 000...вот это немецкое качество, а что ВАЗ- ...да красивые...фломастеры как говориться...
по поводу занижения-у меня были кони кит, -35 вроде, вполне достойное занижение, по Москве можно ездить, только по бордюрам не поскачешь, ниже...будут проблемы! Не верьте тем кто говорит, что мол все отлично проблем нет...есть, даже не везде можно проехать!!!
...занижаться нужно с умом+техническое состояние тоже важно, подвеска при таком занижении нормально не работает!!!
KONI
9 October 2009
Anty777
читай посты выше повнимательнее... никто и не говорит что Тазы лучше...
Мы говорим об эстетическом аспекте, что и тазы бывают красивые и ухоженные...
Внимательнее
crafman
Клубный спорт становится всё более популярным в мире. Именно поэтому компания KW разработала серию Clubsport. Данная серия предназначена для применения в клубном автоспорте и для дорог общего пользования с идеальным покрытием
Ну и ???
я это и так знал...
Deflorator
9 October 2009
Anty777
В принципе, KONI все сказал. На Драйве есть Приора-вроде ничего особенного-но от нее тащатся даже владельцы авто двумя классами выше. При этом все мы знаем, что такое Приора на самом деле (как минимум из Наша Russia) Но вот такой парадокс.
Стводофф
9 October 2009
KONI:
Ну и ???
ИМХО выделенная фраза ни о чем не говорит. Надо узнавать, у KW (можно через АСТ) в чем разница. Как мне кажется конструктивно ничем, т.е. длина штоков (ход), диаметр штоков и диаметр патронов идентичны. Максимум отличия в настройке гидравлики и жесткости пружин. Пружины можно докупить другие (или при заказе подвески договорится о нужных, но не уверен), а по гидравлике вполне может быть так, что средние настройки жесткости отбоя Clubsport = mах на Var.3.
svyatoi
9 October 2009
Подскажите есть ли пружины с занижением 20мм.
PIT 1
9 October 2009
svyatoi:
от СТ -2см...
-AleksF-
9 October 2009
PIT 1:
svyatoi:
от СТ -2см...
И как авто (к примеру 2,0л) будет на них лежать, мордой к верху???
просто самого этот вопрос терзает
Стводофф
9 October 2009
-AleksF-
Судя по тому, что ST на них попой к верху, то может как раз на 2л нормально будет
KONI
10 October 2009
svyatoi
Есть. Пружины FFRacing -20мм
Rave161
11 October 2009
не могу копать весь форум, поиск результатов не дал.
подскажите можно ли купить отдельно только задние пружины, и реально ли ездить на пружинах KONI они вроде самые дешёвые и производитель именитый.
В общем вопрос скорее всего к KONI, но буду рад любому ответу
svyatoi
11 October 2009
А где можно купить пружины FFRacing -20мм. Если можно ссылку скинуть. На 1.6-100 подойдут? Спасибо
FocusDriver
11 October 2009
svyatoi
В личку мне пиши.
Deflorator
12 October 2009
R
Rave161:
В смысле? Ездить на штатных пружинах спереди и Koni с занижением сзади? Я бы как минимум не советовал
Да, комплект продается из четырех пружин. Но цена в 6 тыс. не настолько велика, чтобы заморачиваться с "дроблением".
KONI
12 October 2009
Rave161
нет, пружины продаются только по 4шт... т.к. они имеют занижение и отличные от других пружин характеристики
Rave161
12 October 2009
спасибо приму на заметку.
просто лазил под машину, у меня просвет от двигателя сантиметров 12-13
Есле на 3,5 занизить вообще можно картер оторвать.
Сцыкотно
kidrock
12 October 2009
Rave161
Защиту картера поставь и норм Это только кажется, что -35 много, на самом деле потом привыкнешь
Deflorator
12 October 2009
kidrock
В том-то и дело, что на деле -35 вообще ни о чем. Вот -50 это вещь;)
KONI
12 October 2009
Deflorator
а потом и -50 становится мало
Psychadel
14 October 2009
Всем привет, в этой ветке еще не зависал. Возник вопрос: что в большей степени повлеяеет на управляемость ПРУЖИНЫ Koni -35 или -50 (вообще разница между ними есть или только красота-занижения) или распорка передних чашек??? Вообще итог оправдывает расходы в том и другом случае???
..::STudent::..
15 October 2009
Psychadel
-50 h&r намного жестче коней, управляемость в купе с били В8 потрясная
Deflorator
15 October 2009
KONI:
Deflorator
А вот когда этого станет мало, стоит задуматься о смене страны проживания
KONI
15 October 2009
Psychadel
Без замены пружин и амортизаторов установка растяжки не даст эфекта...
-35 можно использовать и со стандартными амортами, а вот под -50 амортизаторы необходимо менять обязательно
Psychadel
15 October 2009
KONI
-35 mm в паре с передней растяжкой дадут норм результат на стоковых аммо??? Стоит ли заморочится???
Deflorator
15 October 2009
Psychadel
В любом случае со стоковыми аммо адекватного результата не будет. Ибо зачем нужна растяжка без нормальных спортивных стоек? Для понту?
Psychadel
15 October 2009
Deflorator
Значит единственный вариант это аммо??Какой бюджет выйдет??? 20 000- 25 000??? думаю не потяну... Про Koni KIT вообще молчу...
Deflorator
15 October 2009
Psychadel
Koni Sport Kit довольно бюджетный вариант как раз (в пределах озвученной тобой суммы). Едет на нем машина просто фантастически по сравнению со стоком.
CATAH052
15 October 2009
Ну вы тут развели по поводу тазов ))
зы
сегодня видел трехдверку на 15х штамповках и хр -50 и ничего ездит человек нормально... думаю его картер находится гораздо ближе к земле чем у тех кто винты закрутил "вниз" ибо владельцы винтов я смотрю почти все на больших колесах
KONI
15 October 2009
Psychadel
какой есть бюджет...
озвучь цифру, а мы поможем выбрать лучший вариант из возможных...
Psychadel
15 October 2009
KONI
Я студент, так что бюджет не велик, думаю поднакопить тыщ 13-17, не больше
FullHouse
15 October 2009
ГУРУ подскажите советом.стоят били б 6 и хр-4.при повороте руля на ходу и при попадании на небольшие неровности раздаётся вибрация какая то странная по рулю...на сервисе сказали что подвеска живая.что может быть??
6 people online
6 people online
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
