На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Скорпионъ
6 October 2009
Мик-Мик
Нет не прав. Теперь все идут с разъемом, только у одних он для подключения к компу для обнавлений, а у других ещё и музыку слушать. Если что, в руках держал одновременно оба, отличались только наклейками и номерами естественно.
Ели нашел Вот , это уже обсуждалось.
Мик-Мик
6 October 2009
Скорпионъ:
Мик-Мик
у меня 8М5Т-19G488-AH
просто блютус войс
плачу
без высказываний попрошу!
лишнее стер.
Мик-Мик
6 October 2009
а кто в курсе какие партнамберы у гнезда усб и декоративной накладки?
в посте Vaol написано:
- Ford USB разъем Номер: 1543450 (пробивается как регулятор)
- Ford BT / VC + USB Номер: 1550778 (декоративная накладка)
1543450 - данный номер верен??
FF2_DEN
10 October 2009
FFсем привет!!!
У меня проблема с которой сталкивались многие обладатели смартфонов и коммуникаторов - Bluetooth модуль не видит телефонную книгу и список входящих/исходящих звонков! В разных темах писалось, что нужно установить какой то SIS файл... где его взять??
Касперский
10 October 2009
FF2_DEN
Вот тут! ford-mobile-connectivity.com/downloadsChoice
Фаил ставить лучше в тело,а не на флэху,более стабильно работает,проверено лично!
Скорпионъ
10 October 2009
Касперский
А сам фаил то где? там одни ПДФы.
grsa
11 October 2009
Форт как всегда впереди всей планеты по недоделкам... SIS-файл можно найти на вышеозначенном сайте. Нада выбрать вкладку скачивания, а на ней тилипон марки Нокио , какой-нить типа N96... если не заработает придеца пробовать другие телефоны...
alexxff2
11 October 2009
Скорпионъ
Касперский прав,!Форд мобаил
FF2_DEN
12 October 2009
FFсем очередной привет!
У меня ничего не получается, т.к. файл с расширением .sis мой HTC не распознает вообще! А в инструкции по установке написано, что установка начнется автоматически! Вот кстати сама инструкция:
CarContacts.SIS
General installation instructions
Transfer the CarContacts.SIS file to your mobile phone. The CarContacts.SIS file
is now available in the inbox of your phone.
Activate the icon and save it to your mobile phone, and the installation starts
automatically. Read and appropriately answer all questions. The CarContacts
application is now ready for use.
Start the CarContacts application.
In some versions, you will be asked if you wish the application to start every
time the phone is switched on. For your convenience, it is recommended to
confirm.
If Bluetooth is deactivated, confirm the question to switch Bluetooth on.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАКОЙ ПРОГОЙ ОТКРЫТЬ ФАЙЛ .SIS ???
в интернете нашел что: Формат sis - файл установки Symbian
Только проблема в том, что Symbian OS стоит только на NOKIA... все остальные коммуникаторы и смартфоны работают с Windows 5.0/6.0
Так что похоже мне не удастся подружить HTC и Bluetooth модуль!
Касперский
12 October 2009
FF2_DEN
Ну а что вы хотели,модуль то нокиевский,вы как порядочный европеец обязаны купить нокию!
Не думаю что это настолько критично,чтоб заменить телефон,или отказаться от громкой связи!
FF2_DEN
12 October 2009
смити
спасибо за перевод... думаю он многим будет полезен!
Касперский
после того как намучался с NOKIA, зарекся больше не покупать телефоны этой фирмы!
а громкая связь будет по любому... вернее уже есть... у меня bluetooth модуль видит телефон и коннектится с ним... единственное не показывает список входящих/исходящих вызовов и не видит телефонную книгу!!!
А так FFсем спасибо за подсказки!!!
Titan-nick
12 October 2009
FF2_DEN:
Что то не пойму... У Вас HTC, значит ОС WinMobile. SIS - это установочные файлы OC Symbian. Понятно что он в WinMobile не полезет, нечего ему там делать!
Попробуйте удалить Ford Audio в коммуникаторе, коммуникатор - в bt-модуле, и заново спарить. В момент соединения, вернее после, bt-модуль запросит контакты, на коммуникаторе всплывет вопрос типа "вот хотят... разрешить?", говорите Да, и все должно появиться. Важно! Перед спариванием проверьте что в настройках bt на коммуникаторе разрешено обнаруживание!
FF2_DEN
12 October 2009
Titan-nick
уже удалял свой телефон из BT модуля и наоборот... только после того как я их опять соединяю BT модуль контакты не запрашивает и вопроса типа "разрешить?" не появляется...
перед соединением проверил галочку "Сделать это устройство видимым для других устройств"... попробуем теперь поменять конфиг, хотя наврядли что либо изменится!
alexxff2
12 October 2009
FF2_DEN
Значит остается только верить в форда! Русик до сих пор ждем! Кстати вчера смотрел Топ-гир на бентли тоже нет руссификации! Так что богатые тоже плачут!!!
Titan-nick
12 October 2009
alexxff2:
FF2_DEN
В данном конкретном случае особенности прошивки, похоже Форд не поможет. FF2_DEN, ну попробуйте другой WinMobile аппарат. Может, более свежая прошивка для вашего HTC есть.
У меня Rover P7, WinMobile 6.1 pro rus, все отлично работает.
Anton.L
12 October 2009
FF2_DEN
какая у тебя хткашка.
у меня HTC MAX 4G. Поддерживается полностью. Правда пришлось немного реестр править.
Попробуй какую-нибудь прогу для расширения BT-стека.
FF2_DEN
12 October 2009
Anton.L
У меня HTC P3300. Сейчас еще попробую кое что сделать! Файл реестра (по идее registry) не нашел! Напишу тебе в личку... надеюсь завтра созвониться с тобой!
Мик-Мик
13 October 2009
Заказал на экзисте:
Обещали привести из Германии в течение 30 дней.
Как придет, фото выложу
burya
13 October 2009
похвастаюсь...
сегодня получил свой комплектик
...большое спасибо за помощь с доставкой YuryFF...Игорь78...ну и канеш Silver_Age ) Спасибо , парни !
YuryFF
13 October 2009
Поздравляю !!! Значит скоро будет установлена громкая связь
Игорь78
13 October 2009
burya
Дошел таки до тебя целенький!!! Давай быстрее устанавливай!!!
Скорпионъ
13 October 2009
Сегодня накопал таки вот это, оказалось тоже в приборке надо прописывать.
YuryFF
Так что Юр, ты частично был прав.
Игорь78
13 October 2009
Скорпионъ
Андрей ты это откопал как раз вовремя !!! В четверг еду менять приборку (буду ставить с большим дисплеем ) и как раз попытаюсь активировать и этот пункт!!!
Мик-Мик
13 October 2009
burya:
похвастаюсь...
а можешь сфоткать, как выглядит гнездо для УСБ и декоративная накладка???
Скорпионъ
13 October 2009
Игорь78
Ну вин твой просить безполезно, с ас билдом он не совпадет
Мик-Мик
13 October 2009
Скорпионъ:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
YuryFF
хмм, странно
когда я нажимаю на кнопку voice, у меня баба дурным голосом по англицки просит - "девайс плиз", а на приборке ни чего не отображаецца (кажется так. еще завтра обращу на это внимание)
Игорь78
13 October 2009
Скорпионъ
Естественно бесполезно!!! Все же ставилось мной!!!
Скорпионъ
13 October 2009
Мик-Мик
Так я и говорю, это включить в приборке надо.
Silver_Age
13 October 2009
burya
Серега! Всегда велкам
YuryFF
Игорь78
а куда он денется
я в субботу еду шиться
Скорпионъ
надо будет с тобой пересечься, тоже включить
Игорь78
13 October 2009
Silver_Age
Да я и недумал что он может куда-то деться!!! Просто фиг знает что делают с нашими посылками на почте!!!
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
