Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
smut
2 October 2009
Lexx46:
Никаких пропилов в отражателе делать не нужно, модули устанавливаются взамен штатных ламп ( при снятом стекле фары ).
мне кажется что взамен лампы Н7 этот модуль никак не влезет, судя по картинке. Может вместо Н4...
serugan
4 October 2009
может кто писал, но я не нашел, подскажите плиз коды самых бюджетных рамок под ПТФ и переключатель света с ПТФ. На exist оч. много вариантов, и не понятно чем отличаются
Иещё вопрос: если для включения ПТФ переключатель нужно вытякивать на 2 деления на себя, значит передние ПТФ будут всё время гореть с задним фонарём???
RafL
4 October 2009
ТУТ поищи
передние ПТФ включаются на одно деление, на второе - задние
Lexx46
5 October 2009
smut:
Lexx46:
модули действительно устанавливаются в штатные места; есть модули Н1/Н7 , у них меньше посадочный диаметр, те что на фото под цоколь Н4
5 October 2009
Народ, подскажите, пластиковые наладки на ПТФ просто рывком снимать надо, или какой-нибудь специальный ключ нужен? Я не сломаю крепления?
sektor SaN
5 October 2009
787
Ключ не нужен снимать надо аккуратно, но целеустремлённо. Я руками снимал.
6 October 2009
sektor SaN
Спасибо, лампы поменял. Действительно, ничего сложного и накладки тоже руками снял.
SashaN
6 October 2009
787
Рывком но очень нежно можно отверточкой помогать
NDV
6 October 2009
Я на днях вместо штатных противотуманок поставил линзы ближнего света от Шевроле Тахо. Взял с битых фар. Подходят без переделок. Светят очень хорошо. Если кого интересует, позже выложу фото.
Silver_Age
6 October 2009
NDV
давай, выкладывай, интересно что за зверьки
под какой цоколь они?
ТерАн
6 October 2009
NDV
Всем интересно будет , да еще если без переделок, что надо при установки? какие трудности возникли?
NDV
6 October 2009
Линзы встают в штатные места. Лампа Н7. Надо сделать переходник со штатного разъема, т.е с Н11 на Н7 и герметично закрыть обратную сторону линзы. Вот с этим посложней. Я подобрал резинки закрывающие фару Шевроле Авео и затянул их хомутами. Тоже подошли без переделки. Получился хороший свет. Фото линз и света выложу позже.
ТерАн
6 October 2009
NDV
т.е. если ставить ксенон ZOGER HID Н7 50W 5000K он подойдет по цокалю, без проблем? У меня такой правда в ближнем стоит...
sammer
6 October 2009
NDV
Как там резина то поживает? Поплыла? Смари поаккуратнее там в ближнем модуле неспроста расстояние между линзой и колбой, охлаждение типа и температура там огого
NDV
6 October 2009
Про резинку не знаю. Завтра посмотрю. Но такую же линзу ставили в Нисан Премьеру в ближний свет, там уже месяц все нормально
NDV
7 October 2009
Прошу сильно не пинать! Процесс творческий!
Так выглядит линза.
[http://i048.radikal.ru/0910/20/71e70121122b.jpg]
[http://i067.radikal.ru/0910/f5/961c9f489383.jpg]
Так они выглядят на машине.
[http://i073.radikal.ru/0910/93/f0ec1205275b.jpg]
[http://i030.radikal.ru/0910/28/b6c6f594406b.jpg]
[http://i073.radikal.ru/0910/69/c86888945853.jpg]
[http://i010.radikal.ru/0910/94/3fcc2152022a.jpg]
Так они светят:
-Ближний свет.
[http://s39.radikal.ru/i086/0910/0c/64c9f2da0cf0.jpg]
-Ближний и ПТФ
[http://s42.radikal.ru/i097/0910/65/e561725b25ae.jpg]
-ПТФ
[http://s03.radikal.ru/i176/0910/75/1dd3f8b22a3c.jpg]
Как видно светят ПТФ нормально, слепить никого не будут. А если в них еще и ксенон поставить, то ближний можно не включать.
sektor SaN
7 October 2009
NDV
С вашего позволения
Перепостю отчёт NDV
Так выглядит линза.
http://i079.radikal.ru/0910/16/c939fafd4c8c.jpg
Так они светят:
-Ближний свет.
-Ближний и ПТФ
-ПТФ
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
NDV
Не плохо получилось! Зеньки такие торчат Можно корпус покрасить и нормуль!
sektor SaN
7 October 2009
NDV
Как закрепил модули?
ЗЫ ксенон нужно ставить
nebster
7 October 2009
Киньте плиз картинку ПТФ рестайла в сборке.. че-т ищу, ищу - не находиться..
где-то видел
Universe
7 October 2009
NDV отличный свет получился... мона будет подумать
NDV
7 October 2009
sektor SaN:
NDV
Там не сложно. На 3 самореза или на 3 болтика. Но бампер снимать обязательно.
dRAGONBREED
7 October 2009
NDV
кажется свет лучше штатных рефлекторных фар
sektor SaN
7 October 2009
dRAGONBREED
Линзы всё таки
NDV
Ставь ксенон будет вот так:
MODERN
7 October 2009
Народ, кто в туманочной теме, все нечитал, ибо неасилю. Не нашли еще альтернативу родным стеклам в противотуманках на дорестал? Вообще матовые стали, а на новые денех нет
sammer
7 October 2009
MODERN
Предыдущую страницу открой!
WIND
8 October 2009
Поставил себе заместо родного стекла противотуманки линзу от биксеноного модуля сузуки гранд витары 2008 года
к к завтрашнему дню подсохнет клей и как раз ночью поеду с ними выложу фотоотчёт
bbaleksiy
8 October 2009
-WIND-
А что по деньгам выходит?...И по поводу установки...есть какой-нибудь гимор?...Подпиливать ничего не надо?...
WIND
8 October 2009
bbaleksiy:
-WIND-
Идея сделать стелко более тостым (линза) чтоб его не так просто было камнем разбить, собрпать свет от ксенонан в пучок чтоб мона было откоректировать и не слепитьв стречный поток
по деньгам так вышло
250 рублей линза на разборке Х2 = 500 руб
80 рублей похикол
50 рублей холодная сварка
желание и кривые руки бесценно)
Итого 630 рублей и из за моих кривых рук два часа времени, мастер сделает за полчаса
Сёдня вечером наверное уже выложу отчёт
Volgovod052
9 October 2009
А никто не ф курсе чем отличается hella micro DE от туманок на Волгу 3110,внешне полностью идентичные,на волговской туманке даж штамп есть хелловский,ток корпуса там коричневые,а не черные.
Volgovod052
9 October 2009
кто сможет смерять внутренний диаметр хром. кольца?спасип
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
