Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
746,4K
1,3K
4K
Robin Hood
5 October 2009
sparco.
Попробуй скобы от замков дверей на кузове изолентой замотать. Прям все 4 и замотай. Мне это от моих сверчков помогло.
Сволочь
5 October 2009
sparco.
3 и 4 изолента на петли или загустевающая смазка в замки, куда входят эти петли. 3 - это петля водительской двери. 4 - это петля спинки заднего сидения (скорее всего).
1 - попробуй смазать резиновый уплотнитель двери (про это есть отдельная тема - Скрип уплотнителей дверей. Или посмотри все ли пистоны обшивки двери застегнуты. Еще одной причиной может быть поскрипывание торпеды о кузов.
2 - хз. Для начала попробуй смазать.
sparco.
5 October 2009
замотал скобы замков всех 4-х дверей,багажника и заодно правого заднего сиденья, реально не ожидал,что сверчки пропадут, завёл машину, сел и поехал, и о боже, они исчезли!!! спасибо!! правда в передней двери стук "как по стеклу" остался возможно надо смазать уплотнители...
Stalkman
5 October 2009
andrew1991
Muxey
Спасибо! Попробую разобрать. Что выйдет... отпишусь)
APCEHUU
6 October 2009
2) педали
Кстати дА! УЖАСНО громко скрипят резинки педалей с некоторой обувью в сырую погоду ) Просто ... какой то.
кес
6 October 2009
MontaG191
Ну как верно грешили, динамик, или нет? мне вообще кажется что это дребезжание из под капота, даже на защиту грешил, думал открутилась немного, и дребезжит.
У меня дребезжит когда по трассе едешь 100-120
chobis
может трубка кандёра которая справа от расширительного бачка скрипит в держателе резиновом
sadc
8 October 2009
Народ что может дребезжать в районе водительского солнцезащитного козырька. Уже достало, как только едеш по неровной дороге, такая фигня.
Skon
18 October 2009
К
кес:
MontaG191
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
chobis
тоже наблюдается подобное при скоростях выше 120, подкрылок переднего колеса задевает о крыло и издает противный дребезжащий металлический звук, как боротся пока не придумал
сверчок в задней полке(седан), думаю придется проклеивать каким-то виброматериалом
chobis
19 October 2009
скажу я вам, 1.5 года оъездил на феде. впринципе, особо не жалел, ездил по ямам не тормозя. что в результате? поёт ВЕСЬ салон. может это конечно и не свечки, но на неровностях дребезжит (хрустит) всё - тоннель, торпедо слева-справа, щиток приборов, дверь, что-то сзади время от времени.
каждый день ездить и выслушивать, а потом ещё и что-то проклеивать, уже сил нету. буду считать что федя такой вот шумный и недеятся, что следующая машина выдержит больше 1,5 лет.
JonsonH
19 October 2009
у меня универсал, пробег 60тк, с 2005 года, чего-то бремчит в задней правой стойке багажного отсека при малейших неровностях. пробывал разобрать, никак не получилось разобрать, побоялся сломать... задолбало...
GRIG1
19 October 2009
Проехал на тюнингованной десятке, хозяин очень хвастался хорошей шумоизоляцией...
А вот в моем фокусе все равно тише. Можно тогда сказать что и сверчков нет.
Есть не большое дребежание в начале приборной панели (появляется только на шершавом асфальте) Как лечить не знаю...
На очень плохой дороге скрипят уплотнители.
Бывают и другие сверчки но они не постоянны
Мои методы борьбы с насекомыми
1. Проверь давление в шинах, заметил что сверчки появляются когда колеса перекачены. Снижение давления в задних до 2.2 Атм вроде помогало
2. Проверь все ящички, бордачки и богажник на наличие стучливых предметов. У меня например даже защелка на молнии портмане для дисков стрекотала, если неудачно положил.
3. К дилеру не обращатся они там очень глухие и ленивые - пустая трата личного времени...
Исключения: Если дейсвительно что-то отлитело или поломалось, или Вы сами нашли причину звуков а самому сделать лень...
4. Включить музыку
Не помогло:
Тогда нужно жениться и уйти в семейные проблемы, сверчки уйдут на задний план
А вообще во всех машинах есть сверчки. Я их находил и на новых ПЕЖО, ОПЕЛЬ, БМВ, когда владельцы их и не слышали
APCEHUU
19 October 2009
Ну вот и очередное насекомое, даже я бы сказал животное завелось в правой двери после ремонта авто (покарска двери). На грунтовке стучит как по барабану. Придёца снимать обшивку
Satelite
24 October 2009
У кого-нибудь трещит лобовое стекло? Меня уже одолевать начинает... На стыках асфальта гдето на стекле сверху короткий треск/скрип. Промазывал силиконовой смазкой под уплотнитель - эффекта ноль. Под потолком ничего нет, там все крепко... именно стекло Никто не сталкивался?
Borjomy
25 October 2009
У кого скрипит в багажнике на хэтче! Проверьте, нет-ли потертостей на щечках замка пятой двери. У меня были, скрипело, аж жуть. Смазал тонким слоем литола и тишина...
slimgunit
26 October 2009
Satelite у меня трещит только снизу со стороны пассажира, ездил к диллеру общался с приемщиками и между делом спросил , сказали что в блоке предохранителей возможно от перенапряжения сети(от саба) какайнибудь предохранитель может издавать этот щелк!
ua-west
27 October 2009
Братцы, а что может цокать на универсале вроде бы как сзади справа? Именно цокает.
andryhse
27 October 2009
Skon:
К
кес:
MontaG191
chobis
На подкрылке сверху арки есть металлическая скоба, которая о крыло и дребезжит и как раз на скоростях выше 100 (звук как будто мелкие камушки летят, ну и иногда просто дребезг - у меня так было). Лечение. Аккуратно поддеваем подкрылок (верхушку), вытаскиваем эту скобу, чистим, обматываем парой витков изоленты (матерчатой) то место, за которое подкрылок на крыле будет держать (читать: место соприкосновения), ставим скобу на место, запихиваем подкрылок. Откручивать для данной операции ничего не нужно
Если кому помогу, плюсы приветствуются
sadc:
Либо обшивка в месте стыка с лобовиком - попробуй в этом районе придавить обшивку во время серенады (читал где-то на форуме), когда сам снимал потолок, в районе водительского козырька приклеен провод (вроде как для микрофона две жилы - черна и красно-черная вроде), идет от правой стойки. Можно снять плафон освещения и рукой нащупать этот провод - возможно клея было мала, или он оказался не в том месте и проводок дребезжит.
lispetrovich
31 October 2009
У меня на уневерсале тож справа сзади что-то брякает,но начинается это вместе с движением,снимал начисто всю заднюю обшивку-ничего не нашел! Попробую по совету свыше.
VitoTlt
1 November 2009
Спустя 1700км пробега появилось поскрипывание под задней правой обивкой трёхдверного хэтча. Причём это как-то взаимосвязано с наличием пассажира на заднем сидении. Если пассажира нет - то поскрипывания почти нет. А если пассажир есть, то на каждой кочке скрипит.
Попросил знакомого посидеть в районе скрипа. Локализовать проблему, так сказать. Знакомый проехался со мной и определил, что где-то под обивкой скрипит. Что там может вообще скрипеть под обивкой задней? Инструкции по снятию задней обивки на трёхдверке нет нигде (даже в руководстве по ремонту) sad.gif
И ещё что-то побрякивает тихонько в водительской двери. Может там есть какие-то детские болезни?
andryhse
1 November 2009
VitoTlt
Замотай ушко крепления спинки сиденья для начала. Для профилактики оба.
Если не поможет: справа сзади под обшивкой стоит сирена штатной сигнализации, но она обычно не скрипит, а дребезжит.
L
lispetrovich:
У меня тоже забрякало (10.000, 2 месяца) Походу дела катушка с ремнем, фиксация ремня не помогает Буду ждать оттепели и разбирать.
VitoTlt
2 November 2009
Попробую поездить с откинутой спинкой. Так определю, оно или не оно
У меня комплектация с ПБ1, т.е. без штатной сигнализации А как эту обивку снять, не повредив клипсы? А то по 80руб у дилера покупать их не охота. В руководстве по эксплуатации и ремонту нет подобной информации для трёхдверок
nikel
3 November 2009
вчера промазал все резинки силиконом - сверчков как не бывало!!!
andryhse
3 November 2009
Я как понимаю, у тебя обшивка монолитная сзади, от спинки сиденья до стойки? Просто я только с заднедверными сталкивался Если там такой же кусок обшивки, как и на 4/5D, то повредить там что-либо очень сложно, а если как на дверной обшивке клипсы, то уже сложнее, нужна по форуму поискать - где-то я видил топик с разбором 3D.
VitoTlt
4 November 2009
Отцепил сегодня спинку эту. Вроде сверчок пропал. Значит всё-таки дело в механизме зацепки спинки сидения и кузова. Пипец - за 1700км пробега уже скрипеть начало
А где здесь рекомендации чем заматывать ушко крепления спинки сидения?
Сволочь
4 November 2009
VitoTlt
Изолента...
А лучше затвердевающая смазка в замок.
komdem101
4 November 2009
VitoTlt
Скорее всего заскрипело из за холодов... У меня вчера как далбанул минус... сзади что то забрякало... оказалось что номер на неровностях дребезжит, подкрутил немного и все в порядке. +Перемотал на скобах изоленту и добавил на багажник.
Но одна фигня беспокоит, ремни безопасности... там че то брякает когда его пошевелишь. Я так понял что это кольцо об пластик бъет.. как его утихомирить?
andryhse
4 November 2009
VitoTlt
Если изолента, то пара витков, желательно матерчатая (и держится лучше и плотнее).
zzpop
5 November 2009
Кто знает, что в крыше над задним правым пассажиром в районе ручки трещать может? И как можно туды подлезть?
andryhse
5 November 2009
zzpop
По правому борту крыши идет проводка к стоп сигналу, что на заднем стекле.
Хотя странно, точно из под крыши звук? Рядом издавать звуки может резинка на двери, крепление обшивки, той, что ближе всего к дверному проему на уровне остекления, у нее еще есть заглушка, под которой скрывается шуруп крепление. Вот ответная часть может дребезжать (скоба железная такая), хотя маловероятно.
zzpop
5 November 2009
Район скрипа определён точно, методом пальпации, при простукивании по обшивке крыши раздается это дребезжание, проводка наверняка на скотче?
Система охлаждения
