1vinny
25 February 2006
Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
SEISHN
Приветствую.
Постоянный выжим сцепления у меня тоже присутствует, пробег 44000 км. Просто сцепление постоянно адаптируется к износу и моменту выжима.
Devilbot
Привет.
Т.е. вот это "пытание ехать" ( во как сказанул!!!))) есть "постоянный выжим сцепления"? Я правильно понял - у тебя тоже такой эффект присутствует и это не считается неисправностью?
DevilbotКарашо
Вообще робот на Фиесте - любопытный "зверь". Если к нему приноровиться и не пугаться этих "стуков" (как мы выяснили - это норма... да и происходят они в момент "неуверенного" нажатия на газ. А если "давить" - то все проходит мягко), то он очень даже и ничего... Не знаю сколько проходит и (обидно) не очень понимаю как его можно диагностировать, чтобы предупредить неприятность (в автомате хоть масло можно посмотреть), но в ручном режиме он гораздо шустрей, чем автомат на моем Феде...
Mackzy:
В крутую горку и автомат откатывается |
Откуда такая инфа?! У меня фокус 1,6 АТ, на полигоне в 30% подъем стоит как в копанный без нажатия педали тормоза! Единственное может откатываться зимой на горках и то очень редко, по крайней мере у меня такого за 2 зимы эксплуатации ни разу не было!
Вся проблема в однодисковом сцеплении durashift, из за этого рывки, переключения жесткие и маленький откат в горрке!
живу я в славном г. Пушкино МО...и вот как-то вечером у подъезда останавливается белый фьюж...думаю вот здорово..в нашем полку прибыло, ан нет..это сосед мой оказался, он свой х-трейл в неравной битве с супостатами покорёжил, вот и дали ему фьюжа на подмену:lol:
..но его мнение о машине очень мне было интересно и стал я его спрашивать, оказался элеганс, 1,4 с роботом...машинка ему очень понравилась и подлокотник и экономичность, если бы не одно НО..робот, одним словом замучил его робот...
У самого Фокус МТ 2.0,
когда перегонял новый отцовский Фьюжн с роботом - обзавидовался, очень понравилось. Однозначно лучше механики. Отличие от автомата в том, что робот просто за Вас переключает передачи, но момент когда он должен это сделать иногда нужно чувствовать и играть педалью газа - чуть приотпустить и нажать снова. То же касается отката с горки (не случалось) - когда чувствуешь машину нога на педали газа не даст откатиться.
Не мог бы ктонибуть записать видео как работает робот на форде. Катался на тойоте с роботом, не особо понравилась, основная причина переключения очень медленные и затуп при кикдауне.
potro:
Отличие от автомата в том, что робот просто за Вас переключает передачи, но момент когда он должен это сделать иногда нужно чувствовать и играть педалью газа - чуть приотпустить и нажать снова. |
Извиняюсь, но это и с автоматом действует... Сама так делаю..
никаких неприятностей не заметил в работе робота за 3180км по Европе, сейчас в Италии нахожусь на отдыхе
на автобане 163-165 под завязку загруженный (багажник просто затрамбован самокат, лодка, вещи) + 3 чел.
мотор 1.4 валит так что мало не кажется. Прекрасно идет в диапазоне 130-150,
а с 90 до 130 нужно обороты держать.
в ручной режим ниразу не переходил
1 раз кикдаун продавил на обгоне в гору ( чисто случайно, но видимо требовалось таки)
Короче отлично едит робот, никаких неудобств в горах Румынии и перевале на Польша-Чехия, а также в Австрии.
Ехал по Чехии в наводнения позапрошлой неделей( там где еще можно было проехать) = все нормуль - клиренс рулит!
к примеру там легковушки Не ехали!
вот такой вот озыв.
В Европе дороги хорошие, и не сыпят соль !Привода переключения и выжима стоят снизу и мозги, все разъемы гниют, результат плачевный ! Плюс тупость переключений.
всем привет!
фиеста 1.4 робот. Стала часто очень ощутимо дергаться при старте, к примеру, со светофора. Очень сильные вибрации по кузову, как будто удары по подвеске передней... не знаем что и думать... происходит то только на первой передаче(т.е. при трогании)
может кто сталкивался? или знает как решить данную проблему?
Вернулся с поездки, намотал 5600км по Европе,
как я упоминал выше - Фьюж ехал и в новоднения, и в жару +34 в тени!! А на солнце???
Никакой тупостью робот не страдает! Он очень резвый,
не знаю - у кого как он переключается - но я засекал - все переключения происходят просто на раз и переключился.. тоесть секунда, я то и меньше!
Да максимально попробовал разогнать Фьюжен до 170 км. где-то на участке Рим-Падова. есть там участки длинющие!!!
За всю поездку - ниразу не пришлось переходить в ручной режим! = Это думаю и есть показатель его резвости и логичной работы.
...возвращался по румынии ( Сибиу, Брашов, Синайа) - Вот там горы и серпантины крутые и длинные!!! Фьюж вылетал везде первым на горы. причем я ехал просто обычно и не спеша!
Не ребят, работа у робота отличная, а кто испытывает трудности думаю нужно с сервисом общатся.,
ну не может у одних ехать отлично а у других тупить и не ехать и дергатся...
ПС. в Европе видел Фьюжи дизельные 1.4 с роботом! - по колличесву колесящих авто там с такими коробками - делаю вывод что они явно довольны ими! Механики там очень мало я наблюдал, я если есть то 1.6 только дизель.
FORDIAGNOSTIC_1
25 July 2009
Ksander
Для начала переобучение модуля ASM (управления роботизированной КПП).
Да тоже самое ещё зависит от прогретости двигателя холодная пытается даже побыстрей улизнуть.
FORDIAGNOSTIC_1:
Ksander Для начала переобучение модуля ASM (управления роботизированной КПП). |
Я так понимаю - это только в сервисе? Банальный "съем клеммы" - не поможет?
Поясню - тоже стала подергиваться на небольших скоростях, как описано чуть выше... Т.е. - отпускаем тормоз - машина покатилась-добавляем газ и ... такое ощущение как-будто на механике (если отпускать сцепление и не "дать" достаточно оборотов): машина идет как-бы "в присядку. НО! Даже если и ввалить газу - все равно рывок-два присутствует... (продолжаем) - разогнались - переход на вторую - и... опять таки один-два рывка... ... че такое.
На скорости выше 40-50 не ощущается. Думаю - свечки глянуть, да давление в рампе посмотреть...
2олл:
..и все-таки: этот удар 1-2 и назад 2-1... Что-то тревожит он меня. В сервисе грят - все норм. Тут кто-то писал, что к 10 тыкам проходит, но у нас (машина жены) - похоже только прогрессирует. Как бы проверить этого робота?
(1.4/робот/гия/2007г.в.)
SEISHN
Первый раз тему "удара" ты поднял в этой теме в марте 2008 г. =)) Может поездить на аналогичных машинах и посмотреть есть ли у них та же проблема?
Benoy
По-моему проще пообщатся с теми, кто уже ЕЗДИТ на аналогичных машинах и "провентилировать" вопрос еше раз...
Тем более - прошло (как сам говоришь) уже больше года, может кто чего и "накатал" по данному вопросу.
К предыдущему моему посту- рывки "ушли" (вроде бы...тьфу3р) после того, как я вчера на стоянке устроил легкую ревизию под капотом: болтался "-" на АКБ. Подтянул - с утра вроде баг не проявлялся. Продолжаю наблюдение.
E_DarkNess
7 September 2009
Я этот вопрос с рывками на старте решил чисткой дроссельной заслонки, всей топливной системы и форсунок. Потом перешел на другой бензин и все прекратилось. Думаю, это связано именно с качеством топлива, а не с роботом, так как после непонятных заправок, подобные рывки иногда появляются =)
MehanikFord
форд фиеста 2007 робот и абс моросит поможете?
форд фиеста 2007. проблема заключается в том что когда робот переключается совторой на третию загорается лампа абс и через секунду неисправна коробка передачь. , глушишь, заводишь трогаешься все эти сообщения тухнут все нормально. начинаешь ехать опять тоже самое.хотя коробка работает без рывков и шумов с первой до четвертой переключается.спидометр работает. посоветуйте что может быть?
romulus15
Нужно ехать на комп диагностику. Проблемы могут быть три. Либо проводка коробки, либо модуль АБС, либо одно из колец датчика АБС.
E_DarkNess
5 October 2009
romulus15
была точно такая же проблема, сначала лампочка неисправность АБС, потом и робота, только она вниз не переключалась, только при полной остановке сразу на 1 передачу. Волновался много, готовился к ремонту, но оказалось, что робот берет данные о скорости с датчиков АБС, и, если один из них работает неправильно, неправильно и коробка работает. В итоге оказалось, что один из датчиков просто загрязнен и работает некорректно, и для решения проблемы его просто "протерли тряпкой", на офф сервисе ни сколько не взяли даже.
Можешь, если есть опыт и возможность, попробовать сам. Я не решился, так как ни того, ни другого нет =) как альтернатива грязи на датчике - обрыв провода к одному из датчиков, но это тоже пустяковая проблема
pirat-pirat2010
21 February 2010
drakar
Просто надо через каждые 10000 коробку обучать . Сцепление изнашивается и она начинает глючить. Дальше больше встает на скорость и не заводится. Совет если такое произошло тянуть на галстуке нельзя. Эвакуатор и вывернуть свечи ,что б легче закатить. После перепрошивки чаще всего все становится нормально. А диагностика покажет в чем проблема на 95%.
pirat-pirat2010
А ты сам делаешь, как написал?
Каждые 10 000 обучать коробку - это круто. Она, кстати сама проверяет сцепление и подстраивается под него. Никогда не замечал, что заведённая машина, стоящая на нейтралке, иногда сама пытается поехать? Это она проверяет состояние сцепы.
По-поводу "встаёт на скорость и не заводится". Надо проверять проводку управления коробки. Она имеет особенность - умеет перетираться. Эта тема много обмусоливалась на www.fiesta-club.ru.
"А диагностика покажет в чем проблема на 95%."
pirat-pirat2010
25 February 2010
miha73НЕ сам не делаю потому что у меня фокус. А люди делают. Мой знакомый на этом деле уже собаку съел
очень мучился к дилерам ездил мозг себе рушил. Потом вник в тему и говорит что легче жить стало. Все что я написал выше услышал от него по этому и написал вдруг кому сгодится.
ОЛЬГА1111
10 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРЕОБУЧИТЬ МОДУЛЬ ASM
| Лучше отключить Caps Lock и задавать вопросы одним постом. |
ОЛЬГА1111
Вряд-ли он ответит, т.к. был тут в последний раз 7 марта 2009 года.
