Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
894,2K
4,1K
ViDoQ
28 September 2009
Вас чем то мое предложение не устраивает?
Nadine19
29 September 2009
ViDoQ
меня всё устраивает, Вы знаете что надо перепаять?
Если да, то буду рада вашей помощи
ViDoQ
29 September 2009
Я себе перепоял и поставил! Если есть в наличии разъем от дорестайл зеркал, то проблем не вижу!
Nadine19
29 September 2009
ViDoQ
я конечно могу перепаять, но не знаю что паять )))
Разъёма кончно же нет )))
и где взять не знаю .
Если можешь помочь, буду рада и очень признательна
vovanmal
29 September 2009
Для тех кто устанавливает зеркала с подсветкой, но не использует дверные модули.
Рекомендую запитывать лампы подсветки через ключ.
Преимущества данной схемы:
1.Нет нужды изменять внутреннюю схему зеркала;
2.Не перегружается встроенный в PJB ключ управления внутренним освещением;
3.Лампы подсветки защищаются непосредственно предохранителем F-104 и
работают через энергосберегающее реле R-28;
4. Имеют плавное затухание.
Падение напряжения на триоде при включенных лампах-0.2 Вольта.
При использовании MOSFET триодов с р-каналом падение напряжения снизится, надёжность возрастёт. При этом номиналы резисторов необходимо изменить.
Также можно установив на входе ключа полевик с соответствующей емкостью ограничить время
работы ламп.
ViDoQ
29 September 2009
Я взял от своих дорестайл зеркал! Теперь ищу разъемы, зато с рестайл зеркалами ))
Поподробнее о своих зеркалах подогрев, повторитель и какие рестайл с электроскладыванием и подсветкой околодверного? Где территориально? Я метро Динамо!
Можно в личку.
тов. Серго
1 October 2009
если у меня дорестайл Гия и я не собираюсь менять дверные модули с проводкой, но обладаю штатной кнопкой складывания то я не смогу с ее помощью реализовать по нештатной схеме складывание зеркал, правильно я понимаю?
Wonavi
1 October 2009
тов. Серго:
Насколько я понял, да, т.к. штатная кнопка имеет только одно нажатие (подача единичного сигнала, а не замыкание). А машинка какого года?
тов. Серго
1 October 2009
Wonavi
2008, но дорестайл. из самых последних наверное
Wonavi
1 October 2009
тов. Серго:
Так это здоворо! Пару страниц назад я отписывался о своем опыте (машина Гия 10.2007), оказалось, что у меня уже стояли нужные блоки и все обошлось небольшой возней с разъемами, прокладкой пары нужных проводов и прошивкой модулей. И все работает
тов. Серго
1 October 2009
Wonavi
да? а я то когда читал твои посты подумал что ты докупал модули отдельно! надо разобрать дверь тогда, черт что же когда я первые ставил без складывания не посмотрел
Nadine19
1 October 2009
ребяты, ну кто же скажет где это сделать и сколько это стоит???
и что надо докупить для замены!!!
хочу зеркала!!!
Игорь78
1 October 2009
Nadine19
Приезжай к нам в Питер сделаем в лучшем виде!!!
Wonavi
1 October 2009
тов. Серго:
Нет, кроме зеркал + кнопка ничего не покупал (пара проводов и термоусадка не в счет). Единственно, с чем помучался, так это с разъемами - я их разбирал, соединял в натяг и в термоусадку, посему встречный разъем (папа или мама) не помешал бы.
Дядя Лёшка
1 October 2009
vovanmal
Тогда смысл от подсветки если она работает от замка зажигания, получается я еду а она светит это большое ИМХО,и через ключ но никак не будет плавного затухания , и не пойдет это все на энергосбережение, тут два варианта либо через отдельно свое реле , либо как у всех через ноги, и тогда у вас получается как у всех, и вообще у вас как мне кажется получилось как у всех только немного сложней, но тоже самое как у меня!
vovanmal
1 October 2009
Дядя Лёшка
При чем здесь замок зажигания. Реле энергосбережения не зависит от зажигания. Если собрать схему с реле - не получится затухания- реле не работает в переходном процессе.
тов. Серго
2 October 2009
Wonavi
ну разъемы это фигня, я тоже пины друг в друга с особым усилием вштыривал
а что за провода ты дополнял?
здесь?
Подключил кнопку складывания, соединил ее клемму 2 с 17 клеммой черного разъема модуля (хотя от 2 клеммы идет провод чернокрасный, но уходит он в кузов в пучке проводов), красный провод на новом зеркале с 14 клеммой синего разъема дверного модуля.
и вот тут?
Wonavi
2 October 2009
тов. Серго
- так и делал (4 на рисунке это красный провод на зеркале).
остап
6 October 2009
Всем привет! Сдернули у моей супруге на уневерсале 2005 г. водительское зеркала вместе с кольцом к которому крепится сам зеркальный элемент. Итог замена корпуса с зеркальным элементом. Поставил ей эеркало вместе с моторчиками от своего седана выпуска март 2007 года в комплектации ГИЯ с поворотниками. Задумался поставить себе зеркала от ресталинга. Посмотрел проводку, от зеркала идут семь проводов
желтый и черный от поворотника
http://i081.radikal.ru/0910/51/2bdc306428f7.jpg
три провода, синий, зеленый и крастный от моторов управления зеркалом
http://s51.radikal.ru/i134/0910/55/b9e79439a9a1.jpg
и два от подогрева зеркального элемента
http://s13.radikal.ru/i186/0910/ef/bf2041b0eee5.jpg
сам разъем зеркала
http://i079.radikal.ru/0910/64/545b8327b99a.jpg
Теперь дверной разъем.
http://s57.radikal.ru/i156/0910/41/23b5c9731fea.jpg
http://i081.radikal.ru/0910/6d/74ede31bcd16.jpg
на дверном разъеме походят неиспользованые три провода 6 коричневобелый, 8 белозеленый, 9 желтозеленый.
http://s61.radikal.ru/i174/0910/9a/6c9ff3a7e4e3.jpg
Вопрос для чего эти три провода и возможно ли без гемора поставить ресталинговые зеркала?
Зарание всем спасибо кто откликнеца на мой пост.
ViDoQ
7 October 2009
Складывание и подсветка околодверного
остап
7 October 2009
ViDoQ:
Примерно так и предпологал, а какой и за что отвечает?
Nadine19
8 October 2009
Игорь78
я бы с удовольствием к вам приехала, но далековато )))
итак кто-же всё-таки поможет с установкой рест. зеркал и скока это стоит???
Игорь78
8 October 2009
Nadine19
Неужели в Москве нет людей которые Вам смогут помочь ???
остап
8 October 2009
Купил новые зеркала ресталинговые, без электроскладывания, но с подсветкой двери, установил перепояв разьеми на старые штекера, все работает кроме подсветки, её значит надо на моей машине прошивать. Буду думать когда и где это зделать.
Wonavi
8 October 2009
Игорь78:
Видимо нет, когда сам искал, мне такой ценник называли, что я сам на даче летом рискнул сделать.
YuryFF
8 October 2009
остап
Если есть что прошивать Я имею виду если есть дверные модули то тогда надо прошивать а если их нету то остаётся один вариант это тянуть провода
Shagron
9 October 2009
Игорь78
Там комфорт дорестайл. А Nadine19 хочется поворотник и околодверку. Нужно снимать двери. Нужен помощник и нужно место где это сделать.
Дядя Лёшка
9 October 2009
Nadine19
Был бы в москве , помог бы бесплатно не снимая дверей , помогите москвичи в конце концов девушке !
Shagron
9 October 2009
Дядя Лёшка
Сделать не снимая дверей, сложнее чем сняв двери. И дольше.
ViDoQ
9 October 2009
Готов помочь! Места нет!
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
