6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
505,8K
2,1K
Ak-Cmax
14 April 2006
GreenWizard
т.е. как? РДС есть, а такого пункта в меню нет?
для входа в главное меню надо кнопку "меню" нажать и удерживать нажатой несколько секунд...
стр.42 "Руководство по аудио аппаратуре"
Так я с этого-то и начал. И руководство я прочел... После удержания кнопки становятся доступными несколько пунктов меню магнитолы, а RDS Time так и не появляется. Если нажать кнопку "Time" появляется возможность ручной установки времени.
Может тогда в Консерватории что-то подправить?
GreenWizard
На память боюсь ошибиться! В 6000 два меню, нажимаешь меню один раз а потом нажимаешь второй и удерживаешь, попадаешь во второе меню. Там и есть вкл/выкл РДС.
j_walker
14 April 2006
Ak-Cmax
С-Максимка
увы, но есть такой засад, в 6000CD c центральным расположением ручки громкости может не быть ни этого пункта меню, ни синхронизации часов по RDS.
есть новый вариант мануала, где это прописано.
зы. в ветке младшеньких фф2 обсуждали, найду - кинусь линком
собственно обсуждение здесь
а вот и цитата
Получил вчера машинку, магнитола 6000CD, пытался настроить синхронизацию времени по RDS. Подходящего меню не нашел. Стал читать инструкцию и обнаружил на 11 странице следующий текст: "Все аудиоблоки, исключая модели 1000, 5000С и 6000CD, имеющих центрально расположенные кнопку включения/выключения и регулятор громкости, и модель Sony CD/6CD имеют встроенную функцию получения данных RDS для отображения текущего времени и даты." Т.е. инструкция гласит, что 6000CD в принципе не должна синхронизировать время. Во всяком случае у меня так получается - наверное серия (версия, исполнение или что там еще) такая сейчас устанавливается
С-Максимка
14 April 2006
j_walker
странно как то получается - все с-максы и фф-2 оборудованные одной моделью магнитолы 6000CD имеют разный набор функций? кто-то получает полный, а кто-то "кастрированный"
в 1001-й раз убеждаюсь - лучше б вообще НИКАКОЙ музыки не ставили чем такую извините, но за 300$ можно купить ооооочень приличную "голову" на 1DIN со "всеми наворотами"
Мишутка
14 April 2006
Я победил. Сначала нажимаешь и удерживаешь кнопку меню, потом два коротких нажатия. При активации функции автоматической подстройки от RDS ничего не происхоит, только ручками...
efsg
14 April 2006
да рдс на форде, чтука загадочная
Юнга
23 May 2006
Владельцы Sony, просьбы прикрепить фотку расположения динамиков на задней двери.
Точнее и динамиков и пищалок, если это разные места и на одну фотку не поместятся.
dim 15
23 May 2006
Mishar
Тут кто то писал, что кроме пин кода магнитола вин определяет и просто так не воткнуть работает все без проблем.
Видимо надо знать как втыкать! У меня на сервисе при замене 6000CD на нормальную-машину заглючило так , что перестали работать поворотники, тяга пропала, окна перестали закрываться...короче пока всё не перепрошили- машина не ехала! А по поводу разницы 6000 и SONY так только в МР3-а так хлам одинаковый ИМХО.
Dar
23 May 2006
Юнга
динамики:
Dar
23 May 2006
пищалки:
Усач-ворчун
30 May 2006
Народ, подскажите пожалуйста , возможно ли настроить 6000СD так, что бы магнитола не включалась автоматом при заводе машины. Люблю заводиться в тишине. В руководстве ничего не нашел.
araleng
30 May 2006
Усач-ворчун
На сто не уверен, но по-моему, если выключить балалайку перед выключением двигателя, то при повторном запуске она сама не включится.
Усач-ворчун
30 May 2006
Пробовал.Включается вреднюга!
araleng
30 May 2006
Усач-ворчун
Ну тады можно отсоединить проводок АСС на разъеме. Нецивилизованный подход конечно, но другого не знаю, sorry
Усач-ворчун
30 May 2006
Понял.Благодарю.
Ak-Cmax
31 May 2006
Усач-ворчун
Помоему такого быть не должно. Проверял у себя - не включается!
PS CD6000 CDDJ
Dar
31 May 2006
Усач-ворчун
У Сони именно так.
Усач-ворчун
31 May 2006
Попробую еще раз.Наверное что-то не так делаю. Спасибо за рекомендации.
Topa
1 June 2006
Усач-ворчун
Специально проверил. (CD 6000) перед выключением двигателя выключил магнитолу, с утра она пока не нажал круглешок так и не заиграла. так что смотрите у себя, что у вас не так.
Усач-ворчун
1 June 2006
Уррррааааа! Заработало! Я балбес, все делал не правильно.Выключал магнитолу , когда ключ зажигания находился в положении 1. Не заострил внимание, что выключать надо именно когда движок работает. Сегодня сделал все как велели в конфе. Полный порядок. Спасибо люди!!!
Laco
21 June 2006
Несколько раз у моей штатной музыки 6000CD произошел интересный глюк. Как мне кажется еще никто про это не писАл, хотя я мог и пропустить это. Поэтому я решил данную информацию поместить не «в траблы Си-Макса», а вынести в отдельный пост, т.к. случай единичный. Но модераторы могут меня и поправить.
Если не выключить принудительно музыку и заглушить двигатель, то при следующем пуске двигателя музыка тоже включиться.
Несколько раз при пуске двигателя у включившейся музыки на дисплее, кроме цифр показывающих время, ничего не появилось. Но при нажатии на какую либо кнопку дисплей начинал показывать всю необходимую, согласно настройкам, информацию. С чем это связано и как влияет погода и давление воздуха, чистота фар и давление в колесах, температура салона или самой музыки я не знаю.
Вот такой интересный случай, который даже и не напрягает.
К «докторам» обращаться я не буду, потому что, во-первых, показать им нечего, а слова это слова и им можно и верить и не верить, а во-вторых, гарантийный период в один год на музыку давно кончился.
AnBlack
21 June 2006
Действительно, очень похоже на глюк...
b_roman
21 June 2006
у меня бывает, открываешь машину приборка засветилась а CD нет завел машину загорелась.. (Зимой это было)
Це_Макс_(укр.)
22 June 2006
Может что то с настройками магнитолы? Я как то стал в очередной раз перечитывать инструкцию по магнитоле и пробовал какие функции у меня на штатной 6000СД есть а каких нет, так после этих проб у меня тоже при включении происходила задержка в определении радиоволны. Я так понял я оставил активированной функцию которая пытается найти самую мощную станцию, потом станцию с дорожной информацией и т.д. Короче все потом пришлось возвращать к прежним настройкам и заново выставлять время.
Laco
23 June 2006
Це_Макс_(укр.)
Спасибо. Надо будет проверить.
Ak-Cmax
23 June 2006
b_roman
Такое бывает если сначала открыть НЕ водительскую, а любую другую дверь! А уж потом водительскую. Попробуй!
Piotr R
23 June 2006
b_roman
Вот это врядли.
Я каждое утро сначала открываю заднюю левую дверь, ставлю портфель и только потом открываю водительскую. Проблем с СDюком никаких.
SergK
27 June 2006
Laco
Думаю, все очень просто - при пуске напряжение в бортсети падает (если к примеру подождать, пока заиграет радио, то при пуске пропадет звук). А при просадке напряжения заглючит любая (незащищенная от этого) электроника. Это даже хуже чем прерывание и потом включение питания.
На предыдущей авто (не Форд) отметил, что после замены аккумулятора после 4 лет на новый, (незаводской, хороший!) перестал пропадать звук при пуске двигателя. Так что все еще зависит, как держит батарея нагрузку при старте.
Alexandr_V
8 July 2006
Уважаемые Максоводы! Может кто знает есть ли у штатной магнитолы 6000CD в комплектации Trens 1,8 линейный вход или нет? Где то прочитал что вроде должен быть где то в районе "перчаточного" ящика, который на торпеде с большой крышкой, пошарил - ничего не нашел. И если его нет то как его сделать?
10 регион
8 July 2006
Alexandr_V, "пошарьте" поиском по форуму - точно найдёте !
d..
9 July 2006
У меня та же беда. На магнитоле есть кнопка Aux, а разъёма нигде нет.
Решил проблему следующим образом. Пиши рецепт. Ингридиенты:
1. разъём mini-jack 3,5 mm stereo круглый под гайку - 1 шт. (3р. 50коп.);
2. кабель коаксиальный 50 ом - 2 м (14р.);
3. медные гильзы на кабель (чтобы не лудить и разъём не подбирать) - 4 шт.;
4. пластиковые хомуты 100мм - 2 шт.;
4. пластина жестяная 50х25х0,5мм - 1 шт.;
4. заклёпочный аппарат + 2 шт. заклёпки д3х8мм;
5. дрель + сверло д12 + сверло д3.
Порядок приготовления:
0. найти и положить перед собой код активации магнитолы;
1. снять бардачок (начать с крышки бардачка, затем заглушки в торце торпеды у двери пассажира, затем отпустить и оттянуть правую половину торпеды, затем отвинтить и снять ящик бардачка, с доводчиком крышки бардачка действовать аккуратно - он так и норовит отломиться при снятии крышки);
2. снять магнитолу (для этого потребуются две, а лучше четыре жестяных пластины 12х100мм, которые засовываются в щели по периметру магнитолы, чтобы отогнуть крепёжные пластиковые крючки), аккуратно отсоединить большой прямоугольный разъём;
3. кабель разрезать на два, подпаять разъём, с другой стороны кабеля оплётки соединить, обжать гильзой, жилы тоже обжать, но по отдельности;
4. пластину приложить к бардачку в левом верхнем углу, где есть специальное углубление, и, естесственно, со стороны, чтобы потом эту пластину не было видно. Просверлить 3 отверстия д3 в ряд (для заклёпок по краям и разъёма посередине) сквозь пластик бардачка и металл. Затем убрать пластину, а среднее отверстие в бардачке увеличить до д12 (чтобы свободно вошла гайка разъёма);
5. разъём закрепить на пластине гайкой, а саму пластину - заклёпками к бардачку;
6. приладить бардачок на место, а шнур вытянуть через место для магнитолы;
7. обжатые концы проводов воткнуть в контакты aux (экран и каналы подбирал методом научного тыка, крутя баланс на плеере. Здесь, кстати, потребуется ввести код активации магнитолы, иначе, ), и зажать их разъёмом;
8. проверить работоспособность магнитолы, антенны и aux-источника, при проблемах проверить все контакты;
9. прихватить провода хомутами к штатному жгуту в паре мест, воткнуть магнитолу на своё место, проверить ещё раз, притянуть торпеду, приладить крышку бардачка и боковую заглушку;
10. закрыть двери и наслаждаться любимым mp3 через штатную 6000CD.
Но это, конечно, довольно халтурный способ. Мне всё это сделал электрик на сервисе за 200р. и 40мин обеденного перерыва.
Есть ещё вариант заказать фирменную опцию.
