Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
958,8K
9,8K
Tomagafk
2 July 2006
немного прояснилось с расходом Расход за 10 литров был скорее всего связан с тем что на колонке был недолив ~ 4-5 литров
malenkiy
2 July 2006
сам не засекал расход, по компу 14 литров, чаще всего 2 чела в машине, оч редко 3, климат работает постоянно...
чет стало напрягать с таким расходм
Tomagafk
2 July 2006
malenkiy
За 14 литров я б вообще эту машину в расход пустил... ну продал бы в смысле
Кстати погонялся тут с хундай акцент Старт профукал но потом уверенно сделал Дистанцию 402 метра закончил полностью выкрутив 3-ю и начав 4-ую
vadimirk
3 July 2006
Tomagafk
за сколько на 115-ом прошел 402 метра? и какая скорость была на выходе?
Tomagafk
3 July 2006
vadimirk
Время не засекалось а скорость не успел посмотреть но судя по передаче было 6500 об на 3-ей + ~ 5 км/ч успел на 4-ой набрать Надо прикинуть сколько это получается Помойму ~135-140 км/ч
Sarumjan
3 July 2006
Тоже думаю просто ездите так, что расход 14 л. Ну уж много раз говорилось про давление в шинах (может сильно низкое).. Что еще может быть, не знаю даже. Свечи может подпортились, тут надо смотреть есть ли прочие симптомы..
Я расход обнулил в прошлый понедельник, неделю ездил по городу, кондиционер включен 50/50, пробки.. Расход 10.5 был. В выходные поездил прилично - опустился до 8.7 л. Сейчас за неделю наверняка повысится, но уже не до 10.5 конечно же. В след выходные опять понизится.. и. т.д Как показывает практика устоится в конце концов примерно на 9.0-9.3
Litus
3 July 2006
расход считаю руками (по красной лампе засекаю). С кондеем, по Москве 9-9.1 л. Не знаю, где вы такие цифры берете
vadimirk
3 July 2006
Tomagafk
при 140км.ч. на выходе, примерно секунд 16, для не подготовленной машины не плохо, если интересно ...
Tomagafk
3 July 2006
ну вообщем мне тоже понравилось как прет Чото он после 7 тысяч раскатался Кстати хундай был организаторов гоночек и явно водила выжал из него все что можно О чем косвено говорит весьма хороший его старт
кстати вот меня зафоткали на гоночках
http://photofile.ru/photo/i-demin/1383639/large/29750271.jpg
а вот противник
http://photofile.ru/photo/i-demin/1383639/large/29750272.jpg
libert
3 July 2006
у меня по расходу сейчас без кондея в спокойном режиме 7,8, средняя скорость 34-36 км/ч
Jokey
4 July 2006
Накатал на своем 115 лошадином вагоне 3000 км.
Поделюсь впечатлениями.
Хватает его вполне и по городу, и за городом.
В прошлые выходные я ездил отдыхать за 350 верст двумя машинами- вторая новая Тойота КАМРИ в новом кузове, 175 лошадей (2,4 Литра), коробка автомат.
Перед поездкой, честно сказать, побаивался - куда мои 115 против 175.
Но после поездки остался вполне доволен. Я шел за Камрюхой со скоростью от 110 до 180 км/час и нигде не отстал. Более того, когда мы обгоняли одну или несколько машин, я, подтыкая при обгоне пониженную передачу, зачастую убирал ногу с газа, чтобы не упиреться в задний бампер Камрюхи. Поведение машины на дороге на большой скорости вполне комфортное и предсказуемое.
Да, резко в пол педаль газа давить бесполезно. Но плавный разгон вполне позволяет передвигаться и по городу, и по трассе.Уверен, что на 2 литрах если и есть разница в динамике, то не разительная.
Ну что делать - все современные двигатели придушены в угоду экологии.
Но ведь мы покупаем авто для безопасного и комфорного передвижения из пункта А в пункт Б. Эту цель 115 сильный движок вполне честно выполняет.
Еще не могу нарадоваться на КПП - блеск! Все скорости втыкаются изумительно легко и точно.
Всем удачи на дорогах.
Tofer
4 July 2006
Jokey
ага! кроме задней
Jokey
4 July 2006
ага! кроме задней
Не поверите - (а зря ) и задняя передача включается без проблем.
На моем недавно проданном Авенсисе передачи включались не так точно.
Tomagafk
5 July 2006
задняя на нашей коробке без синхрона так что либо предварительно ткнуть какуя нить передачу либо выжав сцепу подождать чуток
Jokey
6 July 2006
Tomagafk: задняя на нашей коробке без синхрона так что либо предварительно ткнуть какуя нить передачу либо выжав сцепу подождать чуток
Ну ессно, я все передачи со сцеплением включаю
И заднюю - выжал сцепу, не суетясь воткнул и всегда с первого раза.
А что еще для счастья нужно?
Castor
6 July 2006
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Машину забрал несколько дней назад, пробег на данный момент 400км.
Суть проблемы: при спокойном, размеренном движении на 3-й передаче (скорость 50-60км) происходит секундный провал, как будто сбросил газ. При этом расстояние до заправки по компу 30км, после заправки, таких проблем не наблюдается.
Blade Runner
6 July 2006
Кондей включён?
мирумир
6 July 2006
Castor
Не доводи уровень топлива до 30км.!Заправляйся чуть раньше и проблема должна исчезнуть.
vadimirk
6 July 2006
мало бензина в баке хоть на каком движке, может привести к поломке бензонасоса, почему не помню но где то читал...
Mishgun
6 July 2006
Castor
Глотает воздух из практически пустого бака, наверное...
Правильно пишут - надо заправлятся, и стараться ниже четверти бака не опускать стрелку...
Иначе в скором времени бензанасосу может прийти кирдык...
Valsh
6 July 2006
vadimirk
Вы правы. А приводит к поломке потому, что бензонасос смазывается тем же бензином, что перекачивает. Если бензонасос периодически будет хватать воздух, будет перерыв в смазке (бензин ведь не масло он выдуется в мнгновенье), что приведёт к быстрой поломке.
Вообще на инжекторных двигателях заведите себе за правило не снижать уровень топлива ниже 10 л в баке. Не зря ведь значёк заправки появляется, когда по компу остаётся 80 км до заправки.
Будьте внимательны, берегите свои бензонасосы! (Да и провалов в работе двигателя не будет: ведь бензобак у нас плоский, при низком уровне бензина из-за неровностей дороги и при центробежных силах при маневрировании бензин часто отходит от заборного патрубка, вот бензонасос и хватает воздух. НЕ допускайте этого!)
Tomagafk
6 July 2006
Valsh
скорее охлаждается чем смазывается..
JIN-RON
6 July 2006
вот поправил уровни чуть чуть
а где гоночки были?
Кондей включён?
он просто воздух подсасывает! заправляйся раньше, не доводи уровень бинзина до минимума.. сгорит насос..
Tomagafk
6 July 2006
минут 5 в область по ленинскому, crezyteam и fox чо то там :-) организовавали
JIN-RON
6 July 2006
vadimirk
он не смазывается, а охлождается.
вы сразу туда поехали? или вначале они собирались где-то, а потом ехали колонной туда?
Tomagafk
6 July 2006
JIN-RON
сбор на воробьевых был потом туда ломанулись Прикол в том что собирали 2 колонны по типу в разные места а приехали все в одно место
JIN-RON
6 July 2006
JIN-RON
знаю знаю... они любят так делать=))) долго по МСК катались за ними?
Tomagafk
6 July 2006
JIN-RON
неа сразу поехали на место Нормальные такие гоночки были Правда хотелось бы уже чего нибудь получше организованого с телеметрией но пока места не выделят будет голяк В новосибе говорят зачетные гоночки бывают
parallelepiped
7 July 2006
привет . у меня очередной вопрос ... НЕ пойму никак .
при 5000 км был расход 8,1 литра. потом за 2 недели наездил еще 1000 , а расход увеличился до 8,8 литров . (1000 проехал в смешанном цикле , также как и первые 5000, кондей включен всегда)
откуда такой прирост расхода ??? НЕУЖЕЛИ виноваты свечи ?
aaf
7 July 2006
parallelepiped
У вас же не мега точный прибор, и расчет примерный, плюс ехал в горку больше или обогнал пару раз тапку в пол или с перекрестка сделал низкий старт, у меня на таком же моторе если при смешанном цикле 10 то это оч хорошо, так что вам еще завидовать надо. А свечи лучше не трогать пока не навернутся!
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
