Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
tuning
21 June 2006
SL4
Ну как получился ,взял и покрасил ,когда решетку отрезал остались следы от старой решетки ,пришлось покрасить ,а что не нравится ?
tuning
21 June 2006
HA3APOFF
Снял решетку ,взял кусачки и откусил все соты в решетке ,но кроме двух которые над и под эмблемой и получились маленькие треугольнички ,потом напильником убираешь все остатки старой решетки ,и потом отдаешь в малярку ,сетка крепится легко ,с задней стороны решетки есть маленькие по периметру ,вот на нее и крепится сетка такими маленькими болтиками и все держится нормально ,если машина черная то можно покрасить тупо черной краской и покрыть лаком но обязательно загрунтуйте перед покраской . Люди со стороны мне сказали что получилось как фирменная ,скоро буду делать реснички на передние и задние фары .
Удачи .
AJAlex
27 June 2006
Сегодня, ехал на работу, на скорости ~100 км/ч споймал голубя низом бампера. Если бы не установленная решетка был бы голубь у меня в радиаторе. Решетку сорвало с нижних креплений, теперь буду ее менять ибо поцарапалась и замялась, да и в цвет, как говориться не попал с первого раза (ара на рынке сказал синяя, я и смотреть не стал, а при установке оказалось, что она цветом как аквариус, получился прям как колхоз тюних). Фотки повреждений выложу вечером или завтара т.к. цифрофотик только дома.
Всем срочно ставить сетки - на много сокращает стоимость ремонта авто.
Стрелкой указано место попадания голубя.
Sunset
30 June 2006
Поставили мы вчера решетку.
На самом деле ничего сложного. На эстакаду залесть не смогли, хотя она и выглядела весьма пологой. Но все равно все бампера содрали бы. Потому ставили просто на земле. Сняли решетку сверху, открутили передние саморезы на пыльнике (три под бампером, два у подкрылков, еще два где-то посередине между бампером и подкрылками, все под звездочку). Пыльник не снимали, просто отогнули вниз и просунули снизу решетку. Встает как родная. Потом тонкими хомутами притянули к бамперу.
Нас было четверо и ящик-полтора пива. Поэтому управились за какие-то три часа. То есть пока не стемнело и не кончилось пиво )))
MSN
30 June 2006
Да я вот тоже на прошлой неделе поменял, первую всю изрешетило камнями
(фоту с качеством можно в гараже посмотреть)
Sputnik
4 July 2006
А где ты такой алюминевый ободок на верхней (под номером, которая) сетке раздобыл?
MSN
4 July 2006
Sputnik
ЭЭЭ все очень просто!!! Южный порт, 60 руб метр! Таким же макаром и молдинги под задние фонари сделал.
tuning
4 July 2006
MSN
А так это мебельный шкантик я так понимаю ?
Я думал об этом ,но как то серьезно не воспринимал .
MSN
4 July 2006
tuning
Обычный пластиковй молдинг, который гнется во все стороны, выбор толщины от 5 до 20 мм.
tuning
4 July 2006
MSN
Попозже попробую тоже что-нибудь замонстрячить .
SERGEI666
4 July 2006
мы в настоящее время тоже такой используем, клеящий слой хороший, поверхность алюминизорована, есть серебристые и золотые цвета, через год пользования на месте срезов начинает появлятся помутнение и облезания краски...
но при мойке авто он не отваливается, но нужно обеспечить хорошую поверхность для приклейки.
lord124
9 July 2006
Покупаете в кунцево два отрезка сетки на выбор, снимаете защиту под бампером и решетку радиатора. Вырезаете сетку по размеру отверстий в переднем бампере, оставляя запас примерно 1 см. Заводите сетку снизу, прикладываете к отверстию. Сетка будет упираться в "спец. ушки", расположенные по пириметру всего отверстия. Осторожно бокорезами выкусываем лишние элементы сетки, так чтобы ушки прошли сквозь неё и сетка прижалась к бамперу. У нижней сетки нужно подогнуть её нижнюю часть внутрь, так чтобы она не мешала установке защиты, которую вы сняли. По этому принципу я сделал у себя. Сетку закрепил биндерами к вертикальным рёбрам. Можно использовать клеящий пистолет или простой прозрачный герметик, клея к ушкам, но это долго.
pavlon
10 July 2006
я вот все думаю,и что реально помогает сетка от всякого мусора с дороги??? стоит ли вобще заморачиваться над этой проблемой?
Пчёл
10 July 2006
Помогает и еще как помогает
Senna
10 July 2006
еще как
поставил сетку самую мелкую, какую нашел
так все мухи и ПЧЕЛЫ вчера на ней остались
а представьте, если бы они на радиатор размазались
через некоторое время нужно было бы мыть его
Megabass
11 July 2006
Тут кто-то писал, что птицу поймал бампером - если бы не стоявшая в бампере решётка, то радиатор пришлось бы менять. А так поменяется только решётка.
Rinat
2 August 2006
Размер сетки 94х82х20
Но это для трапеции не достаточно. Один угол прямой чтоли? Или два угла одинаковых?
OlegSn
2 August 2006
углы одинаковые, но, вроде как, еще сверху вырезы в местах под сигнал нужны
Dima_66
2 August 2006
помогло несчастье.
99-я сдавала задом и пнула меня в морду, славо богу не сильно, повредил немного бампер
приехал на сервис
ребята говорят а, что ты будешь париться, давай тебе СТ-шный бампер воткнем
договорился со страх. компанией
вчера поставили и вопрос о сетке сам сбой решилсь
морда теперь впечатляет
Rinat
2 August 2006
А здесь почему-то не одинаковые. Или это зрительный обман?
http://photofile.ru/users/shure/1017539/20322409/
OlegSn
2 August 2006
Это же форма "окон" на бампере, не могут же быть они несимметричные
Alekcey
3 August 2006
Rinat
Почему Вам трех размеров мало для трапеции?
94 см-нижняя сторона.
82-верхняя сторона.
20-высота трапеции.
углы одинаковые.
Все симметрично.
Gerbil
4 August 2006
Паставил таки вчера сеточку! Купил самую крупнуйу (сказали очень редкая )! за 300 р ! Поставил за 30 мин и 2 бут пива через верх сняв решетку радиатора и сигнал ... вапще праблем не было. Крупная сетка насаживается прям на какие то пластмассовые держатели для чего то ... хе хе держится здорава завтра щелкну машину выложу фотки!
EXPO
4 August 2006
я в медведково ставил за 700 рублей. мастер давно знакомый мне- поставил быстро.
malenkiy
11 August 2006
сеня наконец поставил, все руки изрезал...
итак:
снизу у меня мет. защита картера, поетому решил ставить сверху
взял стальную проволку, кусачками резал ее 3 часа...после выреза трапеции понял что сверху мне ее запихнуть не удасться...
еще мин 20 резал на 2 горизонтальные половины...
после установки нижней (всумме с вырезом около 4 часов) обратил внимание на радиатор, видимо задел его сеткой пару раз, и нестолько ячеек помял (размером с пол ладони), поетому те кто будут ставить, аккуратнее...
задолбался до такой степени что решил вторую(верхнюю часть) поставить завтра(уже сегодня)
сегодня подумал что надо нижнюю и верхюю тоже закрепить хамутами, поехав на рынок купил их за 50р(100 штук, кому надо обрашайтесь)
в конечном итоге вторую уже поставил за 20 мин без происшествий...
итог: 250р (сетка), 50р (100 черных хамутов), 2 мазоли около 40 садин на руках, полные штаны счастья и удовольствия...
фоты выложу вечерком...
Sertaki
11 August 2006
Я делел сетку из 2х половин по вертикали - очень удобно, ниже маленький отчетец...
Сетку купил в Южном порту за 300 р. (крашеный люминий), Т.к. машина черная, с подбором цвета проблем не возникло. Ячейка крупная, очень мелкую брать не решился из-за возможных проблем с охлаждением. Ставил через верх. Решетка с эмблемой и верхний пластик под капотом снимаются за 10 мин., там саморезы, личинка замка на защелках, кругом одна пластмасса. Сетку резал на 2 части (по вертикали), тут как говориться 7 раз отмерь и примерь. Каждая половина хорошо села на внутренние ушки в бампере по низу и середине, как для нее и сделаны, по верхнему краю сетка точно входит в продольный тонкий паз внутри бампера (соответственно надо резать верх с отпуском 1 - 2 см. Поваляться придется,т.к. крепеж делать через дырки внизу бампера, через верх только вставляешь сетку. Лучше на яме делать. Шов посередине скрывается вертикальной пластмаской бампера, к которой обе половины еще прихватил пластмассовым хомутом. Для верности засадил саморез по центру в нижний пыльник, прихватив тоже обе половины. Вот и все. Пока держится крепко и не гремит. Уже словил на трассе кучу особо везучих насекомых.
Svyazist
11 August 2006
Rinat
Лично вот у меня верхняя половинка где-то на 1,5-2 см. получилась шире, но нижняя половинка длиннее. Делал по картонному шаблону (сначала примерял картонку, а потом по нему уже вырезал сетку). Кстати делал непосредственно перед установкой защиты, поэтому сетку засовывал снизу - очень удобно. На всё про всё (вместе с защитой) ушло часа 3 и пару пива
Вот что получилось
malenkiy
11 August 2006
Rinat
не, неравные, перил, сморел, сначала вырезал трапецию, потом взял кусок который лишней, и мерил...
очень удобно, преложил его, если много, подрезал... так подобрал нужный размер, сначала отрезал нижнюю часть, а остаток на верх пошел, хотя его можно было сделать поменьше...
WidowMaker
11 August 2006
Ездил в сервис к Пчелу ставить сетку.
1350руб. с работой... в общем понятно, что самому гораздо дешевле воткнуть её, но нужна яма или подъемник, а таковых нет у меня... да и морочиться не хотелось.
Поставили за 40мин. Смотрится черная сетка на серебристом фокусе как родная.
Расскажу прикол... когда ставили сетку, то обнаружили у меня в машине несвежий труп птички...
Механиков чуть не вывернуло там... Успел поймать через эти щели за пробег 1000км. !!!
Так что СЕТКУ СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Да и камнями радиатор бьет нещадно...
Странно, что Форд сам её не ставит на заводе, если учесть, что в бампере даже место и крепление для неё предусмотрено...
muratshin
14 August 2006
снял посмтавил решетку.
P.S. Спаибо за помощь
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
