Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
992,8K
4,1K
DOPCHIC
27 August 2009
alexxff2:
Подскажите! Сегодня менял климат с зеленой подсветкой на климат с красной подсветкой,все работает,но вентилятор работает наоборот,ставлю минус дует на мксимум???
Вчера мы эту проблемму решили вот так:
DOPCHIC
27 August 2009
И ещё... Все работает.
Shagron
27 August 2009
DOPCHIC
Не + конечно. Но монтаж просто жесть, я бы в своей машине так делать не стал.
DOPCHIC
27 August 2009
Shagron:
DOPCHIC
Согласен, но как говориться на скорость не влияет , потом всё это было залито пластиком и стало более эстетично .
Глеб Питерский
27 August 2009
Пилот13:
IRIDIUM
Рано я переживать начал, после обеда заглянул в блок предохранителей(по капотом) и увидел 29 гнездо пустое. Поставил предохранитель и все заработало!
У меня рестайл поэтому иставил проводку от рестайла.
Все работает, вот где бы взять рамку теперь(овал серебро)
За что отвечает предохранитель 29. У меня дорестайл. Буду ставить климат.
Глеб Питерский
28 August 2009
ВОТ ЭТОТ ?
[Пи]
28 August 2009
http://i068.radikal.ru/0908/60/28421d3590d7.jpg
Пилот13
28 August 2009
Глеб Питерский
В рестайле этот предохранитель отвечает за сист. климат-контроля. Нопомойму в дорестайле тоже.
Shagron
Как получилось с установкой предохранителя?
Shagron
28 August 2009
Пилот13
Пока никак, на буднях в машине копаться некогда. Завтра займусь.
Глеб Питерский
30 August 2009
[QUOTE=DOPCHIC,27 Августа 2009 (Четверг) 7:57] [QUOTE=alexxff2,21 Июля 2009 (Вторник) 23:56] Подскажите! Сегодня менял климат с зеленой подсветкой на климат с красной подсветкой,все работает,но вентилятор работает наоборот,ставлю минус дует на максимум??? [/QUOTE]
Вчера поменял на машинке 2006 года, схема не понадобилась. Все работает в штатном режиме.
BadDog
31 August 2009
Товарищи, здравствуйте!
Вот я наконец и подошел к концу замены кондера на климат, но вот вчера при запуске климата вскрылась неприятная вещь.
Решил проверить работу всех систем, не устанавливая мягкую панель и оказалось что все бы хорошо, но вентелятор климата не работает (хотя на табло указа полная мощность) , все заслонки работают исправно и двигаются, когда переключаешь поток с ног на ветровое стекло, а вот воздух не идет из отверстий обдува.
Подскажите в чем дело, может какие провода надо скрутить или предохранитель вставить (надеюсь опять панель не придется снимать, а то и так накосячил везде где можно)
Вот фото
BadDog
31 August 2009
Может это из-за отсутствия в системе фриона (случайно выпустил при переустановке климата), или ещё чего, пожалуйста помогите
И общий обзор
BadDog
31 August 2009
Общий вид
Shagron
31 August 2009
BadDog
Последние две страницы темы прочитай обсуждалось. Поставь предохранитель. Если у тебя дорестайл и все заработает отпишись плиз, тоже очень интересно.
BadDog
31 August 2009
Shagron:
BadDog
А предохранитель любой?
Или специальный какой нужен, в простом магазине запчастей его купить можно?
Я не разу не покупал предохранители, чтоб сразу знать куда идти, к underu или в любой магаз запчастей
Shagron
31 August 2009
BadDog
В любом нормальном магазине запчастей они есть. Я покупаю в ближайшей Руси. Скажи что тебе нужен предохранитель для иномарок. Стоит 5 рублей.
zero cool
31 August 2009
BadDog Для начала можно поэкспериментировать сняв соседний. Там должен стоять пред на 10А. Сам столкнулся с той же проблемой при установке климата.
Пилот13
31 August 2009
BadDog
Посмотри 29 предохранитель в блоке предохранителей под капотом, он на 10А.
К примеру можеш снять 27 для проверки!(потом поставить обратно)
ilyaberch
31 August 2009
[Пи]
можешь обозначить цену на сегодня на китайское творение, сроки? Спасибо.
BadDog
7 September 2009
Народ!
Вчера поставил предохранитель 10А в 29 гнездо блока предохранителей (под капотом), вентилятор климата работает, резать ни каких проводов не надо.
Все, нас следующих выходных все собиру и напишу какие трудности встретились при разборе и на что особо необходимо обратить внимание.
Shagron
7 September 2009
BadDog
Спасибо за инфу. В выходные востановлю себе этот провод чтобы все было штатно.
Глеб Питерский
7 September 2009
BadDog:
Народ!
Спасибо. Приятная новость. Ждем дальнейших сообщений.
VRomalis
8 September 2009
Всем привет!!! Добрался наконец до форума. То о чем я только мечтал, Вы уже во всю воплощаете это реально здорово.
Почитал форум и думаю тоже занятся переделкой на климат, только родной. Если уж делать, то как следует.
Первопроходцам огромный респект!!!
TimEVon
8 September 2009
PredatorVII
Подскажите сколько денег стоит данное удовольствие? Спасибо.
nikel
8 September 2009
VRomalis
8 September 2009
Люди добрые, понимаю что тема старая, но может подскажете!!!
Что необходимо, у меня рестайл 2008г.
Я так понял, вкратце, мне необходимо:
1. блок управления с рамкой (овал под соньку)
2. печка климата (что там в комплекте еще)
3. проводка под панелью
моторчики, датчики и прочее.. какие и сколько
Подскажите на что обратить внимание при покупке.
Очень уж хочется климат, а машину менять не резон.
Очень буду признателен за сей список!!!
an2008kor
8 September 2009
VRomalis
Нужны датчики 6шт.Машина с кондиционером?Если нет то ещё+всё то что под капотом.
VRomalis
8 September 2009
да,с кондиционером.
а может список можно где-то подсмотреть
или кто уже переделал знает наверняка что нужно.
плз, поделитесь опытом и четким списком необходимых запчастей.
спасибо!!!
Shagron
8 September 2009
VRomalis
Тема всего 24 страницы. В ней есть и список и картинки.
Нужно:
8. Рамка.
IRIDIUM
8 September 2009
VRomalis
немного повторюсь Тебе нужно:
1- новая проводка под торпеду, под климат. Лучьше брать полный фарш.
2-печка климата без двигателя и радиаторов. ВАЖНО - (на ней должны быть сервоприводы 5 штук-лучше новые, если старые то смазать нужно, А ТО БЕДА), должен стоять реостат на управление двигателем.
3- нужно 6 датчиков температуры. 2 в печку, 2 в патрубки, один на торпеду солнышко мерить, и один в консоль промеж кнопок обогревов.
4- ну собственно блок климата и рамка под него.
5-ну и набор инструсентов
Ну вроде всё, что нужно для установки климата.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
